#31 |
Postovi: 267
Prema temperaturama iz tvog screenshota i nije toliko strasno s BT cak stovise. To je pretpostavljam na idle. Kakve su na load od cca 80%? |
#32 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
#34 |
The Kwisatz Moderach
Postovi: 921
Znam da su temp cak i so obzirom da laze dobre.Ne dira me nesto pretjerano.Ovekivao sam G0 ali prerano je jos u Hrvatskoj za G0.Zalihe B3 su jos ogromne.Vidio sam. Razlike naspram 4300 su vidljivo naravno u ovak kaj sam na prvi pogled vidio u naravno 3DM06 i u CMR DIRT.Nisam ocekivao ali radi bolje.Trebao sam mjeriti ali mjesta gdje je prije znao zapeti sada glatko prolazi. |
#35 |
Lokacija: PcEkspert forum
Postovi: 554
Isti slucaj kao kod mene cooler je potpuno leden a senzori pokayuju nesto drugo!!! http://forum.pcekspert.com/showthrea...t=75265&page=2
Bez linkova u sigu... |
#38 |
Postovi: 554
Pa ja ga imam na quadu,isto i pokazuje lude temp ali ni mene to vise nedira ipak cu ostati vjeran svom biosu koji pokazuje normalne temperature!!
#39 |
all you need is freeware
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Samo da kažem da na kraju i nije tako strašno kako sam mislio da će biti, CoreTemp mi u idle-u prijavljuje temperature većinom oko 30 stupnjeva, stupanj dva plus-minus od jezgre do jezgre, sve sa stock coolerom. Doduše, još uvijek mi je kućište s jedne strane otvoreno, i imam nutri zasad samo jedan disk i jednu tv karticu, al nadam se da će ostati pri nekakvim normalnim temperaturama kad sve poštekam ![]()
Ovo je potpis. |
#40 |
Postovi: 11,642
S čime mjeriš temperaturu (koja verzija CT-a)? |
#42 |
Postovi: 11,642
OK, jer ove starije više ne čitaju temp kako treba (barem ne temp ovih novih proceva). |
#43 |
Postovi: 267
Evo i kod mene je pao Q6600 (B3 revizija). Brine me temperatura procesora. Stock je zamjenjen Frezeerom 7 i Everest i CoreTemp mi daju temperature oko 50°C u idle-u dok speedfan daje oko 42°C. Kad stavim ruku na hladnjak on je leden dok je pri samom dnu oko baze toplije ali bez da mi smeta toplina ili da je vrelo pa da moram maknuti. S TAT-om kad stavim u 100% load (2 jezgre) Everest, CoreTemp i TAT mi pokazuju oko 72-75°C, speedfan oko 55 do 60. Cak i onda kad stavim ruku pri dno hladnjaka osjeti se da je toplije ali ne toliko da moram maknuti ruku (nije vrelo). U Biosu je podeseno da "vice" kad je temperatura proca 70°C. Proc nije konkavnog oblika, hladnjak i vent sve uredno sjeli, vec sam pregledao vecinu topika, kopkao po netu i koliko vidim netko ima slicne ili znatno manje temperature. Sad se pitam da li sam ja lud, senzori ili nesto trece. Programi koje sam koristio i verzije: CoreTemp 0.9.4 Beta Everest 4.0 (ne znam u detalje verzije) TAT SpeedFan 4.32 i 3.33 (Beta 18) Konfiguracija: Antec P180 svi ventilatori stavljeni na low, kabeli uredno slozeni ![]() Intel Q6600, Gigabyte 965P-DS3P, 2GB DDR2 800MHz, 2 Pioneer DVR-111, 3 x 160GB WDC SATA, Albatron 7600GT i Antec 480W napajanje. Isrpika ako je stur opis komponenti, ako treba i poslikam unustrasnjost kistre ![]() Falja za pomoć ![]() Zadnje izmijenjeno od: Odojak. 09.09.2007. u 23:29. |
#44 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,121
Pa vise je nego ocito da ocitanje temperature koje dobijas nije realno Ako sve sjedi dobro, ako je cooler mlak, nemas razloga za brigu. Imas zadnji BIOS na ploci?
