#31 |
Extreme scratch builder
Postovi: 377
aaa, mislim da de nću počet gradit još bar mjesec dana..... imam dosta posla ovih dana, treba završit woody i treba maximalno sve razradit prvo za mum ![]() a ovo crtkanje mi je uzelo punih 10 sec tak da nemaš beda ![]()
Tko trči, ne hoda. |
#32 | |
Lokacija: Lovran
Postovi: 111
Uglavnom meni se vise svidja kako je to slozeno u Antecu P182. Uglavnom sretno sa tim projektom, jedva cekam da pocmes raditi i da dodju slikice. Vjerujem da ce sve to biti vrhunski sklopljeno. ![]()
SunZi- Art of war: Nije vrhunac umijeća zabilježiti stotinu pobjeda iz stotine bitaka. Vrhunac umijeća je svladati neprijatelj a bez borbe |
#33 | |
Postovi: 377
pokaži mi na skici pls. cijelu shemu hlađenja kako ga ti zamišljaš sa svim elementima i tokovima zraka. ak ti se da naravno... moš u pejntu il bilo čemu... ak ti se neda nema veze ![]() Citiraj:
al trudit ću se sigurno
Tko trči, ne hoda. Zadnje izmijenjeno od: plastisha. 18.01.2008. u 15:25. |
#34 | |
Lokacija: Lovran
Postovi: 111
![]() Postati cu skicu ali navecer, sada sam na poslu. P.S. Mislio sam modelirati jedno kuciste u Rinocerosu, poceo sam tako sto sam izmodelirao jedan 12 cm vent i tu je stalo ali nastaviti cu jednog dana kada budem imao neku dobru ideju.
#35 |
Postovi: 377
#37 |
Postovi: 377
to si ti???? il je to lik iz sistema? impresivna brada nema što.... trebali bi startat topic "THE BRADA" da vidimo ko je car ![]() edit :aaaa zoo sad mi to polako sjeda, nick syss kao system of a down... dok izprocesuiram ![]()
#40 |
Lokacija: Lovran
Postovi: 111
Evo dvije skice svijeze iz painta. Slika je jos friska i nemoj ju dirati rukama da ne razmazes boju. ![]() Malo sam razmisljao i modificirao prvobitnu ideju jer ne zelis rupe na prednjoj stranici.Neznam dali imas sta protiv rupa na bocnim stranicama pa sam napravio dva dizajna jedan sa skrgama na bocnoj stranici da bi onaj gornji vent imao od kuda vuci svijezi zrak. Drugi dizajn je sa rupom na dnu kucista koja sluzi za opskrbu oba venta.
#42 |
Postovi: 377
***iga, kasno je, zapacko sam se vec ![]() u svakom slučaju hvala na trudu... da, bočna stranice se isto ne dira , ona je napravljena od 2 plohe - drva, preko kojeg ide plexy ploha. al če to bit oklopnjak ***ate. nju nebi pak diro jer mi je super čista ravna ploha što se tiče dizajna. a i radilo bi asimetriju. kejs je inače sav simetričan.a drugi prijedlog - mislim da ova jedna rupa nebu suplajala hladnog zraka za cjeli kejs,naročito jer je na apsolutnoj kontri od proca. Prvi koji je do nje je vent za hdd, koji guta večinu hladnog zraka tek manji dio zraka ide na unutrašnjost, s ovim bi dobio da je napajanje hladnjije i manje optereceno , koje se ubiti uopce ne grije (antech) niti se cuje. a trpi proc koji je ocan na 3.2. i to je 4500 koji se grije više (radna temp mu je do 73 a ne 62 ko ostalima iz ergele. Mislim da proc trpi jer nema direktni suply hladnoga. u mom slučaju imam 2 upuha i 2 ispuha (upuh drito na proc) , ovdje imam 1 upuh koji na totalnoj kontri od proca i 2 ispuha... meni se i dalje moje rješenje čini prihvatljivije za ovaj moj slučaj. ali za trud zaslužuješ pivkana ![]() edit: ma u biti ja sam konj jer nisam dovoljno jasno naglasio koji je hardver, šta je ocano i šta je glavni grijač.......
#43 | |
Lokacija: Lovran
Postovi: 111
1.A. jesi razmisljao o tome da okrenes maticnu plocu naopako, tj da proc bude dole, tako da ti svijezi zrak stize direktno do njega. 2. mislim da nije apsolutno nuzno da da imas isti broj ventova na upuhu i ispuhu. Uostalom zrak se najbolje ubrzava kada mu serijski spojis par ventova s tim da prvi vent se vrti na najsporije, drugi malo brze, treci jos brze..... Prvu ideju sa skrgama si odbaco, ali svejedno bi dodao da se te skrge mogu izvesti elegantno i da se odrzi simetricnost kucista. Poguglaj malo o SILVERSTONE Temjin TJ09 kucistu pa ces skuziti na sta mislim. P.S. dobio sam jos jednu ideju za case, sada se bacam na crtanje a slika sljedi za par minuta.
