#421 |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 916
Meni sa druge strane nije jasno zašto ljudi kupuju Corsair custom water dijelove. Koriste lošu plastiku, relativno su novi a skupi i trebaće im vremena da dođu do nivoa EK, Alphacool i Bitspowera. Tuku ih i Kinezi, tipa Barrow i Bykski, kvalitetom i cijenom. |
#422 |
Postovi: 8,193
Zato jer su dostupniji. Najbanalniji razlog al je tako. Corsair dijelove za vodeno mozes čak kupiti i kod nas, u svakoj bolje opremljenijoj trgovini. I provući sve skupa na 25 rata. Plus fanbojevi i sl.
Sent from AS/400. |
#423 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,178
JayzTwoCents silikonskim ljepilom "fixao" problem curenja Corsair GPU bloka. https://www.youtube.com/watch?v=d10c4WecNPk Rastavio blok i maknuo O-ringove (gumene dihtunge). Na njihovo mjesto stavio ljepilo na spoj i zašarafio sve natrag. ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 31.05.2020. u 13:16. |
#425 |
Xulos :)
Postovi: 7,541
#426 |
Lokacija: kutina
Postovi: 72
Ispravite me ako sam u krivu, ali ne bi li pumpa trebala biti niže od radijatora, da n bi radila "na suho" i krepala zbog toga? E i da moja iskustva sa AIO hlađenjima se svode na nekoliko kupljenih polovnih, iako im je rok "trajanja" manje više dok traje garancija ili oko 5 godina, ali do sada sam imao problema samo sa arcticovim hibridnim za grafe di su od dva kupljena oba imala nekakvoga smeća u loopu koji je slično kao u slučaju sa enermaxima za TR socket to smeće začepilo finove i blok. Na jednom se nešto mislim zbog toga izdogađalo sa pumpom di bi ona bez razloga samo prestala raditi tako da nije u upotrebi dok druga radi najnormalnije. Koristio sam thermaltake water 3.0 240 za hlađenje rx 470 uz pomoć arcticovih bracketa jer pumpe su manje više identične i temperature su bile više nego dobre a grafa najtiša ikad. I dva corsaira što sam kupio polovna, jedno manje, H60, hladi i7 ne zam napamet model u kompu roditelja i radi skroz ok a staro je pitaj boga koliko, pošto ima one plastična rebrasta crijeva, a drugo je u mom kompu xy godina radi se o modelu h110 prije hladilo i7, kasnije clockani xeon i trenutno 3700x i nikakvog problema s njim nisam imao. U jednom trenu sam skidao i coldplate da vidim stanje u kojem je i da li ima smeća i u njemu i sve je savršeno bilo bez growtha ili trunke ičega u loopu. Dok je hladilo stare i7-ce i xeone radilo je više nego dobro ali 3700x prijavljuje temp od 45 na idleu, a negdje sam vidio da to i nije temp proca jer dioda je 57 i to mi se čini puno previše, a opet s druge strane to su nasvirani procevi, barem ja tako mislim i maxani su tvornički, ispravite me ako griješim. Zadnje izmijenjeno od: tomekk357. 03.06.2020. u 09:47. |
#427 |
Postovi: 16,651
U krivu si ![]() Pumpa ne može raditi "na suho", jer je cijeli AIO sistem pun vode, tako da je voda bez obzira na radiator, uvijek u pumpi. |
#429 |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 916
Nisu baš puni vode, na žalost. Par komada sam otvorio i nema tu baš mnogo tečnosti ali radi, ko voli tako nešto. |
#430 |
Lokacija: kutina
Postovi: 72
Nisu puni skroz, lako se čuje kada se uzme u ruku van sistema, a i te cijevi ili crijeva nisu 100% otporna na permijaciju ne znam koliko se gubi godinama ali misli mda mogu sa sigurnošću reći da proizvođači savjetuju montažu pumpe ispod radijatora. Pojedina AIO hlađenja su predviđena za dopunjavanje velika većina ne i to je muka ako si netko želi ponovno dopuniti ili izmjeniti tekućinu. Ja sam nedavno za malu lovu pobrao jedan be quiet silent loop, iz razloga što koristi njihovu pumpu predviđenu za custom hlađenja, ima normalne fittinge tako da i proširenje ili zamjena radijatora nije isključena, a ovaj rad na sebi također ima port za dopunjavanje |
#431 |
Postovi: 503
Zgodan video o postavljanju radijatora za AIO sustave. https://www.youtube.com/watch?v=BbGomv195sk U obje teme o izboru i preporuci AIO vodenog se spominje da pozicija radijatora nema veze. Meni se nije dalo uvlačiti u rasprave, valjda su me stigle godine. Uglavnom, za one kojima se ne da gledati video, pozicija radijatora i cijevi ima veze i pumpa ne smije biti gornja točka sustava. |
#432 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,220
Taman sam krenuo postat taj video. Isto sam se pitao koja je bolja pozicija pa sam se na kraju ravnao po slikama i user manualima. Koma... Zapravo je skroz logično što je ispravno (ispravnije). Dobro pa sam svoj najduže držao gore zbog prostora za grafičku. Iako mi je estetski draže da je front mount. Dok je gore mi pokrije dio radne memorije pa je ružno i otežava zamjenu. |
