#32 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Najjače što danas imamo su 4870 X2 i 280 GTX kartice, dakle jedna iz svake firme, a kad to tako shvatimo onda možemo dalje na testove. E sad ako je GX2 slovila kao jedna kartica jer su je tako i prodavali a ne kao dvije onda isto tako X2 je jedna kartica makar se na njoj nalaze 2 čipa/procesora bla bla. 4870 X2 i 280 GTX su izravni protivnici, mjereni prema snazi a ne prema broju čipova/procesora bla bla. Ovaj test pokazuje što se najjače može napraviti, i u tom trenutku mene zaboli koliko koja ima meme i koliko koja ima stream procesora i koje je koja boje, mene zanima što je bolje. U ovom slučaju je to nvidija a ja to još vidim jer imaju 50% prednosti zbog omjera 3 naprema 2 u korist nvidije. A sad seciranje i otkrivanje svake pa i najmanje mane kod pojedinog proizvoda je besmisleno i nitko nikad neće rješit taj problem da obje strane budu zadovoljene stoga ono što bi trebali gledat je krajnji rezultat, dakle nvidija je bolja, tj njena platforma sa 3-way SLIjem, u odnosu na ATIJev CF. E sad tko hoće u detalje neka ide meni se ne da jer nit ću takvo što kupit nit me briga, ono kaj mene zanima su cijene i isplativost a da bi htio dozu objektivnosti kad se radi ovakvo što - bi. I sa mog stajališta objektivnosti tu smislu usporedbe nema, a u smislu jačine se ne treba pričat, za to služe rezultati. ![]()
žmnpp |
#33 |
Postovi: 604
ono sto mene zanima, netko je spomenuo da su dvije 280GTX u SLI slabije od jedne 4870X2, to bi znacilo da nvidijin SLI funkcionira 100% samo kao tri-sli varijanta |
#34 |
Lokacija: Livingrad
Postovi: 539
ma u pravu si ti. no ta x2 kartica zapravo radi kao i dvije zasebne, bez ikakvih beneficija ili slicnoga. osim naravno zauzeca jednog porta, boljeg rjesenja koristenja struje-citaj manja potrosnja, te rekli bi manje buke zbog jednostrukog hladenja.ali i dalje je to sve potpuno isto kao i dvije zasebne kartice u sli/cf varijanti. x2 kartice su jednostavno smisljene da bi se prodavali skupi chipovi a da korisnici nemoraju prelaziti na sli/cf ploce, vec da na svoje postojece platforme mogu staviti bolje graficko rjesenje za sto manje troskova>naravno, plativsi u pocecima ta dvoglava rjesenja skuplje od dvije zasebne kartice. no trziste se promjenilo, hardwer razvio, pa je x2 rjesenje sada kako mi se cini, samo dobar trik da se neki procesori koji bas i neidu citajmo to preskupi, stave duplo na jednu plocu, dobije se rekli bi zvjerka, nije potrebno mjenjat ostatak konfe, a cijene su zbog konkurencije ali i cijene same proizvodnje pale ispod dvije zasebne kartice. no, da je to odlicno rjesenje a ne samo jeftinija zamjena za sli/cf, bile bi SVE grafe i u varijanti x2, a ne samo poneki egzoticni chipovi. zato mi se i cini da je sve to marketing pomocu kojeg se proizvodaci rjesavaju skupih chipova koje u normalnoj prodaji bas i nemogu dobro i u dovoljnim kolicinama prodati.
