Staro 27.07.2025., 21:03   #1501
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,567
Autor wifi Pregled postova
pa sad, zna se nac maticnih koje su cijenom u rangu samih pci2sata adaptera, bar ako se gleda cijena po aliju za te adaptere...
inace, imam jedan m.2 na 6 sata s asm1166 ali ga eto cuvam... za usb-m.2-6sata diy box...
i da, jos jedan problem je upravo misto u kucistima...
i zato... cluster... jer bi moga imat po nekolicinu pc-a s par diskova...
... sto reci, imam problem... doista zavidim ljudima koji cili digitalni zivot imaju na jednom (ne backupiranom) usb sticku...
ja imam jednu ladicu punu 1TB diskova s kojima neznam šta ću. imam jedan (1) pc-nas sa 6 takvih diskova unutra ali nisam ga upalio x godina. presitno je.
Staro 28.07.2025., 16:28   #1502
wifi
wifi's Avatar
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: ST
Postovi: 240
Autor jp_rv Pregled postova
tako nekako je i kod mene... cak i kad je nas u pitanju, u node 304 njih 6... za sve priko investiras u sata kartice ili hba, a tada je pametnije tu lovu potrosit na jedan/dva diska od 16+ tb...
zato sam i mislia uposlit stare maticne sa starim diskovima u jedan cluster sa zajednickim poolom.
i onda mi iskoci jedan yt video sa solidigm ssd od 112TB u jednom komadu... dva takva u raid1 spojit na mini pc sa 2x 10gbe i po novom 2x64gb ddr5 sodimm i eto ti bolesne makinje s hrpom prostora, hrpom rama i mizernom potrosnjom... jos ako je neki amd sa 16/32 core/thread, di ces bolje...
wifi je offline   Reply With Quote
Staro 28.07.2025., 19:27   #1503
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Zašto bi se gnjavio sa ta dva SSD-a kad možeš stavit jednu Kioxiu i imat veći kapacitet
Jedino moraš paziti da ne pišeš više od 48TB odjednom jer nakon toga uspori jer je QLC
Staro 28.07.2025., 23:26   #1504
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,733
NAS DIY - samogradnja, oprema, operativni sustavi, pitanja,...
Prednost hrpe malih diskova je brzi rebuild.
Mana dva diska je mogučnost krepavanja drugog disk za vrijeme rebuilda.
Hrpu diskova (ako nisu SMR) staviš u ZFS RAID-Z3 polje i uživaj Tri diska mogu krepati, podaci će biti OK.
Ne bi išao na više računala.
Staro 29.07.2025., 08:51   #1505
spiderhr
spiderhr's Avatar
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,179
ako se ima 2.5" diskova onda bi ovo u kućište stavio (naravno da ti treba 6 sata priključaka)
Staro 29.07.2025., 14:45   #1506
wifi
wifi's Avatar
Lokacija: ST
Postovi: 240
dva diska radi redundancije (RAID1)
ili bi ti virova stavit 100-200TB podataka na jednu kartu...
Autor medo Pregled postova
z3 mi je na ionako male diskove veliki gubitak prostora... a ono sto bi islo na njih ionako mi moralo imat nekakav backup ili u konacnici nije bitno ako se izgubi...
samo bi volia nekako iskoristit te diskove, a da ne stoje bezveze...
meni nije problem broj racunala, u uvjetima gdje bi se koristili nije problem cak ni struja, medjutim postoji problem ako triba investirat neku ozbiljnu lovu u nekolicinu sata-pcie adatpera ili hba-ova jer tada math isn't mathing i bolje je lovu ulozit u jedan/dva veca diska...
Autor spiderhr Pregled postova
sad pogledaj cijene tih ladica, i shvatit ces da mozes kupit jedan 2.5" od 5TB od wd ili seagate i problem rijesen... za cijenu te ladice...
Staro 29.07.2025., 15:18   #1507
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,528
Nije neka lova.
Ta 6x ladica sa slike je 50+€ na Aliju.
Adapter 6x pcie-sata ti je 20+ €.
U jednoj kanti takav 6x adapter radi već godinu i nešto s 6 diskova, 2x SATA SSD, + 4x HDD. Samo treba uzeti onaj pcie-sata s hladnjakom i točno tim chipsetom.
