| #1 | |
| Dark side Moderator | SVE O ADSL-u MAX ADSL BIBLIJA Ovaj priručnik je napravljen s ciljem da se svim korisnicim ADSL-a u pomogne pri konfiguriranju opreme i pravilnom korištenju usluge. Materijali koji su korišteni nisu u potpunosti moje autorsko djelo, naznačeno je od koga su preuzeti. U izradi ovog priručnika također je sudjelovao i Nikky. Njegov sticky je postao sastavni dio ovoga stickya. U priručniku su napravljeni tutoriali za instalciju i podešavanje modema u bridge i rouuting modu, te problemi i rješenja koja se javljaju za iste. *napomena: Za večinu modema iz palete T-coma postoji mogućnost instalacije ili preko njihovog cd-a ili preko orginalnog cd-a koji isporučuje proizvođač. Osobna iskustva govore da je bolje modeme instalirati preko orginalnog cd-a zbog poznatih problema s cd-ovima od T-coma. Cd od t-coma može poslužiti kada nam treba PPPoE protokol ili regfix (kod A-100). Tutoriali će biti stalno nadopunjavani, a očekujem i vašu pomoć, iskustva isl. ADSL ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) je DSL tehnologija koja omogućava veću propusnost podataka preko običnih telefonskih linija. ADSL podržava brzine do 9 Mbps za skidanje (downstream) i do 1024 Kbps za slanje (upstream) podataka. Prošireni standard poznat pod imenom ADSL2 podržava brzine do 12 Mbps. ADSL2+ podržava brzine do 24 Mbps. Da bi koristili ADSL potreban je modem koji podržava ADSL standarde (tzv. ADSL modem). (Wikipedia) SPAJANJE SPLITERA ![]() * ukoliko vam se javlja problem da vam recimo puca veza dok zazvoni telefon, ili recimo telefon ne radi dok radi adsl, sa sigurnošću možete znati da je problem sa djeliteljem. Također djelitelj može biti krivac i kada nemate DSL linka ali to treba utvrditi. ![]() * Napomena za one šta mijenjaju ISP - ove, razdjelnik za T-Com (ADSL Annex B) nije isti kao za Optimu (ADSL Annex A standard). PODEŠAVANJE MREŽNE KARTICE Često nam je radi ulaska u knfigurator routera potrebno zadati statičke IP adrese radi bolje komunikacije računalo- modem/router. To činimo na sljedeći način: Otvorimo NETWORK CONNECTIONS (START - Settings - Control Panel - Network Connections), te kliknemo desnim klikom na "Local area connection" i odaberemo "Properties" . ![]() Potom odaberemo "Internet protocol TCP/IP" pa "Properties" . ![]() Sljedeća dva primjera prikazuju unos IP adresa i DNS-ova ovisno dali je IP adresa routera 2.1 ili 1.1. DNSovi su bitni ponajviše za WLAN, za ostale modeme nije ih potrebno unositi. Primjer je dan s DNS-ovima od T-coma, a ukoliko se spajate preko drugog ISP-a potrebno je saznati njegove DNS servere. ![]() ![]() Novi DNS serveri: 195.29.149.196 195.29.149.197 Organiziranje mreže (definiranje IP adresa) /By Nikky Organizirati mrežu (definiranje IP adresa) može se napraviti na dva načina: 1. Auto - Na modemu/routeru se uključuje DHCP, definira u kom rangu će biti adrese dodjeljivane (preporuka 192.168.1.2 - 192.168.1.255). - Na svakom računalu na properties - ima od mrežne se bira Obtain IP address automatically - Svakako unesite Default gateway (192.168.1.1 na svim "novijim" modemima/routerima je ta - provjerite koja je def. u vašem slučaju - Unesite u Use the following DNS server address T-Com 195.29.150.3 i 195.29.150.4 ili Iskon 213.191.128.8 i 213.191.128.9 ovisno koji je vaš ISP. Mala napomena vezana za ovo gornje, naime kod smotanih (čitaj loše napravljenih) modema/routera pomaže da njihovu adresu (najčešće 192.168.1.1 isto doda na gornju listu DNS servera i to na prvo mjesto. Netko će reći nemože, ima samo dva polja. Krivo, (Control Panel - Network Connections - Aktivna mrežna - Properties - Internet Protokol TCP/IP - Properties - Advanced - DNS tab). Tu sa strelicama mijenjate prioritet (raspored) DNS servera. 