#31 |
Inquisitor DeathWatch
Lokacija: Zagreb-Rijeka
Postovi: 918
Sad sam vidio da imas TT Armor. Frend je imao TT Armor i rijesio ga se je jer mu se 7800GTX pregrijavala unutra, mislim da je sada na nekom ANTEC-u i grafa radi bez beda.
#36 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Stavljen bez diranja, u idlu temp niže cca 3 do 5 °C u fullu 10 do 15 °C = super... |
#37 |
Lokacija: Vukovar-Osijek
Postovi: 491
procitao sam dosta toga, al svi govore drugacije. ovako, imam e2160, clockan na 2.8ghz bez diranja u napon, idle mi je 40+3°C, load 55-6 sa box coolerom, ako ja zelim recimo 3.33ghz i ~1.5v, hoce ga Freezer moci hladiti? dal se moze na njega strpati 12cm vent? bi li sto poboljsalo? |
#38 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Hm, 120mm vent bi mozda mogao, ali morao bi improvizirati. Mislim da je ipak 1.5v previse za taj cooler. |
#39 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
I meni se čini da bi 1.5V možda ipak bilo previše za Frizera. Probaj, neće se dogoditi ništa procesoru tijekom malo testiranja...i pozorno motri temperature, u svakom slučaju ![]() Kao što je Pipe rekao, treba improvizirati za 120 mm vent.
__________________ |
#41 |
Pošteni trgovac
Lokacija: blizu Zg
Postovi: 68
Može li se promjeniti hladnjak od tog frezzera?Tj cooler,jer mi izgleda jako ružno ![]() |
#43 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
e, dragi moj ti si puko... ![]() ti imas otvoren komp kod monitora i gledas svakih 5 min na cooler? uostalom taj vent je skoro prakticki necujan do kojih 1100rpm ![]() btw: oce ko kupiti poliranog freezera7pro bez gare? ![]() |
#45 |
Postovi: 4,165
neznam, moram probat ![]() btw. 3.5ghz na svom procesoru sam postigel upravo ispod frizrera (je da je bil max rpm, al to je druga stvar )max koji sam mu dal je bilo oko 1.7v, temp kojih 70 po jezgri na idle ![]() |
#46 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
![]() Ja svog ganjam non-stop na 1.45-1.5V zato što đubre nije neki klouker. Do 1.55V je sve O.K.
#47 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
#48 |
Yugokiller
Postovi: 649
Šta je previše za frizera 1.5v. Ovisi i koji procesor, sigurno ne za četveroglavca. Evo kod mene hladi e4500 bez pol frke, poliran je ali s tim sam dobio par stupnjeva. Na stock naponu i 2.4GHZ vent uopče ne radi, tj očitava cca 400 pa 0, jedva da se vrti. Naravno u idle-u 27 C, dok u load-u se vrti na 650 i temp je cca 40 C. Propuh u kučištu je savršen tako da je vjerojatno i do toga...
#49 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
#51 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Jes, jes, E2160. Moj je šrot primjerak ![]()
#53 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Uf, moj na 1.5V ide fino na 3.4GHz, ali za 3.2GHz treba svega 1.384V, tako da se ne isplati kljukat ga za tih 200MHz razlike. ![]() Hladjeno Freezerom, vent ubrza do 1500-1600rpm, a temperatura ne ide preko 53C. ![]() Isto L2 stepping, a ni M0 nisu nesto bolji. |
#54 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Kako tak mala temp meni je s TX2 oko 60 celzijusa na 1.35 v a ploca jos undervolta???Puknem ga u load pise 60c a ono tx2 je sam pri bazi par finova vruc ostalo je sve hladno na njemu,ko da nema dobrog prijenosa topline... |
#55 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: cro
Postovi: 37
Ubo i ja taj navedeni freezer, do koliko mi je sigurno clockat q6600? |
#56 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#57 |
Lokacija: cro
Postovi: 37
Moj procesor je na 1,33 V, potrosnja 150 W, max 180 W, q6600, je li to ok? imam freezer 7 pro s kojim sa i vise nego zadovoljan (novo sve). |
