Staro 15.02.2009., 09:22   #1
mante
Datum registracije: May 2005
Postovi: 176
Koju memoriju uzeti
Dobio sam od strica jedan ispravan neloš comp:
Procesor ---- AMD Duron, 1800 MHz
Hard disk ----80 Gb
Ram --- 96 MB (PC2100 DDR SDRAM)
I sad, normalno, najveći problem je užasno mala memorija od 96 MB.
Sad bi htio povećati memoriju ali prijatelj mi kaže da je to stari tip memorije i da se to više ne prodaje, da se jedino može naći preko oglasa.
Našao sam neke oglase ali neznam koja meni odgovara jer vidim da razne vrste memorija imaju različite utore pa me strah da ne uzmem pogrešnu.
Stoga bi molio da mi neko pomogne i kaže koji tipovi su za moj comp.
Evo linka gdje ima raznih tipova na prodaju:
http://www.aukcije.hr/adsearch.php?t...=Pretra%9Ei%21
mante je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2009., 09:45   #2
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
to je ddr memorija, najcesce su bile do pc3200 - 400MHz, iako ima i jacih verzija na 500-533MHz, ali to te ne treba zamarati.........
dakle, jedino to trebas kupiti, memoriju koja radi na 266, 333 ili 400MHz (pc2100, pc2700, pc3200). ali bi bilo pametno ipak pogledati i napisati koja je maticna u pitanju, jer moguce da imas limitaciju do koliko rama, koliko moze rama ako su dva slota popunjena, koliko ako su tri i slicno.
nimalo ti ne utjece ako rami deklarirano rade na vecoj brzini, smanjit ce se "sami" na brzinu koja maticna diktrira zbog samog fsb-a cpu-a, ili same maticne.
Staro 15.02.2009., 12:12   #3
mante
Postovi: 176
A moj Burko, ništa te nisam razumija.
A moje pitanje je vrlo jasno
EDIT:
Pa ja samo tražim da mi na toj web stranici kažeš koja memorija bi meni odgovarala.
Ništa drugo me ne zanima niti išta razumijem.
EDIT BY MOD:
Ne postaj više puta za redom nego koristi tipku EDIT...
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=47660
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 15.02.2009. u 13:19.
Staro 15.02.2009., 12:38   #4
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
kupi bilo koju DDR PC3200 (DDR400 MHz) memoriju i radit ce.
postoji mogucnost da nece raditi sa vec instaliranim modulom, u tom slucaju izvadis stari modul i ostavis samo novu memoriju.
Casemodd logs : Dragon Storm, Kali, Entourage
Complete Case Painting Guide
Omega je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2009., 12:50   #5
yakob22
I.H.S.V.
yakob22's Avatar
Lokacija: near Rijeka
Postovi: 196
Autor Burko Pregled postova
Čovjek ti je dobro napisao, ne znam što ti nije tu jasno, dakle pogledaj koju matičnu imaš, kako bi ti se lakše pomoglo. Pretpostavljam da tebi trebaju Ddr RAM PC 2100, dakle ovi: link ili još bolje ddr pc3200 400Mhz link
Teško ćeš ih naći u trgovinama, najbolje stavi oglas na tržnicu.
yakob22 je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2009., 13:40   #6
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Autor mante Pregled postova
hm.......
ajmo ovako, da bude najjednostavije. koju maticnu plocu imas, koliko bi memorije stavio na maticnu, i sa kolikim budgetom raspolazes?
Staro 16.02.2009., 13:56   #7
mante
Postovi: 176
Matična ploča je: Asus A7S8X-MX (2 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset na matičnoj ploči: SiS 741GX
Zadovoljio bi se sa 512 Mb memorije
Cjena nije toliko bitna
Staro 16.02.2009., 17:04   #8
mante
Postovi: 176
Evo sad sam našao sam dvije ponude:
"Aeneon 2x512MB DDR2 667Mhz PC5300"
"KINGMAX, 512 MB DDR-400"
Dali one odgovaraju za moju matičnu ploču ?
Staro 16.02.2009., 22:16   #9
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ne i da...tim redom
Staro 16.02.2009., 23:14   #10
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
dakle, na maticnu mozes staviti maksimalno 2GB rama, dakle 2x1GB ddr pc3200 (ili slabije, jer ce takt memorije sama maticna smanjiti).
512MB mozes puknuti bilo koju, vazno je samo da je ddr koji je do 400MHz. da se ne zeznes pa kupis ddr2 koji je od 533MHz pa na vise MHz.
recimo cisto za primjer:
DDR 512MB PC3200 (400MHz), GoodRAM
DDR 512MB PC3200 (400MHz) SuperRAM Kingma
DDR 512MB PC3200 (400MHz), Buffalo
Memorija DDR 400MHz 512MB Apacer, APA/EON
itd.....
Staro 17.02.2009., 08:44   #11
mante
Postovi: 176
Thanks, sad mi je puno toga jasnije.
Ako sam dobro skužio odgovarala bi mi ova memorija koju sam pronašao u oglasu:
2x "256MB DDR 333mhz" EDS čip: Hynix -
Staro 17.02.2009., 21:09   #12
mante
Postovi: 176
Evo maloprije sam došao iz HgSpot i prodavač mi kaže da ja imam stari tip memorije SDRAM te da se ona više ne prodaje.
Da li mi onda, odgovaraju te memorije šta mi predlažete ili ne
Staro 17.02.2009., 21:35   #13
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Memory
2 x 184-pin DIMM Sockets support max. 2GB DDR333/266/200 non-ECC DDR SDRAM memory
Staro 18.02.2009., 08:14   #14
mante
Postovi: 176
Ali šta mu znači ovo na kraju .....DDR SDRAM memory jer ne može biti jedno i drugo
Da li moja ploča ima DDR ili SDRAM ???
