Staro 22.09.2009., 09:21   #271
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Mislim da ću pričekati Toxic,Atomic i slične Sapphire VaporX prerade iste, neće ovakav stock u moj komp. Taman do 2,3mj 2010g stignem srediti financije za 5870.
Staro 22.09.2009., 09:22   #272
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Mislim da ću pričekati Toxic,Atomic i slične Sapphire VaporX prerade iste, neće ovakav stock u moj komp..
A zakaj ne?
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 22.09.2009., 09:27   #273
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Spržit će mi jadan TV-tuner od 200kn u PCI slotu ispod. Imam anomalije već i sa GTX260,tj. imao sam,odjednom je sad sa 4650 slika bolja - jer ništa ne pirka sa 100c u nju.
Šalim se,ali koliko sam čitao po gpureviewu,na 40-50% što je po njima optimum za normalan rad kartica je -noisy. Šta god to značilo.
Vidjet ćeš i za guru3D,morali bi to potvrditi. A između ostalog - bi li držao karticu od 500 eura na 30% ventu? Ja osobno - ne bih. Mislim sad na fiksiranje u Rivatuneru,ja se ne bi usudio sa tim taktovima i tolikom količinom rama,u 2gb DDR5 izvedbi.
Najbolja je reakcija na HW Canucksima : Damn, the card looks like a Soviet submarine...
Tko zna,ovo je ipak dosad neviđen hladnjak preko cijelog PCB-a,kod ATi modela - inovativno,i hrabro. Tipa GTX295 kod nvidie,vidjet ćemo na koliko će % vent ohladiti karticu na temperature za pristojan rad,pod pristojan rad i temp mislim 80tak C load. Ako će ići opet po default postavkama bez Rivatunera na 100/105c kao 4870 sa plastičnjakom,onda kvragu sve.
Živo me zanima grijanje i buka ove kartice po defaultu,dakle samo pucanjem drivera gore,kako je podešena.
Zadnje izmijenjeno od: thedream. 22.09.2009. u 09:50.
Staro 22.09.2009., 11:10   #274
Atrax
Atrax's Avatar
Postovi: 553
PCS od Powercolora Taman će i cijene do tad malo otić dolje, a Powercolor sam po sebi ima slab ili nikakav bundle pa su poprilično jeftinije od konkurenata, a OC-ane i odlično hlađene. Hebeš bundle.
Nego, ebote, ove grdosije su stvarno ogromne, treba provjerit ide li to u kučište moje uopće.
Atrax je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2009., 12:12   #275
Lud76
Leteći medvjedić
Lud76's Avatar
Postovi: 1,204
Pa zar itko očekuje "normalan" kuler na referentnim karticama, ako da od LOL, normalno da će kuler biti drek koji češ morat mjenjati ako želiš tišinu u kompu (pa i normalno hlađenje)
Lud76 je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2009., 12:17   #276
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Autor Lud76 Pregled postova
Znači kupiš karticu od 3-4 soma kuna koje si zaradio teškom mukom (naravno, ne računa se ako si tatin ili mamin sin pa te boli đon za lovu) i podrazumijeva se da još moraš dati 500kn za aftermarket hladnjak kako bi normalno radila? Interesantno.
Staro 22.09.2009., 12:18   #277
Postovi: 33,923
Ne kontam logiku - gpu je sve manji (površinski), proizvodni proces je sve manji, a zagrijavanje raste Isto tako se čudim ATIju. Prosulo se toliko tinte i žuči da su im cooleri glasni, a oni ne čine ama baš ništa da bi nešto promijenili na tom planu. Sve te njhove ornje srednje i više klase dolaze sa kilogramskim hrgama od coolera koji su teški, bučni i ponekad upitne efikasnosti (uglavnom na rpm manjim od 90%). Pogledam zelenu konkurenciju, a njihovi cooleri sve suprotno - lagani, tiši i bolje hlade. Tko tu koga? Zar to zaista treba ATIju?
