Staro 28.04.2013., 21:53   #1
Nikol@Grozni
Nikol@Grozni's Avatar
Postovi: 320
Smile Project:Mini
Nakon vise od godinu dana izbivanja iz modding svijeta vracam se.
Vecina komponenti je nabavljena tako da sam poceo sa projektom, ovo ce se nalazit u kutiji:
Cpu: Intel G1610 + stock hladnjak
Mbo: Asrock H61M-VG3
Ram: 5Gb( 1x4Gb Kingmax +1GB Hyperx )
Gpu: Ati 4350
Psu:HX520 , planiram sleevat kablove crno-plavo, ako uspijem nabaviti paracord
Hdd: WD caviar black 500Gb
Dvd: Sony slim sloat-load
Komponente su za sad takve mozda u buducnosti dojde neki ssd, grafa te malo tisi disk, slablje napajanje..
Materijal je isti ko i u proslom projektu znaci drvo 18mm debljine, smreka.
Dimenzije kucista su 315X200X230mm ( visina X duzina X sirina ).
Evo slike kakvo je sad stanje i malo crtanja u SW( napajanje i grafa nisu dobrih dimenzija pa zato ima rupa nekih )
Za razliku od No_Name II stranice( lijeva i desna ) nece biti klizne iz razloga sto cirkular nije dostupan pa cu valjda neke pante stavit ili tak nesto i drvo bit ce samo prelakirano bezbojnim lakom.
Za probu ce kuciste biti slozeno bez ventilatora naprijed pa cu vidit kakve ce temperature biti.
Gornja stranica ce vjerojatno biti na sarafe pa ako se treba nesto raditi na ploci da ima vise mjesta odnosno da se makne stranica pa sarafi po ploci.
Te se jos moram odlucit kako ce stajat kuciste ovako kako je na slikama ili na lijevoj strani odnosno da grafa gleda u pod.
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Zadnje izmijenjeno od: Nikol@Grozni. 23.06.2013. u 15:39.
Nikol@Grozni je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2013., 23:35   #2
Nikol@Grozni
Postovi: 320
Update:
Nabavljen citac, nisam mogo nac slot load pa sam kupio obicni slim dvd za laptop.
Izrezani su utori za plocu, napajanje, vent, rupe za kablove to je to za sad, odlucio sam da nece biti vent naprijed za sada nego ce vjerojatno na gornjoj stranici bit.
Treba jos izbusit rupu za gornji vent, isturpijat, posmirglat, pokitat pa ponovit nekolko puta.
Evo slike:
Isprobavanje i crtanje rupa , sastavljeno poslje rezanja( ima malo lufta na spojevima zbog predugih tipli )
Usporedba Mini i No_name II, da se vidi kolko je "velko" kuciste
Slobodno komentirajte
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
