#61 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,465
c2d na 1.57V? nije to ni malo ali kod frenda na sonicu su cijevi skoro isto tople ko baza, tako da je lako moguce da su tebi pipe prosle kvragu... probaj posudit od nekoga kakav cooler, sigurno neko ima viska doma ![]() |
#62 |
Extreme scratch builder
Postovi: 377
ok, daljni test, vrtim orthos, on se popne na 72/core82. sonik mlak, cjevi topljikave, baza topla. maknem fan na 30 sec-do minutemax, baza, vruća, pipe vruće, alu listići topli.... temperatura proca ostaje ista.... izgleda kao da radi ok :/ stisnem stop u orthosu - isti tren temperatura padne na 45/core 55 kliknem start, temp isti tren na 72/82 čini mi se da to tak nebi trebalo bit.... jel ima iko ikakvu ideju? sonika sam izbrusio na tračnoj brusilici - donja podloga brusilice je od željeza i ravna je skroz tak da nisam mogo brege radit, poslije još finije izgladio scratcheve, izravno proc ručno.... nalježu fino, pasta srebrna (makar sam išo probat i silikonsku za svaki slučaj)- isti rezultat...
Tko trči, ne hoda. |
#63 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
krivo cita temperature. meni everest i svaka od 3 verzije core temp-a javljaju svako svoju temperaturu. upalim super pi da vrti, na jednom programu pise 30, drugom 50, trecem 80... stavim prst na bazu, lagano topla. komp radi stabilno, ne rusi se nista... znaci da je dobro ![]() |
#64 |
Postovi: 377
aaaaaaa, ***em ti erore, treći put kucam tekst... malo sam dorađivo model... evogac: ![]() ![]() ![]() ![]() ovo plavo na bočnim stranicama je prozirni pleksi. Sketchup ima problema s renderiranjem ploha koje su naslonjene jedna na drugu pa je zbrčkano. ovo napred bi metno svjetlo kroz perforaciju da šiba van... kroz pleksi. na jednoj strani bočnoj bi htio ugradit mali lcd.... što se tiče zračnog tunela, mislim da imam idealno rješenje. Fleksibilno crijevo koji se koristi kod nape za ispuh zraka van... to bi moglo i zanimljivo zgledat. moram se raspitat kolko dodje i di se može kupit.... logo je radna verzija još.
Tko trči, ne hoda. Zadnje izmijenjeno od: plastisha. 21.01.2008. u 01:11. |
#65 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,465
to crijevo ti mislim dođe sitne novce i da neces imat brige... imam ja doma jos nekih metar fi 135, pa vidi ![]() |
#66 |
Postovi: 377
Bio sam malo po ducanima danas. 50 kn 3 metra crijeva fi 120mm, al aluminijskog. Sad mislim da bi mogo bit bed povlačit aluminijsku tubu po ploči i komponentama.... Ono crijevo kojeg se ja sječam je bilo od nekog platna gumiranog+ žica u spiralu iznutra.. Mora da su evoluirala crijeva sam ne u moju korist ![]()
#68 |
Postovi: 1,194
Takvu rebrastu cijev - plasticnu imaju prijenosne klime, pa mozda to potraziti, a slicne papirnate cijevi su se koristile u autima samo su imale nesto manji promjer (za usis zraka i ventilaciju).
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
#69 | |
Postovi: 377
![]() da apsolutno dobro naliježe i ravni su maximalno, inače se ne bi izvručio za ispod minutu. avatar se uvrijedio ![]()
#70 |
Postovi: 1,194
Iskreno mislim da nebi smjelo doci do nikakvog ficukanja, jer ipak nije protok tak obilan, a cijev nije malog promjera. Konkretno sam koristil klimu s takvom cijevi i nije dolazilo do nikakvog ficukanja, a protok je bil u najmanju ruku ogroman u usporedbi s protocima koji su u kucistu.