#433 | |
Postovi: 399
Problem je bio sto se cula pumpa, zvuk kao stari diskovi od 1-2gb. Pumpa mi nije bila najvisa tocka sustava, tako da sam bio uvjeren da je ona neispravna. Na kraju sam skuzio da su cijevi na radijatoru okrenute put gore, kada sam zarotirao za 180 sve se utisalo. Sada se samo vent malo cuje. Temp se spustila sa preko 70*C (originalni intel cooler), na ispod 50*C. Corsair H60 stari model... ![]() ![]() |
#435 |
Kostolomac
Postovi: 1,446
Gore radijator je možda i najbolja solucija jer ne možeš zafrknuti, i sam sam tako montirao. Problem je što ljudi često naprijed montiraju sa cijevima prema gore, pa zrak ide u pumpu. |
#436 |
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,796
![]() Smije li AiO (AC Freezer II 360) biti spojen na CPU fan? Prvo sam spojio na AIO pump header na matičnoj, ali je bilo preglasno i koliko znam matična nema regulaciju za taj header u BIOSu. Nakon toga sam spojio na CPU fan i odabrao silent profil i sad je ok, barem što se tiče buke. Može li se nekako odvojiti konektor za pumpu i ventove da ih spojim na različite headere? (Npr. Pumpa na AIO header, a ventovi na CPU fan da PWM kontrolira brzinu). Ili je ovako spojeno ok? |
#438 | ||
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 415
Molim. ![]() |
#439 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Phil of the future! |
#440 |
Postovi: 1,796
Hvala, nisam vidio da je netko to već riješio na taj način. Iako, sad kad sam malo bolje pogledao specifikacije vodenog, piše da i pumpa ima varijabilni RPM koji određuje PWM, a i Arctic se hvali da zbog toga troši manje struje. Mislio sam da nije dobro za pumpu da okretaji variraju, ali očito to ne vrijedi za ovo hlađenje. Poslano sa mog MI 9 koristeći Tapatalk |
#441 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
#442 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Da je Arctic smatrao shodnim to odvojiti,stavio bi u bundle neki spliter sa malo dužim kablom! Da pohvalim Arctic.Poslali mi 12 šarafa za ventilatore,pa budem stavio push/push konfiguraciju.Znam da ne bude nekih benefita,jer je i ovako proc hladan,al čisto šminke radi! ![]()
#443 | |
Postovi: 1,796
Imam rev.3 verziju i jedino što zamjeram je način instalacije, ali to je više do moje matične koja nema puno mjesta oko socketa. Poslano sa mog MI 9 koristeći Tapatalk |
#444 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Da ,ja isto.Ipak mislim da bolje drži od one prve revizije,kad je hladnjak išao direktno na ploču.S time je bilo problema,zato su i mijenjali.
#445 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Graz
Postovi: 538
Ja trebam provjeriti koju reviziju AF II 360 sam dobio s RMA, jer prvi AF 360 koji sam kupio je bio debelo preglasan ( pumpa stvarala cudne zvukove ), a sada novi primjerak koji sam dobio je preglasan bas iz razloga jer su pumpa i 3 venta spojena na isti PWM kabel. Kupio splitter pa cu odvojiti ventove i pumpu, javim rezultat. Stvarno ne kuzim kako ima ljudi kojima je sve tiho pod loadom.
7800X3D @ Scythe Fuma 2 ASRock B650I Lightning WiFi 32 GB Corsair Vengeance DDR5-6000 RTX 4070 ti Gamerock Corsair SF750 Cooler Master NR200P |
#446 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Meni je komp na stolu kraj uha,i u idleu je potpuno nečujan.Kad pustim neki test tipa occt 20 minuta,naravno da se čuje i pumpa i zavrte se ventovi,ali to je zbilja zvuk koji ne čuješ kad se makneš dva metra od kučišta. A temp proca mi je 55 stupnjeva. Postoji puno razloga.Možda slabo provjetreno kučište,neispravan hladnjak,možda nije dobro sjeo na proc? Meni je sve spojeno na jedan kabel i ne čujem ga,govorim iskreno. Revizija 3 ti je ona gdje imaš više šerafljenja,na jedinici ti je cooler išao direktno na šarafe( svoje ili od samog backplatea,ne znam) ,i samo si stavio i zategnuo kapice.
#447 |
Lokacija: Graz
Postovi: 538
Proc je upaljac ( 5600x ), cucla pod full loadom tipa 70-75W, max temp pod prime95 dolazi do tipa 52-53C. Ventilatori su glasni jer njih digne, ako je komp idle je isto mrtva tisina, tako da samo treba ventove stvaiti na fixni RPM i pumpu neka radi sta zeli. Mislim da imam rev1 hladnjak, makar sam dobio novu zamjenu prije tipa 4-5 mjeseci.
#448 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
#449 |
Postovi: 165
Ekipa pozz, trenutno i7 10700K hladi Freezer 34 Duo ali presao bi na vodeno, imam dvije opcije Arctic Liquid Frezer II 240 ili CoolerMaster Master ML240L V2 RGB, koji je bolji od navedenih i dal se mozda isplati uzet NZXT x53 koji je maloo skuplji (u kučiste stane max 2x120)? Tnx