#35 |
Postovi: 604
hm ne znam bas, jer jedna "obicna" 4870 je malo (cca 10%) sporija od 280GTX a dvije 4870 u CF su negdje u rangu sa 4870X2 koja je pak brza od dvije 280GTX u SLI (i kosta duplo manje od njih dvije) |
#36 | ||
Lokacija: Livingrad
Postovi: 539
1. daj ne cajpri bedastoce. vidi test, sve ti pise http://www.driverheaven.net/reviews....d=607&pageid=4 2. Citiraj:
#37 |
Postovi: 604
... a mozda i nije brza od dvije 280GTX u SLI ![]() |
#38 | |
Postovi: 8,325
#39 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 291
![]() ![]() ![]() nadao sam se više fps-a, od obe grafe ja u gridu s jednom gtx 260 imam 80 fps-a to je sasvim dovoljno ali bilo bi lijepo imati takav komp još ak imaš svoju elektranu (onda bi bilo još bolje) PS nVidia rulz ![]() |
#41 |
Postovi: 604
zasto moroni? btw koristili su i Forceware 179.83 i po meni vise su zakinuli nVidiju po tom pitanju, jer novi BETA Forceware 180 vec sada nazivaju Big Bang 2 |
#42 |
Lokacija: Livingrad
Postovi: 539
evo par podataka oko CFa, X2 i slicnog ![]() CrossFireX The product we preview today is based on the 4870, yet it has two GPUs merged together with a bridge chip utilizing crossfire technology to render your games faster. "What's Crossfire?" some of you might ask. A valid question as we take verbs like Crossfire & SLI for granted these days. Well, just like NVIDIA's SLI, Crossfire is a situation where you add a second, third or even fourth similar generation graphics card (or in today's case GPU) to the one you already have in your PC and effectively try to double, triple, quadruple your raw rendering / gaming performance. The idea is not new at all though .. if you are familiar with the hardware developments over the past years you'll remember that 3dfx had a very familiar concept with the Voodoo 2 graphics cards series. There are multiple ways to manage two cards rendering one frame, think of Supertiling, it's a popular form of rendering. Alternate frame Rendering, each card will render a frame (even/uneven) or Split Frame rendering, simply one GPU renders the upper or the lower part of the frame. So you see there are many methods where two or more GPUs can be utilized to bring you a gain in performance. Today we take it even a step further. Though the X2 already has two GPUs, there's no limit to stop us combining it with yet another X2. So we will take two Radeon HD X 4870 cards, bridge them and get 4 GPUs going. So that's 4 RV770 processors running at 750 MHz. That equals 4.8 TFLOPS of performance! Unfortunately it's also a power sucking whore in this mode, but none the less we'll look at it as well. a evo i jedan supersuper opis gejminga s 3dgurua, za sve one koji uporno tvrde i zgrazaju se zakaj je netko spreman dati toliku lovu SAMO za igranje..rekli bi po naski..skupo al nenadje..vo The Radeon HD 4870 X2 undeniably is the fastest performing product on the market right now. But next to the sheer gaming power do not forget the additional features like DirectX 10.1, the UVD 2.0 engine to decode the hottest Blu-ray 1080P movies, full HDMI compatibility with support for 7.1 channel sound. Surely 549,- USD / 400 EUR is a lot of money to play games folks, and I would like to relay this question back to the graphics chipset makers -- why do you think people slowly move towards consoles ? It's all about the money. Money aside, what a true pleasure it has been testing the 4870 X2 cards. Personally I play my games at 2560x1600, I'm one of those lucky bastards to own a 30" Dell screen, and playing games like Call of duty 4 or Mass Effect with framerates over 80 FPS in that resolution with the highest Image Quality settings available .. that's just amazingly impressive .. well even that might be a slight understatement. Astounding is likely the right word for this product.
#43 |
Postovi: 604
da ne bi ispalo sada kako "ja vas krstim a vi prdite" SLI/CF je super koncept u smislu da covjek kupi high end grafu i nadogradi sistem sa jos jednom takvom nakon jedne godine (ili prvog ozbiljnijeg pojeftinjenja) i u tom smislu se igra kao car jos narednih godinu dana, naravno ima i onih koji zele sve odmah sada odmah, Bobo! i to isto kuzim, bolje te pare ulupati u hardver nego u cetiri j*bena izlaska van (cuga, droga, drolja) |
#45 | |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
fino fino... dao si link na review gdje su koristili Catalyst XXX for X2 drivere za ati kartice. to oni rade svoje drivere ili? evo malo profinjeniji review : http://guru3d.com/article/radeon-hd-...w-crossfire/11 |
#46 |
Postovi: 604
a i taj review je sjeban malo koriste 4870X2 u CrossifeX a malo 4870 u Crossfire, dok za usporedbu koriste samo jednu 280GTX |
#47 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Ja i da hoću drugu karticu ne mogu ju stavit jer nema mjesta. Zbog toga X2 idealno dolazi na scenu.
žmnpp |
#48 |
Postovi: 604
moram priznati da te nisam najbolje skuzio. ako vec znas u kojem smjeru ces graditi svoju gejmersku konfiguraciju (crveno ili zeleno) u startu kupis ili X38/X48 ili 780i/790i mbo i prikladni gpu. ne vidim razloga zasto si ne bi kupio zvucnu koju god zelis. danas vec imas dovoljan broj zvucnih kartica sa PCI-e x1 suceljem |
#49 |
Postovi: 577
#50 |
Postovi: 604
drolja je oznaka klasne pripadnosti u drustvu, vise nego spola ![]() |
#51 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Što se starta tiče, to je obavljeno prije 2 god. Evo primjer moja ploča: http://www.ecoink-consumiveis.com/os...eluxeWi-Fi.jpg Imam 1 PCI karticu i 1 PCI-E karticu, na grafi imam (tj prije sam imao modanog vf900 koji je zauzimao sa grafom 3 slota) sad S1 koji zauzme također 3 slota. Dakle ostao mi je 1 PCI i 1 PCI-E slot. Pošto mi ne pada na pamet mjenjat matičnu da bi si sa pitanje kojom omogućio korištenje CFa uz uvjet da mi svi djelovi ostanu i rade i dalje kako treba. Dakle meni kupovanje druge matične za CF ne dolazi u obzir, eventalno mjenjanje grafičke...