#71 |
Postovi: 377
Pozdrav. znam da sam rekao da se neću primat izrade još, al valjda je sisa prenio svoju nestrpljivost i na mene, pa sam ipak danas krenuo ![]() prvo finalna odluka o hlađenju :![]() dakle 2 upuha , 3 ispuha, zračni tuneli.... bacio sam ovu 120tku skroz unutra diskovima da ne krade puno s upuha koji je mainly namjenjen za grafičku.... ovo zeleno bi bile pregrade, šarafile bi se drito na konstrukciju, i imale bi samo ove stranice koje vidite kao zeleno. bočna stranica će napraviti svoje, nema potrebe da radim oklope, jer bi mi ti oklopi puno otežali pristup ploči. meterjal ne znam kak se zove al se koristi kao zadnjica kod ormara i sličnih elemenata. 3 mm nekakav slojeviti sa drvo finišem, budem posliko za drugi put pa bute visdli. imam tog na tavanu dovoljno. priznajem da sam na kraju zadovoljan iz svih aspekata. Tišina je maksimalna, nema direktnih izlaza nigdje osim dole i nazad. Hlađenje velite da bu ovak slojevito sa tunelima ok. i na kraju nemam ispuhe gore što mi omogućava lijepu čistu gornju stranu, bočne nismo dirali ostali su minimala. svi uvjeti postignuti ![]() malo bu grđe unura zbog tih tunela, al nemreš sve imat ![]() evo i malo fotki kaj sam danas radio: ![]() u furniru sam uzeo traku širine 23 cm dužine 220, taman za unutarnji kavez. ![]() pošto sam naglasio da sam njub s drvom, nemam nekog finog alata za rezanje, pa sam rezo fleksericom, sa pločom za željezo. Iz nekoliko razloga: prvi je da se užasavam flekse i pile za drvo sa zubima. mogu si zamislit kak mi fleksa odskače na neki zub i pada brrrrrrrrrrr.... a drugi je što pila sa zubima zna trgati drvo pa su rubovi neuredni. ![]() loša strana je što su rubovi skureni, no to se lako rješava sa brusilicom.... ![]() ![]() ovi mali komadići služe za napraviti zaobljenje... ![]() brusim ih pod 45 stupnjeva ![]() ![]() ![]() ![]() kako sam to zamislio spojiti vidjet ćete sljedeći put... Aj pozdraf. EDIT: Evo i da kraju ne velite da sam tvrdoglav i da ne slušam, usporedite finalni odabir sa početnom idejom... vidjet ćete da sam ubacio puno vaših ideja i zamisli. HVALA na idejama i pomoći.
#72 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,465
ajde, trebalo bi biti ovo ok ako ispadne sve po skicama, bit ce to jako dobro ![]() |
#73 | |
Postovi: 377
regarding temperatura: nakon novog biosa mi baca skroz drugu temperaturu - još veću (sad mi je tjunction temperatura skoro ista ko i coretemperatura) EDit: A di on mjeri system temperaturu-mislim na ploču? na northbridgeu il negdje ispod proca? jel moguće da je system temperatura 35 a proc 75? meni se čini da ne.
