Staro 20.08.2025., 19:40   #1531
m4dm4n
Does youer dewg byte?
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,952
Autor epvpalucard Pregled postova
i7 5820k,32 gb ram,ploca i cooler 100 eura
Ja bih ti to rekao ovako. Sve ovisi koliko su "teške" te virtualke te može li se zamijeniti nešto sa konteNJerima, možda bi te zadovoljila ploča ( ili čak cijeli minipc ) sa N150 procesorom, a rješenja se mogu naći za između 100 i 200 euronja. Da, ovaj i7 je jači, ali pričamo o 11 godina staroj arhitekturi i drastično većoj potrošnji struje. Ne znam jel ti uz ovaj combo dolazi kućište i napajanje, jer i to diže cijenu.
Staro 20.08.2025., 20:45   #1532
epvpalucard
Yare Yare Daze
epvpalucard's Avatar
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 215
Autor m4dm4n Pregled postova
Kuciste imam fractal R5 i napajanje Corsair 1000w
MAIN RIG
● CPU: Ryzen 7 2700x
● MBO: ASUS PRIME B450-PLUS
● RAM: Samsung 4 x 16GB DDR4 3200Mhz
● SSD1: 1TB Samsung 980
● SSD2: 500gb Samsung 850 evo
● HDD: ST3000DM001-1ER166 3TB
● GPU: MSI RTX 2070 Ventus
● PSU: Seasonic CORE GM 650 Gold
● CASE: Fractal Define 7 XL R2
● OS: Win 11 Pro
MISC
KEYBOARD: Keychron V6
MOUSE: Redragon Perdition Pro M901P
HEADSET: RED DRAGON H710
MONITOR 1: AOC 24G2U 24" FHD 144hz 1ms IPS
MONITOR 2: AOC 22V2Q 21.5" 75hz 5ms IPS
epvpalucard je offline   Reply With Quote
Staro 20.08.2025., 21:52   #1533
Postovi: 8,235
Te sve nabrojane komponente su nešto što današnji NAS-evi nisu
Staro 20.08.2025., 23:39   #1534
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Autor Pupo Pregled postova
Fractal kućište može proć za tu namjenu, dapače...ostalo je overkill, pogotovo potrošnja
Vjerojatno najbolja varijanta je već predloženi N100 ili N150 u manje zahtjevnoj varijanti,
ili neka polovna avoton ili denverton ploča u ambicioznijoj varijanti
Zadnje izmijenjeno od: segregator. 20.08.2025. u 23:45.
Staro 21.08.2025., 12:33   #1535
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,319
IMHO ti je to besmisleno koristiti za NAS. Za nekakav virtualizacijski home lab za povremeno eksperimentiranje može proći, ali za nešto što će 24/7 vrtiti par kontejnera i VMova bih radije gledao Tiny, NUC ili one kineske N100 i slične strojeve, ne nešto što će vući 300 eura struje godišnje.
Za usporedbu to je 140W procesor, dok je i7-8700T kojeg koristim u Proxmox Tinyu 35W procesor, a po performansama bolji.
Staro 10.10.2025., 14:17   #1536
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 1,022
ima netko preporuku za pcie sas kontroler koji bi bio plug nad pray u proxmox? soft raid. tnx
strikoo je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2025., 17:12   #1537
kichoky
Lokacija: Popovača
Postovi: 22
Autor strikoo Pregled postova
Ako mislis na ovo https://a.aliexpress.com/_EvsodjW imam 2x.
Rade vec 2 godine bez problema u proxmoxu i omv-u, a cak su mi i visak sad. Imam i manju verziju, s jednim portom, ovi veci imaju po 2.
kichoky je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2025., 22:36   #1538
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 1,022
E to bi trebako biti to. Imam 3.78TB dell SAS ssdove na lageru pa da se iskoriste. Hvala
Zadnje izmijenjeno od: strikoo. 11.10.2025. u 07:39.
Staro 11.10.2025., 12:05   #1539
kichoky
Lokacija: Popovača
Postovi: 22
Aha, ti bas imas SAS portove, ovo ti je SAS -> SATA, ne znam hoce ti pasat ako uzmes druge kablove.
Staro 11.10.2025., 12:18   #1540
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,316
SAS kontroleri obicno podrzavaju SAS i SATA diskove tak da bi trebalo sljakat.