žmnpp |
#52 | |
Lokacija: Livingrad
Postovi: 539
a di su reze za 280sli? hmmm..profinjeniji je..no..spika je dal x2 ili sli 280...kaj ne ![]() ma sve je to tu negdje..dok smo ganjali 20 pa 30 pa 50 fpsa u rezama 640x480 ili 800x600 nismo se ni usudili pomisljati kako ce to izgledati na 1024x728...a za rezu 1920x1200 ili vecu nismo ni znali da postoji..i super smo se igrali. sad je bed ima li kartica 114 ili 132 fpsa sa full aa i afom ![]() ![]() a i isto je s lovom. ko klinci smo se cudili na frikove koji su imali ati all in one ili voodoo kartice s nekim bjesnim tadasnjim intelima, dok smo se mi zekali s rivama i amdom ![]() ![]() ![]() treba pricekati jos malo vremena, jer izgleda da nekaj puno boljeg i jaceg samo ceka da pokuca na vrata...a to nam sve govori da su cak i g80 gpui bili vec spremni za danasnja cuda..hehe..cuda i physX ![]() Citiraj:
upravo to i je bit x2 kartica. zadovoljenje korisnika koji nemaju namjeru mjenjat komponente iz ko zna kojeg razloga, no za jedan su se upravo x2 rjesenjem pobrinuli. a taj je vadenje love iz dzepa. uvale ti dve kartice pod jednom i to je to. poslije skuzis da i to rjesenje pati od istih problema kao i sli/cf i famozni 680/780 chipset, no povratka nema. pogotovo kad isti korisnik jednog dana skuzi da je sli x2 jos gori od samog slija, i da igre ne podrzavaju niti iskoristavaju cetiri gpu proca... ionak proizvodaci znaju da ces na kraju kupiti i bolju plocu, a kako ce tad x2 biti zastario, ili ces kupiti jos jedan, pa relativno stici trku u fpsima, ili ces na kraju kupiti sve novo. i opet proizvodacima dobro. izmuzli su te, ti si sretan jer si kao furao po svome, i svi sretni.
#53 |
Postovi: 604
e gle sorry, to je onda druga stvar ja protiv mijenjanja hardwarea nemam apsolutno ništa, dapače mislim da je promjena zdrava jer na svojoj koži osjetiš što ti bolje paše, a čitajuči reviewe i postupajuči po pisanim napucima ustvari prakticiraš tuđu politiku, a da na kažem koliko samo ima oprečnih mišljenja pa čak i testova sa potpuno različitim rezultatima na internetu u proteklih godinu dana promjenio sam 8 matičnih ploča. jesam li konačno zadovoljan? nikako, ali na dobrom sam putu |
#54 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Ova zadovoljava sve moje potrebe, radi, i ne radi mi probleme. Na dobrom si putu da potrošiš hrpu love (moguće da već jesi) i uvijek je pomak minimalan, jer da mjenjam ploču zbog čipseta? Ćemu? Radi par postotaka u nekim testovima? Zaboli me za njih, dok me služi kak treba neću ju dirat, a kasnije, budem o tom razmišljao kad dođe vrijeme za to, do tad... ![]()
žmnpp |
#55 |
Postovi: 604
ah da sam htio uštedjeti lovu kupio bih si još tada davno Playstation 2 i igrao najnovije igrice koje nekim čudom još uvijek izlaze za njega ![]() ipak razumijem te u potpunosti, mijenjanje hardwarea je skup sport, i nemam baš uvijek love za neka druga zadovoljstva (neću reći za druge potrebe jer bi to bilo suludo), ali me svejedno čini sretnijom osobom kao sto i moj potpis kaze, u prijevodu sa latinskog na engleski; I see the better way and approve it, but I follow the worse way |
#56 | |
Postovi: 11,642
#58 |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Ovaj test tako smrdi da mi se povraća... Kud su driveri za nepokrenuti grafe, tud u napajanje od "samo" 1000W,al ok, tko voli nek izvoli... Ah. čemu se zamarat... ![]() BOlje odoh popit pivce i zapalit jednu... ![]() |
#59 |
RPG player
Postovi: 1,574
50000+ kn za komp s tri najbolje nvidie/2 najbolje ati grafe i crysis radi na 72fps-a, a niti na max postavkama ![]() za svakog normalnog gamera će biti dosta jedan hd4870x2, svi koji žele više neka radije kupe ps3 i neki veliki full HD tv
I hate to see you leave, but I love to watch you go |
