#661 |
Postovi: 4,205
Ja sam prošli mjesec dograbio 2900PRO i 4850 512mb pa sam napravio mali test ali samo u cod4 jer su grafe morale ići dalje... Nema rezultata sa klokanom 4670 i 4850 jer kad sam se sjetio da bi mogo ubacit i klokane rezultate je bilo već prekasno pa stigao odvrtit samo sa 2900pro. Testni komp je bio: CPU: AMD Phenom X3 720 Black Edition @ 3400MHz MBO: Gigabyte MA770-DS3 RAM: 2x2GB Kingmax 800Mhz GPU: Sapphire HD4670 GDDR4 512MB, Sapphire Radeon HD2900PRO 512/512 i Sapphire Radeon 4850 256/512 Mislim da su bili 9.5 driveri, Windows Vista x86 SP1. Vrtio se demo od 4min sniman u multyplayeru sa 32 igrača. Settings: res 1280x1024 / 1680x1050 /1360x768 anti-alasing 2x sync evry frm no dual video no shadows yes spec map yes dof yes glow yes no of dyn lights normal soften smoke ed yes ragdoll yes bullet impacts yes model det normal water det normal 1360 min max avg 4670 49 124 68 2900 42 111 62 4850 71 194 106 2900oc 56 145 81 ![]() 1280 min max avg 4670 40 103 58 2900 37 94 53 4850 62 173 91 2900oc 46 121 68 ![]() 1680 min max avg 4670 32 86 47 2900 30 79 43 4850 52 148 77 2900oc 37 98 55 ![]()
#662 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Očekivani rezultati. Nego gore si napisao pod testnim sistemom "770-ds3", a imaš "770-ud3", da nisi malo zeznuo?
#664 | |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
#665 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Vrlo tiha u radu, i čudi me što se grije čak do 64C° u loadu??? Očekivao sam oko 50-55C, ali dobro. Još jedan odličan review. ![]() Bi sigurno. Probao sam malo HD4670 powercolor clockat, i išla je preko 800MHz(e neznam na koliko je stabilna bila), na 900MHz se sve freezalo.
#666 |
Postovi: 4,205
Ova moja se neda baš clockat, oko 20mhz gpu i 50mhz memorija. Već je to sve nategnuto. Bolji score bi vjerojatno opet imala 2900 pro ockana, al računaj da je ovo kaj je bilo clockano išlo još malo gore. Ali kad gledaš potrošnju energije i buku.... ufffff
#667 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
@Facelessone : možeš reći na kojim postavkama igraš Crysis, i od oka fps-a?
#669 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
#670 | |
machine that goes ping!
Postovi: 478
zatvaraj prokleto kućište prije nego što ti nešto krepa od pregrijavanja. |
#671 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
![]() ![]() napokon jedna od mojih tajnih zelja (ili HD4770): HIS AGP HD 4670 isti taktovi kao na pci x16 verziji, ali bolje hladenje od debele vecine vec dobro poznatih modela. uglavnom, trebala bi izgledati ovako: ![]() cijena joj je vani 130 dolara, sto je i ok i nije. nije kad se usporedi sa pci x16 verzijom, ali takoder i jest jer je ipak rijec o danas najjacoj AGP kartici. no ajd, ako i nije jaca od HD3850, unutar su par posto po pefomansama. a kad je rijec o potrosnji, zagrijavanju, velicini i pocetnoj cijeni, HD4670 je apsolutni pobjednik. mala razlika je potreba za strujom osim ploce, jer se spaja molex (kao na 9600XT seriji npr). ovo sve kazu (nadam se ne lazu) na TechPowerUpu.
#673 |
Postovi: 7,568
Čip je slabiji od onog za desktop modele da kasnije ne bi bilo nismo znali, a 1GB memorije nije u stanju iskoristiti da je ne znam kakva. Jednostavno čisto pretjerivanje koje je garant popraćeno finom ukupnom cijenom laptopa koji udomljuje tu karticu. Ako ti ne treba za igre gledaj slabije kartice koje su tak i tak sposobne vrtiti multimediju ko i ta HD 4670, u suprotnome gledaj bolje kartice, tj. one koje bar imaju nekakav omjer "snage" i cijene. |
#674 | |
Lokacija: u kuci
Postovi: 38
#675 | |
![]() 9600M GT je dosta srezana u odnosu na svog desktop brata, dok bi ova trebala biti jača od desktop verzije HD4650 i samo malo slabija od HD4670. Ako je lap 15" moći ćeš se pristojno igrati na default rezoluciji. ![]() |
#676 |
Postovi: 556
4670 i N68PV-GS
stavio sam temu, ali je admin pobrisao, ne znam gdje da uopće pitam jer ne znam gdje spada. znači, navedena grafa mi na navedenoj ploči radi x8 umjesto x16, koliko podržava i ploča i kartica... gdje je problem? |
#677 |
Postovi: 7,568
Pa tu ti je tema. Preseljena na odgovarajući podforum (jer s AMD-ovim nema nikakve veze kad imaš problem s pločom ili karticom). Samo si trebal provjeriti vlastiti profil i zadnje postove da saznaš kud je tema prebačena. ![]() |
#678 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
#679 |
#680 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
hm... da, imas pravo. kartice su testirane jos prije nekih 2-3 mjeseca kad je HD4650 bila taman oko 500kn |
#682 | |
Dobra je kartica - al koliko si ju platio? 400kn? mogao si umjesto nove 4650 1GB tu na tržnici uzet skoro novu HD3870 ili 8800GS/GT. ![]() Citiraj:
#683 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 5
#685 |
Baja!
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
Nezna covjek, ali sto je vaznije, trudi se ![]() @starscream Upisi /cg_drawfps 1 u konzolu (koji prije toga moras aktivirati u optionsu, ako vec nisi), te ce ti tada prikazivati koliko fpsa imas ![]() @Nybelung I meni je draza ta prva opcija ![]() |
#689 |
Postovi: 44
bok svima,evo hocu narucit gainward hd4670,dali je dovoljno napajanje od 350W? napajanje je HEC.(Windmill 350 (Modell Name: HEC-350TP2WX) iako na stranici gainwarda pise nda je potrebno minimalno 400w,al iz iskustva znam da ponekad pisu gloposti. pa me zanima jel netko zna iz osobnog iskustva e da procesor je amd 6000+ e da neznam jel bitno,i ovo pise na napajanju:
zajedno: 350W (kako li ga dodjose na 350,to jos uvijek na shvatih) ![]() |
#690 |
Bilo bi dovoljno i za jaču, ne troši HD4670 puno struje. ![]() Nego, ako kod nas uzimaš Gainwardicu, koliko će te koštati? (mislim da idu za 650kn? to je malo puno, imaš Sapphire HD4670 (i Gigabyte) koja je odlična kartica, a <500kn košta! Jedino što ta Gainwardica ima je Display Port konektor -> da li ti to vrijedi dodatnih 100+ kuna? ![]() |