2. Manual - Na modemu/routeru se gasi DHCP - Na svakom računalu na properties - ima od mrežne se bira Use following IP address i unosite 192.168.1.5 za prvo, 192.168.1.6 za drugo računalo i tako redom, Subnet mask svima isti 255.255.255.0 - Svakako unesite Default gateway (192.168.1.1 na svim "novijim" modemima/routerima je ta - provjerite koja je def. u vašem slučaju - Unesite u Use the following DNS server address T-Com 195.29.150.3 i 195.29.150.4 ili Iskon 213.191.128.8 i 213.191.128.9 ovisno koji je vaš ISP. Mala napomena vezana za ovo gornje, naime kod smotanih (čitaj loše napravljenih) modema/routera pomaže da njihovu adresu (najčešće 192.168.1.1 isto doda na gornju listu DNS servera i to na prvo mjesto. Ukoliko se konfigurira mreža sa modemom/routerom i ako je isti u router modu rada sa unesenim vašim podacima (User i Password za konekciju, tip konekcije Allways On ili Connection On Demand) onda vam dial-up više netreba. Dobro bi bilo na svim računalima u mreži definirati isti WORKGROUP i uključiti Enable NetBIOS over TCP/IP (Control Panel - Network Connections - Aktivna mrežna - Properties - Internet Protokol TCP/IP - Properties - Advanced - WINS tab - Klikni [selektiraj] Enable NetBIOS over TCP/IP) kako bi omogućili "prebacivanje fajlova" preko mreže. File & Printer share /By Nikky 1. Postavi na sva računala isti workgroup (Control Panel - System - Computer name - Change) Napomena za korisnike 9x sustava (Win95/98/98SE/ME) ime maksimalno 8 slova (i bez posebnih karaktera kao /()&%$#"!:;<>). 2. Uključi NetBIOS over TCP/IP ako već nije (Control Panel - Network Connections - Aktivna mrežna - Properties - Internet Protokol TCP/IP - Properties - Advanced - WINS tab - Klikni [selektiraj] Enable NetBIOS over TCP/IP) 3. Dozvoli share nekog direktorija (preporuka koristiti simple share). (npr. New folder [Mreza] - Properties - Sharing - Klikni Share this folder on network - Stavi ime pod kojim će se taj folder vidit na mreži, npr. Mreza isto - Klikni Allow network users to change my files, da omogučiš međusobno brisanje i čitanje). Napomena iz 1. točke vrijedi i ovdje. Detekcija "nepoznatog" harware - a /By Nikky Da bi detektirali i uredno instalirali nepoznati hardware možete koristiti slijedeće programe: PCI32 - Home page Download pcidevs.txt - aktualna lista poznatih pci kartica / devices, dodaje se u isti folder od PCI32 UnknownDevices - Home page Download ili na stranici UnknownDeviceIdentifier Download Ovi programi nam otkrivaju "ime" i PNP ID (Plug&Play Identification) pomoću kojih možemo "lakše" pronaći odgovarajući driver / software. __________________ Jak ko rakija! Zadnje izmijenjeno od: Darth Vader. 21.10.2008. u 09:41. |
| #2 | |
| Dark side Moderator | BROADBAND KONEKCIJA __________________ Jak ko rakija! |
Oglas | Oglasni prostor |
| #3 | |
| Dark side Moderator | SIEMENS A-100-i Win XP Instalacija na Win Xp nebi trebala praviti veće probleme. Primjećeno je da ovaj modem zna imati problema sa SP2 te da neće završiti instalaciju do kraja. Rješenje u tom slućaju je uklanjanje SP2. KAKO IZGLEDA INSTALACIJA: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1. Stavimo cd od Siemensa u računalo te se automatski pokrene wizzard za instalaciju. 2. Idemo "Next - Next" (pratimo SS-ove) i pokrečemo instalaciju modema. 3. Wizzard će nas zatražiti da uključimo modem u računalo (nemojte uključivati modem prije toga) 4. Prilikom instalacije javlja se "Found new hardware" od Windowsa, koji ni u kojem slučaju NE GASIMO već ga pustimo da svoj posao završi do kraja. U koliko wizzard sam ne krene stavite mu sami "Install software automaticly". 5. Instalacija se završava i restartamo računalo. 6. Instalacija gotova. 7. Sada napravimo broadband konekciju i probamo se spojiti. Win 98 - instaliramo PATCH za win 098 sa MAXadsl CD-a, DSL-MODEMI-DRIVERI I UPUTE / Win 098 SE USB PATCH (win 98 ne prepoznaje usb, win98 SE prepoznaje) - slijedimo gore navedenu proceduru instalacije (Win Xp) - tražit će nas instalacijski cd od win 98 - instaliramo PPPOE protokol sa MAXadsl CD-a i kreiramo konekciju Win ME, 2000 - slijedimo gore navedenu proceduru instalacije (Win Xp) - instaliramo PPPOE protokol sa MAXadsl CD-a i kreiramo konekciju PPPoE PROTOKOL: RASPPPOE za 32-bit release for x86 machines (Win9x/NT/2000/XP) DRIVERI: A100 driver MOGUĆI PROBLEMI: Greška 678: Provjeriti DSL link na modemu. Ukoliko ne svijetli potrebno je reinstalirati modem. također su mogući problemi i kod ISP-a. Ponekad pomaže da ga iključite iz USB porta i ponovo vratite. Greška 691: Upisali ste krivi user ili pass, zaključani ste zbog neplaćanja, zaključala vas je Abuse služba, problemi s autorizacijom kod vašeg ISP-a __________________ Jak ko rakija! Zadnje izmijenjeno od: Darth Vader. 09.02.2007. u 09:26. |
| #4 | |
