Staro 30.07.2007., 22:22   #31
Odojak
Odojak's Avatar
Postovi: 267
Prema temperaturama iz tvog screenshota i nije toliko strasno s BT cak stovise. To je pretpostavljam na idle. Kakve su na load od cca 80%?
Odojak je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2007., 22:39   #32
Lihto
The Dark Side of Moon
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
Autor Odojak Pregled postova
i ono bitno jel ima kakve razlike u radu između E4x00 i Q6600?
Macbook M1+ LG32UQ85R
iPad 5 White 32gb Wifi
iPhone XR 128gb
Lihto je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2007., 22:46   #33
ReNNO
ReNNO's Avatar
Lokacija: On HDD, Sector 12
Postovi: 357
Thermalright Ultra 120 Extreme je trenutno top cooler, on mi bez problema smanjio temperaturu quad core-a!
ReNNO je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2007., 23:15   #34
Daddy
The Kwisatz Moderach
Daddy's Avatar
Postovi: 918
Znam da su temp cak i so obzirom da laze dobre.Ne dira me nesto pretjerano.Ovekivao sam G0 ali prerano je jos u Hrvatskoj za G0.Zalihe B3 su jos ogromne.Vidio sam.
Razlike naspram 4300 su vidljivo naravno u ovak kaj sam na prvi pogled vidio u naravno 3DM06 i u CMR DIRT.Nisam ocekivao ali radi bolje.Trebao sam mjeriti ali mjesta gdje je prije znao zapeti sada glatko prolazi.
Daddy je online   Reply With Quote
Staro 01.08.2007., 16:45   #35
Salko01
Salko01's Avatar
Lokacija: PcEkspert forum
Postovi: 554
Autor Daddy Pregled postova
Sta bilo da bilo temperature su pretjerane jer je BT leden.
Isti slucaj kao kod mene cooler je potpuno leden a senzori pokayuju nesto drugo!!! http://forum.pcekspert.com/showthrea...t=75265&page=2
Bez linkova u sigu...
Salko01 je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2007., 14:28   #36
Cybertron
Cybertron's Avatar
Postovi: 97
A Zašto ne Zalman 9500, ja ga imam na E6600 i super je a ne košta 500 i više kuna ima heatpipove i ventilator već ugrađen ( i svijetli!!!)
Cybertron je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2007., 14:41   #37
ReNNO
ReNNO's Avatar
Postovi: 357
Taj Zalman ne vrjedi ni blizu koliko daje , mislim po performansama.
Prije bi još malo dodao i kupio Thermalright ultra 120 extreme.
Staro 09.08.2007., 16:22   #38
Salko01
Salko01's Avatar
Postovi: 554
Autor Cybertron Pregled postova
Pa ja ga imam na quadu,isto i pokazuje lude temp ali ni mene to vise nedira ipak cu ostati vjeran svom biosu koji pokazuje normalne temperature!!
Staro 06.09.2007., 10:49   #39
mrga
all you need is freeware
mrga's Avatar
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Samo da kažem da na kraju i nije tako strašno kako sam mislio da će biti, CoreTemp mi u idle-u prijavljuje temperature većinom oko 30 stupnjeva, stupanj dva plus-minus od jezgre do jezgre, sve sa stock coolerom. Doduše, još uvijek mi je kućište s jedne strane otvoreno, i imam nutri zasad samo jedan disk i jednu tv karticu, al nadam se da će ostati pri nekakvim normalnim temperaturama kad sve poštekam
Ovo je potpis.
mrga je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2007., 11:00   #40
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
S čime mjeriš temperaturu (koja verzija CT-a)?
Staro 06.09.2007., 11:04   #41
mrga
mrga's Avatar
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Zadnja verzija sa sajta.
Ovo je potpis.
Staro 06.09.2007., 11:05   #42
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
OK, jer ove starije više ne čitaju temp kako treba (barem ne temp ovih novih proceva).
Staro 09.09.2007., 22:13   #43
Odojak
Odojak's Avatar
Postovi: 267
Evo i kod mene je pao Q6600 (B3 revizija). Brine me temperatura procesora. Stock je zamjenjen Frezeerom 7 i Everest i CoreTemp mi daju temperature oko 50°C u idle-u dok speedfan daje oko 42°C. Kad stavim ruku na hladnjak on je leden dok je pri samom dnu oko baze toplije ali bez da mi smeta toplina ili da je vrelo pa da moram maknuti. S TAT-om kad stavim u 100% load (2 jezgre) Everest, CoreTemp i TAT mi pokazuju oko 72-75°C, speedfan oko 55 do 60. Cak i onda kad stavim ruku pri dno hladnjaka osjeti se da je toplije ali ne toliko da moram maknuti ruku (nije vrelo). U Biosu je podeseno da "vice" kad je temperatura proca 70°C.