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#45 |
Postovi: 11,642
Za očitavanje temperature koristi Core Temp 0.95.4, najtočniji za ove nove proceve. |
#46 |
Postovi: 267
Bios zadnji http://www.gigabyte.com.tw/Support/M...ProductID=2455 CoreTemp zadnji 0.95.4 s http://www.thecoolest.zerobrains.com/CoreTemp/ Falja za info znači mirno spavam a Freza neka radi svoj posao ![]() |
#47 |
Postovi: 383
meni je proc na 3.2 ghz @ 1.29V i gore je BT. Smijesno je da everest i core temp ocitavaju jezgre preko 65 a hladnjak je na dodir mlak , pomalo vruc...da je preko 60 mislim da nebi bas mogao drzat ruku na BT-u. Nakon 10-15 min occt-a i full loada pokazuje 65C , odmah restartam komp i odem u bios , da bi mi tamo ocitalo 35 C . ajde da se spustila temp u tih par sec 10 stupnjeva , ali bas preko 30 nebi rekao...i jos sam narihtao u biosu da me upozori na 60C. a od njega ni beep ![]()
#48 |
Postovi: 12,613
Ma nije to frka, ja sam probao i BTyphoon i Scythe Mine je sada gore, temperature su identicne, proc na 3,0 (1.35v) idle 37-40 load 50-55 (2 sata cod2), a ona svinja od TaT-a ga nakuri na 73 bez beda. Nakon par sec. kad ugasim padne ispod 50. Takve su B3 revizije i mos ga j**at ![]()
#49 |
Postovi: 383
hehe ja jos citam sta ce ti 1,35V za 3,0 , i tek onda vidim da imas B3. moj je inace G0 i za 3,2 mu je cisto dosta 1.29 istina mozda ce mu trebat i 1.3V ili manje , nisam testirao vise od 2 sata stabilnost.EDIT: sta ce ti 1,35V pa wolv ga je testirao vise od 6h na 3,0 @1.28V http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=77089
Zadnje izmijenjeno od: Nasty_. 11.09.2007. u 01:38. |
#50 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Vjerujem da BIOS pod tih 60C misli na temperaturu diode Kad su jezgre na cca 70-75C, tad je dioda na 60C. Dioda je uvijek hladnija, sto zbog greske kod ocitavanja (dioda je neprecizna), sto zbog cinjenice da je ipak udaljena od jezgri. |
#51 |
Extreme Air Cooler
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
Coretemp 0.95.4 za sada jedini ispravno ocitava temp. G0 cpu-a, jer (opet, za sada) jedini ispravno implementira TJunction od 100 C, u odnosu na 85 C za ostale C2D. Zato kod drugih proggija za monitoring treba dodati +15 C i to je to.
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =--- |
#52 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,923
Kad vec topic nosi ima "Hladjenje Q6600" necu otvarati novi topic nego cu ovdje postaviti par pitanja u vezi hladjenja Q6600. ![]() 1. Planirao sam uzeti TT Big Typhoon. Dakle, ostati pri tome ili uzeti nesto drugo ? Cijena, u principu, nije bitna ako su performanse sukladne cijeni i ako je dobavljivo u Hr. ![]() 2. TT Big Typhoon 120 ili Big Typhoon VX. Razlike i koji je bolji ? EDIT: Negdje sam na forumu nabasao na link na nedavni test coolera. Ako netko zna link nek pukne ovdje. Hvala ! ![]() |
#53 |
Lokacija: On HDD, Sector 12
Postovi: 357
Big Typ je odličan hladnjak, to je vrlo dobar izbor za taj procesor.. E sad bi ti ja preporucio VX verziju jer ima potenciometar...znaci da ces moci regulirat brzinu od 1300 ~2000 RPM, u odnosu na obicnu 120 verziju koja se fabricki vrti na 1300RPM Sto veci obrtaju to je veci protok, to je manja temperatura, definitivno VX verzija je bolji izbor. |
#54 |
Inquisitor DeathWatch
Lokacija: Zagreb-Rijeka
Postovi: 918
ja sam frendu slozio konfu u petak. Asus P5kC Q6600 Frezzer 7 pro Chieftec lbx Chieftec 550W Zalman 120mm Nisam jos nista clockao, frezer je na silent modu cca 950 okretaja zalman je na 60% cca 1100 okretaja proc je 27-28 idle, neznam koliko je u optereceju jer sam samo digao windowse + drivere i osnovne programe, ovaj cu ga tjedan lomit sa 3dstudiom. a maticna je na 35 stupnjeva. Tako da sam skoro sokiran moj proc iz siga je idle 38-40. Tako da nemogu docekat slijedeci tjedan da si zemem q6600
#55 | |
Postovi: 554
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=24470
#56 | |
Postovi: 11,642
#57 | |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,923
![]() Bez obzira, hvala ! ![]() |
#58 |
Postovi: 918
#59 | |
Postovi: 11,642
#60 |
Postovi: 12,613
Ma nemate frke sa temperaturama, ja sam kemijao sa svojim q6600 na 1,65v , na 4,0 ga digao, usao u win sa temp 67c, pokrenem TaT i za par sec. su 2 jezgre dosle na 96c. Nisam uzeo ss jer sam svjetlosnom brzinom iscupao kabel od napajanja ![]()
