Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 13.11.2022., 06:43   #1111
marko_st
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 247
Chipoteka
Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk
marko_st je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2022., 11:25   #1112
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 229
Zadnje izmijenjeno od: ICT Avatar. 13.11.2022. u 11:36.
ICT Avatar je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2022., 21:21   #1113
Dule
Dule's Avatar
Postovi: 642
Hvala. Noob s lemilicom Ali ispalo je ok mislim.
Raspberry Pi Zero 2 W - 3D Xmas Tree
https://www.youtube.com/watch?v=7NsLzxadCb0
Zadnje izmijenjeno od: Dule. 17.11.2022. u 03:37.
Dule je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2022., 21:52   #1114
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,805
Fora, bas je dobro ispalo
ali overkill je z2w to je posa za pica ili za z1w
OuttaControl je online   Reply With Quote
Staro 15.11.2022., 08:43   #1115
vinja
vinja's Avatar
Postovi: 788
Imam malo specifičnu ideju za RPi, i trebam pomoć - zasad ne znam kako ostvariti.
Dakle, u uredu imamo razglas, zvučnike po svim sobama spojene na centralni amp. Na njega bi zakačio RPi, i digao nekakav media server gdje bi mogli puštati glazbu itd.
To mogu sa OSMC, RuneAudio i sličnim distribucijama. Problem nastaje - želio bih moći preko web sučelja puštati s YouTubea, tj da svi ljudi mogu jednostavno doći do playliste, pregledati je, dodati u queue nešto itd. Ima li itko neku ideju?
vinja je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2022., 12:03   #1116
Postovi: 10,064
Koristim to doma svaki dan:
https://imgur.com/a/EewdHbe
Na rpi zero je picoreplayer, potreban ti je squeezebox account na logitech sajtu, onda kroz squeezebox sajt dodajes pluginove (youtube). Logiras se na yt account i mozes pristupiti svojim playlistama ili pretrazivati yt.
https://www.mysqueezebox.com/index/Home
Pros: pristup yt playlistama je vrlo lagan, odlicno je ako je svi zajedno filate pjesmama, pa kasnije birate sto zelite i filate queue. To ce raditi.
Cons: pretrazivanje po yt je malo slampavo, vjerojatno necete prakticirati tu metodu trazenja pjesmi i dodavanja u queue.
Kada dignes picoreplayer, svi na istoj mrezi mogu pristupiti playeru sa svojih kompova/mobova (web based ui preko ip-a, easy).
Ostaje samo da vidis kako ces rpi spojiti na amp - da li preko 3.5mm jacka, preko usb-a na dac pa i u amp, preko hat-a dobiti izlaze za amp, preko hat-a dobiti neke digitalne izlaze (coax/spdif) itd... Ima masu nacina, sve sam probao i picoreplayer to sve zvace.
Kod mene je justboom hat spojen preko optike na dac pa na zvucnike. Dugo sam koristio usb izlaz spojen na dac pa zvucnike (pogodno ako imas rpi3/4 a ne zelis koristiti osrednji 3.5mm jack):
https://imgur.com/a/R7Zu6q8
Staro 15.11.2022., 12:43   #1117
vinja
vinja's Avatar
Postovi: 788
Autor xlr Pregled postova
Zvuči super, jer na Kodiju ovaj Youtube plugin je realno nemoguće fillati pjesmama preko lokalnog web sučelja.
Možeš mi još reći - kako se dodaju pjesme u queue? Kopiranjem linka, preko squeezeboxa direktno ili?
Staro 15.11.2022., 13:03   #1118
Postovi: 10,064
Svemu pristupas preko IP adrese koju postavis prilikom setupa picoreplayera. Kasnije tom IP-u pristupas s moba, kompa, svejedno. Ide kroz browser.
