Staro 04.04.2008., 12:13   #31
Gradjanin
Gradjanin's Avatar
Lokacija: Livingrad
Postovi: 539
super. samo dalje.
prijedlog. MAKNI tu hulahopku s venta. ako budes imao onemogucen pristup tj ako budes zatvorio taj vent, a hulahopka se ionako neda skidat pa stavljet bez muke, savjetujem ti od srca da to izbjegnes.
1. hulahopku neces moci usisavati jer je preosjetljiva i vrlo lako ce ti puknuti
2. imam na kucistu antec 182se te vent filtere, koji imaju tvornicki okvir s nekakvom nazovi materijom koja se zove khm filter. no ona je za tjedan dva dana prepuna prasine tako da uopce ne sluzi svrsi. jedino je kaj je mozes, recimo to tako lako ocistiti jer skines taj okvir s filterom pa ga mozes i oprati. no definitivno najlonka nije za to.
eto..we woch ju
°Citius Altius Fortius°
Gradjanin je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2008., 13:21   #32
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
Autor Gradjanin Pregled postova
super. samo dalje.
strasna logika...
ako je filter prepun prasine onda je ocito da SLUZI svrsi, jer da prasina nije na tom filteru, onda bi ti bila u kucistu
Casemodd logs : Dragon Storm, Kali, Entourage
Complete Case Painting Guide
Omega je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2008., 14:06   #33
gangxxxta
hustla
gangxxxta's Avatar
Postovi: 930
tako je omega,i sto se mene tice rae to napravis pa kad se nakupi prasina zamjenis carapu!jer ne vjerujem da se svima da cijeli case otvarati i raskopavati da bi prasinu ocistili...
I don't need to "Get a life". I'm a gamer. I have lots of lives.
gangxxxta je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2008., 16:18   #34
Juggernaut
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Montirano hlađenje na pumpu ( jer taj model zbog pregrijavanja zna crknut često ) I nije ju preporučeno ostaviti na spužvi, odnosno donji dio pumpe bez svježeg zraka.
dakle radi se o Ning Jie 40mm ventu na 5V, koji uz tišinu ima solidan protok, i održava pumpu konstantno hladnom. ( da, konstantno )
Sve je prebačeno u kućište, i polako završavam s radovima na njemu
CPU blok:
NB blok:
Kiler s gornje strane ( gdje dolazi poklopac ):
Donje strane:
Unutrašnjost:
Vanjština:
Prednja strana:
Toliko od mene za danas
Kroz tjedan još slika ^^
Juggernaut je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2008., 20:11   #35
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,853
kolko cesto zna ta pumpa crknut? imas provjerenu informaciju?
moddana u plus moja od prvog dana radi bez aktivnog hladenja i jos je na spuzvi... nikad nikakvog problema. kasnije skinut mod zbog buke samo.
Spoiler alert!
Staro 06.04.2008., 20:21   #36
Juggernaut
Postovi: 1,097
Pa... dosta koliko vidim po stranim forumima, imaju probleme s pregrijavanjem, pošto voda ne uspije ohladiti cijelu pumpu.
Dizajnirana je tak, da se oko "čašice" nalazi feritna jezgra statora koja bi trebala predati toplinu na stjenku iste, i odati toplinu u vodu. ( što i radi, ali nedovoljno )
No ona elektronika koja je malo dalje od same jezgre se ne uspijeva adekvatno ohladiti na nekom normalnim temperaturama vode ( 30 - 45°c ); dok se meni recimo pumpa znala gasiti na 65°c ( pregrijavanje ).
Čim se stavi voda na ~ -5°c, dolazi do izražaja hlađenje kompletne pumpe pomoću vode koja struji "čašicom".
Ovo hlađenje osigurava pumpi da ne crkne tak brzo i malo normalnije radi. ( meni osobno je draže dok neka elektronika radi na ~normalnim temp. okoline ( 20 - 40°c ) nego dok se pati na +60°c.
