Staro 10.12.2007., 11:43   #1
_Maniac_
Lokacija: Usa
Postovi: 92
Podesenja DSL modema siemens SE515???
Imam pitanje vezano za podesenja dsl modema siemens gigaset SE515.... Mene zanima sta trebam podesiti da da mogu 2 kompa (spojena na utore LAN1 i LAN2 (znaci kabal, nije bezicno)) ici istovremeno na net... Obicno se jedan mora odspojiti, a drugi se tek onda moze spojiti...
Ajd ak netko zna kako to podesiti, nek mi javi....
Puno hvala....
_Maniac_ je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2007., 12:34   #2
Postovi: 34,077
Jesi li pogledao zalijepljeno na vrhu podforuma? Mislim da je isto kao i za SE555.
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=59331
Staro 10.12.2007., 13:43   #3
_Maniac_
Lokacija: Usa
Postovi: 92
A jesam, gledao sam, al nisam vidio da igdje pise o tome sto ja trazim..... Napravio sam ja njega da moze normalno raditi (ali samo jedan komp, ne mogu 2 istovremeno biti na netu)
Staro 11.12.2007., 09:22   #4
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Kao prvo SE515 ti mora radit u router modu da bi svi pristekani na njega mogli na net a dalje ti DHCP dodijeli adrese i stvar bi trebala radi.
Ako ti nisu dobre postavke evo kako ih napraviti KLIK
Ako ti je slucajno iskljucen DHCP mozes i rucno upisati IP-ove:
Komp 1:
__________
192.168.1.2
255.255.255.0
192.168.1.1
Komp 2:
_____________
192.168.1.3
255.255.255.0
192.168.1.1
Staro 11.12.2007., 13:03   #5
_Maniac_
Lokacija: Usa
Postovi: 92
Autor Srky Pregled postova
Komp 1:
__________
192.168.1.2
255.255.255.0
192.168.1.1
Komp 2:
_____________
192.168.1.3
255.255.255.0
192.168.1.1
To sam sve napravio, al nikakav pomak... Nisam cak ni automatski spojen (neznam zasto) nego moram ici na connect to i onda na konekciju... Stavio sam u postavkama Always On, al opet ovako...
nije mi jasno zasto nece....
Staro 11.12.2007., 13:47   #6
Postovi: 23,623
Pretraži stare teme na forumu, tražiš SE515 Router mode. Može ti pomoći i opis za SE555 samo web konfig izgleda drugačije (neke opcije nemaš). Obrati pažnju za WAN postavke.
Staro 11.12.2007., 14:09   #7
_Maniac_
Lokacija: Usa
Postovi: 92
Ajd malo pojasni....
Staro 14.12.2007., 19:35   #8
flyck
flyck's Avatar
Postovi: 17
meni izgleda da si ti nesto previse prckao po postavkama
rjesenje- reset routera ( onaj mali gumbic da vratis na tvornicke postavke )
s jednim kompom se spojis na router i ponovo kofiguriras vezu i iskljuci wirles ako ne koristis
jedino sto ti je ostalo da na kompovima pod lan setings ukljucis auto detect settings i sve bi trebalo raditi.
515 ima manu da se s vremena na vijeme oce zblesirati pa ga moras ugasiti i ponovo upaliti
jedostavno se odspoji i vise se nece spojiti .javi sto si rijesio .ako nejde probacemo ponoviti proceduru detaljno posto negdje u ormaru imam taj router. to je kolko se sjecam napamet.
flyck je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2007., 19:42   #9
flyck
flyck's Avatar
Postovi: 17
e da meni sa 555 idu 3 na net 2 zica + wirles + max tv tak da bi ti to trebalo slakat bez beda
a prije na 515 zica + wirles isto ok
i da di ti to ides na connect, kaj svaki put kad ides na net moras se logirat na router?
Staro 15.12.2007., 12:13   #10
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Autor flyck Pregled postova
Ovo me je ubijalo u pojam dok nisam dobio D-Link 584T, svakih recimo 10-15 dana mu je pukla veza (iz nepoznatih razloga) i nakon toga se nemozes spojit odma rucno na net, nego OFF/ON i nakon toga tek ponovo proradi.
Imam dojam da se moj pregrijavo, pa sam mu skinio poklopac i vise nije bilo toliko cesto pucanja.
Staro 15.12.2007., 16:39   #11
_Maniac_
Lokacija: Usa
Postovi: 92
Evo sad cu ovih dana dobiti laptop, pa bi trebao i ja nepraviti da idu 2 kompa preko zice i laptop bezicno, ali u isto vrijeme...
Pitas gdje idem na connect... pa start->connect to->naziv konecije
drugacije nece, iako sam samo podesio po onim uputama, pokusat cu ovih dana komp formatirati i onda sve podesiti ispocetka, pa cemo viditi, ali zasad nisam spojen cim upalim komp, nego moram ici na to connect iako sam u postavkama routera napravio always on....
e da... jel ima kakve veze sto imam optima traffic, ali placam pretplatu t-comu, tak da mislim da ne bi trebalo biti problema...
ip i dns su podeseni rucno, dns sam postavio kako pise na t-comovim stranicama.....
E da... i ja imam dojam da se pregrijava... mislio sam da je to onak normala, al kad se sjetim mog proslog modema, znam da tog nije bilo.... ipak veza mi jos nijednom nije pukla, bar ne zbog modema... pokupio sam ovih dana puno gluposti na kompu, pa mu slijedi generalka, dao sam svima da skidaju a nisam previse ni kontrolirao i sad mi se blesira net cijelo vrijeme, al cim popravim sve cu pokusati ponovno.....
Nisam bas nista previse cackao po podesenjima za router mode, samo sam isao po onim uputama i to je to...
Staro 15.12.2007., 23:22   #12
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Uf, imam isti problem. Al meni svakih dva do tri dana taj problem. 515 se hebeno grije i moram pod hitno neš smisliti.
Što se tiče Maniacovog problema, na t-comovoj stranici ima tako dobar tutorial koji će ti objasniti kako spojiti dva kompa i na lan i wlan način, al kolko vidim većinu podešenja si napravio kak spada, mislim da ti jedino preostaje reset, napraviti kak ti je tu rečeno i ne prčkat previše po drugim opcijama.
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim!
Kad dim izađe uređaj više ne radi!!!
Matt je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2007., 17:53   #13
_Maniac_
Lokacija: Usa
Postovi: 92
Uspio sam napraviti... puno hvala svima
