Datum registracije: May 2005
Postovi: 176
Koju memoriju uzeti
Dobio sam od strica jedan ispravan neloš comp: Procesor ---- AMD Duron, 1800 MHz Hard disk ----80 Gb Ram --- 96 MB (PC2100 DDR SDRAM) I sad, normalno, najveći problem je užasno mala memorija od 96 MB. Sad bi htio povećati memoriju ali prijatelj mi kaže da je to stari tip memorije i da se to više ne prodaje, da se jedino može naći preko oglasa. Našao sam neke oglase ali neznam koja meni odgovara jer vidim da razne vrste memorija imaju različite utore pa me strah da ne uzmem pogrešnu. Stoga bi molio da mi neko pomogne i kaže koji tipovi su za moj comp. Evo linka gdje ima raznih tipova na prodaju: http://www.aukcije.hr/adsearch.php?t...=Pretra%9Ei%21 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
to je ddr memorija, najcesce su bile do pc3200 - 400MHz, iako ima i jacih verzija na 500-533MHz, ali to te ne treba zamarati......... dakle, jedino to trebas kupiti, memoriju koja radi na 266, 333 ili 400MHz (pc2100, pc2700, pc3200). ali bi bilo pametno ipak pogledati i napisati koja je maticna u pitanju, jer moguce da imas limitaciju do koliko rama, koliko moze rama ako su dva slota popunjena, koliko ako su tri i slicno. nimalo ti ne utjece ako rami deklarirano rade na vecoj brzini, smanjit ce se "sami" na brzinu koja maticna diktrira zbog samog fsb-a cpu-a, ili same maticne.
Postovi: 176
A moj Burko, ništa te nisam razumija. A moje pitanje je vrlo jasno EDIT: Pa ja samo tražim da mi na toj web stranici kažeš koja memorija bi meni odgovarala. Ništa drugo me ne zanima niti išta razumijem. EDIT BY MOD: Ne postaj više puta za redom nego koristi tipku EDIT... http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=47660 Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 15.02.2009. u 14:19. |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
kupi bilo koju DDR PC3200 (DDR400 MHz) memoriju i radit ce. postoji mogucnost da nece raditi sa vec instaliranim modulom, u tom slucaju izvadis stari modul i ostavis samo novu memoriju. |
#5 | |
I.H.S.V.
Lokacija: near Rijeka
Postovi: 196
, dakle pogledaj koju matičnu imaš, kako bi ti se lakše pomoglo. Pretpostavljam da tebi trebaju Ddr RAM PC 2100, dakle ovi: link ili još bolje ddr pc3200 400Mhz linkTeško ćeš ih naći u trgovinama, najbolje stavi oglas na tržnicu. |
Postovi: 2,317
Postovi: 176
Matična ploča je: Asus A7S8X-MX (2 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN) Chipset na matičnoj ploči: SiS 741GX Zadovoljio bi se sa 512 Mb memorije Cjena nije toliko bitna |
Postovi: 176
Evo sad sam našao sam dvije ponude: "Aeneon 2x512MB DDR2 667Mhz PC5300" "KINGMAX, 512 MB DDR-400" Dali one odgovaraju za moju matičnu ploču ? |
Postovi: 2,317
dakle, na maticnu mozes staviti maksimalno 2GB rama, dakle 2x1GB ddr pc3200 (ili slabije, jer ce takt memorije sama maticna smanjiti). 512MB mozes puknuti bilo koju, vazno je samo da je ddr koji je do 400MHz. da se ne zeznes pa kupis ddr2 koji je od 533MHz pa na vise MHz. recimo cisto za primjer: DDR 512MB PC3200 (400MHz), GoodRAM DDR 512MB PC3200 (400MHz) SuperRAM Kingma DDR 512MB PC3200 (400MHz), Buffalo Memorija DDR 400MHz 512MB Apacer, APA/EON itd.....
