Staro 18.02.2011., 16:58   #7951
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
@Vuco
U medjuvremenu se meni zacepio bojler i nemam tople vode u kupaoni.
Bas cekam majstora da me zvrcne pa da vidim kad ce navratiti...moguce je da ce mi odgovarati sutrasnji kasniji start jer nekako sam dojma da ce se to sutra odservisirati.
Staro 18.02.2011., 17:26   #7952
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,683
evo napokon sam i ja slozio svoj bajk i spreman je za voznje
http://www.pohrani.com/f/3b/K0/2PJirQQv/1/img0036.jpg
MOgu reci da je osjecaj totalno dugaciji i da je vilja dosta mekana, cim pipnem kocnicu mi vec propada prednji dio
nemam bolje slike, biti ce ih uskoro kada stavim naprijed 185mm rotor, a iza 160
Zadnje izmijenjeno od: zgmmax. 18.02.2011. u 17:37.
Staro 18.02.2011., 17:31   #7953
murina
murina's Avatar
Postovi: 513
Sretno s novom vilicom, valjda ne propada previše jer to nebi bilo dobro.
Link ti daje malu sliju, valjda si krivi kopirao
Staro 18.02.2011., 17:40   #7954
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,683
Autor murina Pregled postova
Popravljen je link
MA treba to jos fino podesiti sve i vidjeti. ovak sam samo napravio krug oko kvarta i dosta je mekana.
MOzda zato kaj je unutra ona standardna opruga za vozce do mislim 75kg, a ja imam oko 80
Staro 18.02.2011., 17:45   #7955
Željac
sto da napisem ?!
Željac's Avatar
Postovi: 880
sviđa mi se bajk !
jel razmišljaš o pedalama ???
Staro 18.02.2011., 17:57   #7956
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Autor zgmmax Pregled postova
Popravljen je link
Lepo ti izgleda bicikl. Za rješavanje brake dive-a zavrni malo kompresiju. Kod Recona kompresija hvata skoro pred sam lockout.
Kakav je SAG i jel potone puno vilica kad si u poziciji za spust (iznad volana ajmo reći) ?
Staro 18.02.2011., 17:58   #7957
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,683
Autor Željac Pregled postova
sviđa mi se bajk !
Razmisljam naravno
u planu su wellgo mg1 ili neke slicne
Zaboravio sam reci da mi je bajk dobio i kuru mrsavljenja sa novom viljom, laksi je za nekih 150g i sada ima 13,86kg
Autor Vuco Pregled postova
Fala
skuzio sam da kompresija hvata skoro pred kraj. Nisam namjesto SAG jer sam zaboravio
tak da neznam dal potone vilica sta
Staro 18.02.2011., 18:13   #7958
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Nemaš ti kaj namještavati SAG, jer nemaš preload na vilici. Opruga je takva kakva je, SAG nećeš moći mijenjati .
Sag bi trebao biti oko 20-30%, znači oko 26-39mm. Bolje neka je bliže 26mm, odnosno 20% sa oprugom. Sa zrakom je druga stvar.
Nek potone opruga oko 40mm dok si u attack poziciji, bit će odlično.
Staro 18.02.2011., 19:00   #7959
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,860
Jako lijep bicikl max.
Vidi kako će ti ta opruga raditi.
Usput, ja sam danas kad smo kretali na rutu otišao do kneza mislava (kod džamije), ima čovjek postariji, bavi se izradom opruga. Za 50kn mi je napravio dvije 250mm opruge za moju vilju, nakon što doneseš za cca 2h je gotovo. On ne mjeri prema koeficijentima opruge (što mi je nekako i logično zbog toga jer je taj k samo idealizirani element opruge) već prema samoj debljini žice od koje radi opruge.
Tako je moja origigi bila žuta, tj. srednje tvrda i kao takva mi je bila pretvrda usprkos mojoj pozamašnoj masi, došao sam kod njega i tražio da mi napravi mekše. Nisam znao koliko mekše, pa mi je umjesto 3.5mm žice stavio na jednu oprugu 3.2 a na drugu 3.0mm. Sad sam montirao ovu slabiju od 3.0 i savršena je.
Još jednom, za 50kn dvije (!) opruge. Kod istog sam bio i za izradu one male ETA opruge. Danas cijelu vilicu opet rastavio da provjerim kako se sve drži, nema ni traga nekom defektu, savršeno
Max, ak ćeš se htjet upuštat u zamjenu opruge (vuco je otvarao taj sistem, al sumnjam da je išta kompliciraniji od HSCVa) odi do tog čovjeka i nek ti napravi opruge, gotovo te ništa neće koštati pokušaj
EDIT: javite kad se kreće sutra, ja imam želju pridružiti se, ali ne mogu obećati.
