Staro 04.01.2009., 14:44   #301
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
takoder nisam imao prevelike primjedbe na saphire hladenje kod HD4670.
Casemodd logs : Dragon Storm, Kali, Entourage
Complete Case Painting Guide
Omega je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2009., 16:43   #302
Terminator02
Terminator02's Avatar
Postovi: 602
Vidi vraga!
Pokrenuo sam Flatout 2 Ultimate Carnage na 1680x1050 (ovaj moj 15,7" CRT vozi čak do 1920x1440!)
Postavke sam stavio na maximum (AAx8).
Čak i tada igra je skroz igriva!
FPS se kreće oko 30-35, a tek rijetko padne na 20-22 FPS.
HL2 episode two pri 1600x1200 AAx8 vozi možda 10 FPS manje nego pri 1024x768, a kroz hodnike FPS skoči na 70ak!!
Ipak, DIRT je "konzolaški" igriv tek na 800x600, ali bojim se da je to jedna od onih igara koje ne voze glatko ni na najjačim strojevima(Crysis, GTA4...)
Kod prijatelja Crysis rev.2 na 19" LCD-u pri 1280x1024 i e8400, 4850, 4GB RAM ponekad padne na 15 FPS!!!
GTA4 isto ne klizi fluidno na tom prejakom stroju..
Što se hladnjaka tiče, kako vas nije sram za 550 kuna očekivati hladnjak kao na nekakvoj tvornički klokanoj GTX 260
Terminator02 je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2009., 16:47   #303
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor Terminator02 Pregled postova
Za svoju lovu očekujem gotov proizvod, a ne sraće koje mojam modificirati da normalno radi na NORMALNIM taktovima.
Staro 04.01.2009., 17:37   #304
pingmachine
machine that goes ping!
Postovi: 478
a stvarno ti je modifikacija, uzmeš rivatuner i smanjiš brzinu vrtnje ventilatora
pingmachine je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2009., 17:58   #305
Terminator02
Postovi: 602
Autor Dizel Pregled postova
To isto kao da kažeš da za 70.000 kuna koje si platio za automobil želiš da je dojam tišine i udobnosti vožnje npr. Audi-a A6 starog 3 miseca..
Staro 04.01.2009., 18:40   #306
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,416
Pa i dobio si gotov proizvod.
Hočeš reći da ne radi. Radi, hladi, ali većina vas očekuje da će taj ventilator biti tih.
Ventilator je tih koliko može biti za te novce.
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Amdejac je online   Reply With Quote
Staro 04.01.2009., 19:22   #307
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Mislim da je njemu problem grijanje a ne tišina..hebo i aerodrom ako takva mainstreamuša ima 80c radnu temp..u igrama..
Staro 04.01.2009., 19:47   #308
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
pricamo jos uvijek o 4670? ako da, gdje je problem, tj na kojoj grafi je 80c u igrama?
nadam se da nece biti odgovor - "ma ja sam mislio da su sve 4000 serija iste - griju se", jer nisu.
Staro 05.01.2009., 16:08   #309
Sokios
Sokios's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 94
Ja stvarno neznam jeste li vi svi naišli na neku škart seriju ili šta? Ja imam Sapphire 4670 kupljenu u vemilu (prva serija koja je došla) prije cca 2 i pol mjeseca i kartica radi super, niti je pre bučna niti se grije previše,max temp joj je oko 63-64c, vama je netko očito uvalio neku škart seriju jer meni kartica s stock coolerom radi super
Sokios je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2009., 16:11   #310
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Autor Sokios Pregled postova
Imas onda srece da nisi uzeo Gigabyte model , kuler joj je za poluditi , mala deralica koja se ne moze regulirati rucno ...
Staro 05.01.2009., 16:52   #311
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
ista stvar sa club3d, cista zujalica, kao sto se znalo naci na chipsetima. pa kad prozuje - e takav zvuk.
inace da, malo mi je cudno kad vidim >65 stupnjeva da ljudi imaju na 4670. stvarno previse.....
Staro 05.01.2009., 18:37   #312
rsamec
rsamec's Avatar
Postovi: 171
kakva je powercolor HD4680?
rsamec je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2009., 18:40   #313
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Autor rsamec Pregled postova
Koja ? Mislis na 4670 ?
http://www.powercolor.com/Global/pro...sp?ModelID=618
Staro 05.01.2009., 21:18   #314
pingmachine
Postovi: 478
Autor Burko Pregled postova
stock hladnjak teži možda 100 grama, tako da nije čudno
Staro 06.01.2009., 08:33   #315
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Autor pingmachine Pregled postova
pa imam 4670 od club3d-a, i imao sam pristojnih nekih mjesec dana prilike svaki dan zujanje ventilatorcica. ali ni tada temperate nisu bile 60-65. kuzis sto hocu reci?
Staro 06.01.2009., 08:46   #316
pingmachine
Postovi: 478
to je malo drugačiji tip hladnjaka, pa se ne broji
Staro 06.01.2009., 09:44   #317
rsamec
rsamec's Avatar
Postovi: 171
Autor Router Pregled postova
da 4670..krivo sam napisao
nju bi trebo u petak dobiti
Staro 06.01.2009., 18:38   #318
Terminator02
Postovi: 602
Sinoć sam namontirao Accelero S1 na 4670.
Da stvar bude jača namontirao sam i Chieftecov 12cm vent na 7 volti koji sam već prije kupia pa nisam zna šta bih s njim?
Temperature su brutalno niske!
Jutros me GPU-Z dočekao sa temperaturom GPU-a od vrtoglavih 22° (u sobi tada oko 10°)
Sada, kada je u sobi oko 12,5° i nakon dva sata burninga u FurMark-u temperatura GPU-a nikako ne uspjeva preći 46° !