SunZi- Art of war: Nije vrhunac umijeća zabilježiti stotinu pobjeda iz stotine bitaka. Vrhunac umijeća je svladati neprijatelj a bez borbe Zadnje izmijenjeno od: CuKi. 19.01.2008. u 00:08. |
#45 |
Lokacija: Lovran
Postovi: 111
Evo pogledaj malo ovaj case. Sada imas dva tunela, jedan za diskove i jedan za proc. Ideja je da se napajanje rastavi i da se stavi samo elektronika u tunel a vent od napajanja (koji je temperaturno reguliran ovisno o temperaturi napajanja) se stavi na ulaz tunela ispred diskova. Nadalje maticna se okrene naopako i napravi se tunel za hladjene CPU (jedan vent na ispuh i jos vent na procu. U trecoj komori se nalazi sve ostalo (tek sada vidim da sam nacrtao dva venta a mislim da bi bilo dosta i da se stavi samo jedan u tu komoru, ispuh ili upuh biraj) Mislim da se ovako postignuto optimalno hladjenje sa sto manje ventova (buka) i jos je dodatni plus to sav zrak ulazi u kuciste kroz samo jednu rupu (napravi veliku koliko treba) na koji se ljepo stavi jedan filter za prasinu i nema vise prasine u kompu. LP
#46 | |
Postovi: 377
1. Zaboravljaš da ne može biti rupa po cijeloj površini iz aspekta tišine, diskovi više nisu onda izolirani pa sve pada u vodu.... 1.a. da tako je to u mom prijedlogu a u tvom slučaju zrak treba proči cjelu dužinu kućišta da bi došo do proca (a već manje hvata jer mu ovaj donji uzima više) 2. najbolje je kad je upuh = ispuh onda je najprirodniji flow. Ne idem na brzinu, brzi zrrak fućka kad pogađa rešetke = nedovoljno tiho škrge mi opet stvaraju direktnu rupu u iznutricu = veča buka pogledaću silvestra ![]() mislim za***ano je to kad si čovjek postavi takve uvjete, em max tišina, em max flow, em max minimala look.... zato se na takvim stvarima grunta i grunta... ja se evo u glavi već 3 tjedna igram s idejom , vrtim svakak hvala na silnom zalaganju ![]() ubiti ovo tvoje je skoro klasična spika hlađenja u horizontalu koje je u svojoj osnovi ok, al kad mu ostaviš upuhe na prednjici... ovak mi gubi na funkciji
#47 | |
Postovi: 377
ono što ti vidiš kao prednost (da sav zrak ulazi kroz jednu rupu) ja vidim kao nedostatak i moš ga hebat ![]() edit: meni je jednostavno logično da kod bilokakvog protoka ako je ulaz uzak, cijela stvar trpi (lol dobro ne baš u svakoj situaciji ali u protoku , da)a širi ne može biti u ovim horizontalnim varijantama jer onda opet diskovi postaju nezapakirani Citiraj:
lol zagledali smo se ali i odgledali od svih cura koje sam imo ekšli je samo jedna voljela bradurinu a šta ćeš...
Tko trči, ne hoda. Zadnje izmijenjeno od: plastisha. 19.01.2008. u 00:55. |
#48 |
Lokacija: Lovran
Postovi: 111
Zaje*** si ti igrac, nema kompromisa sa tobom i nikada necu doci sa tobom na zelenu granu. Nego znas u cemu je najveci problem, u tome sto si mi sada dao nesto o cemu mogu razmisljati, ubacio si mi u mozak jedan beskonacni loop ![]() No dobro...nabacio sam ti par ideja pa neka se sada egzistiraju u toj tvojoj bradi i mozda ti daju neku novu ideju.