Zbunjuje me to šta mi neki kolege kažu da ja imam DDR a serviser-prodavač u HGSPOT da imam SDRAM.
Ko sad da tu više bude pametan
Izvinjavam se šta ovoliko gnjavim ali imajte na umu da sam totalni laik za hardver i da neman pojma kako izgledaju DDR ili SDRAM itd.
Staro 18.02.2009., 10:17   #15
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
a joj.........
sta fino ne poslusas mene i jos tu par ljudi koji pomazu, i kupis sto ti je preporuceno, da zavrsimo trakavicu?
ajmo fino pojasniti razliku izmedu starijeg sdrama i ddra.
prvo, fizicka razlika postoji sto se vidi na sljedece dvije slike:
sdram:
http://www.imagesforme.com/out.php/i360143_sdram.jpg
ddr:
http://www.imagesforme.com/out.php/i360142_ddr.jpg
kao sto vidis, fizicki ne moze sdram u ddr utor niti obrnuto. takoder je razlika u broju pinova, 168 kod sdram-a, 184 kod ddr-a. takoder je razlicit napon na kojemu radi jedna i druga memorija, razlicite su brzine, latencije itd........ kolike su razlike, ako te zanima, evo:
SDRAM Wiki
DDR Wiki.
Google.
dalje, ti imas sljedecu maticnu plocu: A7S8X-MX. a ovo su njezine specifikacije koje se vide na linku maloprije:
tj, tebi najvaznije je napisano za memoriju, a to je:
dakle, 2 x 184-pin DIMM Sockets support max. 2GB DDR333/266/200 non-ECC DDR SDRAM memory. dakle #2, uzimas ddr do 400MHz, po koji put vec receno ovdje u temi. trgovca/servisera u hgpostu ili gdje vec posalji u rodni kraj ako ti opet pokusa ugurati sdram, daj mu gornja dva linka sa wikipedije i preporuci mu da nauci nesto kad vec radi posao koji radi............
EDIT BY MOD:
Slike preko 50 kB u thumb! Nisi od jučer tu...
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 18.02.2009. u 14:39.
Staro 18.02.2009., 10:41   #16
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,493
@Burko
one su sve SDRAM i onda se dijele na SDR SDRAM, DDR SDRAM, DDR2 SDRAM itd.
Ova 1. slika ti je SDR SDRAM memorija
@mante
Ljudi su ti tu vec 10 puta napisali sto tocno trebas traziti, lijepo dodes u ducan i velis "Molim vas jedan modul od 512MB DDR (jedinice) na 400MHz".
veve je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2009., 10:57   #17
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Autor veve Pregled postova
@Burko
namjerno sam malo izbanalizirao naziv, jer kad ti netko kaze da ima ili treba sdram, ne pitas koji sdram .
edo, sdram, ddr, ddr2, ddr3 - ja ih tako zovem, kao i 99,9% ljudi. kuzis .
Staro 18.02.2009., 12:29   #18
mante
Postovi: 176
Ok još jedanput izvinjavam se na neznanju šta se tiče memorije.
Evo napokon sad odlučio i odlazim u Ve-Mil i kupujem jednu od ovih:
..............DIMM DDR...........
-DDR 512MB PC3200 (400MHz). GoodRAM
-DDR 512MB PC3200 (400MHz) SuperRAM Kinamax
-DDR 512MB PC3200 (400MHz). A-Data
-DDR 512MB PC3200 (400MHz). Buffalo
-DDR 512MB PC3200 (400MHz). Samsung. ST. Infineon
-DDR 512MB PC3200 ECC REG. ST. Samsung
Staro 18.02.2009., 12:37   #19
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,423
Ne da ne može biti i jedno i drugo nego to jest ista stvar
samo je pitanje kosristiš li
Double Data Rate SDRAM ili ne
dakle imaš
običan SDRAM (168pin)
DDR SDRAM (184pin)
DDR2 SDRAM (240pin)
DDR3 SDRAM (240pin)
zadnji je ECC reg što vjerojatno ne trebaš a i sumnjam da ti to ploča podržava
dakle uzmi najjeftiniji jer je to sve više manje ista stvar
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 18.02.2009. u 14:46.
Staro 18.02.2009., 14:39   #20
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,810
dakle imaš
običan SDR SDRAM (168pin)
Bez SDR, samo SDRAM...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 18.02.2009., 14:46   #21
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,423
da samo SDRAM (synchronous dynamic random access memory)
ma pusti danas mi je savršeno počeo dan...
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 18.02.2009., 14:54   #22
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
SDR SDRAM
Strašno.
Valjda je više jasno što uzeti.
Staro 19.02.2009., 09:20   #23
mante
Postovi: 176
Puno hvala na strpljenju i želji za pomoću ali stvarno neznam šta da radim jer na jednome drugome forumu dobivam suprotne odgovore od vas, evo citiram:
"Ne mozes ni jednu od tih navedenih memmorija. Idealno bi bilo dve po 512 Kingston na 256MHz (PC2100) ili 333MHz (PC2700) " Jer pogledaj specifikaciju tvoje ploce na sledecem linku:
http://www4.dealtime.com/xPF-A...-8x...6ch-audio-USB2
Shvatite me ljudi da ne želim da kupim memoriju i na kraju ustanovim da mi ne radi na mojoj matičnoj
Staro 19.02.2009., 09:32   #24
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,810
To je samo oznaka za brzinu DDR SDRAM memorija...
DDR266 = PC2100
DDR333 = PC2700
DDR400 = PC3200
Broj prije znaka jednakosti označava takt u MHz-ima, a broj iza označava teoretsku brzinu u MB/s...