Staro 22.09.2009., 12:46   #278
Lud76
Leteći medvjedić
Lud76's Avatar
Postovi: 1,204
Autor maX Pregled postova
Pa eto, čudi me činjenica što sam dosad imao nekoliko GTX260, 9800GX2, 9800GTX, 8800GTS 512MB, 8800GTS 320/640MB, 8800GTX... i na ama baš svakoj kartici su stock hladnjaci odlično hladili na prihvatljivom broju okretaja te su i dalje ostali tihi.
@ coconut - uvijek će biti budala koje će kupovati ATI s turbinama tako da ih onda očito ne muči što se puno ljudi žali na buku i loše hlađenje.
Imao referentne GTS 512MB i GTS 320MB...njihovi kuleri su bolji od ATI turbina ali opet nedovoljno dobri po mojem mišljenju, tako da očito nemamo istu toleranciju (očito ako ti je 9800GX2 tiha) na buku tako da nemamo se smisla raspavljati, samo možemo doći do svađe
Staro 22.09.2009., 12:56   #279
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,545
Kod svake nove Atijeve kartice uvijek iste price, hladnjak dovoljno ne hladi, preglasan je bla bla bla...neki se od vas ponasaju ko razmazena derista.
Trenutacno imam u kompjuteru 4890 vrti se na 25%, pod igrama je jos clockana na 990mhz i istina cuje se kako puse. Ali kako ne igram igru u tisini ne cuje se nista i stvarno ne kuzim sta nekoga ima toliko smetati.
Dok sa druge strane prijatelj ima veliko kuciste 8800GTX i kartica se konstantno pregrijava, istina ne cuje se, ali koje koristi od toga ako se sistem rusi. Toliko je poludio zbog toga da si je kupio pokretnu klimu i opicio u kompjuter i sad sve radi.
Dalje najavljeno je da ce nova kartica u idlu daleko manje struje trositi, u full loadu vise, ali to je i za ocekivati s obzirom na odlicne performanse.
Staro 22.09.2009., 13:26   #280
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Autor coconut Pregled postova
Istina, proizvodni proces jest sve manji upravo zbog toga da se smanji sama velicina gpu-a a tako i toplina koju generira... Da su gpu-i sve manji povrsinski i nije bas 100% tocno, jer high end grafe i dalje imaju "velike" gpu-e, koji bi bili dosta veci da se ne rade u novom proizvodnom procesu..
Sto se tice glasnoce coolera, istina u loadu se cuje ali opet nista prestrasno ako imas zvucnike ili slusalice na glavi.. Moja grafa je tako-reci necujna u 2d-u (cooler radi na 36% i drzi temp na cca 50 stupnjeva Gpu1 / 40 stupnjeva za GPU2), dok u 3d-u ne prelazi 76 stupnjeva (pritom cooler potegne do cca 45-50% rpm max)
Slazem se, to nije u redu... Kad se vec kupuje high-end proizvod, bilo bi primjereno da se dobije i kvalitetno/ucinkovito hladjenje uz to. Nije da su Ati-evi cooleri toliko loshi koliko svi misle da je vrime za neku promjenu
Staro 22.09.2009., 13:33   #281
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Dečki-ako netko ima spoznaje o zagrijavanju i buci nove 5xxx serije nek to i podjeli sa nama.
Sve ostalo je trla-baba-lan i spamara...
Staro 22.09.2009., 13:33   #282
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Ove kartice ionako nisu namijenjene stajanju u nekoj htpc konfiguraciji, tako da ne znam zasto toliko kukanja oko buke i hlađenja. Ako zelis bezkompromisne performanse - to je to. Pa nisu nihovi inzinjeri glupi da ne kontaju kakav je taj hladnjak i da li ce biti dostatan za pristojno hlađenje.
Ako netko bas ima pretjerano razvijeno osjetilo sluha uvijek mu je na raspolaganju voda.
S druge strane, pa moraju ljudi napraviti malo prostora za aftermarket hladnjake, pa tko bi ih onda kupovao kada bi referentni hladnjaci bili savrseni?
