#1201 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,529
Evo i mene zanima bare metal instalacija DSM sedmice. Već dugo koristim LGA1155 Fujitsu Tx120 s3 mini server sa Jun’s v1.03b DS3617xs Loaderom i DSM 6.2-23739. Bitan mi je Synology drive i Active backup for business. Sjećam se da active backup nije proradio iz prve zbog non synology hardvera nego sam pratio neke jubito upute da bi ga aktivirao. Sada sam sklepao LGA1151 nas sa dva ssd-a unutra i gledam koji dsm i loader instalirati na to. Active backup je prioritet, novi DSM fičeri manje-više- novi photos djeluje ok. Ubacio bi odmah i 2.5 GbE mrežnu unutra da se nađe. |
#1202 |
Postovi: 345
A čuj, probaj sa zadnjim DSM 7 pa pitaj ako zapnes. Ne znam za drive i active backup, ja ih ne koristim. Ako trebaš transkodiranje onda probaj sa 918, a ako ne onda 3622 model. Za najnoviji DSM ti treba i najnoviji TCRP, a za 7.1.0 može i TCRP 0.8 |
#1203 |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,808
Zasto ne jednostavno TrueNAS na x86?
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / Fedora Workstation 42 |
#1204 |
Postovi: 8,212
Jer je to punoooo više prtljanja oko servisa koje će na ovome dobiti out of the box, jednom kada natjera da radi na njegovom hardveru.
Sent from AS/400. |
#1205 |
Émile Flournoy
Postovi: 1,529
Transkodiranje 0 bodova, bitan mi je active backup i drive. To dvoje uz snapshot replication radi po set and forget metodi na trenutnoj dsm 6.2 xpenlogy kanti za komp i leptop. Ako bi isto radilo na DSM-u 7 odlično, ali ako ne onda stavim 6.2 i na novu kantu + driver za 2.5 GbE lan kroz extra.lzma |
#1206 | |
Postovi: 345
#1207 |
Émile Flournoy
Postovi: 1,529
Ok, probam sa na novoj nas kanti pa javim. Da se može instalirati kao paket to nije upitno, ali na 6.2 je bilo zapelo prilikom aktivacije. Za 2.5 GbE karticu je i dalje preporuka nabaviti sa Alije ? Vidim da ih sada ima u domaćim shopovima, npr ova Asusova koja bi trebala biti bazirana na RTL8125AG : https://www.hardsoft.hr/asus-pce-c25...m_medium=click |
#1208 |
Postovi: 23,516
RTL chipset bi trebao biti RTL8125B v3 ili RTL8125BG ... obrati pažnju na taj detalj ... |
#1209 |
Émile Flournoy
Postovi: 1,529
Tnx Nikky, Evo upravo naručio ovu karticu, RTL8125B sa ladilom na chipsetu: https://www.aliexpress.com/item/1005...31a918027jJNfX |
#1210 |
Postovi: 23,516
Ako je stvarno proizvođač IOCREST + poželjno v3 verzija chipa onda će biti ok. |
#1211 |
Yare Yare Daze
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 201
Eto nakon digog igranja sa NAS, naletio sam na 1 problem. Neznam kako kada skinem neki torrent, da ga rename ali da dalje ide seed. Koristim inace qbitrorrent-nox Ps ako sam na krivo mjesto postavio pitanj Lp |
#1213 | ||
Postovi: 8,212
Ma kinez.
Sent from AS/400. |
#1214 |
Yare Yare Daze
Postovi: 201
#1216 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,765
Trebam malo mudrosti. Mislio sam da li ovdje pisati ili u Linux ili negdje treće, pa ako bolje odgovara nekoj drugoj temi, molim mod da prebaci. Mislio sam uzeti mini-pc poput ovoga: LINK CPU Ryzen 5400U ili 5500U ili 5600U, svi su slični s 15W TDP. Otvoriti kućište, iz starog kućišta izvaditi kavez za diskove i nakačiti dva do četiri 3,5" SATA diska. Spajanje SATA diskova bih riješio ovim putem: LINK Još nisam vidio nešto za napajanje SATA diskova, ali vjerojatno bi se i to nekako riješilo. Pošto je sam uređaj daleko prejak da bude samo NAS, a isti mini-pc već ima 4x mrežna priključka, mislio sam se igrati i nekako riješiti da je isti uređaj i NAS sa Xpenology sustavom i router s pfsense sustavom. 1. Što mislite o istom DIY sustavu? Koje su mane? 2. Kako instalirati oba sustava? Neke virtualke? Kako točno podesiti? Na linuxom sam na VI, ali se donekle snalazim i nije mi problem terminal i sve ostalo što dolazi s njime. Ništa od navedenog nisam kupio, samo razmatram unaprijed prednosti i mane. ![]() |
#1217 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
![]() jedina mana koju vidim je da nije elegantno za spajanje, bilo bi super kad bi imao svu tu elektroniku u nekom kućištu solidne veličine, ovako ti se uvijek može nešto loše desiti s kabelima/diskovima ja sam vrtio VMWARE ESXi i pod njim ClearOS kao firewall/proxy/VPN i ostale sitnice iz te domene, a u drugoj virtualki TrueNAS (plus još nekoliko virtualki za zezanje) |