Staro 11.10.2025., 17:32   #1541
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,319
Rade te LSI (Avago, Broadcom) kartice bez problema, u pravilu dolaze sa RAID (IR) firmwareom pa ih treba preflashati u HBA (IT), lako je naći na netu procedure i potrebne fajlove.
Samo napomena, ako je za SAS diskove onda treba drugi tip kabela, ne može se SATA kabel uštekati u SAS disk radi onih dodatnih pinova koje SAS ima, nije razdvojen konektor kao na SATA nego je u komadu.
This : https://www.aliexpress.us/item/3256806296496668.html
Staro 11.10.2025., 22:49   #1542
kichoky
Lokacija: Popovača
Postovi: 22
Moje su vec dosle flashane u IT modeu,. Najbolje kontaktirati prodavaca ako ne pise u opisu ili odraditi sam kako si naveo 😁
Staro 11.10.2025., 22:49   #1543
Postovi: 8,235
Ako ti se neda zezati s flashanjem, samo potraži na ebayu/aliju preflashed u HBA mode.
Staro 12.10.2025., 11:46   #1544
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 1,022
Odlicno, kuzim sto trazim. Hvala
Staro 23.10.2025., 13:26   #1545
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 909
Pozdrav svima!
Gledam da umirovim jedan stariji 2U server koji mi dnevno cica ~ 4 kWh, nisam siguran da li da idem na nekaj tipa synology sa 2 diska:
DS225+: 2-bay NAS with Intel Celeron J4125, 2GB RAM, 2.5GbE + 1GbE ports, max 6GB RAM. (sad sam čitao da mi ne odgovara jer nema virtualizaciju)
DS725+: 2-bay NAS with AMD Ryzen R1600, 4GB ECC RAM, 2.5GbE port, M.2 NVMe slots, expandable to 32GB RAM and 7 drives. ~560€ bez diskovi, dodatnog ram, m2 itd.
U osnovi mi trebaju 2 diska od 4 TB u RAID1, imam nekakav media server koji mi još neke servise drži gore kaj se vrti pa ne mora biti u osnovi nekaj full jako iako bi bilo dobro imati lufta za još jednu virtualku ako zatreba. Bilo bi zgodno da može backup OS-ova 3 kompa u kući odraditi i možda i laptopa. Dalje ne znam za kaj bi mi pametnije služio.
Koje su preporuke? Ići sa gotovim synology ili ima neki stroj NAS OS koji je jednostavan i stabilan? Budžet nemam neki zacrtan...
jedan od zahtjeva je i energetski da se malo rasteretim od tog 2U rack stroja
gledam novo uzeti na R1
Sve sugestije su dobro došle, hvala
Igor_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 23.10.2025., 13:34   #1546
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,835
Možeš novi 725+, 925+ ili starije rabljene 920+ / 923+ / 720+ /723+ ili Xpenology gdje staviš svoj hardware i odabereš model koji ti odgovara.
Staro 23.10.2025., 14:18   #1547
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,319
Synology je dobar iz dva razloga, jednostavan je za korištenje i form factor je jako kompaktan.
Sve drugo ide na stranu uradi-sam NASa gdje uzmeš neku DTX ploču (mini-ITX sa dva PCIe slota, stane u skoro svako mini-ITX kućište), staviš neki i5/i7/Ryzen sa 32GB RAMa ili više, neko malo ITX kućište, instaliraš OS koji ti odgovara, sa dva PCIe slota imaš opciju 2.5G/10G kartice i disk kontrolera ili grafičke ako ćeš raditi hardversko transkodiranje ili procesiranje koje traži GPU. OpenMediaVault je odličan što se jednostavnosti tiče, TrueNAS je moćniji i kompliciraniji, a sa Debianom (Arch, Ubuntu, ..) imaš neograničene mogućnosti konfiguracije i prilagodbi ali je daleko od Synology jednostavnosti. Ako hoćeš da ti NAS bude i virtualizacija staviš Proxmox i vrtiš sve u njemu, jedan VM ili LXC ti bude za NAS, drugi za Docker, a ostale sustave dodaješ kako ti odgovara. Za setup ima hrpetina Youtube videa, homelab setupi su postali dosta popularni zadnjih godina, pogotovo sa pojavom besplatnog Proxmoxa, TrueNASa i sličnih rješenja.