#49 |
Postovi: 377
hehe. argumentirana rasprava je uvjek ok. tome i služe forumi. Istina je da rijetko prihvaćam kompromise, al to je zato što pokušavam da sam ono o čem pričam već promislio... Ali gle, omega mi je reko "zatvori tunel" odozgor. i ja sam to napravio iodozgor i odozdol kompromis je što imam 2 upuha i 2 ispuha a ne 3. al prihvatio sam njegov argument da se diskovi ne griju jako... i eto dobio na tišini ![]() fakat cijenim trud, i to mi više znači neg da mi sam lupaš "bravo majstore" il nešt tog stila. ![]()
#50 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
oćeš jedan savjet, što sam sam isprobavajući skužio... ne trebaju ti uopće ventovi za upuh, samo stavi 2 x 12cm za ispuh (plus napajanje naravno), no napravi nekakve proreze ispod diskova i nek tuda navlače zrak. i to je to. stvaranjem takozvanog podtlaka ćeš najbolje ohladiti case. Odnosno izbaciti topli zrak van. |
#52 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
ne ![]() teoretski ideja je ok... u praksi tesko izvediva meni se pak pokazala najboljom solucijom puno upuha i ispuh upola manji... ventovi na ispuhu vise sluze za usmjeravanje toka zraka nego onaj klasnicni ispuh edit: opet... ovisi od case-a do case-a... ja imam ovo sad vec 3 godine i nema kakav setup nisam probao. kad slozis case mozda se iznenadis ako otkrijes da nesto skroz stoto funkcionira bolje i tise nego si zamislio ![]() uglavnom, sto se mene tice tvoje ideje su skroz na svom mjestu. |
#53 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
-- Have a nice day... |
#54 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
5sec modifikacija, po meni donji vent na hdd tunelu je apsoultno nepotreban. dalje. gledao sam one prve slike, ali nije to to, zanima me koliko je široka kanta iznutra? jer ako imas neku zvjer od grafičke, ubit ce ti veliku vecinu zracnih struja vrijedi i za dužinu i širinu grafe...i da se mene pita, ja bi se malo pozabavio sa plexiem ili nečim i napravio tunele tocno preko potrebitih komponenti, i ubio usisne ventove, zadržavajuci samo ispuh + mozda preselit jednu 120tku na vrh... a usis maknut |
#55 |
Postovi: 377
kanta je široka iznutra 23 cm. to s grafičkom vidim ubiti kao jedini pravi problem, jer ona jedina dobija zrak "pod 90stupnjeva" što je loše. Trenutno je x1950 pro i dugačka je, al kejs radim i za budućnost tak da može bit neka druga. pitanje: zašto ste se svi uhvatili upuha tj pokušavate ga eliminirat? ko da pokušavate složit hlađenje s 2 venta? čemu? ako su svi na 400 rpm, ne čuju se, zašto ih eliminirati, ima mjesta... ne kužim. a druga stvar koju ne kužim su mi temperature na procu sa sonikom koji je vruć i ima 2 dva ispuha 120 trenutno (napajanje i Nexus7 v) upravo se zgasio komp, temp shutdown nakon sat vremena ortosa. u loadu je 73 (jezgre 83) što je definirana max vrijednost.... proc je ispoliran, sonik je izravnan , pasta je srebrna ac... sa daljnjim testiranjem (stavio sam još jedan 120 fan drito na sonika na 12v... i on je sad mlak totalna. a temp proca je 72 (jezgre 82) što bi upućivalo na to da je sonik u banani...... tj da je prijenos loš ako je tako moraću se i ja pridružit klubu tt hatera ![]() već sam imo thread o tome pa niko ne zna u čemu je problem..
#56 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
probat dodirnut bazu sonica i rebra sonica i heatpipove, i skužit gdje je problem sve mi se cini da su heatpipeovi u banani...zasto slozit hlađenje sa dvije 120tke? jer su sasvim dovoljne ![]() |
#57 |
Postovi: 6,956
Zato jer ako ti je vent odma na početku casea nogično je da ćeš ga najviše čut, pa i onda kad se inače nebi čuo, osim toga nemožeš između njega i svog uha postavit nikakvu izolaciju jer je naslonjen drito na rešetke (inače nema smisla) a njegov efekt kod upuhivanja je koristan samo ako mora hladiti nešto vruće iza sebe inače nema smisla, a k tome svaki upuh ventt smanjuje ulaz kroz ostale rupe kojeg stvara podtlak isisa, i zato većinom nevolimo imati upuh kad nije nužan, ja ga imam na stranici za grafu (i djelomično i čipset) jer je tu zaista koristan (namjerno neću reći nužan jer nije) inače nebi niti njega imao tamo... Ali istina na 400-500 rpm ti je vent prilično neprimjetan čak i naprijed...
#58 | ||
Postovi: 377
evo probo sam vidit kak bi tuneli išli ovdje ... ![]() sad bi prvo tebo probat neki drugi proc kuler... Imate preporuku? Trebao bi imati pipe i dovoljno široke listiće za dobar protok (tt ima preguste). Jel scythe ninja još uvjek car il ima boljih? Citiraj:
Tko trči, ne hoda. Zadnje izmijenjeno od: plastisha. 19.01.2008. u 16:15. |
#59 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
to bi bilo tako nekako, i po meni najučinkovitije, dobio bi dosta niže temperature... a i nemoraš od plexia slagat, možeš i od kartona, ionako se nece vidjeti... ![]() |
#60 |
Postovi: 377
baza je topla, pipe topljikave listići mlaki sad s ovom dodatnom 12 icom na 12v, a core pod orthosom su 82, tjunction 72. not good. Vcore 1.57 a pod opterećenjem dropa na 1.52