Najveći problem u cijeloj priči ti je u kakvo kućište ćeš staviti hrpicu diskova :-)
Staro 29.07.2025., 16:00   #1508
wifi
wifi's Avatar
Lokacija: ST
Postovi: 240
Nije neka lova.
dakle, 70e da bi ima 6tb 2.5" diskova, i to pod uvjetom da ih vec imam negdi... ako ih nemam, ispod 10e nebi prosa, dakle, 130e... ili uzmes eksterni 2.5 usb za tu cijenu...
50€ za te ladice je precjenjeno...
sto se tice "kucista"... njega ne mora nuzno ni bit... kad smo na poslu bacali stara kucista, onda sam poskida iz njih sve limove za hdd... tako da imam dva takva cage-a koji primaju barem 6 komada diskova svaki... ako bas nadjem neko kuciste koje je prazno, moga bi pop-zakovicama iste unutra ucvrstit... bice ovo pravi franken-build ako se odlucim na neki nacin sve te ludosti pospojit...
upravo mi je palo napamet da postoji rjesenje koje bi bilo jednako frankenstein po pitanju kako vise racunala spojit u jedan pool...
truenas omogucava da se putem mreze i iscsi-a sustavu pool prikaze kao fizicki disk. teoretski mogu imat vise truenas sustava, koji bi se onda glavnom prikazali kao pojedinacni diskovi i onda ih iskoristit za jedan master pool. pretpostavljam da bi sve skupa bilo jako limitirano brzinom mreznih kartica, ali bi prijavilo taj ukupni kapacitet...
npr. tri node-a, 5+1(z1) svaki, i onda ukupno 15TB s redundancijom na 3 pca i 18 diskova...
Staro 29.07.2025., 16:07   #1509
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,528
Ovisi kakve stare diskove imaš viška, znaš i sam da to što planiraš nije neko super pouzdano rješenje. Ak su po 1TB ja se ne bih zafrkavao. Previše posla za tako mali kapacitet i još diskovi koji su tko zna što prošli
Provrti malo smart full test i par žešćih (npr. badblocks r/w) pa vidi koliko će ih preživiti prije nego kreneš dalje
Staro 29.07.2025., 16:50   #1510
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,733
I onda jedan od nodeova krepa iz milijun razloga pa ti se objesi cijeli “master pool”
Ti bi se igrao a ne znaš čega 5TB eksterni 2.5” disk je spor arhivski SMR koji kad krepa doviđenja podaci. Znam jer ga imam, krepao još nije
Osim toga koliko bi ti platio šest ladica? Danas će u njima biti hrpa mali diskova, sutra će to biti 6x4TB SSD… sretno s traženjem SATA ladica kada SATA bude odavno zaboravljen a ti na isti način dođeš do takvih SSDova
Staro 29.07.2025., 17:16   #1511
marko_st
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 256
Ciganski pristup/hardware trazi ista takva rjesenja. Tako da po-ma-lo sa ozbiljnim/smislenim prijelozima...
I ja bi fiat punto ide 2sec do 100, da ne trosi puno, bude pouzdan,svaki Meho da ga popravi sa nekim polovnim djelovima iz svoje arhive. Ostalo je preskupo!
Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk
marko_st je offline   Reply With Quote
Staro 29.07.2025., 18:06   #1512
wifi
wifi's Avatar
Lokacija: ST
Postovi: 240
svjestan sam toga... ovo je doslovce low cost rjesenje iz zaj..cije koje sigurno NIJE primarni storage za podatke.
sve diskove, pa i nove provrtim kroz badblocks. neke reklamacije sam ima upravo na taj mot, doslovce 2-3 dana nakon kupovine. prilozia screenshotove, pogovora nije bilo...
realno, cak i to ne znaci puno, jer od hrpe seagate koje sam dosad vec provrtia (isto 1TB) masa njih je krepala i prozujala upravo zato jer su poceli radit 24/7, a za to nisu bili namjenjeni.
pa ako teoretski krepa jedan od nodeova, samo njega dignit iznova na drugom hardveru i sve je opet back and running... nije neka drama dok god svaki od nodeova ima svoju minimalnu redundanciju...
danas su i 1TB od 2.5" SMR.
i da bude jasno, nisi falia, ovo je igra kako najbolje iskoristit hrpu, u danasnje vrime, prakticki neiskoristivih diskova... i zato je name of the game, sto manje investirat i sto vise iskoristit postojece resurse...
a nakon nekog vrimena hoce li ti bit bitno sto je sata postojala? koliko floppyja danas koristis? koliko dvd-a? dok god je maticnih, dok god imas zalihu sata kabela, moces spojit disk, prebacit ako ima sta podataka s njega, i prec na nove generacije tehnologija...