Sinoć sam testirao setup sa i bez ventilatora na S1 i moram reći da čak i na 4670 postoji razlika u full load temperaturama od dobrih 10° pošto bez ventilatora temperature u FurMarku dostižu i do 57°(sa stock hladnjakom dostizale su 69°).
Molim jedno pitanje?
U GPU-Z postoje tri temperature: "GPU temperature= 28.0°C", "GPU Temp. #1= 28.5°C", "GPU Temp. #2= 21.5°C"
Jel možda netko zna što predstavlja koja temperatura od ove tri vrijednosti?
Doli je slika di je prikazan GPU-Z
Što se tiče 4xxx serije i akceleracije HD videa, u VLC playeru pokrenuo sam film u 720p rezi.
Film je ekstenzije .mkv i zauzetost procesora(E5200 klokan na 3,6Ghz) mi se činila iznenađujuče malenom (tek 11-13% i to najviše samo na jednoj jezgri!) pa se pitam igra li tu kakvu ulogu kartica prilikom dekodiranja ili mi je ovaj E5200 nakon prelaska sa jedno-jezgrenog Celerona 1800 sa 128k keša prejak
Staro 06.01.2009., 18:57   #319
Postovi: 34,104
Da, kartica preuzme na sebe dobar dio posla oko dekodiranja videa.
Staro 06.01.2009., 19:22   #320
Postovi: 7,568
Samo je fora u tome da VLC nema mogućnost da iskoristi hardversku akceleraciju, pa je tih 11-13% odvrtel procesor. MPC HC koji je u prvom postu koristi sve čari akceleracije, pa je zauzeće 5 do 10%.
HD akceleracija radi bez greške ako je HD materijal kodiran i pripremljan kak spada. Upute za HD akceleraciju su u ovom postu, a ja sam kod sebe iskoristil 720p film i seriju, te četiri 1080p trailera da vidim kak stvar funkcionira u praksi. Na temelju screenshota se vidi zauzeće procesora koje bez obzira na materijal nije prelazilo 10%. Mada PowerPlay ima tri stupnja za različite situacije, kad je HD u pitanju taktovi odma skoče na maksimalne vrijednosti. Za razliku od moje, određene kartice (npr. Sapphire, HiS i vrlo vjerojatno sva sila nereferentnih modela) imaju u BIOSu složen PowerPlay stupanj za UVD, pa se automatski koriste ti taktovi kod preuzimanja HD materijala. Nije da je neka mana, pošto se kartica tak i tak ne zagrijava dodatno radi maksimalnih taktova kod gledanja HDa, ali čisto informacije radi za one koji pate ili paze na takve sitnice.
Staro 06.01.2009., 19:34   #321
pingmachine
Postovi: 478
ako tako nastaviš, dočekat će te brutalno visoka temperatura i upala pluća. nemoj tako, čovječe
Staro 06.01.2009., 21:10   #322
Terminator02
Postovi: 602
To je moja spavaća( dječja) soba koja se ne grije noću.
Sada je 13,9° na digitalnoj budilici na stolu s kojeg ovo tipkam. a u kuhinji je koliko toliko ugodnih 15°
Vani je oko 1° a grijem se na AEG rebrandiranu GTX 9800x2
Staro 06.01.2009., 22:37   #323
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,416
Ja da ne grijem smrzle bi mi se vodovodne cijevi u kući.
Trenutno je vani -8, a ujutro zna biti od -13 do -9.
Tu gdje tipkam je ugodnih 22 i nije mi niti na kraj pameti grijanje na grafičku karticu dok imam plin.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 06.01.2009., 23:28   #324
Minox
Minox's Avatar
Postovi: 565
da al još malo i nebu plina haha
Minox je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2009., 23:49   #325
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,416
To ti misliš.
Dok ima graha ne bojim se nestašice metana.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 09.01.2009., 18:16   #326
trixx
Postovi: 177
upravo sam instalirao drivere za svoju novu kariticu-hd4670,i sad imam jedno pitanje,u driver sweeperu mi prikazuje da je jos osto od nvidia drivera (NVIDIA display),jel to potrebno maknut,evo ss-a:
http://www.imagesforme.com/out.php/i300280_nvidia.JPG
trixx je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2009., 20:38   #327
Rev
Rev's Avatar
Lokacija: Plaški
Postovi: 231
koja od 4670 ima najtiši vent? gledal sam malo reviewe modela od Sapphirea i Gigabytea i vidim ljudi se masovno žale kak su užasno glasni...
jel ima koji model s tihim ventom? il bar ne glasnim?
Rev je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2009., 20:49   #328
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
valjda je gainward, pa sapphire sto se tice najtisih tvornickih. iako bi ti preporucio najjeftiniju + S2, mene ispalo kartica + 95 kuna nov hladnjak.
dakle, 650 kuna danas zajedno to dvoje, sto je jednako ili malo skuplje od gainwarda recimo, a dobijas puno tise hladenje.
Staro 10.01.2009., 00:25   #329
trixx
Postovi: 177
pogledaj reviewe od powercolor,svi daju kao plus tihi vent,ja ju osobno imam i vent se uopce ne cuje
Staro 11.01.2009., 22:04   #330
SnakePriest
Lokacija: Zagreb,Rudeš
Postovi: 197
Gainward HD4670 Ati Radeon vise memorije ima nego sto pise
pozdrav.ja sam kupio prije 2 mjeseca Gainward 4670 Ati Radeon 512 MB i kad udem u Catalyst i pod Information Center mi pokazuje da imam 1 GB memorije a na kutiji pise 512 MB.u cemu je stos??
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 11.01.2009. u 22:22. Razlog: Sliku u thumb!
SnakePriest je offline   Reply With Quote
