Postovi: 519
(riješeno) Računalo ne pali "iz prve"
Kao što naslov teme kaže, komp ne pali iz prve. Nakon što stisnem tipku za paljenje sve komponente se popale, međutim ne ide dalje, što znači da ne prikazuje ni početnu stranicu prije podizanja sustava. Cijelo vrijeme se čuje zvuk kao da je komp ponovno startan (posebno na optici jer je to nekako najprepoznatljivi zvuk). Pokušao sam s ištekavanjem pojedinih komponenti (spomenuta optika, hard disk, prebacivanje na on-board grafičku). Problem se riješi sam od sebe, samo što to nekad zna potrajati i po pola sata, a toliko strpljenja baš nemam samo za paljenje računala. Zanimljivo je da nakon što računalo stavim u sleep svaki put pali bez greške. Komponente su pod Moj komp. Malo sam gledao po netu i naletio na informacije da asrock ploče znaju imati takvih mušica, a i meni se čini da je do toga, eventualno mi još napajanje pada na pamet. Zanimljivo je da nakon što se upali također radi bez greške koliko god treba. |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,037
Jel ikakve beepove izbaci ili samo stoji i šuti ? Može bit svašta, ja bi čak od RAMa krenuo ili grafike. Probat sa samo jednim keksom pa drugim ili nekim trećuim ako ima gdje drpit pa vidjet dal se ponavlja ista stvar ili ne. |
Postovi: 23,503
- ako je šta klokano prvo vrati na default - kada "zabloka" ištekaj napajanje - sačekaj 5 sec. - uštekaj - pali, ako poslje ove procedure svaki put radi tada mijenjaj psu - vidi jel ima novija verzija Bios - a, ako ima ubaci novu verziju + obavezno Load default + Reboot + pa tek onda mijenjaj šta treba - provjeri jeli memorija ispravno detektirana i postavljena (brzina, tajminzi, radni napon) - test memorije su ti već napisali |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Identicni problem sam imao ja sa Fortron 350W napajanjem. Probaj sa nekim drugim napajanjem. |
Postovi: 519
-ništa nije clockano -već isprobana fora s napajanjem, ne daje rezultate -memorija ispravno dekektirana, provjereno s cpu-z -kasnije pogledam kakvo je stanje s biosom i memtestom -i još jedna stvar koju sam primjetio, ne baca struju na usb portove kad se zavrti u taj loop, pokušao mijenjati portove, ali ista stvar, monitor također, u sleepu je cijelo vrijeme... -i odgovor kolegi iznad, ne baca nikakve beepove, samo se ventovi čuju Zadnje izmijenjeno od: mighty. 06.11.2014. u 16:08. |
Postovi: 614
Imao isti problem(trebalo je čekati cca 30min da se upali boot screen nakon tog sam ga mogao na stress kolko hoćeš i radio bi, ali nakon gašenja/paljenja opet je slijedilo čekanje), obzirom da sam sve komponente probao promijeniti zaključak je bio da je matična u banani, koju sam kupio od tipa sa Sloboštine koji prodaje matične preko oglasnika. |
TK
Postovi: 1,089
Ajd resetiraj matičnu ali vađenjem baterije na 30ak sekundi. Skroz isprazni ploču od struje dakle ištekaj kabel od napajanja. Izvadi bateriju i pritisni tipku za paljenje na kompu da isprazni sve. Provjeri da ti nije koji usb utor u kratkom spoju. Slična stvar bila kod frenda. Mala mu gurnula nešto u usb utor napred na kućištu i pomrdala kontakte.
Postovi: 519
Problem otklonjen, zamjenjena maticna ploca... Prije toga isprobana ova fora s vađenjem baterije, džabe sam krečio što bi se reklo... |
