		#301 |
				Lokacija: Sibenik
					Postovi: 1,226
		 takoder nisam imao prevelike primjedbe na saphire hladenje kod HD4670.  |
		#302 |
					Postovi: 602
		 Vidi vraga! ![]() Pokrenuo sam Flatout 2 Ultimate Carnage na 1680x1050 (ovaj moj 15,7" CRT vozi čak do 1920x1440!) Postavke sam stavio na maximum (AAx8). ![]() Čak i tada igra je skroz igriva! ![]() FPS se kreće oko 30-35, a tek rijetko padne na 20-22 FPS. HL2 episode two pri 1600x1200 AAx8 vozi možda 10 FPS manje nego pri 1024x768, a kroz hodnike FPS skoči na 70ak!! Ipak, DIRT je "konzolaški" igriv tek na 800x600, ali bojim se da je to jedna od onih igara koje ne voze glatko ni na najjačim strojevima(Crysis, GTA4...) Kod prijatelja Crysis rev.2 na 19" LCD-u pri 1280x1024 i e8400, 4850, 4GB RAM ponekad padne na 15 FPS!!! ![]() GTA4 isto ne klizi fluidno na tom prejakom stroju.. ![]() Što se hladnjaka tiče, kako vas nije sram za 550 kuna očekivati hladnjak kao na nekakvoj tvornički klokanoj GTX 260 ![]() ![]()  |
		#303 |
			 3.14zda ®
				Lokacija: Orahovica
					Postovi: 8,320
		#305 |
					Postovi: 602
		#306 | |
			Datum registracije: Jun 2003
				Lokacija: Kuća
					Postovi: 5,403
 Hočeš reći da ne radi. Radi, hladi, ali većina vas očekuje da će taj ventilator biti tih. Ventilator je tih koliko može biti za te novce.
		#308 | |
			 Osobni opis - pitaj me
					Postovi: 2,317
 nadam se da nece biti odgovor - "ma ja sam mislio da su sve 4000 serija iste - griju se", jer nisu.
	Hey love crusader, I want to be your space invader. For you I will descend the deepest moon crater. I is most stronger than darth vapor. Obey me, I is your new dictator. For you is Venus, I am Mars. With you I is more richer than all the czars. Make a wishes on a shooting stars, then for you I will play on my cosmic guitars!  |
		#309 | |
			Datum registracije: Mar 2008
					Postovi: 94
 Ja stvarno neznam jeste li vi svi naišli na neku škart seriju ili šta? Ja imam Sapphire 4670 kupljenu u vemilu (prva serija koja je došla) prije cca 2 i pol mjeseca i kartica radi super, niti je pre bučna niti se grije previše,max temp joj je oko 63-64c, vama je netko očito uvalio neku škart seriju jer meni kartica s stock coolerom radi super ![]()  |
		#310 | |
			 Hejter
					Postovi: 6,521
		#311 |
					Postovi: 2,317
		 ista stvar sa club3d, cista zujalica, kao sto se znalo naci na chipsetima. pa kad prozuje - e takav zvuk. inace da, malo mi je cudno kad vidim >65 stupnjeva da ljudi imaju na 4670. stvarno previse.....