( nastavak na msn-u; da ne spammamo tu )
Edit: for crash => u mojoj omanjoj verziji ormara ( © nino ) , Tišina? Mogu reći da je hard 5 puta glasniji od njega ( na 5V naravno, na 7 - 12V rotor počinje udarati po stjenci )
Zadnje izmijenjeno od: Juggernaut. 06.04.2008. u 21:10.
Staro 06.04.2008., 20:41   #37
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Jel mi mozes reci gdje si nabavio onaj 40mm vent i jel tih?
Staro 08.04.2008., 08:52   #38
Gradjanin
Gradjanin's Avatar
Lokacija: Livingrad
Postovi: 539
Autor Omega Pregled postova
strasna logika...
ne, nije logika vec iskustvo. nisam ni mislo da ne sluzi totalno svrsi, no vrlo brzo se nakupi toliko prasine da je protok upitan.pogotovo kad se zaboravi pocistiti filter mjesec..il dva
no,mozemo krenuti i tvojom logikom. pa dio prasine koji ce uci bez koristenja mrezice, isto tako ce izaci s druge strane povucen ventom za izvlacenje? ne? znaci, filter je super, no moras se o tome brinuti jer inace napravis vece sranje nego da ga uopce nemas.
btw, ionako je to je bio samo prijateljski savjet za najlonku.one jednostavno nisu za filtriranje prasine.em su preguste za kvalitetno strujanje zraka, a mjenjati ih svakih tjedan dva..lol..osim ako nije salome
Staro 08.04.2008., 21:15   #39
Juggernaut
Postovi: 1,097
PCB danas razvijen / rupe izbušene:
Sutra: lemim dijelove na PCB, do kraja bojam kućište, bušim rupe na poklopcu ( za šarafe, te ispuh ), bojam sam poklopac... i to je to , projekt se lagano bliži kraju
Ostatak elektronike dolazi za kakvih 2 tjedna ( nije prioritetan )
P.S. Protel PCB fajl sam stavio u post No28, za one koji žele raditi PWM regulaciju
Staro 08.04.2008., 22:02   #40
Zer0
Zer0's Avatar
Postovi: 37
svaka cast majstore
Zer0 je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2008., 09:52   #41
Juggernaut
Postovi: 1,097
Jučer ispitana PWM regulacija... i kao što to obično biva bilo je sr***a.
Te je maknut otpornik R6 od 100k. Razlog micanja gorenavedenog je: preveliki otpor u seriji s promjenjivim otpornikom, što je uzrokovalo više radno područje ( 11 - 12V ) ventilatora.
Micanjem tog otpornika je moguće fino naštelati početnu temperaturu, te je područje rada povećano.
Dobra stvar je tzv. kick-start kondenzator ( C2 ) koji svojim punjenjem prilikom paljenja računala uzrokuje kratak rad ventilatora na 12V ( da ih pokrene ), te se potom sve dalje regulira pomoću NTC-a. ( ventovi se ne žele pokrenuti na 5V pa je ovo jedan + )
Slike:
test uspješan
U međuvremenu je i jučer napravljena rupa na poklopcu, te su manje bočne strane povarene na njega ( @ rib@ - ipak sam se za varenje odlučio )
Poklopac:
Trenutno je na sušenju i teretmanu primerom.
Projekt gotov danas najkasnije do 14h
Edit:
Završeno ! , mogu reći da je kanta gotovo nečujna, ( čuje se napajanje, tj samo dok je opterećeno se čuje brujanje iz njega :/ )
Disk se čuje, ali u ovom case-u ne ( nisam se nadao tolikom ubijanju buke izolacijom rupa na kućištu )
Ja sad gibam jer me čeka pun kufer papirologije za napisati i nositi mrgu + vodu u sistemu po gradu 1.5km ( :'( )
mali teaser
više slika sutra navečer ( ne stignem uploadat sad )
Zadnje izmijenjeno od: Juggernaut. 10.04.2008. u 15:34.