Autor marko_st Pregled postova
u ovom slucaju ciganski pristup doista je jedina prava stvar... ne isplati se ulagat u hrpu dodatnog hardvera samo da bi ovaj (i dalje) nepouzdani hardver upogonia... kad je bal, nek je maskenbal, i ako sutra takav setup krepa, nitko nece pustit suzu za njim ni onim sto je bilo na njemu... a ono sto prezivi, OPET ce moc bit single drive-ovi...
i zato... cluster postojeceg hardware-a je ono sto ce ic u testiranje za prvu ruku...
Staro 29.07.2025., 19:00   #1513
Postovi: 23,637
Tužno al istinito, većina tih 1TB (i manji) ako nisu načeti (badblock / badsectors) će preživit još štošta,
veći i noviji puno brže / lakše idu uprdec.
Staro 29.07.2025., 20:33   #1514
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,528
Ma kakvi clusteri...
Svojedobno sam dobio desetak vanjskih USB-SATA kućišta s 1-2 TB diskovima koji su služili za backup, neki sa samo par radnih sati, mix HDD i SSD. Bilo šteta za baciti pa je složen jedan takav projektić koji je u međuvremenu rasformiran, ali radio je čisto ok, čak sam i OMV digao gore da bude klik-klik sučelje
3D print 6x2.5" u 5.25" slot
Dolje case ima standardno 4x3.5, tu su isto isprintani 2x2.5" u 3.5" adapteri.
Naprijed 2x P12 PWM +1 otraga, ali je nešto slabo vuklo pa se nabrzinu napravila rupa ubodnom pilom i mrežica za prašinu
Da ovim mališanima ne bi bilo dosadno, gore i dolje su bili po jedan 3.5" WD Red.
Nemam sve fotke jer nije više u pogonu, hw se mijenjao s AMD na intela, ali ukupno 6 diskova na adapteru je bilo + 6 na MBO konektorima. Boot s m.2 nvme.
To je bilo onako budget rješenje od ostataka hardvera doma - mATX ploča i ne preveliko kućište.
Onako odoka, u taj case bi išlo 10x 3.5" SATA sigurno s još jednim kavezom naprijed.
Samo se moliš poslije da ne crkne neki disk jer ima posla za to raskopati
ID:	28329   Click image for larger version
ID:	28330   Click image for larger version
ID:	28331   Click image for larger version
ID:	28332   Click image for larger version
Staro 29.07.2025., 21:28   #1515
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Nisi me shvatio. Ako imaš više iSCSI LUN-ova i od njih napraviš neko RAID polje onda cijelo polje staje ukoliko samo jedan LUN zašteka. Ako nešto ovisi o tom polju onda ti može cijeli NFS ili SMB stati i smrznut se ako si nešto exportirao/shareao s toga.
A kada ponovno digneš node morat ćeš rebuildati cijelo polje jer će biti u degraded stanju. I tako svaki puta kada neki node zašteka. Ako mene pitaš to je jako loša ideja.
Kupi ladicu sa 6 diskova
Staro 30.07.2025., 08:17   #1516
wifi
wifi's Avatar
Lokacija: ST
Postovi: 240
hoces rec da ce blesavi sustav doslovce sve srusit ako npr. nestane struje, i onda idem master upalit prije svih drugih nodeova? zar nebi triba skuzit trenutak kad je sve ponovo online i rec, ok, sad je sve spremno?
manji cirkus, raid0 s tri diska... ako imas npr. los kabel i sad odjednom jedan od diskova zeza... hoces rec da kad prominis kabel nece skuzit da je sad sve ok vec je bit jednokratno, ako ikad ima gresku sve pada u vodu???
Staro 30.07.2025., 10:27   #1517
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,328
Zgodna stvar za montirati 6 diskova u malo prostora. Ima i verzija za manje i više :
https://www.aliexpress.com/item/1005008805745141.html
Staro 30.07.2025., 12:29   #1518
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Da, tako rade RAID polja. Zato serverski hardware ima malo ozbiljnije riješeno kabeliranje, kontrolere i sl. da se to ne događa.