#1218 |
Postovi: 23,516
@Libertus Ideja nije loša ali ima cijeli niz ALI ![]() - mini-pc kojeg si linkao je prilično skup zbog Ryzen platforme, slični baziran na J4125 / J5xxx je za cca €/$ 100 manje - takva izvedba je "dušu dala" za router, firewall i "ništa više" - ovo "ništa više" prevedi: storage dio je "taman za os", nebitno sad jeli unutra mSATA ili M.2 NVMe ili M.2 SATA - ako je unutra M.2 NVMe + adapter kakvog si linkao ali da je kontroler baš M.2 NVMe > 4/5/6 SATA 3 onda bi možda i dobio pristojne karakteristike transfera kako prema mreži tako i između hdd - ova - ako je unutra M.2 SATA onda ide adapter baziran na SATA multiplekseru a to znači da bi rezultat mogao "patiti" za sve šta uključuje istovremeni pristup više hdd - ova - zatim dođe čista mehanika, može li storage adapter uopće stati, čak i kad se skine poklopac, zavisi sa koje strane je slot - na kraju a dosta važan detalj, napajanje takvog mini-pc - ja (kako vanjska cigla, tako interno) je ok za originalno predviđen hw, a kako ćeš napajati hdd - ove ? Skupi se prilično W za 4x hdd - a + treba 12V i 5V rail ... Ako možeš / želiš, uzmi takav sličan mini-pc i složi si zvjerku od routera, NAS dio ipak je lakše i jeftinije složiti odvojeno u nekom standardnom ili malom pc - ju. EDIT: Evo jedne interesantne mobo kada bi htio slagati sve u jednom > https://www.amazon.de/-/en/Motherboa...dp/B0BGHPW73Q/ 4x i225 2.5GbE LAN, M.2 NVMe, 6x SATA3.0, proizvodi xy kinez pa sad pogađaj kakav je support, ... Evo i sa Alije > https://www.aliexpress.com/item/1005004757954007.html Toliko od mene ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 22.12.2022. u 19:07. |
#1220 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#1221 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,765
@segregator @Nikky Zahvaljujem na komentarima. Nisam planirao držati uređaj u tom kućištu nego izvaditi utrobu van. ![]() Slažem se da je nezgodno i ova ploča izgleda puno bolje, ali sam tražio nešto relativno novijeg datuma. Prvo sam gledao da li postoje ploče s Ryzen V2516 ili V2718, ali nisam našao ništa posebno. Onda sam gledao koji Ryzen procesori imaju najmanji TDP, i ispali su 5400u / 5500u / 5600u pa sam tražio nešto s njima i naletio na taj uređaj. Nisam našao nikakve matične s gore navedenim ryzenima. ![]() Imat ću i tu ploču na umu, ali kao što kolega kaže, te mrežne su popljuvali. Iako ovi navode u opisu i225, a na slici i226... Zadnje izmijenjeno od: Libertus. 22.12.2022. u 20:36. |
#1225 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 111
Pozdrav NASovci, Evo i ja se želim upustiti u slaganje svog custom NAS-a... pratim temu već dulje vrijeme ali još nisam krenuo. Imam i7 3770 na Asus p8z68-v pro sa 16GB ddr3 i od toga bi si složio NAS. Imam i 2 WD red od 6TB koja bi mi bila za početak + što sam mislio ubacit neki SSD 120 gb za OS. Koristio bi ga za pospremanje slika, videa i ako je moguće videonadzor odnosno da mi sprema video sa 4 kamere. Što preporučate od OS-a? Nekako sam naklonjen Truenasu samo ne znam koju verziju. Na MBO imam 6 sata3 konektora od kojih su 4 preko nekog marvel kontrolera. Jel mi to bude ok? Ili da nabavljam neku pci karticu sa sata konektorima? Oprostite što ovako upadam ko padobranac ali moram od nekuda početi. |
#1226 |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 918
TrueNAS CORE skinuo, sutra se igram. |
#1227 |
Postovi: 23,516
Usporedba TrueNAS verzija > https://www.truenas.com/compare-editions/ ove starije su freeBSD a SCALE je Linux Debian based. Na Asus p8z68-v pro za sata imaš: - 2x Marvel Sata 3 6GB (tamno plavi) - 2x Intel Z68 Sata 3 6GB (bijeli) - 4x Intel Z68 Sata 2 3GB (plavi) OS ssd stavi na Intel Sata 3 a dalje po želji, neli se bune na Marvelov Sata 3 kontroler ali sasvim ok radi uz dobar drajver. |
#1229 |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 918
Instalirao trueNAS core na HP ProDesk 600 i ovo radi odlično. Samo za učenje dok ne sklopim glavnu spravu: 2x500Gb HDD u Mirror i jedan ssd 180Gb za boot. |
#1230 |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 918
Pitanje: nakon nekog vremena kao da NAS ode u sleep mode, ne mogu da mu pristupim, iskustva? |