Ako imas postojecu playlistu na google accountu s kojim si ulogiran na rpi-ju - onda je vrlo lako - samo odabires postojece fajlove s liste:
https://streamable.com/z6kon5
Ako zelis dodati random pjesmu sa youtubea, onda je moras pronaci kroz search i dodati:
https://streamable.com/38onn8
Usput receno, meni jedan raspberry streama na 2 audio outputa istovremeno - spdif i bluetooth. Na bt streamam white noise bebacu, takodjer s yt-a:
https://streamable.com/j0raul
Ti si mozes sloziti da glavni audio izlaz bude prema amp-u, a bt bude "sporedni". Kada recimo ne zelis slusati karleusu na razglasu nego si hoces pustiti sinana na bt slusalice bez da itko u uredu zna
Staro 15.11.2022., 13:38   #1119
vinja
vinja's Avatar
Postovi: 788
E svaka ti čast! To je baš ono što mi treba, a ovi videići, ma skidam kapu!! Imaš pivu zapravo, javi se kad si na Vrbanima
Jedino što mi džaba 2 izlaza kad ja imam amp u server racku u podrumu, tamo će biti i RPi, samo ću vidjeti kako da njih dva spojim, jel ima taj amp uopće usb.
Inače, neslužbena himna ureda je Ivana Brkić, Oči boje kestena tako da ništa od Sinana, ali bit će vrhunskih stvari
Staro 15.11.2022., 13:48   #1120
Postovi: 10,064
Ma nis! Ako zapnes sa setupom, javi se. Mozes doslovno sve iskonfigurirati doma na npr 3.5mm izlazu ili bt-u, pa kad dodjes u office samo pripremis ip adresu i promjenis output. Mjesecima se natjeravam kako bi napisao neki brzinski tutorial, al sve nesto odgadjam... Sad s bebacem je jos manje vremena. Mozda ga sad slozim samo zbog tebe, mooozda
Staro 15.11.2022., 13:49   #1121
Postovi: 23,530
@vinja
Malo si se zaletio, ne trebaš USB na tom "amp - u",
trebaš samo jedan stereo Line Audio In, a iz rpi-ja u jeftinijoj varijanti izlaziš kroz Audio Out (ak slušalice) port a u boljoj ideš kroz neki USB DAC koji je podržan na rpi-ju
Staro 15.11.2022., 19:50   #1122
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,805
Trebam. jednostavnu stvar ali nezz kako to sa rpijem rjesit.
Imam. kameru koja ima IR/NoIr filter, filter. se. mijenja puštanjem struje u zavojnicu koja povuce magnetic.
E sad problem je sto treba obrnuti polaritet. Kako da to. izvedem sa rpijem?
Pola sekunde 3.3v
Staro 15.11.2022., 20:09   #1123
Overclock
Overclock's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
4 optocouplera, 2 za jedan smjer, 2 za kontra?
Staro 15.11.2022., 20:56   #1124
marko_st
Postovi: 247
Relej
Staro 20.11.2022., 10:32   #1125
Postovi: 10,064
Je slagao netko Plex Media Player od RPI-ja? Ne server, samo player.
Familija mi nema pametne televizore, a htjeli bi nekad pogledati kakav film iz moje videoteke. Server vec imam slozen za remote pristup, pa bih samo slozio par playera.
Volio bih da to rjesenje podrzava Plex app na mobu radi kontrole.
Ideja mi je koristiti Zero 2W i tu imam opcije RasPlex (koji se dugo nije updejtao), PlexKodiConnect (s njim imam iskustva, ali ne na RPI-ju) ili Plex Player (ovo je vjerojatno official player).
U kojem smjeru krenuti da ne gubim previse vremena?
Staro 08.01.2023., 17:47   #1126
fostes
Datum registracije: May 2014
Lokacija: sara
Postovi: 65
Treba mi pomoc, imam Pi 4 2gb, i mislio sam napraviti 2 stvari.
Blokator reklama i security cam viewer.
Imam 3 kamere preko rtmp linka koje bih htio gledati istovremeno, ono kad nataknem pi na hdmi da mi upali sve tri i u principu samo to da ne cackam nista da se ne cimam mnogo. Da upali 3 kamere na split screen i to je to.