Osobno Synology koristim na poslu radi gore navedenih razloga, a doma sam ih se riješio svih i ne namjeravam im se vraćati, jednostavno premalo mi nude za cijenu koju koštaju.
XPenology mi nema smisla, ako koristitim svoj hardver onda imam i puno boljih rješenja od Synology OSa. Ali i tu je dobar community i podrška, netko voli tu jednostavnost što Synology nudi ili inače koristi njihov hardver pa je XPenology dosta dobra opcija za po doma. Vrtio sam ga u 918+ izdanju na J3455 ploči i radio je bez problema, ali sam kasnije taj setup zamijenio OMVom za jedan NAS/Docker i Debianom za drugi NAS i nije mi palo na pamet vraćati se na Xpenology.
Staro 23.10.2025., 14:27   #1548
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,835
Xpenology ima smisla jer dobivaš Synology jednostavnost sa mašinom koja ti odgovara. Cijena ti na kraju bude slična kao da kupuješ Synology, ali hardware je puno jači.
Sebi sam složio prije cca 2 godine:
Asrock B660M ITX ploču
Intel i3 13100T
32GB ram
Jonsbo N2 case
Ima kompaktnost, jačinu i Synology software. Nije bilo jeftino, ali ne bi bilo ni da sam kupovao 923+ ili neki 1522+ ili slično.
Staro 23.10.2025., 14:35   #1549
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,319
Slažem se, ako hoćeš jednostavnost Synology OSa, a ne želiš preplatiti osrednji hardver onda je XPenology OK. Za sve drugo postoje puno bolja rješenja.
Staro 23.10.2025., 14:52   #1550
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,114
S obzirom da abb i m365 backup rjesavaju gro problema na poslu za smb poslovnog svijeta Synology su mi no-brainer.
Za podoma reko bi slaganac sa OS-om po zelji, ak ides nakaradno ko ja da imas doma segmentiranu mrezu, TruNAS i LCX kontenjeri mogu imat svaki svoj network stack i gpupasstrough. VeeamAgent Free backupira kompove na razini imagea na dnevnoj bazi bez greske, a mos i virtualke nastancat gore.
Sent from my 2201116SG using Tapatalk
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 23.10.2025., 16:13   #1551
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,515
Iskustva s Veeam backupom preko mreže?
Windows klijent, SMB share na linux NASu.
Na lokalnom diskuje bilo dosad, nakon nekog vremena počeo je dosta trošiti prostora, a compact tog imagea je dosta trošio prostora i vremena.
Pa sam sad malo skeptičan kako bi to radilo preko mreže...
Staro 23.10.2025., 17:32   #1552
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,316
Nemam prigovora, nisam imao dosad nikakvih problema. Backupiram 3 Windows klijenta na glavnu Linux kantu na taj nacin vec 2 godine.
Staro 23.10.2025., 22:41   #1553
Chuxonja
Pajcek
Chuxonja's Avatar
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,081
Autor Libertus Pregled postova
Tim više ak se nakupi i nekih viškova komponenti / starih kanti pa ga složiš i za Đ. Do prije koji tjedan sam ga vrtio na starom SFF ThinkCenteru sa Sandy Bridgeom i3kom i 4 GB RAM, bez prigovora na performasne. + migracija na drugu Xpenology ili Synology makinu je skroz easy.