Ako ti se to dogodi na RAID0 polju ode sve u krasan klinac.
Probaj panjavi kako je prošlo
Staro 30.07.2025., 19:30   #1519
wifi
wifi's Avatar
Lokacija: ST
Postovi: 240
don't mind if I do
sad cu definitivno provat moze li se polje spasit ako se naknadno pojavi nedostajuci dio raid polja....
Staro 31.07.2025., 08:55   #1520
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Ako nije RAID0 polje onda se može ali ne gine ti rebuild.
Staro 31.07.2025., 16:24   #1521
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,328
Moja iskustva sa Linuxovim mdadm i hardverskim LSI/Avago/Broadcom RAID karticama su da ako nešto ispadne iz RAID polja pa se vrati mora ići cijela rebuild procedura, što je i logično, ako imaš neki AWOL disk nemaš mu razloga vjerovati da je ispravan i konzistentan kad se vrati.
Također, ispad dijela RAID polja je po defaultu katastrofalan događaj i nije baš nešto što bi se trebalo tolerirati kao eto događa se.
Staro 19.08.2025., 02:10   #1522
epvpalucard
Yare Yare Daze
epvpalucard's Avatar
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 219
Pozdrav ekipa,ima priliku dobiti jeftino x99 plocu sa cpu i coolerom gore.
Pa dali se isplati to iskoristiti za home server?Vidim da su xeon procesori dosta jeftini za tu generaciju.
hvala unaprijed
MAIN RIG
● CPU: Ryzen 7 2700x
● MBO: ASUS PRIME B450-PLUS
● RAM: Samsung 4 x 16GB DDR4 3200Mhz
● SSD1: 1TB Samsung 980
● SSD2: 500gb Samsung 850 evo
● HDD: ST3000DM001-1ER166 3TB
● GPU: MSI RTX 2070 Ventus
● PSU: Seasonic CORE GM 650 Gold
● CASE: Fractal Define 7 XL R2
● OS: Win 11 Pro
MISC
KEYBOARD: Keychron V6
MOUSE: Redragon Perdition Pro M901P
HEADSET: RED DRAGON H710
MONITOR 1: AOC 24G2U 24" FHD 144hz 1ms IPS
MONITOR 2: AOC 22V2Q 21.5" 75hz 5ms IPS
epvpalucard je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2025., 03:03   #1523
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Autor epvpalucard Pregled postova
hvala unaprijed
Za NAS? Ne. Inače može biti OK, ovisno o procesoru, ploči i namjeni
Staro 19.08.2025., 06:20   #1524
epvpalucard
Yare Yare Daze
Postovi: 219
NAS,par vitualki,file server.
MAIN RIG
● OS: Win 11 Pro
MISC
Staro 19.08.2025., 07:08   #1525
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,409
Citaj: zdere jako puno struje za - u danasnje vrijeme ne bas konkurentne performanse.
Staro 19.08.2025., 07:28   #1526
epvpalucard
Yare Yare Daze
Postovi: 219
Nista onda,imao sam ponudi preko frenda za male pare uzeti.Hvala na komentarima
MAIN RIG
● OS: Win 11 Pro
MISC
Staro 19.08.2025., 09:52   #1527
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Postoje i Xeoni poput ovog:
https://www.intel.com/content/www/us...fications.html
a postoji i prilično širok raspon ploča, zato sam i rekao da ovisi o procu, ploči i namjeni
Staro 19.08.2025., 12:41   #1528
epvpalucard
Yare Yare Daze
Postovi: 219
X99A RAIDER
MAIN RIG
● OS: Win 11 Pro
MISC
Staro 20.08.2025., 00:20   #1529
m4dm4n
Does youer dewg byte?
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,955
Na Aliju se prodaju combo ploče sa tim xeonima i 16GB memorije za 50ak eura, pa sad ne znam koliku ti je dobru cifru ponudio frend.
Staro 20.08.2025., 01:19   #1530
epvpalucard
Yare Yare Daze
Postovi: 219
Autor m4dm4n Pregled postova
i7 5820k,32 gb ram,ploca i cooler 100 eura
MAIN RIG
● OS: Win 11 Pro
MISC
