Staro 02.04.2017., 12:16   #1
arrow
arrow's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
build log: open frame case
pozdrav ekipa
evo mene opet sa jednim ludim bildom
buduci da vodeno nisam uspio prodati po stvarno niskoj cijeni odlucio sam si sloziti kuciste otvorenog tipa
ideja je bila napraviti nesto slicno kao tt core p7
dvoumio sam se izmedju drveta i lime, na kraju je pala odluka na drvo
napravio skicu i otisao kod obliznjeg stolara, ostalo sam sa ubodnom pilom radio
od nekog starog kucista iskoristio nosac maticne, grafe i napajanja
izrezao na odgovarajucu dimenziju i pofarbao u mat crnu
to bi ovako nekako trebalo izgledati
od starog lcd tv-a uzeo nosac, metalni je pa ce biti cvrsce
postavljen riser za gpu te mi se cinio kratak, pa sam ga malo uzdignuo nosacima, sad je taman
sad se vidi kako bi to trebalo izgledati
dvoumio sam se izmedju farbanja u mat crnu no bojao sam se da bi boja otpadala s vremenom jer bi farbao sprejem ili tapaciranje u crnu mat foliju za namjestaj, na kraju je pala odluka na foliju
takodjer sam morao staviti duze nosace na krila gdje ce doci radijatori, jer bi bilo preblizu kablovima iz maticne
nabavljena druga pumpa te sam je malo modao jer su bili predebeli prikljucci za crijeva, odrezao ih te narezao navoj 1/4 za fitinge
slike su sa neta jer sam zaboravio slikati
pocelo lagano sastavljanje
arrow je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2017., 17:01   #2
dr.jazz
dr.jazz's Avatar
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 103
Do ljeta već će bit nešto novo složeno
build je fora, malo vuče na test bench
dr.jazz je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2017., 19:26   #3
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
a tesko, ovdje cu stati, ovo je vjerovatno moj zadnji mod
nastavak slijedi
grafa lijepo slozena, vrm je hladjen origanlnim hladnjakom koji je prerezan (ionako je bio za bacit ga u smece)
u napajanje isto ubacen eloop vent te antivibracijske gumice na nosace pumpe
falilo mi je 3 komada kutna spoja po 90° za fitinge, privremeno sam stavio po 45° koje sam imao te, crijeva sam mogao i malo bolje rijesiti
ubacena voda u loop i testirano, nigdje ne pusta te je pumpa fenomenalna, stavljena je na 2 brzinu (ima ih 5) ima dobar flow i super je tiha
speedfan kontrolira sve ventilatore, prvi gornji lijevi i desni su od 800rpm te se vrte na cca 500rpm, to je idle i surf mode, dok na igrama se pale ostala 4 od 2400rpm koje sam ogranicio na max 1500rpm, danas spustio na 1300rpm jer je voda skroz hladna pa nije potrebno vise
plan je jos naprijed staviti staklo no jos cu o tome razmisliti
prilikom loada ploca (heatshink) je hladna, ventilatori sa grafe pusu po njoj tako da nije potreban nikakav naknadni vent sa prednje strane da puse po njoj
danas testirao grafu na benchu, nije presla 39c u silent modu ventilatora, ja prezadovoljan
Staro 03.04.2017., 08:01   #4
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Odlično, meštar i po
Šteta šta nisi ima neku crvenu boju, za naroljat u ta criva...
BTW Ne nadaj se da ćeš brzo pristat modat, čim te stisne neyebica pilu/metar/kacavidu i ostali alat u ruke, i deri
Pomelo mi sig -.-
Staro 03.04.2017., 10:19   #5
Tihomir111
ZeNgE_Tiho_Cro
Tihomir111's Avatar
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
Tebi je bas dosadno ha
Ja bi preporucio da hladnjake i uvodnice okrenes prema nazad, te crijeva sa stražne strane provuces prema cpu, gpu, te pumpu isto tako stavit iza, zarotirat rezervoar i isto tako stavit uvodnice da gledaju prema nazad....
zarotiraj si ovu sliku naopacke...
Tihomir111 je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2017., 14:24   #6
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
@Drvoje: hvala, imam jos crvene boje, dr.jazz osigurao dovoljno za 20-ak build-ova
@Tihomir111: pa cuj, je malo ne mogu ih okrenuti prema nazad zbog debljine daske, nemam nastavke da odvojim uvodnice od radijatora bar 2cm te mi ionako fali 3 komada kutna prikljucka pod 90° za fitinge
iza sam stavio ssd i hdd koji lezi na oprugama tako da 100% upija vibracije
da sam pumpu i crijeva stavio iza bilo bi previse praznog prostora naprijed tako da ne bi bilo smisla ici na ovoliku dimenziju
kao sto sam vec naveo, kad nabavim prikljucke malo cu bolje posloziti crijeva te sam mislio ventilatore na grafi obojat u bijelo
za Drvoja, vidi sto se crveni
Staro 03.04.2017., 14:55   #7
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Toooooo
Šta je reć da se ostatak ventova na radijatorima ne vrti - samo u full loadu se svi vrte ili ih nisi ni uštekava?