Staro 22.09.2009., 13:37   #283
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Ajde, na tragu onog sto je pitao user post ili dva iznad:
imam 3850 karticu s referentnim coolerom i na 30% se nista ne cuje. Ja je drzim tako na fixed, iako ako ukljucim auto vent se iskljuci u idleu, a meni kartica na 55°C. Kako je volim na 40 stupnjeva, ukljucim na tih 30 posto.
Kad igram bilo koju zahtjevnu igru, dignem vent na 50 pa do 60%, ovisno o igri i godisnjem dobu, i grijanje je podnosljivo, a buka cujna. However, imam ukljucene zvucnike, i pod uvjetom da ne igram Sraz, ne cujem NIKAD ventilator, osim ako ne prisluskujem, a nemam zasto zato jer vozim auto/kempam/bacam bombe/razvijam civilizacije/you name it.
Bottom point je da mi je draze jeftnije rjesenje koje nije namjenjeno entuzijastima (oni imaju aftermarket stvari), a meni koji ne gleda na buku dok igra jer je ne cuje, ja radije biram snagu i solidno rjesenje hladnjenja uz pristoju cijenu.
EDIT: Ne bih htio spamat, ako mislite da je , brisite. Jednostavno smo ovdje si uzeli radnu premisu da ce hladnjaci biti slicni prethodnim generacijama. Sto zbog izgleda, sto zbog vec dvije generacije istih rjesenja koja ipak polucuju uspjeh (sto se tice prodaje) pa ih vjerojatno inzenjeri nemaju sad zasto mijenjat...
In Construction...
Botlorn je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2009., 13:58   #284
Postovi: 33,923
Autor Jelc Pregled postova
Mislim da se na jubito linku kojeg je dao bluefluid jasno čuje 58xx turbina pa možemo i raspravljati o njenoj buci. Doduše, samo prvih 10-12 sek. jer onda počne zvuk štekati.
Staro 22.09.2009., 14:03   #285
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Dirt 2 kupon dolazi uz HD5850/70, launch sutra ofc.
Half Life voucher all over again
Not so long ago, ATI paid some 6 million dollars to Valve to make Half Life 2 run good on ATI hardware and to be optimized for DirectX 9 at the time. After a long delay, the game did ship but the Halo effect failed to materialize.
This time around Radeon HD 5870 comes with Dirt 2, first DirectX 11 game, but the game is delayed as it was supposed to launch on September 10th and now it's pushed to November time, at least.
Radeon HD 5850 will also come with the coupon and once the game is out, you will be able to get your DirectX 11 game, again months after the release of Radeon 5870 / 5850. Still, this is better than nothing and Stalker 2 is also one of the soon to come DirectX 11 titles.
Specs - http://www.fudzilla.com/content/view/15614/1/
http://www.fudzilla.com/content/view/15616/1/
http://www.fudzilla.com/content/view/15618/1/
• Windows incredibly efficiently - helping to save system memory and enable a superior Windows experience. The Windows 7 Aero desktop was designed using the DirectX 11 API, for which ATI 5800 Series of products provide full support. Besides, they fully supports the new Direct2D API - enabling enhanced 2D graphics features, and anti-aliased text to make applications running under the • Windows 7 desktop look amazingly smooth and readable.
