Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Freezer 7 Pro
Konačno sam nabavio AC Freezer 7 pro pa me interesira dali bi bilo dobro malo bazu poravnati vodobrusnim papirom ili se ne isplati zezati s tim ? |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Pogledaj si prvo kakve će ti bit temperature pa ako neće bit kako treba onda ga poravnaj...
-- Have a nice day... |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Ostaviti ovaj premaz gore ili staviti AS5? Kako ga okrenuti, po njihovoj preporuci ili...? |
Postovi: 763
stavi as5 ofkors a okreni kako ti pase zbog maticne ![]() |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Premaz ? |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Cuj, moj Freezer 7 Pro je okrenut prema onom 120mm ventu sto dere zrak van iz kucista i na njega puse jos jedna 120mm u kuciste, znaci totalni tunel...e sad vidi temperature mog preslera 945 ![]() Polje Trenutna vrijednost Informacije o senzoru Tip senzora Abit MicroGuru 2005 (ISA E0h) Tip GPU senzora National LM63 (ATI-I2C 4Ch) Naziv matične ploče Abit AW8 Series Temperatura Matična ploča 36 °C (97 °F) CPU 22 °C (72 °F) PWM1 44 °C (111 °F) PWM2 42 °C (108 °F) PWM3 40 °C (104 °F) PWM4 39 °C (102 °F) GPU 39 °C (102 °F) GPU okolna temperatura 37 °C (99 °F) Hitachi HDS722516VLAT20 31 °C (88 °F) HDT722516DLA380 30 °C (86 °F) Hitachi HDT725032VLA360 31 °C (88 °F) Hladnjaci CPU 2940 RPM Hladan ko led Ako njega ohladi, ohlait ce sve zivo i mrtvo. U full loadu ne prelazi 45 celzijusa ![]() |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,148
Također ga imam postavljenog kako su nacrtali. Imam samo jedan 120 mm naprijed i jedan iza. Imam još jedan 80mm na boku kojeg ne uključujem jer je prebučan ( došao s kućištem ), a i ako ga postavim da puše unutra ( točno po freezeru ), temp se čak malo dignu. Probao sam i Coolermaster Aerom da puše unutra, a on ima opak protok zraka i još k tome usmjeren i opet su porasle. To mi nije jasno. Ovo je samo s 2*120mm Sensor Properties: Sensor Type Abit MicroGuru 2005 (ISA E0h) GPU Sensor Type Diode (NV-Diode) Motherboard Name Abit AB9 Series Temperatures: Motherboard 30 °C (86 °F) CPU 31 °C (88 °F) CPU #1 / Core #1 45 °C (113 °F) CPU #1 / Core #2 43 °C (109 °F) CPU #1 / Core #3 43 °C (109 °F) CPU #1 / Core #4 38 °C (100 °F) PWM 43 °C (109 °F) GPU Diode 53 °C (127 °F) Maxtor 6Y080L0 22 °C (72 °F) HDT722516DLAT80 46 °C (115 °F) WDC WD1600BB-00RDA0 42 °C (108 °F) Cooling Fans: CPU 1020 RPM |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
A tebi se vrti na cca 1000 rpm, a ja sam svom onemogucio tu termalnu regulaciju, tj. dere full speedom, zivo mi se j. ionako nema buke od freezera Ali kako vidim tebi je ovaj Hitachi disk u zivom paklu na 46 celzijusa, hehe. |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Vin EuroDizel, 1v@n : ostavili ste pastu gore ili ste mjenjali.....šmirglano ili ne po bazi.... |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Ako bi slučajno trebao šmirglati kako skinuti nogice? (da ne radim napamet...silom) |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,148
@ tintin - Ja sam stavio kap AC Ceramiquea, bez ikakvog šmirglanja. @ Vin EuroDizel - WD i Hitachi su mi u eksternim USB 2.0 kućištima ispod stola na kliznoj ladici i još su jedan pored drugog. Trenutno sam u fazi nadogradnje diskovima al nikak da nađem vremena za instalirat Windowse na novi Samsung od 160. Neki dan sam 2 komada uzeo i samo mi stoje u kompu, a Maxtor mi je na podu van kućišta i gore su mi windozi otprije pa njih koristim dok ne odlučim sve na nove pobacat. A BTW, freezer se ipak čuje na 100% |
Inquisitor DeathWatch
Lokacija: Zagreb-Rijeka
Postovi: 918
nemoras nista smirglat. Meni je Q6600 na 28 stupnjeva na def frekvenciji. Kad ga dignem na 3.2ghz onda je na 32-33 stupnja. Samo ga izvadi iz kutije i montiraj i ne brini se. odradit ce on dobro svoj posao.
Postovi: 918
#16 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma koje mrtvo smirglanje covjece, Arctic Ceramique namazes karticom i speglas ga dolje na CPU. Skini onaj njihov MX grease dolje sa coolera. 1 naprijed 120mm i 1 natrag 120mm vent za tunel na freezer i na 7V i da vidis hladovine. |
#17 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,148
E pitanje jedno. Vidim u Everestu da je max temp za procesor ( Q6600 ) 100 C. E sad, jel to samo za CPU ili za pojedinačnu jezgru, zato jer jezgre imaju dost višu temperaturu. Moj je B3 pa me brine overclock. |
#19 |
Postovi: 10,805
oke... q6600 ima tdp od 105w ili 95w, ovisno o reviziji i pri sobnoj temperaturi od 22-24c u idlu te 4 jezgre imaju samo 4-6c više od sobne? razmisli malo... |
#20 |
Lokacija: PcEkspert forum
Postovi: 554
Bez linkova u sigu... |
#21 | |
Postovi: 918
![]() Ja imam unutra i 1950pro, s kojom dosta ljudi ima problema oko hladjenja, ja ih eto nemam, a stock cooler je gore.
#22 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ne znam tko to ima problema s hladjenjem X1950Pro...moja Extreme sa AC Accelerom X2 radi na najvise 60 celzijusa kad ju zakurim u 3D-u...ali to je vec OT. Idle temp. X1950Pro Citiraj:
#23 | |
Postovi: 918
Ma kad su tek dosle 1950pro su neki imali problema zbog onih regulatora napona. Samo sam dao kao primjer. Ljudi neznaju slozit fino kablove i napravit dobar propuh kroz kuciste pa imaju onda problema. Pa onda misle da su i drugi nesposobni to slozit.
#24 |
Postovi: 554
#25 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#26 | |
Postovi: 918
.Hrpa ventova ne znaci dobro hladjenje, bitnije je napravit dobar protok, jer se cesto dogodi da ljudi natrpaju hrpu ventova koji si onda medusobno unistavaju protok. Ja imam samo 2x120mm, koji mi bacaju van iz kucista zrak. bocne stranice sam zatvorio kompletno, tako da mi zrak ulazi naprijed na kucistu kroz masku, ide preko hardova pa na grafiku, memu i proc.... Meni je frezzer hladan na dodir. vent se vrti na 900 okretaja.
#30 |
Postovi: 918