MBO: ROG Maximus VII Ranger
ODD: Asus DRW-24B1ST
SSD: Intel 760p 256GB NVME
HDD: WD Purple 1TB
PSU: FSP Hyper 700W
CASE: Antec 1200
OS: Windows 10 Pro
MBO: ASRock Z87 Pro3
GPU: Intel HD Graphics 4600
ODD: LG GH24NS70
PSU: Corsair TX 650W
CASE: Zalman Z3 Plus
OS: Windows 10 Pro
MBO: Gigabyte GA-X58A-UD7
GPU: Gigabyte HD 5450 1024MB
SSD: Corsair Force GT 120GB
HDD1: Toshiba P300 2TB
HDD2: Hitachi DeskStar 2TB
HDD3: Hitachi DeskStar 2TB
HDD4: WD Green 2TB
HDD5: WD Red 2TB
HDD6: WD Purple 4TB
PSU: Corsair CX 600M
CASE: Chieftec Bravo
OS: Windows 10 Pro
MBO: Asus P5Q SE/R
FDD: Samsung SFD-321B 3.5"
ODD: LITEON iHAS124
CASE: Antec Sonata
LINK
MBO: Abit AB9 Pro
RAM: 6GB DDR2 800MHz
GPU: Asus R7 240 2GB
ODD: LG CH10LS20
SSD: LITE-ON LCS-256L9S 256GB
HDD1: WD Green 1TB
HDD2: Seeagate Baracuda 2TB
CASE: Lian Li PC-7FNB
LINK
MBO: Epox EP-AF550 Pro/G
GPU: Sapphire HD 4850 1024MB
FDD: Alps DF354H 3.5"
ODD: LG GH22LP20
PSU: Levicom VP450B.BL
CASE: Xilence X1
OS: Windows 7 Pro
LINK
MBO: Abit AI7
RAM: 4x1GB Kingston 400MHz
FDD1: TEAC FD-235HF 3.5"
FDD2: TEAC FD-55GFR 5.25"
ODD2: Pioneer DVR-112DBK
PSU: Enlight 400W
CASE: Chieftec Dragon
OS: Windows XP SP3
LINK
CPU: Athlon XP 3200+
MBO: Gigabyte GA-7N400
RAM: 2x1GB Kingston 400MHz
ODD2: Pioneer DVR-107D
HDD: WD 160GB
PSU: MS Platinum 400W
OS: Windows XP SP3
CPU: Pemtium MMX 233
MBO: Vtech VIB804DS
RAM: 2x32MB SDRAM
GPU1: ATi AIW 3D Rage Pro
SND: Sound Blaster 16
FDD1: Mitsumi D359T5 3.5"
FDD2: Mitsumi D509V2 5.25"
ZIP: Iomega Z100ATAPI
ODD: Mitsumi CRMC-FX400
HDD: Seagate U4 6.4GB
PSU: DTK PTP-2008 200W
CASE: ES-COM AT case
OS: Windows 98SE
LINK
Živi bili pa umrli!
Staro 24.10.2025., 09:41   #1554
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Postovi: 2,114
Veeam agent roka kod mene doma 3pc-a sad vec par godina, sve preko SMB-a, bez ikakvih problema. Wifi/lan odradi svoje. Zena nema ni pojma osim dok zakmeci da je nekaj obrisala i onda kopamo van.
Linđa
Truenas Scale
Staro 11.12.2025., 08:14   #1555
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 1,022
Uzeo na kraju
INSPUR 9300-8I YZCA-00424 LSI SAS3008 12Gbps HBA IT Mode
https://www.aliexpress.com/item/1005...5c301802vCtXni
i kablove
Spojio u PC da vidim dal sljaka i dva random SAS diska.
02:00.0 Serial Attached SCSI controller: Broadcom / LSI SAS3008 PCI-Express Fusion-MPT SAS-3 (rev 02)
sda 8:0 0 3.5T 0 disk
└─sda1 8:1 0 3.5T 0 part
sdb 8:16 0 1.1T 0 disk
└─sdb1 8:17 0 1.1T 0 part
Doslovno plug and pray
Staro 11.12.2025., 09:55   #1556
Postovi: 8,235
Pazite si s inspur opremom! Ja sam imao njihovu 10G karticu, ispostavilo se da je to neka kemija od kartice, koja je namjenjena PCI-X slotu pa prepravljanja na PCI-E i vukla je 15W čak i dok je komp bio ugašen.
Ne vjerujem da je to slučaj i s ovom, pošto se na mojoj vidjelo da je doslovno odrezan komad kartice.
Staro 12.12.2025., 11:26   #1557
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,319
Za biti siguran najbolje je uzeti neki poznatiji brand name, te RAID kartice još ugrađuju svi proizvođači servera, valjda im Youtuberi nisu rekli da je hardware RAID mrtav.
IBM, Lenovo, Dell, HP ... sve je to ionako LSI/Avago/Broadcom, a na sajtovima tipa ServeTheHome se daju naći instrukcije kako karticu iz RAID moda preflashati u HBA mode ako će se koristiti za ZFS.