Proc nije konkavnog oblika, hladnjak i vent sve uredno sjeli, vec sam pregledao vecinu topika, kopkao po netu i koliko vidim netko ima slicne ili znatno manje temperature. Sad se pitam da li sam ja lud, senzori ili nesto trece.
Programi koje sam koristio i verzije:
CoreTemp 0.9.4 Beta
Everest 4.0 (ne znam u detalje verzije)
TAT
SpeedFan 4.32 i 3.33 (Beta 18)
Konfiguracija:
Antec P180 svi ventilatori stavljeni na low, kabeli uredno slozeni
Intel Q6600, Gigabyte 965P-DS3P, 2GB DDR2 800MHz, 2 Pioneer DVR-111, 3 x 160GB WDC SATA, Albatron 7600GT i Antec 480W napajanje.
Isrpika ako je stur opis komponenti, ako treba i poslikam unustrasnjost kistre
Falja za pomoć
Zadnje izmijenjeno od: Odojak. 09.09.2007. u 22:29.
Staro 09.09.2007., 23:24   #44
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,104
Pa vise je nego ocito da ocitanje temperature koje dobijas nije realno Ako sve sjedi dobro, ako je cooler mlak, nemas razloga za brigu. Imas zadnji BIOS na ploci?
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
Staro 09.09.2007., 23:54   #45
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Za očitavanje temperature koristi Core Temp 0.95.4, najtočniji za ove nove proceve.
Staro 10.09.2007., 07:13   #46
Odojak
Odojak's Avatar
Postovi: 267
Bios zadnji http://www.gigabyte.com.tw/Support/M...ProductID=2455
CoreTemp zadnji 0.95.4 s http://www.thecoolest.zerobrains.com/CoreTemp/
Falja za info znači mirno spavam a Freza neka radi svoj posao
Staro 10.09.2007., 22:08   #47
Nasty_
Nasty_'s Avatar
Postovi: 383
meni je proc na 3.2 ghz @ 1.29V i gore je BT. Smijesno je da everest i core temp ocitavaju jezgre preko 65 a hladnjak je na dodir mlak , pomalo vruc...da je preko 60 mislim da nebi bas mogao drzat ruku na BT-u.
Nakon 10-15 min occt-a i full loada pokazuje 65C , odmah restartam komp i odem u bios , da bi mi tamo ocitalo 35 C . ajde da se spustila temp u tih par sec 10 stupnjeva , ali bas preko 30 nebi rekao...
i jos sam narihtao u biosu da me upozori na 60C. a od njega ni beep
Nasty_ je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2007., 00:07   #48
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,597
Ma nije to frka, ja sam probao i BTyphoon i Scythe Mine je sada gore, temperature su identicne, proc na 3,0 (1.35v) idle 37-40 load 50-55 (2 sata cod2), a ona svinja od TaT-a ga nakuri na 73 bez beda. Nakon par sec. kad ugasim padne ispod 50. Takve su B3 revizije i mos ga j**at
Staro 11.09.2007., 00:26   #49
Nasty_
Nasty_'s Avatar
Postovi: 383
hehe ja jos citam sta ce ti 1,35V za 3,0 , i tek onda vidim da imas B3. moj je inace G0 i za 3,2 mu je cisto dosta 1.29 istina mozda ce mu trebat i 1.3V ili manje , nisam testirao vise od 2 sata stabilnost.
EDIT: sta ce ti 1,35V pa wolv ga je testirao vise od 6h na 3,0 @1.28V
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=77089
Zadnje izmijenjeno od: Nasty_. 11.09.2007. u 00:38.
Staro 11.09.2007., 00:27   #50
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor Nasty_ Pregled postova
Vjerujem da BIOS pod tih 60C misli na temperaturu diode Kad su jezgre na cca 70-75C, tad je dioda na 60C. Dioda je uvijek hladnija, sto zbog greske kod ocitavanja (dioda je neprecizna), sto zbog cinjenice da je ipak udaljena od jezgri.
Staro 13.09.2007., 14:28   #51
Lord_Calidor
Extreme Air Cooler
Lord_Calidor's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
Coretemp 0.95.4 za sada jedini ispravno ocitava temp. G0 cpu-a, jer (opet, za sada) jedini ispravno implementira TJunction od 100 C, u odnosu na 85 C za ostale C2D. Zato kod drugih proggija za monitoring treba dodati +15 C i to je to.