Ali vidim da dostina koji imaju pi hole svako malo cackaju po opcijama, ja zelim da nesto napravim da stavim negde iza da se ne vidi i to je to.
Pa i da nije efektivno 100posto nista mi nece bit od neke reklame, ali da nema cimanja svako malo.
Saveti?
fostes je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2023., 00:16   #1127
Chuxonja
Pajcek
Chuxonja's Avatar
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,052
Pa osim par klikova i insertnja nekoliko listi za blokanje, jedino svake prijestupne bubnem update za Pi Hole kad se sjetim i vidim da ima update, osim toga ga ne diram. Pogotovo nemaš kaj prčkat ako sa listama ne pretjeraš, neke su malo previše restriktivne pa će trebat prvo vrijeme whitelistat neke sajtove ako su na block listi. Ali ako se držiš sa out of box stvarima, uglavnom nemaš kaj mrdat.
MBO: ROG Maximus VII Ranger
ODD: Asus DRW-24B1ST
SSD: Intel 760p 256GB NVME
HDD: WD Purple 1TB
PSU: FSP Hyper 700W
CASE: Antec 1200
OS: Windows 10 Pro
MBO: ASRock Z87 Pro3
GPU: Intel HD Graphics 4600
ODD: LG GH24NS70
PSU: Corsair TX 650W
CASE: Zalman Z3 Plus
OS: Windows 10 Pro
MBO: Gigabyte GA-X58A-UD7
GPU: Gigabyte HD 5450 1024MB
SSD: Corsair Force GT 120GB
HDD1: Toshiba P300 2TB
HDD2: Hitachi DeskStar 2TB
HDD3: Hitachi DeskStar 2TB
HDD4: WD Green 2TB
HDD5: WD Red 2TB
HDD6: WD Purple 4TB
PSU: Corsair CX 600M
CASE: Chieftec Bravo
OS: Windows 10 Pro
MBO: Asus P5Q SE/R
FDD: Samsung SFD-321B 3.5"
ODD: LITEON iHAS124
CASE: Antec Sonata
LINK
MBO: Abit AB9 Pro
RAM: 6GB DDR2 800MHz
GPU: Asus R7 240 2GB
ODD: LG CH10LS20
SSD: LITE-ON LCS-256L9S 256GB
HDD1: WD Green 1TB
HDD2: Seeagate Baracuda 2TB
CASE: Lian Li PC-7FNB
LINK
MBO: Epox EP-AF550 Pro/G
GPU: Sapphire HD 4850 1024MB
FDD: Alps DF354H 3.5"
ODD: LG GH22LP20
PSU: Levicom VP450B.BL
CASE: Xilence X1
OS: Windows 7 Pro
LINK
MBO: Abit AI7
RAM: 4x1GB Kingston 400MHz
FDD1: TEAC FD-235HF 3.5"
FDD2: TEAC FD-55GFR 5.25"
ODD2: Pioneer DVR-112DBK
PSU: Enlight 400W
CASE: Chieftec Dragon
OS: Windows XP SP3
LINK
CPU: Athlon XP 3200+
MBO: Gigabyte GA-7N400
RAM: 2x1GB Kingston 400MHz
ODD2: Pioneer DVR-107D
HDD: WD 160GB
PSU: MS Platinum 400W
OS: Windows XP SP3
CPU: Pemtium MMX 233
MBO: Vtech VIB804DS
RAM: 2x32MB SDRAM
GPU1: ATi AIW 3D Rage Pro
SND: Sound Blaster 16
FDD1: Mitsumi D359T5 3.5"
FDD2: Mitsumi D509V2 5.25"
ZIP: Iomega Z100ATAPI
ODD: Mitsumi CRMC-FX400
HDD: Seagate U4 6.4GB
PSU: DTK PTP-2008 200W
CASE: ES-COM AT case
OS: Windows 98SE
LINK
Živi bili pa umrli!
Staro 22.01.2023., 12:08   #1128
fostes
Lokacija: sara
Postovi: 65
Instalirao sam ga, kako naci liste za blok da ih dodam?
