#1591 |
Postovi: 7,701
Procesor nije uopće clockan nego mu radi na defaultu. to je HP-ova radna stanica. neka upali everest i izlista koji čipset. poznato da HP-ovi buisnes i desktop računala imaju loše senzore ustvari laže. neki dan sam radio na HP ( intel Pentium 3.0Ghz i bios kaže 30 stupnjeva ) a iza iz napajana puše prevruć zrak... moš misliti da ide preko 50 najbolja metoda je prst i osjetiti vruće ili mlako TJmax je 85 stupnjeva
__________________ |
#1593 | |
Postovi: 7,504
#1595 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
#1596 | |
Postovi: 11,642
![]() Inače, meni su stigli TRUE Copper i Delta, a Quakeu V10, pa će biti uskoro i usporedba ![]() |
#1597 | |
Postovi: 3,074
![]() Koliko ja vidim,to je sve mano a mano.Odmah sam jutros pogleadao neki test na [H] forumu,likovi provrdali na heatspreaderu ulaz za termalnu sondu ![]() |
#1598 | ||
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Fiju... ko će to dočekati ![]() Citiraj:
Primio u ruke a ono paf dolje pod i gratis dobiješ rupetinu u parketu ![]() Vidjeh ![]() Citiraj:
![]() Genijalci ![]() Samo di su našli tako mali borer... ![]() Nego, jedan question u vezi TRUE-a (@ Žile recimo, jer sam čitao da je on tu metodu spominjao) Stavljanje kartona (ili čega drugoga) da se malo jače može zategnuti Dali se taj komad kartona stavi ovdje: ![]() Dakle između vrha baze i ovog "X" dijela što ga steže?
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 29.06.2009. u 17:26. |
#1599 | |
Postovi: 7,504
#1600 |
Postovi: 11,642
Ja stavim kovanicu od 1kn. Malo je teže zašarafiti, al bolje drži. |
#1601 |
Postovi: 3,074
#1602 |
Postovi: 1,317
Nisam vidio možda je već netko pisao o tome ali evo i mene.Dakle kupio sam Scythe Mugen 2.Komp vidite koji je.Kučište nemam pojma koje imam ali sam si stavio 2x120mm vent da upuhuje i 2x80mm da vuku van.Na idle temp CPU je 35c a pod ewerest stres testom nakon 6h temp između 42c i 45c s tim da vent na cooleru radi na 50-60%.Što se tiče samog coolera ogroman je jedva stane u mid tower do stranice ostane svega 2mm i težak je 950g.Montaža pre jednostavna sa vijcima i Back plateom koji paše na sve ploče te jednim nosačem za hladnjak koji je prilagođen socketu koji koristite tako da je montaža podjednaka za sve ploče i sockete.Mogučnost montaže i 4 120mm venta na cooler ali jedan je sasvim dovoljan eventualno dva 1 in 1 out sve preko toga nema smisla.U svakom slučaju prekrasna stvarčica i ne tako skupa 460kn.Preporuka svima ako ima ko kakvih pitanja ili želi da mu nešto provjerim oko hladnjaka recite. |
#1604 |
Postovi: 3,074
A ni copper po nekim letimičnim pregledima što sam izvršio nije bolji od običnog Trulje da bi opravdao investiciju.Sačekat ćemo test na OCTC pa ćemo vidjet.Copper ne,ali V10 bi mogao biti ozbiljan pretendent.Mislim,ima i copper u testu aduta skrivenog,ali to nije za 24/7 korištenje ![]() @Razer - spomenuo si da će biti peltier viška; hoćeš i ti eksperimentirat malo s njim na Trulji? Zadnje izmijenjeno od: žile. 29.06.2009. u 18:49. |
#1605 | |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 34
Po meni cooler je odlican, mijenjam ga samo iz ciste radoznalosti i dosade, da vidim ima li razlike u odnosu na trua na ovom mom procu. Ovo su temp pod LinX-om na mojoj konfi sa doticnim(kuciste je Antec 300, Q9450@3.6GHz, 1.3V, Xilence 1300rpm-1X120 na cooleru i 1X120 usisni na kucistu, 1X120 i 1X140 ispusni ventilatori) http://img526.imageshack.us/img526/4...shot002kht.jpg i evo ga u kucistu http://img188.imageshack.us/img188/5024/dsc03204s.jpg |
#1607 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
mozda jer imaju 4 jezgre, odnosno duplo vise od dual-core mozda jer zbog te dvije dodatne jezgre više troše mozda zato jer ga je sima jos overclockal mozda mu je sobna temp dosta visoka uglavnom, imas mali milijun odgovora na tak neodređeno pitanje ![]() |
#1609 |
Postovi: 3,074
#1612 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ovisi kako ti socket i komponente oko njega stoje, ne zaboravi da je ovo moje minijatura od mATX ploce...a sto se tice baze, zaboravi na marketing i fini polish, 99% od toga je reklama, pasta i sluzi da se pokriju neravnine baze, a Freezer sam po sebi ima najlosiju bazu od sve ergele i najisplatljivi je hladnjak...ako se ovaj za cca 165kn ukupno sa shippingom(sam hladnjak kosta 10 USD+shipping 20 USD) pokaze bar malo bolji od Frizerke 7 imamo winnera, ou jea ![]() |
#1614 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
![]() Inace, bas jucer sam bacio jednog Celera 430 pod stock cooler od E2160 (visoki, ali aluminijski) i vrlo je hladan (temp cirka 40C u loadu za diodu, odnosno 55C za dts senzor). Stoga ne vidim zasto ici na nesto bolje. ![]() |
#1615 | |
Postovi: 7,504
#1616 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Mislio sam danas to cvrcnut, ali nema se vremena. Tri kompa raskopana na stolu jer u zadnje vrijeme dosta grmi u Slavoniji pa servisiranjima za prijatelje i rodinu nikad kraja, pas mater ![]() |
#1617 |
Postovi: 11,642
Mali update... Kratka usporedba Black vs Copper: E8200 @ 3.8GHz, 1.35v, ništa pretjerano. TRUE Black + Cheiftec 120mm @ 1300rpm Load/Idle: 57/38°C TRUE Black + Delta 120mm @ 8800rpm Load/Idle: 49/34°C -------- TRUE Copper + Cheiftec 120mm @ 1300rpm Load/Idle: 53/36°C TRUE Copper + Delta 120mm @ 8800rpm Load/Idle: 46/33°C *Valja uzeti u obzir da je baza Blacka polirana, dok od Coppera nije, no budem i to za rivju napravio, kao i testiranje na i7 procesoru, što će vjerujem biti zanimljivije nego ovo ![]() Par slikica: ![]() Delta je brutalan ventilator i puše kao nenormalan, al zato se i čuje. Copper je težak kao crna zemlja, no vidim da je prava roba. |
#1620 |
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 533
odustao od vijaka, jako je malo mjesta oko rupa na donjoj strani tj. vodovi su blizu, znači trebao bih neke zaštitne podloške stavljat, a nedamise kemijat sad stim... |