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =---
Lord_Calidor je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2007., 19:45   #52
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,910
Kad vec topic nosi ima "Hladjenje Q6600" necu otvarati novi topic nego cu ovdje postaviti par pitanja u vezi hladjenja Q6600.
1. Planirao sam uzeti TT Big Typhoon. Dakle, ostati pri tome ili uzeti nesto drugo ? Cijena, u principu, nije bitna ako su performanse sukladne cijeni i ako je dobavljivo u Hr.
2. TT Big Typhoon 120 ili Big Typhoon VX. Razlike i koji je bolji ?
EDIT:
Negdje sam na forumu nabasao na link na nedavni test coolera. Ako netko zna link nek pukne ovdje. Hvala !
Matta je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2007., 20:19   #53
ReNNO
ReNNO's Avatar
Postovi: 357
Big Typ je odličan hladnjak, to je vrlo dobar izbor za taj procesor..
E sad bi ti ja preporucio VX verziju jer ima potenciometar...znaci da ces moci regulirat brzinu od 1300 ~2000 RPM, u odnosu na obicnu 120 verziju koja se fabricki vrti na 1300RPM
Sto veci obrtaju to je veci protok, to je manja temperatura, definitivno VX verzija je bolji izbor.
Staro 15.09.2007., 11:38   #54
Zmalamuth
Inquisitor DeathWatch
Zmalamuth's Avatar
Lokacija: Zagreb-Rijeka
Postovi: 918
ja sam frendu slozio konfu u petak.
Asus P5kC
Q6600
Frezzer 7 pro
Chieftec lbx
Chieftec 550W
Zalman 120mm
Nisam jos nista clockao, frezer je na silent modu cca 950 okretaja
zalman je na 60% cca 1100 okretaja
proc je 27-28 idle, neznam koliko je u optereceju jer sam samo digao windowse + drivere i osnovne programe, ovaj cu ga tjedan lomit sa 3dstudiom.
a maticna je na 35 stupnjeva.
Tako da sam skoro sokiran moj proc iz siga je idle 38-40.
Tako da nemogu docekat slijedeci tjedan da si zemem q6600
i7 4770K cooled by Noctua NH-D14
Asus Sabertooth Z87
Corsair Vengeance Pro 2x8Gb 1866Mhz
EVGA GTX 1080 - 8gb -FTW GAMING
Logitech G500 & G510 Keyboard
OCZ Vertex4 256gb/Samsung SSD 850 Evo 500G /640Gb WD Black/2TB WD Black/3x2TB WD in sharkoon docking station
LG GH22
Corsair HX620W
Corsair Carbide 678c
Arctic Bionix F140mm x3
Phillips Brilliance 240PW - 24'''
Zmalamuth je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2007., 14:37   #55
Salko01
Salko01's Avatar
Postovi: 554
Autor Matta Pregled postova
EDIT:
Evo ti link.
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=24470
Staro 15.09.2007., 19:16   #56
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor Zmalamuth Pregled postova
Čisto sumnjam u to, s kojim si programom mjerio temperaturu?
Staro 15.09.2007., 19:28   #57
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,910
Autor Salko01 Pregled postova
Errr..... ne taj nego link na neku HW stranicu (xbit labs, i sl.).
Bez obzira, hvala !
Staro 15.09.2007., 23:30   #58
Zmalamuth
Zmalamuth's Avatar
Postovi: 918
Autor Razer Pregled postova
Asus probe.
otkad ima Asus maticne zadnjih 7godina (3 maticne promjenio)
uvijek koristim asus probe za mjerenje temperature i regulaciju ventova.
Odlicno radi svoj posao.
Asus Sabertooth Z87
LG GH22
Corsair HX620W
Staro 16.09.2007., 12:25   #59
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor Zmalamuth
Asus probe....cut...Odlicno radi svoj posao.
Čisto sumnjam...probaj sa Core Tempom 0.95.4 pa javi temp.
Staro 16.09.2007., 12:40   #60
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,597
Ma nemate frke sa temperaturama, ja sam kemijao sa svojim q6600 na 1,65v , na 4,0 ga digao, usao u win sa temp 67c, pokrenem TaT i za par sec. su 2 jezgre dosle na 96c. Nisam uzeo ss jer sam svjetlosnom brzinom iscupao kabel od napajanja