Zen5 PCIvy bridge Notebook
CPU: AMD Ryzen 7 9700x, CO per Core, CS -20 (Mid, High, Max)
COOLER: Arctic Cooling Liquid Freezer III 420 A-RGB
MBO: MSI Tomahawk X870
RAM: Corsair Vengeance DDR5 32GB, 6000MHz CL28
GPU: MSI SuprimX Nvidia GeForce RTX 3070
NVM1: Samsung Evo 970 2TB
HDD1: WD Red 4TB, WD40EFRX
HDD2: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
HDD3: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
PSU: Corsair RMx 850W, ATX3.1
CASE: Fractal Meshify 2 XL
VENTS: 4x Arctic Cooling P14 PWM PST A-RGB
OS: Win 11 Pro, 64-bit
MONITOR: AOC Q3279VWFD8 - 32", IPS, 2560x1440
TV: LG 7450
MOUSE: Logitech MX Master 3
KEYBOARD: Logitech MX Keys
GAMEPAD: XBOX One
HEADPHONES: Sennheiser HD560s
DELL Inspiron 15R, 5520
CPU: Intel Core i7 3632QM, 2.20Ghz, turbo 3.20GHz
RAM: DDR3, 6GB (4GB + 2GB), 1600Mhz CL11
GPU: AMD Radeon 7670, Intel HD4000
SSD: Samsung EVO 850, 250GB
SCREEN: 15,6 inch LCD, 1366x768
OS: Ubuntu 24.04, 64-bit
DraŽ je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2009., 14:11   #286
Postovi: 7,568
Sad na tom istom videu ide Evanescence - Bring Me To Life u pozadini, a od buke coolera nema ni b. Malo su editirali video ovi s Guru3D.
Staro 22.09.2009., 14:15   #287
Postovi: 33,923
Kakvi papci. Video je definitivno editiran jer je i duže trajao, sigurno >20 sek. a ne 15 sek kao sada.
Staro 22.09.2009., 14:21   #288
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,545
Ne bi vjerovao kako brzo radi ATI/AMD sluzba, to se mjeri u minutama.
Staro 22.09.2009., 14:21   #289
Postovi: 7,568
Danas u noć bude tak i tak pun net HD 5000 serije, pa bude se točno znalo dal su kartice bučne ili ne.
Staro 22.09.2009., 14:41   #290
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Sve 5, ajde neka izlaze nove verzije...i tako to. ja sretan...mada mi se više sviđalo vrijeme kad sam onu 7950gx2 gledao i slinio sa mx440
ugl., dali ce za ove grafe raditi dulje podrsku sto se drivera tiče?Jer za 38xx seriju se bas ne trgaju(pogotovo 3870x2) od nekakvih fix-ova...malo mi to sve jako smrdi na izvlačenje para, ja jos uvjiek mislim da ATi kontrolira performanse na osnovu drivera, i ako bi se reklo stvara vrtloženje novaca...
A kad se pogleda stara g80 envidjia (gtx/ultrA), i to kako se izvrsno drže vec vise od 3 godine, mislim da su po tom pitanju konkretniji zelenaši, mada vec dosta dugo g92 štancijau.
p.s. jel se to meni čini da novije grafe više struje pretvaraju u toplinu?Kakva ce biti šema sa 58xx serijom?
Staro 22.09.2009., 15:05   #291
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
pa čuj nVidia zadnjih godina samo preimenuje model kartice a štanca isti čip pa nije ni čudo da stoji podrška
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 22.09.2009., 15:10   #292
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Pa bolje i to nego izdavat problematične kartice
Staro 22.09.2009., 15:14   #293
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Neke sam već više puta upozaravao za flejm i spamaru-više neću
Staro 22.09.2009., 15:48   #294
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Sve važno cete saznat sutra
Staro 22.09.2009., 16:03   #295
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Review će biti oko pola noći ili baš sutra oko podneva/popodneva?
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Staro 22.09.2009., 16:33   #296
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
"Deadline" je kolko sam zapamtio sutra u 6:01 ujutro
Staro 22.09.2009., 20:26   #297
Constantine
Constantine's Avatar
Postovi: 668
Autor vga killer Pregled postova
po nasem ili njihovom vremenu?
Constantine je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2009., 21:11   #298
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
To je po USA vremenu ako se ne varam...
Evo jedna shala:
XFX & ATI
Staro 22.09.2009., 22:37   #299
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Genetic gaming protein DNA resequencing
Cerebral ATI stream processors
DirectX 67 with 262 zilion shaders per second LOL
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Staro 23.09.2009., 01:22   #300
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
sto se tice buke, pod opterecenjem doseze oko 40dB... u rangu 4870X2
idle necujna, naravno
Casemodd logs : Dragon Storm, Kali, Entourage
Complete Case Painting Guide
Omega je offline   Reply With Quote