#74 |
Postovi: 377
Hola. Evo bio sam vrijedan danas. Trebalo je bit nešt posla, al je to bilo odgođeno, pa sam se bacio na mum. Evo kako sam zamislio spajanje: ![]() ![]() nakon što sam napravio uzorak, poravnao sam ga i uzeo mjere te ih prenio na širi lim. ![]() zatim zaoblio rubove, radi smanjenja mogućnosti ozljede. ![]() ovo savijanje smo već negdje vidli ![]() ![]() al zato ovo nismo: ![]() Pošto su male površine za savijanje, pa je krak sile manji i teže je saviti, potrebno je bilo malo "omekšati" lim na mjestu di će se savijati. Samo treba pazit da se ne lupa prejako, da ne probijete lim. ![]() ![]() noseći žl***... ![]() i spajanje... ![]()
#75 |
Postovi: 377
#76 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
jednostavna rjesenja su uvijek najbolje rjesenje ![]() gj, marljivo napred ![]() |
#78 |
Postovi: 763
a mjenja li avate ko gace ![]() odlicno napreduje,samo radi |
#79 |
Postovi: 377
Evo konačno sam danas ispizdio i otišo po novi kuler.... Scythe Ninja. Temperatura je pala za 15ak stupnjeva. ***o TT. Koje smetche.... tsk. Neznam šta bi reko... Ajd, bar sam sad miran što se tog djela tiche Pa mogu mirno i s gushtom brjat na mum. ![]()
#81 | |
Postovi: 7,504
i temperature su i dalje lose za take mrcine od hladnjaka! |
#82 | |
Postovi: 377
Temperature su mi mrak jer throtlanje počinje tek na 80, na 85 je šatdaun. a ja sam tek na 66 na full opterećenju. Osim toga MO steping se više griju imaju deklariranu radnu temperaturu do 73 stupnja za razliku od L2 steppinga koji ima do 61. MO (4500) http://processorfinder.intel.com/det...px?sSpec=SLA95 vs L2 (4400) http://processorfinder.intel.com/det...px?sSpec=SLA3F eto ![]()
#83 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Jbga plastiša crko ti je TT trebao si ga na reklamaciju odnjeti kod mene sasvim ljepo obavlja posao... ![]() Inače dobar ti je mod (ako se tako uopće može nazvati jerr u biti ti raddiš case jel ) a što de temperratura tiče neznam ali to ti je dosta velika voltaža tu ti nekaj ne štima IMHO nisam baš siguran dal ti je pametno tako vrtiti taj proc na 24/7 posebno ne u "silent PC" caseu, možda bi ipak bilo bolje da ubodeš therrmalright jer ti je vjerojatno CPU konkavan...
-- Have a nice day... |
#84 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
ili promjeni cpu ![]() moj e2140 ide na 3.2 sa defoult voltazom, sonic tower ga drzi oko 40 stupnjeva |
#85 |
Postovi: 377
Nema garancije ak si ga šmirglo i ravno Thx na pohvali.Procesor je skroz ravan jer sam ga šmirglo i poliro dok sam probo proradit TT. A ne kužim di je panika i zašt ne bi radio 24/7 kad je pod max opterećenjem 15 stupnjeva ispod throtle granice. A nisam čuo da je nekom krepo proc barem 5 godina već. Nemre to sam tak otić - ima svoje sigurnosne mjere throtle, pa shutdown... stoga, opustite se i enjoy the ride Ak je 4 mjeseca živio na s***anom TTjcu, sad mora da se osjeća ko u raju ![]()
#86 |
Postovi: 377
#87 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
ma vidio sam sve... procesor ti suxa, zamjeni ga a ne se sad pravdati stepinzima i poliranjem... ![]() |
#88 |
Postovi: 377
Baš sam znatiželjan, procovi nam rade na istim taktovima.... de izvrti jedan super pi na 1M... brijem da cak rade isto, bez obzra na moj cashe... http://www.xtremesystems.com/pi/super_pi_mod-1.5.zip moj skor je 18.937 sec i mislim da znam di bi mogla bit greška na ttjcu.... greška je što kopča pritišće malu površinu (u odnosu na cijelu bazu) i to je centrirano, pa je zbog težine moguće da gubi pritisak na jednom djelu (makar mi se to nije tak činilo). trebali su napraviti kopču koja pritišće na krajevima- ćoškovima baze a ne na sredini....
#89 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
#90 |
Postovi: 377
ma to je "tu negdje"... Vjerovatno sam dobio loš primjerak - jer moj neide preko 3.3 uopće A šta ćeš to je lutrija s procom... Niti mi ko garantira da sad kupim neki e2xx da ću dobit dobar prijerak sa L2.... Ko ga hebe... nek vrti ovak...
Tko trči, ne hoda. Zadnje izmijenjeno od: plastisha. 26.01.2008. u 15:37. |
