Zaključane teme
Staro 21.04.2007., 19:54   #1
jed2i
jed2i's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Firefox problem(iritantan)
ok prije 2 dana mi je firefox poludio
kad otvorim jedan prozor firefoxa sve je u redu on bude prek cijelog screena, cim otvorim drugi, drugi se otvori prek pol screena, znaci nije maximiziran
to me fakat nervira
jel ima ko ljek za to?
zaboravih napisat
ne radi ona stara finta da kak izades iz firefoxa da ce se takav otvorit jednostavno se prvi prozor otvori maximiziran a drugi do pola mamu mu njegovu
jed2i je offline
Staro 21.04.2007., 20:28   #2
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Re: Firefox problem(iritantan)
Počni koristiti tabove
Veki-os je offline
Staro 21.04.2007., 21:31   #3
KnezTame
KnezTame's Avatar
Postovi: 489
@Veki
Neki ljudi, ukljucujuci i mene, koriste FF s vise prozora, te u svakom prozoru jos po brdo tabova...
@jedi
Cuj, probaj zatvorit prvi prozor, ostavit ovaj prozor koji je na pola screena, onda njega maksimiziras, pa ga zatvoris...
ak to ne pomogne, probaj onda u postavkama potrazit negdi nesto...
Poslije BSG-a sve je glupo
KnezTame je offline
Staro 21.04.2007., 21:42   #4
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
A baš me zanima tko ima potrebu imati otvoreno 10 prozora i u svakom 100 tabova...
Veki-os je offline
Staro 21.04.2007., 22:09   #5
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
a cuj tabovi me nerviraju
dok pogasim 10 tabova pogasim negdje 30 firefoxa
ne radi fora sa maximize
a uopce ne kuzim kak mi se to pojavilo
samo je jedan dan tako nastalo i bok
sve postavke sam pretrazio ukljucujuci i nvidia control panel(probao sam preko grafe podesit nekaj)
iritira me kaj se prvi prozor otvori cijeli a drugi je "polovni"
i reinstall firefoxa sam napravio i opet je isto
ne kuzim
ima neko nekakvu ideju?
i zbilja mi ne trebaju komentari tipa koristi tabove ovo ono, jer ne zelim
jed2i je offline
Staro 21.04.2007., 22:22   #6
Ladybug
Ladybug's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 900
U quicklaunchu desni klik na ffox ikonu, properties, run in maximized window... Možda ti pomogne, meni jest, no bio je malo drukčiji slučaj
Ladybug je offline
Staro 21.04.2007., 22:29   #7
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
i to sam probao, zbog toga mi samo prvi prozor otvori maximiziran a drugi ne
rijesio sam problem
search-all files and folders upisao mozilla, opcija search hidden files and folders je bila aktivirana i pocistio sam s kompa sve kaj je imalo veze sa mozillom
uspjesno sam vrstio sve bookmarkse i to je to
sve super sad, nemoram tabove koristit
jed2i je offline
Staro 30.04.2007., 23:38   #8
Marla
Lokacija: ...
Postovi: 14
okies .. da sam ne otvaram zaseban topic. kad otvorim firefox pocme mi se trest,mrdat,stovec. mislim dok surfam i tak cijelo vrijeme
ummm ..
Marla je offline
Staro 01.05.2007., 00:07   #9
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Autor Marla Pregled postova
ummm ..
Bookmarkaj neku stranicu...
morph je offline
Staro 01.05.2007., 00:12   #10
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Ili odi u View - Toolbars - i klikni na Bookmarks Toolbar da ga makneš
tutix je offline
Staro 01.05.2007., 11:46   #11
Marla
Lokacija: ...
Postovi: 14
okies tnx ..
Marla je offline
Staro 02.05.2007., 01:32   #12
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
Reinstall napravi.
Tekla je offline
Staro 11.05.2007., 18:39   #13
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
Firefox me strašno nervira u zadnje vrijeme.
jučer mi se OPET srušio i pobrisao sve bookmarkse, i addonse koje sam imao.
POLUDIO SAM
zadnji backup bookmarksa sam napravio prije 2 mjeseca... i spor je.
i još k tome, više ponekad jednostavno neće da otvara stranice, samo krene i izbaci done. i to je to.
a od stranice ni glasa.
Gabre je offline
Staro 15.05.2007., 16:26   #14
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
i da, evo se i meni prozor više neće paliti u fullscreenu, nego manje od cijeolog ekrana, pa svaki put moram klikati maximize.... :grrr
Gabre je offline
Staro 15.05.2007., 16:55   #15
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Autor Gabre Pregled postova
Jesi probao kompletno deinstalirat Firefox i nanovo ga instalirat. Ima malo više posla, C/P sa TweakGuides.com:
Autor Uninstalling Firefox
If you have a previous version of Firefox before Version 2.0, I strongly suggest that you uninstall it and then install the full 2.0 package or newer. This will prevent a wide range of problems down the track. Once Firefox 2.0 is installed, you can then use the automatic update feature to keep it up to date quickly and easily. Uninstalling Firefox doesn't remove your bookmarks or settings/tweaks by default. However uninstalling and cleaning out all the Firefox files including your profile(s) is also an excellent way of resolving any extremely strange behavior or annoying problems you may get with Firefox. In any case, if you want to completely remove all traces of Firefox from your system follow these steps:
1. Go to Control Panel>Add/Remove Programs in XP or Control Panel>Programs & Features in Vista, and if a 'Mozilla Firefox' entry (or similar) exists, select it and click Change/Remove and uninstall it. Reboot if required.