Ne zelim svaki uredjaj da mi ima pi hole, pc ne, samo smartfoni.
E sad, kad udjem u dns opcije na telefonu, sta ukucati koje brojeve neznam?
Staro 22.01.2023., 23:23   #1129
fostes
Lokacija: sara
Postovi: 65
Edit: Koliko sam shvatio treba da unesem u telefone : 8.8.8.8 i 8.8.4.4?
Staro 23.01.2023., 07:18   #1130
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,414
one koje ne zelis onda unesi dns koji zelis (google, opendns, cloudflare...), a svi ostali ip od pi hole ili automatski ako si podesio dhcp.
Staro 23.01.2023., 10:23   #1131
fostes
Lokacija: sara
Postovi: 65
Nisam automatski, zbunjen sam sta da uradim dalje, pomagajte.
Staro 23.01.2023., 12:18   #1132
spiderhr
spiderhr's Avatar
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,057
Pa kaj ne bi trebao staviti IP od pi-holea kao prvi DNS na uređaje na koje želiš?
Staro 23.01.2023., 12:28   #1133
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,805
I samo pi hole, ako stavis 8.8.8.8 iza pihole, mob ce pogledat pihole, nece nac DN od reklama, i onda ce ga nac na 8.8.8.8, nista nisi napravio.
Staro 23.01.2023., 13:12   #1134
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,057
Kod mene na mikrotiku sam stavio dns od piholea i ostavio dns od googlea, naravno ako pihole ne radi da svejedno net radi.
Testiram na Jutarnjem i nema reklama kada je postavljeno ovako.
Staro 23.01.2023., 14:26   #1135
andy91
Datum registracije: Oct 2014
Postovi: 77
Možeš i na pihole whitelistat uređaje koje ne želiš da ga koriste za DNS.
andy91 je offline   Reply With Quote
Staro 23.01.2023., 18:43   #1136
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 961
adguard home super radi . nisam koristio pihole pa ne mogu usporediti
na ripi mi drapio RT8088A
ima li to negde kod nas ili iz eu za naručiti ? iz us 30$ postarina za chip od 1$
strikoo je offline   Reply With Quote
Staro 23.01.2023., 22:35   #1137
fostes
Lokacija: sara
Postovi: 65
To sam htio da pitam, znaci dns1 stavim ip adresu od pi hole tj od pi, a na dns 2, nista, prazno?
I to uradim u uredjaje koje zelim da imam pi hole, a na ostale nista i to je to, nista ne cackam na ruteru jel tako?
Ne zelim telefone, nego tablet i smart tv, i to je to za sad, mozda kasnije telefon ali za sad samo to dvoje da istestiram sve.
Ako mi smanji reklame za 50posto ja sam zadovoljan. Barem malo da mi smanji na yt i meni top.
nemam blacklist i whitelist page ovde, zasto?
Zadnje izmijenjeno od: fostes. 23.01.2023. u 22:41.
Staro 23.01.2023., 23:11   #1138
Postovi: 10,064
Pihole ne blokira reklame na yt-u.
Staro 24.01.2023., 08:52   #1139
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Autor fostes Pregled postova
Ili staviš na routeru DNS da je IP adresa od Pihole-a i onda svi uređaju imaju pihole zaštitu.
A ako samo želiš malware zaštitu onda ti pihole netreba, staviš cloudflare DNS u router
Samo Malware filter:
1.1.1.2 i 1.0.0.2
Malware i adult filter:
1.1.1.3 i 1.0.0.3 - meni je ovo backup DNS uz pihole koji je glavni
Staro 24.01.2023., 10:45   #1140
fostes
Lokacija: sara
Postovi: 65
Zelio bih samo isprobati na telu da vidim kako ce raditi pa ostalo otom potom.
Ono sto me buni jeste sto cu na dns 1 da stavim ip od pi hole, to razumem.
A na dns 2? Dali prazno ili nesto da stavim?