Zna li tko šta mi sve treba za složit tubeless?
Edit: Našao temu na db-u, idem proučiti vrijedi li se zaebavati s tim
Bezveze trošenje para, pogotovo ghetto tubeless. Jedina prednost tubelessa je da je pojava snakebitea gotovo nemoguća pojava, te eventualno par grama lakše.
Spoiler alert!
Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 18.02.2011. u 19:27.
Staro 18.02.2011., 19:24   #7960
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,683
Iso sam sada mjeriti na 85mm mi je SAG 16mm kada sjednem na bajk. a na 130mm je 26mm sa skroz otvorenom kompresijom
Staro 18.02.2011., 19:31   #7961
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,288
Prvo @Vuco
Dali bi imao volje mi pokazati kako da svoju rastavim?
Zato jer je i u mojoj, pretpostavljam trenutno neadekvatna opruga, pa da ja to fino zamjenim!
@Destro: daj ti točnu adresu i naziv obrta, firme, radnje........!
Edit, meni je SAG na skroz otvorenoj 40mm morao bih promjeniti oprugu!
RedGreenBlue
Staro 18.02.2011., 19:43   #7962
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,683
ovo kaze manual za TORU i RECON
The sag should be between 15 and 25 percent of maximum travel. If you're unable to achieve optimum sag you may need to change the fork's air pressure (Solo Air), spring (U-Turn Coil) or preload (Coil).
znaci max SAG na 130mm je 26mm, a min SAG je 17mm
Staro 18.02.2011., 19:45   #7963
salvarez
salvarez's Avatar
Postovi: 273
Nije istina, puno se bolje i ugodnije vozit na tubelessu zbog nižeg tlaka u gumama. Plus, puno je teže probušiti gumu.
salvarez je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2011., 20:17   #7964
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,476
jep, tubeless ima puno prednosti a ne vidim bas neki drawback... a da je bacanje para, ne vidim kako...
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 18.02.2011., 20:18   #7965
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor 2 die 4 Pregled postova
Prvo @Vuco
Tvoja će opruga biti malo teža za napraviti, jer je ona spojena gore sa šarafom, a dolje je vodilica fiksirana. Okretanjem gore U-turna, ti okrećeš oprugu koja se namotava oko plastičnog "puža" na vodilici.
http://www.cheapbikeparts360.com/pro...uning-springs/
http://www.pohrani.com/f/3r/fM/ef7it...urn-spring.jpg
U pravilu, odšarafiš gore čep sa imbusom 2.5, paziš da ne pogubiš kuglice i federe, makneš čep, odšarafiš odozdo šaraf ali ne do kraja, lupiš ga gumenim čekićem da izbiješ vodilicu lagano (ili običan čekić preko drvene letvice). Ne treba nabijati, već točno pogoditi. Paziš da ti ulje iscuri u kanticu neku i to je to, gore od šarafiš sa 24kom i izvadiš oprugu.
Pogledaj si technical manual, stvarno je lagano i teško da moš kaj usrat.
Fučkaš manual. Za oprugu je bolje da je SAG malo manji, oko 20% najbolje, što znači da je tebi opruga aman-taman. Opruga će fino odraditi posao
Na zraku možeš malo veći SAG staviti, tipa 25-30%, no opet je puno važnije da ti ne potone previše kad si u poziciji za spust.
Staro 18.02.2011., 21:05   #7966
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Vuco može li se na rock shocx dart 2 podesiti tvrdoća? Ovo trenutno me nerivra jer je stvarno premekana.
Staro 18.02.2011., 21:10   #7967
murina
murina's Avatar
Postovi: 513
Autor salvarez Pregled postova
Radi tog nižeg tlaka me i zanima, nisam puno bušio gume od kad vozim (vjerojatno sam se sad urekao ).
Dakle, da malo konkretiziram pitanje: Kako znati dali je obruč pogodan za geto tjubles?
Staro 18.02.2011., 22:30   #7968
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor Hamm Pregled postova
Trebao bi imati preload, ali meni to nije niš mijenjalo stanje stvari. To je uglavnom za SAG podesiti.s
Staro 18.02.2011., 23:16   #7969
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,288
Tako sam si i mislio, jer nije samo spring nego ima i tu funkciju spuštanja!
Jel ovo valja?
http://cgi.ebay.com/Tora-U-Turn-Spri...item1c140c29f2
Štanga Nik, veli buraz da mora staru otpeljati u 10h u Prečko.
Tak da bumo mi izgleda onda kasnije krenuli, oko pol 11, što znači da smo gore kod tunela oko pol 12. Dosta kasnije.
Javim još do navečer ako se neš promjeni.
