#181 |
Postovi: 246
nemoj se odmah veselit ... ne sipam informacije ... i ta info je sa par testova ... no nema veze ... jeftino si ga dobio ... nadam se da ti sluzi ![]() nego ljudi ... mugen 2 ili orochi ? radilo bi se od e8500 na 4ghz ... dvoumim se izmedju ta 2 ... ![]() |
#182 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Oba su dobra, ali kod Orochi-a jako dobro pazi koliko imas mjesta u case-u i oko CPU socketa na maticnoj. Heatsink & Fan Dim: 180x194x120mm IMO Mugen, ali to je sve pitanje ukusa.
The Secret ... |
#188 |
Premuim
Postovi: 1,748
posto je tu tema o svim mogucim coolerima i svemu vezanom za to, pa da vas nesto pitam u vezi fanmatea2... htio bi ga narucit iz protisa pa da s njim mogu smanjivati vrtnju ventova na grafama i takvim sitnicama, pa me zanima da li se na tome moze koristiti vent od grafe sa ona 4 pina ili kod nekih sa 2... ili je to samo za cpu i case fanove sa 3-pinom? i koliko se moze ventova spojit na njega, jer neki kazu dva, a ja na slikama sa zalmanove stranice vidim samo mogucnost za 1 cooler... Hvala
#190 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
davno najavljeni "round-up" termalnih pasti na Core2Quad Q9450 procesoru hladenom sa Freezer 7 Pro ![]() naravno, zvijezde clanka su tekuci metal i metalni podlozak od cool laboratory-a. clanak mozete pogledati na LINKU |
#192 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
E ovo sam čekao. Bacam se na čitanje. A šta je sa Megahalemsom? I to je najavljeno daaavno ![]()
blaa |
#193 | |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
![]() Tekuca ti je u šprici sa iglom i dovoljna je jedna kap. A sa padom nemreš ništ krivi napravit. Ne sravljaš kuhinjsku krpu nego odmjereno kolki je procesor |
#195 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
trenutno mi je poprilicno tesko odrzavati temperaturu sobe na konstantnih 25 stupnjeva na kojoj su testirani svi ostali hladnjaci, pa je to ostavljeno za jesen. vjerojatno ce ici nova platforma na kojoj ce vecina hladnjaka ponovno biti testirana, skupa sa megahalemsom i jos par novih i starih modela (core i7) |
#196 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: DE
Postovi: 591
#197 |
Xulos :)
Postovi: 7,566
Neznam dal ije bilo ali sam ja naletio na ovo pa me zanima sto je to : http://www.hardwarecanucks.com/forum...-review-8.html ( ova stranica i iduca u review-u) Pise Boreas MTEC pa me zanima koja je to vrsta hladenja jer sam ovdje : http://www.madshrimps.be/?action=get...12&articID=687 nasao da su s time hladili Q9650 na 4.6 ghz.
#198 |
Civic (ab)user
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Postovi: 471
Danas mi uletio Titan Fenrir Po testovima bi trebao bit bolji od sadasnjeg Scythe Kama Anglea. Ne stignem ga jos montirat a Kama ce ic ili u prodaju ili u drugi komp pa me zanima koji ima bolji vent, tj da li ga tko ima i kakv mu je stock vent, da li je bucan ili je ok? Scythe-ov mi je predobar pa bi možda njega montirao na Fenrira. |
#199 |
Postovi: 11,642
Furnir? ![]() |
#200 |
Civic (ab)user
Postovi: 471
Hehe da, hrastov, taman za furnirati intelov heatspreader Da nema djubre bolt through montazu jos bi ga veceras testirao, al mi neda cura raskapat cijeli komp sad. Kae najgore Kamu sam prvenstveno kupio radi montaze kao i stock cooler i sad mi ovo djubre uleti. Dali si ga ti mozda isprobao (bilo bi cudo da nisi ) |
#201 | |
Postovi: 5,430
Si to vani nabavio? ![]() Vrlo fin cooler, po rezultatima koje sam viđao prijašnjih dana okolo po netu, opako se približio TRUE-u, Megahalemsu, Baramu... A da prostiš... ako je vjerovati rezultatima vani, Fenrir će oprati pod sa Angleom ![]() Daj malo slika nabaci ![]()
blaa |
#202 | |
Postovi: 11,642
Nije mi sila izvitlavanje ploče sa push-pin hladnjacima, pogotovo u slučaju 775 socketa. Kod 1366 to i nije toliko izraženo radi backplatea...Nisam probao ovaj hladnjak, no čini se kao dobra roba, sačekat ćemo pa vidjeti tvoj osvrt Ja se još natjerujem da napravim usporedbu hladnjaka koju sam obećao Bude do kraja mjeseca ![]() |
#203 |
Civic (ab)user
Postovi: 471
@ hammer....nabavio sam ga kod nas i to posve slucajno, recimo da je ovo bio demo primjerak. jedino mi ovaj njegov vent ne ulijeva povjerenje jer do sad sve kaj sam vidio od titana i nije bilo bas reprezentativno,a ni tiho za razliku od scythe-a koji se doslovno ne cuje. @ razer....budem ga posteno namucio samo kad ulovim vremena za smontirat grdosiju u case. napravit cu neki mini review. cooler na prvi pogled djeluje ok, ne djeluje onako precizno izraden kao scythe ili thermalright, ali bome ni aljkavo kao thermaltake. nemam sad fotic da vam poslikam to malo. ako je vjerovati frostytechu definitivno cu swappati vent sa kame http://www.frostytech.com/articlevie...id=2391&page=3 |
#206 |
The_God_Of_The_Gods
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 46
zna mozda neko gdje se moze kupit OCZ gladiator max?moze i izvan hrvatske(citaj slovenija)jer uskoro mislim ic tamo pa usput pogledam. ovaj stock cooler mi je preglasan a i temp su se digle na 60-ak stupnjeva kad je pod opterecenjem.
#209 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Hoću li pogriješiti ako zamijenim Freezera 7 pro sa ovim? http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.903.134 Imam 350kn budžet,taman +/- 30kn,nebitno,ali tu negdje. Htio bi tih i efikasan hladnjak pošto se spremam u rekonstrukciju kompa i tišina će biti prioritetna. Da li da odem na neki Scythe ili jednostavno pokupim prnje i odem van po Gladiator Max-a? Nisam zadovoljan više sa Freezerom,ciljam na temperaturu od 38-42c idle i do 55 load maksimum maksimuma na 3.6ghz 1.35V, Load line calibration dakle vdroop improvement uključen,i QFan uključen na optimal,dakle oko 800rpm je cooler tj. vent. Postoji li hladnjak koji može držati tako proc na tržištu? Ispod 40 idle,ispod 55 load,a da ipak ne prelazi vent 1000 rpm i granicu čujnosti. ![]() Ovako za svakodnevni rad stavim nekad i proc na 2.4ghz i ispod 1.2V,QFan - Silent 600rpm, najniže moguće tražim za 2D i Windowse,ali ne da mi se svaki put resetirati pa u BIOS po potrebi 3D zahtjevnih aplikacija - čitaj igara i ostalih pzdrija. |
