#31 |
Inquisitor DeathWatch
Lokacija: Zagreb-Rijeka
Postovi: 918
Sad sam vidio da imas TT Armor. Frend je imao TT Armor i rijesio ga se je jer mu se 7800GTX pregrijavala unutra, mislim da je sada na nekom ANTEC-u i grafa radi bez beda.
#36 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Stavljen bez diranja, u idlu temp niže cca 3 do 5 °C u fullu 10 do 15 °C = super... |
#37 |
Lokacija: Vukovar-Osijek
Postovi: 491
procitao sam dosta toga, al svi govore drugacije. ovako, imam e2160, clockan na 2.8ghz bez diranja u napon, idle mi je 40+3°C, load 55-6 sa box coolerom, ako ja zelim recimo 3.33ghz i ~1.5v, hoce ga Freezer moci hladiti? dal se moze na njega strpati 12cm vent? bi li sto poboljsalo? |
#38 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Hm, 120mm vent bi mozda mogao, ali morao bi improvizirati. Mislim da je ipak 1.5v previse za taj cooler. |
#39 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
I meni se čini da bi 1.5V možda ipak bilo previše za Frizera. Probaj, neće se dogoditi ništa procesoru tijekom malo testiranja...i pozorno motri temperature, u svakom slučaju ![]() Kao što je Pipe rekao, treba improvizirati za 120 mm vent.
__________________ |
#41 |
Pošteni trgovac
Lokacija: blizu Zg
Postovi: 68
Može li se promjeniti hladnjak od tog frezzera?Tj cooler,jer mi izgleda jako ružno ![]() |
#43 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
e, dragi moj ti si puko... ![]() ti imas otvoren komp kod monitora i gledas svakih 5 min na cooler? uostalom taj vent je skoro prakticki necujan do kojih 1100rpm ![]() btw: oce ko kupiti poliranog freezera7pro bez gare? ![]() |
#45 |
Postovi: 4,164
neznam, moram probat ![]() btw. 3.5ghz na svom procesoru sam postigel upravo ispod frizrera (je da je bil max rpm, al to je druga stvar ![]() max koji sam mu dal je bilo oko 1.7v, temp kojih 70 po jezgri na idle ![]() |
#46 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
![]() Ja svog ganjam non-stop na 1.45-1.5V zato što đubre nije neki klouker. Do 1.55V je sve O.K.
#47 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
#48 |
Yugokiller
Postovi: 649
Šta je previše za frizera 1.5v. Ovisi i koji procesor, sigurno ne za četveroglavca. Evo kod mene hladi e4500 bez pol frke, poliran je ali s tim sam dobio par stupnjeva. Na stock naponu i 2.4GHZ vent uopče ne radi, tj očitava cca 400 pa 0, jedva da se vrti. Naravno u idle-u 27 C, dok u load-u se vrti na 650 i temp je cca 40 C. Propuh u kučištu je savršen tako da je vjerojatno i do toga...
#49 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
#51 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Jes, jes, E2160. Moj je šrot primjerak ![]()
#53 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Uf, moj na 1.5V ide fino na 3.4GHz, ali za 3.2GHz treba svega 1.384V, tako da se ne isplati kljukat ga za tih 200MHz razlike. ![]() Hladjeno Freezerom, vent ubrza do 1500-1600rpm, a temperatura ne ide preko 53C. ![]() Isto L2 stepping, a ni M0 nisu nesto bolji. |
#54 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Kako tak mala temp meni je s TX2 oko 60 celzijusa na 1.35 v a ploca jos undervolta???Puknem ga u load pise 60c a ono tx2 je sam pri bazi par finova vruc ostalo je sve hladno na njemu,ko da nema dobrog prijenosa topline... |
#55 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: cro
Postovi: 37
Ubo i ja taj navedeni freezer, do koliko mi je sigurno clockat q6600? |
#56 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#57 |
Lokacija: cro
Postovi: 37
Moj procesor je na 1,33 V, potrosnja 150 W, max 180 W, q6600, je li to ok? imam freezer 7 pro s kojim sa i vise nego zadovoljan (novo sve). |