2. Go to your Documents and Settings\[username]\Application Data\Mozilla directory in XP, or the \Users\[username]\AppData\Local\Mozilla and \Users\[username]\AppData\Roaming\Mozilla\ directories in Vista and delete the entire \Firefox subdirectory and all of its contents. Note that this will delete all of your bookmarks and saved settings, so if you want to backup any or all of your current Profile, see the Customizing Firefox section on page 7 of this guide first. Typically all that I would recommend you backup and restore is your bookmarks.html file.
3. Go to your \Program Files\Mozilla Firefox\ directory and delete it and all of its contents.
4. Using a registry cleaner like RegCleaner 4.3, find and remove all Firefox/Mozilla-related entries (usually there are several Mozilla entries to be found) and remove them. Alternatively you can use the Registry Editor (Start>Run>Regedit) and delete the following keys - that is, right click on their name in the left pane of Registry Editor and select Delete:
[HKEY_CLASSES_ROOT\FirefoxHTML]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Applications\firefox.exe]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Mozilla]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\MozillaPlugins]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mozilla]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\mozilla.org]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins]
That will remove the bulk of the Firefox-related settings which can cause problems with newer installations if they have become corrupted (through overclocking for example). Note: If you also have Mozilla Thunderbird or any other Mozilla products installed, make sure to only uninstall entries under the keys above which relate directly to Firefox.
In most cases you should only have to undertake Step 1 of the above list. However again I must stress that if you are having any problems with Firefox and nothing else in this guide works to resolve it, then I suggest you follow all the steps above. Once again if you need to backup any of your bookmarks or settings first, read the Customizing Firefox section before following the steps above; fully uninstalling Firefox as detailed in steps 1 - 4 above deletes all your customizations, settings and history.
tutix je offline
Staro 15.05.2007., 21:57   #16
Stormbreaker
Stormbreaker's Avatar
Postovi: 527
najlakše ti je koristiti bookmarkse
Stormbreaker je offline
Staro 16.05.2007., 10:13   #17
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
nacin na koji sam ja izbrisao firefox, i to je rijesilo moj problem
search(opcija search hidden files and folders i system folders aktivirana)
i upisao mozilla
i izbrisao sve kaj mi je izbacilo
jed2i je offline
Staro 16.05.2007., 11:18   #18
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,069
Autor Veki-os Pregled postova
To defitnitivno nije pitanje kojim se ti trebas zamarati.
Evo recimo trenutno imam 4 prozora + u svakome 10 do 15 tabova, u nekima vise u nekima manje, a ponekada imam i do 6 prozora u kojima grupiram stranice koje posjecujem po nekoj kategoriji, lakse se vide imena tabova nego kada ih je 30 u jednom prozoru, lakse se snalazim jer mi je u jednom firefoxu IT, u drugome npr. CoD2, u trecemu portali, u cetvrtome mrezni resursi i kontakti....
Ima potrebe, ima.
___________
Just atha
x
atha je offline
Staro 17.05.2007., 12:58   #19
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
Autor Stormbreaker Pregled postova
pa i koristim ih, no zadnji backup sam napravio prije mjesec da na i popušio sam sve novije od tada...
Autor jed2i Pregled postova
i upisao mozilla
e to ću i ja napraviti.
Autor atha Pregled postova
Ima potrebe, ima.
slažem se, sličan sistem i kod mene...
Gabre je offline
Staro 17.05.2007., 14:51   #20
Costa
Costa's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 3,193
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/2410
Costa je offline
Staro 17.05.2007., 15:09   #21
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Zar firefox neradi automatski backup bookmarksa po defaultu?
Kod mene radi backup bookmarksa za zadnjih 5 dana, a koliko se sjecam nisam nikakav addon instalirao za tako nesto.
morph je offline
Staro 17.05.2007., 15:24   #22
Costa
Costa's Avatar
Postovi: 3,193
Tako je. Firefox radi backup za zadnjih 5 dana (uključujući trenutni dan) ali Foxmarks je bolje rješenje jer će Gabre biti opet ljut ako mu hard slučajno rikne. Ovako je veća sigurnost a može i imati sinkronizirane bookmarke na više računala.
Costa je offline
Staro 05.06.2007., 16:02   #23
hatebreeder666
hatebreeder666's Avatar
Postovi: 84
ummm ..
Ako imaš kakav program i instalirane teme za promjenu izglead cijelih windowsa onda to makni pa bi trebalo prestat titrat!
AMD Phenom II X4 925 (4x2.8 Ghz)
Asus M4A79XTD Evo
KINGMAX 4GB DDR3 (1600MHz)
Nvidia GeForce 9800GT
WD Caviar Black 500 GB
LG
DVDRAM GSA-H66N
Chieftec 450W
hatebreeder666 je offline
Staro 05.06.2007., 16:05   #24
hatebreeder666
Postovi: 84
to me fakat nervira
zaboravih napisat
Odi na Tools->options->content->pa na advanced javascript settings i tamo odznači prvu kvačicu; to bi trebal oriješit problem
Asus M4A79XTD Evo
LG
DVDRAM GSA-H66N
Chieftec 450W
Zaključane teme