Postovi: 176
Thanks, sad mi je puno toga jasnije. Ako sam dobro skužio odgovarala bi mi ova memorija koju sam pronašao u oglasu: 2x "256MB DDR 333mhz" EDS čip: Hynix - |
Postovi: 176
Evo maloprije sam došao iz HgSpot i prodavač mi kaže da ja imam stari tip memorije SDRAM te da se ona više ne prodaje. Da li mi onda, odgovaraju te memorije šta mi predlažete ili ne DDR 512MB PC3200 (400MHz), GoodRAM DDR 512MB PC3200 (400MHz) SuperRAM Kingma DDR 512MB PC3200 (400MHz), Buffalo Memorija DDR 400MHz 512MB Apacer, APA/EON |
#13 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
![]() Citiraj:
Postovi: 176
Ali šta mu znači ovo na kraju .....DDR SDRAM memory jer ne može biti jedno i drugo Da li moja ploča ima DDR ili SDRAM ??? Zbunjuje me to šta mi neki kolege kažu da ja imam DDR a serviser-prodavač u HGSPOT da imam SDRAM. Ko sad da tu više bude pametan Izvinjavam se šta ovoliko gnjavim ali imajte na umu da sam totalni laik za hardver i da neman pojma kako izgledaju DDR ili SDRAM itd. |
Postovi: 2,317
a joj......... sta fino ne poslusas mene i jos tu par ljudi koji pomazu, i kupis sto ti je preporuceno, da zavrsimo trakavicu? ajmo fino pojasniti razliku izmedu starijeg sdrama i ddra. prvo, fizicka razlika postoji sto se vidi na sljedece dvije slike: sdram: http://www.imagesforme.com/out.php/i360143_sdram.jpg ddr: http://www.imagesforme.com/out.php/i360142_ddr.jpg kao sto vidis, fizicki ne moze sdram u ddr utor niti obrnuto. takoder je razlika u broju pinova, 168 kod sdram-a, 184 kod ddr-a. takoder je razlicit napon na kojemu radi jedna i druga memorija, razlicite su brzine, latencije itd........ kolike su razlike, ako te zanima, evo: SDRAM Wiki DDR Wiki. Google. dalje, ti imas sljedecu maticnu plocu: A7S8X-MX. a ovo su njezine specifikacije koje se vide na linku maloprije: ![]() tj, tebi najvaznije je napisano za memoriju, a to je: ![]() dakle, 2 x 184-pin DIMM Sockets support max. 2GB DDR333/266/200 non-ECC DDR SDRAM memory. dakle #2, uzimas ddr do 400MHz, po koji put vec receno ovdje u temi. trgovca/servisera u hgpostu ili gdje vec posalji u rodni kraj ako ti opet pokusa ugurati sdram, daj mu gornja dva linka sa wikipedije i preporuci mu da nauci nesto kad vec radi posao koji radi............ EDIT BY MOD: Slike preko 50 kB u thumb! Nisi od jučer tu... http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=47660
Hey love crusader, I want to be your space invader. For you I will descend the deepest moon crater. I is most stronger than darth vapor. Obey me, I is your new dictator. For you is Venus, I am Mars. With you I is more richer than all the czars. Make a wishes on a shooting stars, then for you I will play on my cosmic guitars! Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 18.02.2009. u 15:39. |
#16 |
woot!!!
Postovi: 2,497
@Burko one su sve SDRAM i onda se dijele na SDR SDRAM, DDR SDRAM, DDR2 SDRAM itd. Ova 1. slika ti je SDR SDRAM memorija @mante Ljudi su ti tu vec 10 puta napisali sto tocno trebas traziti, lijepo dodes u ducan i velis "Molim vas jedan modul od 512MB DDR (jedinice) na 400MHz". |
#17 | |
Postovi: 2,317
.edo, sdram, ddr, ddr2, ddr3 - ja ih tako zovem, kao i 99,9% ljudi. kuzis .
#18 |
Postovi: 176
Ok još jedanput izvinjavam se na neznanju šta se tiče memorije. Evo napokon sad odlučio i odlazim u Ve-Mil i kupujem jednu od ovih: ..............DIMM DDR........... -DDR 512MB PC3200 (400MHz). GoodRAM -DDR 512MB PC3200 (400MHz) SuperRAM Kinamax -DDR 512MB PC3200 (400MHz). A-Data -DDR 512MB PC3200 (400MHz). Buffalo -DDR 512MB PC3200 (400MHz). Samsung. ST. Infineon -DDR 512MB PC3200 ECC REG. ST. Samsung |
#19 | ||
Postovi: 12,425
samo je pitanje kosristiš li Double Data Rate SDRAM ili ne dakle imaš običan SDRAM (168pin) DDR SDRAM (184pin) DDR2 SDRAM (240pin) DDR3 SDRAM (240pin) Citiraj:
dakle uzmi najjeftiniji jer je to sve više manje ista stvar
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 18.02.2009. u 15:46. |
#20 |
Postovi: 18,879
#21 |
Postovi: 12,425
da samo SDRAM (synchronous dynamic random access memory) ma pusti danas mi je savršeno počeo dan...
#23 |
Postovi: 176
Puno hvala na strpljenju i želji za pomoću ali stvarno neznam šta da radim jer na jednome drugome forumu dobivam suprotne odgovore od vas, evo citiram: "Ne mozes ni jednu od tih navedenih memmorija. Idealno bi bilo dve po 512 Kingston na 256MHz (PC2100) ili 333MHz (PC2700) " Jer pogledaj specifikaciju tvoje ploce na sledecem linku: http://www4.dealtime.com/xPF-A...-8x...6ch-audio-USB2 Shvatite me ljudi da ne želim da kupim memoriju i na kraju ustanovim da mi ne radi na mojoj matičnoj |
#24 |
Postovi: 18,879
To je samo oznaka za brzinu DDR SDRAM memorija... DDR266 = PC2100 DDR333 = PC2700 DDR400 = PC3200 Broj prije znaka jednakosti označava takt u MHz-ima, a broj iza označava teoretsku brzinu u MB/s...