Staro 18.04.2008., 11:11   #42
SrKi
SrKi's Avatar
Postovi: 838
vecer je prosla davnih dana, di su slike?
SrKi je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2008., 11:30   #43
Juggernaut
Postovi: 1,097
zaboravio totalka na to
Evo ih
Poklopac je nakon varenja išao malo na knap gore pa je trebalo brusiti nosač ( ništa što se nije moglo riješiti uz malu pomoć dremela ^^)
Staro 18.04.2008., 14:30   #44
gangxxxta
hustla
gangxxxta's Avatar
Postovi: 930
SVAKA TI CAST!!!case je predobar!fakat savrseno izgleda,al jedino si mogao ovaj gore lik cijeli spojiti,a ne da su rupice...
Staro 18.04.2008., 16:50   #45
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: ZG/Borongaj
Postovi: 3,324
ajd molim te stavi to sve na vagu,baš me zanima koliko teži
SetH je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2008., 18:12   #46
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
nije lose Juggernaut
Staro 18.04.2008., 20:08   #47
Juggernaut
Postovi: 1,097
Autor gangxxxta Pregled postova
Ne kužim , misliš po okviru? To je bilo u planu sve učvrstiti vijcima sastrane, ali pošto poklopac naknap nasjeda kore, nema potrebe , a i vjerujem da bi ružnije izgledalo ( svaki 5 cm glava vijka; tj. definitivno bi ružno izgledalo, narušila bi se linija kućišta )
Autor seth Pregled postova
Toga se nisam uopće sjetio ^^, dok budem našao vremena vagnem
Staro 18.04.2008., 20:18   #48
gangxxxta
hustla
gangxxxta's Avatar
Postovi: 930
Staro 18.04.2008., 20:23   #49
Juggernaut
Postovi: 1,097
Ahaaa, to, pa to je vareno pošto lim gori i rađeno je nabrzaka, nije se moglo po cijeloj dužini zavarit, prvom prilikom se to kita, i ravna, sad je kak je.
U stvarnosti se to nit ne primjeti tak jako kak na slici ( zbog svjetla )
Staro 18.04.2008., 20:53   #50
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
sad malo gledam taj poklopac i vidim da se to moglo i ljepse napraviti..nisam neki ekspert za dizajn, ali meni se ovako cini boljim
Staro 06.08.2008., 16:04   #51
Juggernaut
Postovi: 1,097
Upala neka lovica pa se pocelo raditi na kucistu opet
Zasad necu otkrivati previse, samo neke znacajnije stvari:
- Promjena color sheme
- Uporaba fiberglassa kod izrade shrouda
- Promjena blokova
- razno... ( dodavanje termometara, busenje bocne str, dodavanje loga sponzora, itd... )
Poceo sam s nabavkom materijala za izradu kalupa po kojem ce se fiberglass polagati; ovih dana bi trebao pocet radit na modelu shrouda, da vidim u kojem smjeru bih trebao ici
Znaci odrezat ce se ove noge, i ljepiti jedan sloj na drugi da se dobije kvadar, potom se se u njemu izrezati visak da dobijemo zeljeni oblik na koji se kasnije polaze fiberglass.
Staro 09.08.2008., 18:58   #52
grizli1
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Daruvar
Postovi: 251
svaka cast na trudu i volji, nadam se da neces imat problema, drzim fige
grizli1 je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2008., 19:50   #53
gangxxxta
hustla
gangxxxta's Avatar
Postovi: 930
da sve u svemu do sad ulozeni trud je bio jako velik i to jako cjenim,ali svaka ti cast sta sve to unaprjedujes i ides dalje!!!
Staro 09.08.2008., 20:05   #54
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
ja se bas nadam da ces imat puno problema
kad imas probleme, onda ih ucis rjesavati, ergo - napredujes puno kvalitetnije nego da ti ide sve od ruke
reverzibilna logika, hehe