		#313 |
			 Hejter
					Postovi: 6,521
		#315 |
					Postovi: 2,317
		#317 | |
					Postovi: 171
	da 4670..krivo sam napisao ![]() nju bi trebo u petak dobiti  |
		#318 |
					Postovi: 602
		 Sinoć sam namontirao Accelero S1 na 4670.  ![]() Da stvar bude jača namontirao sam i Chieftecov 12cm vent na 7 volti koji sam već prije kupia pa nisam zna šta bih s njim? ![]() ![]() Temperature su brutalno niske! Jutros me GPU-Z dočekao sa temperaturom GPU-a od vrtoglavih 22° (u sobi tada oko 10°) Sada, kada je u sobi oko 12,5° i nakon dva sata burninga u FurMark-u temperatura GPU-a nikako ne uspjeva preći 46° ! Sinoć sam testirao setup sa i bez ventilatora na S1 i moram reći da čak i na 4670 postoji razlika u full load temperaturama od dobrih 10° pošto bez ventilatora temperature u FurMarku dostižu i do 57°(sa stock hladnjakom dostizale su 69°). ![]() Molim jedno pitanje? U GPU-Z postoje tri temperature: "GPU temperature= 28.0°C", "GPU Temp. #1= 28.5°C", "GPU Temp. #2= 21.5°C" Jel možda netko zna što predstavlja koja temperatura od ove tri vrijednosti? ![]() Doli je slika di je prikazan GPU-Z ![]() Što se tiče 4xxx serije i akceleracije HD videa, u VLC playeru pokrenuo sam film u 720p rezi. Film je ekstenzije .mkv i zauzetost procesora(E5200 klokan na 3,6Ghz) mi se činila iznenađujuče malenom (tek 11-13% i to najviše samo na jednoj jezgri!) pa se pitam igra li tu kakvu ulogu kartica prilikom dekodiranja ili mi je ovaj E5200 nakon prelaska sa jedno-jezgrenog Celerona 1800 sa 128k keša prejak ![]()  |
		#320 | |
					Postovi: 7,568
		 Samo je fora u tome da VLC nema mogućnost da iskoristi hardversku akceleraciju, pa je tih 11-13% odvrtel procesor. MPC HC koji je u prvom postu koristi sve čari akceleracije, pa je zauzeće 5 do 10%. Citiraj:
		#321 | |
			 machine that goes ping!
					Postovi: 478
		#322 | |
					Postovi: 602
  ) soba koja se ne grije noću.Sada je 13,9° na digitalnoj budilici na stolu s kojeg ovo tipkam. a u kuhinji je koliko toliko ugodnih 15° Vani je oko 1° a grijem se na AEG rebrandiranu GTX 9800x2 ![]()  |
		#323 |
				Lokacija: Kuća
					Postovi: 5,403
		 Ja da ne grijem smrzle bi mi se vodovodne cijevi u kući. Trenutno je vani -8, a ujutro zna biti od -13 do -9. Tu gdje tipkam je ugodnih 22 i nije mi niti na kraj pameti grijanje na grafičku karticu dok imam plin.
		#326 |
					Postovi: 177
		 upravo sam instalirao drivere za svoju novu kariticu-hd4670,i sad imam jedno pitanje,u driver sweeperu mi prikazuje da je jos osto od nvidia drivera (NVIDIA display),jel to potrebno maknut,evo ss-a: http://www.imagesforme.com/out.php/i300280_nvidia.JPG  |
		#327 |
				Lokacija: Plaški
					Postovi: 231
		 koja od 4670 ima najtiši vent? gledal sam malo reviewe modela od Sapphirea i Gigabytea i vidim ljudi se masovno žale kak su užasno glasni... jel ima koji model s tihim ventom? il bar ne glasnim?  |
		#328 |
					Postovi: 2,317
		 valjda je gainward, pa sapphire sto se tice najtisih tvornickih. iako bi ti preporucio najjeftiniju + S2, mene ispalo kartica + 95 kuna nov hladnjak. dakle, 650 kuna danas zajedno to dvoje, sto je jednako ili malo skuplje od gainwarda recimo, a dobijas puno tise hladenje.
		#330 |
				Lokacija: Zagreb,Rudeš
					Postovi: 197
				Gainward HD4670 Ati Radeon vise memorije ima nego sto pise
			pozdrav.ja sam kupio prije 2 mjeseca Gainward 4670 Ati Radeon 512 MB i kad udem u Catalyst i pod Information Center mi pokazuje da imam 1 GB memorije a na kutiji pise 512 MB.u cemu je stos?? Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 11.01.2009. u 22:22. Razlog: Sliku u thumb!  |