Ej ekipa kad se onda na kraju ide gore, nešto se ja i Dario dogovaramo da bi vam se pridružili!!!
Al će biti veselo, a?
A hebemu, opet dupli post, SORRY!
Daj vuco prebaci to gore!
Hvala!
RedGreenBlue
Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 19.02.2011. u 01:42.
Staro 19.02.2011., 00:04   #7970
murina
murina's Avatar
Postovi: 513
Idem i ja.
Kad ćemo? Pol 12? Jeli to u 6?
Staro 19.02.2011., 00:20   #7971
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,860
obrt zvan opruga. Kneza mislava 13
nisam probao pa ne znam, da, no mislim i dalje da nije vrijedno cijene. A jednom kad se probusi a da mlijeko ne pomaze opet moras pumpat
Autor Renesis Pregled postova
kako nije, trebas kit za tubeless posebne ventile itd, plus zracnicu za svaki slucaj. Geto mi nije ni najmanje privlacan.
jednostavno ne vidim primjenu tubelessa kod rekreativaca koji vise srafe neg voze. Tu se i ja ubrajam hehe
a sutra idem na sljeme a kak mi je svejedno koji termin, cekam potvrdu onih kojima nije.
Spoiler alert!
Staro 19.02.2011., 01:50   #7972
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
@ 2die4
Da, to je u biti to. Samo mislim da sam negdje vidio jeftinije, pa probaj još malo prosurfati po netu. Najlakše ti je po broju tražiti:
11.4310.171.000 - to urokaj u Google, X-firm opruga
@ ostali sutra za Sljeme
Buraz i ja smo oko 11 i 15 kod tunela. Nažalost to je najranije što možemo doći. Sutra će biti veselo, mokro, blatnjavo i možda i snijeg. Zato i volimo to prokleto brdo 8).
Vi samo javite jel idete ranije, s nama, kasnije ili ne idete. Tak da znamo dal da krenemo s Lonjščine ili da se nađemo kraj tunela. Nama je osobno s Lonjščine ljepše započeti uspon.
Staro 19.02.2011., 01:56   #7973
Flayer
Why So Serious?
Flayer's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
Dok razmišljate...malo za nabrijavanje....do sutra....
http://www.youtube.com/watch?v=A8r6U6DrxeU
If you're in control, you aren't going fast enough.
Flayer je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2011., 02:00   #7974
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor Onyx Pregled postova
Vidi se da si n00b
Stavi se onda i prigodni video...
http://www.youtube.com/watch?v=KKq4XsPv6vA
Staro 19.02.2011., 02:13   #7975
murina
murina's Avatar
Postovi: 513
11:15 je super šta se mene tiče. Tunel - Lonjščiljćična također svejedno
Staro 19.02.2011., 02:15   #7976
Flayer
Why So Serious?
Flayer's Avatar
Postovi: 151
Nisam n00b....znam zasto sam stavio "zvuk"...jedno je kad čuješ mjuzu pa se nabriješ do svojih max. mogućnosti, a drugo kada imaš komplet sa Fabienom pa misliš da si kao on i "pogineš" na stazi jer "možeš" kao i on...
Staro 19.02.2011., 05:01   #7977
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,812
@2die4,
Nazalost, oprugu za ua Uturn je jako teko, gotovo nemoguće napraviti, tako da si osudjen na kupovinu nove, a cijena je cca 250 kn, sad mozda bi se dala nac neka polovna. Ali, jel nisi rekao kad si uzimao vilju da ćeš otopit salo?
@All
Boli vas briga, vi imate cijele bicike i vi se vozite, a ja jos moram cekat mjesec dana svoju vilju
srale7 je online   Reply With Quote
Staro 19.02.2011., 08:23   #7978
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Da previse ne filozofiramo, ja sam u 11:15 kod Tunela.
Staro 19.02.2011., 10:55   #7979
murina
murina's Avatar
Postovi: 513
Ako budem kasnio, krenite ja ću vas hvatat.
Srale, pa kako si se doveo u tu situaciju? Ja sam bio grunio kad mi je vilica bila na servisu tjedan dana. Sreća imao sam curin bajk za gazit pa sam nekako pregrmio
Staro 19.02.2011., 11:13   #7980
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,476
tubeless kit ( u slucaju da nemas UST obruce), ti je oko 250kn. i to je jedina investicija koju moras napravit. a ono što dobiješ je da mozes voziti i na manje od 2 bara, bez razmišljanja da će ti guma puknut...
a što se tiče izdržljivosti, trnje, snake biteovi i te stvari se krpaju u roku odmah same. meni je frend vozio 3 mjeseca sa fi8 čavlom u gumi dobra je to stvar