Pomelo mi sig -.-
Staro 03.04.2017., 15:11   #8
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
objasnio sam gore, sa 2 upaljena venta je idle i surf mode, rade na cca 500rpm pa do 800rpm, a ostala 4 se pale kad grafa dosegne 36c te sam do sada vidio max 39c na 1300rpm, tako su i postelani u speedfanu da im je to max
dok ovaj na napajanju je neovisan, napajanje ga upravlja
cilj je bilo posloziti da bude tise od komarca u letu sa udaljenosti od 2 metra i u tome sam i uspio
Staro 03.04.2017., 15:49   #9
Nikol@Grozni
Nikol@Grozni's Avatar
Postovi: 320
Super izgleda, svaka cast
Daj slikaj kreacije s diskovima
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Nikol@Grozni je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2017., 16:24   #10
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
tko ce ga sad skidat da ulovim bolju sliku, nije bas ni lagan
uspio sam ovu ali nije nesto dobro ispala
uglavnom zalipit je na komad plastike i nosac hdd-a sa 6 malih opruga
odlicna stvar kome smetaju vibracije hdd-a
Staro 03.04.2017., 20:09   #11
dr.jazz
dr.jazz's Avatar
Postovi: 103
zbilja si mogao bacit mod na tom kuleru od grafe...
samo sto tvoja grafa ima 3 venta, pa bi morao ovaj srednji na pola
moras priznat da je vlasnik msi-ajke jako domisljat
Staro 03.04.2017., 21:15   #12
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
zasto bih kidao cover sa ventilatorima na pola kad i oni nekog vraga hlade na grafi, npr jezice na vram-u i vrm2 a i ovako puno ljepse i elegantnije izgleda
on je kidao cooler na pola jer mu je ocito smetalo za fitinge, no opet covijek se snasao
Staro 03.04.2017., 21:48   #13
dr.jazz
dr.jazz's Avatar
Postovi: 103
ma naravno da neces rezat kuler....sliku sam stavio zajebancije radi
Staro 04.04.2017., 10:17   #14
MegaSkot
Modder
MegaSkot's Avatar
Lokacija: Waterford
Postovi: 916
Odlično je sve to. Nekako su mi sad najbolje te open frame fore, kućište više neće kod mene, iako su počeli da mi ih nude na sve strane. Sad mi je cijeli komp na kutiji od MB.
Staro 17.04.2017., 11:26   #15
vex
vex's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,313
Odlično
Da li ti pravi probleme taj riser cable ?? Vidim da ga ekipa umotava u alu foliju, da pravi košta 80-90 baksa.
vex je online   Reply With Quote
Staro 17.04.2017., 11:46   #16
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
da pravi, izj.bo me ko budalu, svako malo grafa gubila kontakt na nekom pinu te se zakuca na 100% loada a fps uzas
nisam to vise mogao trpiti te sam ga iscupao van, preradio nosac te grafu stavio drito u plocu a riser zavrsio u smecu
Staro 18.04.2017., 01:37   #17
Sanogo
Sanogo's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 188
Odličan mod. Da li se skuplja puno prašine s obzirom da je sve na otvorenom?
Sanogo je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2017., 10:43   #18
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
hvala
plan je bio sa prednje i gornje strane staviti staklo bas zbog prasine no evo nakon 15-ak dana koristenja tragovi prasine su minimalni zapravo neprimjetni
Staro 21.04.2017., 13:57   #19
Busola29
Autor arrow Pregled postova
hvala
Realno kućišta manje prašine skupljaju kada su otvorena... Biti će vjerojatno kasnije po ventilatorima kojih je po meni ipak previše ali predobro izgleda.
Konfiguracija?
Staro 25.04.2017., 23:21   #20
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
mama mi je umrla, neznam da li sam ovo uopce trebao napisati
u pravu si, jedino na njima nesto malo prasine i vidim no nista strasno
ventilatora i nije previse jer zapravo oni pokrivaju samo radijatore da ne zjape prazni, bez ventilatora na njima nema efekta hladjenja
konfa je pod moj komp, to koristim
sve je zapravo stalo niti ga koristim trenutno zbog navedenog u spoileru
isprike na ne javljanju
Staro 26.04.2017., 08:09   #21
Tihomir111
ZeNgE_Tiho_Cro
Tihomir111's Avatar
Postovi: 466
Moja sućut
Moja sućut
Staro 26.04.2017., 23:57   #22
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,852
Ako ćeš uzimati ponovo riser/extender za PCIe, gledaj radije od proizvođača 3M. Oni su navodno najkvalitetniji, a ovaj koji je u DAN A4-SFX caseu ne pravi apsolutno nikakve probleme.
Drž se stari, svi ćemo mi skončati jednog dana.
Spoiler alert!