| Dark side Moderator | SIEMENS C-010 IP adresa: 192.168.1.1 Username: admin Pass: epicrouter Mrežni modem, nema instalacije, spajamo samo na mrežnu karticu. Kod Win XP samo napravimo broadbend konekciju, dok kod Win 98, ME, 2000 konekciju pravimo preko PPPoe protokola. PPPoE PROTOKOL: RASPPPOE za 32-bit release for x86 machines (Win9x/NT/2000/XP) ROUTING MODE: Modem dolazi u bridge modu, moguće je prebacivanje u routing mod po sljedećem postupku: http://pcekspert.com/articles/400-1.html (Pc Ekspert) Upute za SIEMENS C-010I aDSL modem – Carnet – Router mode (496 KB) MOGUĆI PROBLEMI: Greška 678 : najčešća greška koja se javlja. Moguće je da su problemi kod ISP-a ili da nema nam DSL linka, a može biti i da se jednostavno modem zblesirao. Svakako prvo trebate resetirati modem te kreireti novu konekciju. Ako to ne pomogne prijavite kvar vašem ISP-u. Greška 769: Isključena mrežna kartica. Start - Settings - Control Panel - Network Connectiones - Desni klik na Local Area Connection - Enable. Greška 691: Upisali ste krivi user ili pass, zaključani ste zbog neplaćanja, zaključala vas je Abuse služba, problemi s autorizacijom kod vašeg ISP-a __________________ Jak ko rakija! Zadnje izmijenjeno od: Darth Vader. 04.02.2007. u 16:07. |
| #5 | |
| Dark side Moderator | ELCON 2253 EU Combo modem, dakle postoji mogućnost spajanja preko USB-a ili Etherneta. ROUTING MODE: Upute za ELCON 2253 EU aDSL modem – Carnet – Router mode (2.66 MB) Win XP BRIDGE MODE: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nakon ovoga router se reboota, a mi za to vrijeme napravimo broadband konekciju. Win 98/NT/2000/ME - trebat će te PPPoE protokol za kreiranje konekcije PPPoE PROTOKOL: RASPPPOE za 32-bit release for x86 machines (Win9x/NT/2000/XP) MOGUĆI PROBLEMI: Greška 769: Isključena mrežna kartica. Start - Settings - Control Panel - Network Connectiones - Desni klik na Local Area Connection - Enable. Greška 691: Upisali ste krivi user ili pass, zaključani ste zbog neplaćanja, zaključala vas je Abuse služba, problemi s autorizacijom kod vašeg ISP-a Greška 678: Provjerite dali imate adsl link. Ukoliko nemate linka proverite spliter i prijavite kvar vašem ISP-u. Ukoliko imate dsl link, pokušajte ponovnu konfiguraciju modema. Greška se također može javiti i kada je mrežna kartica na "disable" . **KORISNO** Primjer spajanje Elcona i AP-a (Zahvala LightForce1308) Prvo svom ap-u ili ruteru namjestite u postavkama ip npr. 192.168.1.10 ( moze bilo koja ip adresa koja je na istom rangeu kao i elcon, znaci od 192.168.1.2 - 192.168.1.254 ) spojit elcon modem na mrezni port rutera, ne wan port, jer tako mozete pristupiti u isto vrijeme postavkama jednog i drugog uredjaja. elcon 192.168.1.1 ap 192.168.1.10 nakon toga prvo napravit reset elcon modema ( drzat par sekundi onu tipkicu ) onda otic u advanced -> wan -> i pobrisat sve one servise... add -> upisivati redom vpi 0 vci 33 ubr without pcr enable quality of service mode:bridging Encapsulation mode : LLC/SNAP-BRIDGING Enable Bridge Service nakon toga modem ce se sam resetirati advanced->LAN->iskljuciti DHCP server advanced->routing->static route->add npr. destination 192.168.1.10 gateway 192.168.1.1 subnet mask 255.255.255.255 finish nakon toga bi kada idete device info->route trebalo izgledati nekako ovako: http://img66.imageshack.us/my.php?image=routeqr2.jpg postavite pppoe postavke na svom ruteru i spojite modem na wan port rutera... pppoe postavke: username koji je, pass takodjer MTU 1492 service name: ostaviti prazno TTL: disabled connection - always on ako zelite non stop biti spojeni, ili on demand ako zelite da se automatski spaja kada neki program zatrazi vezu na internet to je vise manje to. meni te postavke rade sa canyon wf-514, neznam dali i drugi ruteri imaju problem sa tim modemom, ali canyon ima, na netu ima dosta pitanja kako da proradi bas sa tim ap-om ( canyon ), ali nijedan cjelovit odgovor... sa drugima nisam isprobao... __________________ Jak ko rakija! Zadnje izmijenjeno od: Darth Vader. 16.07.2007. u 22:26. |
| #6 | |
| Dark side Moderator | ZYXEL P-660-HW-63 (spajanje na internet) Ip adresa: 192.168.1.1 User: admin Pass: 0000 Pomoću browsera otvorimo konfigurator routera (192.168.1.1), te se zalogiramo. ![]() Zatim idemo na wizard setup i podešavamo postavke kao što vidimo na slikama dole. ![]() ![]() ![]() ![]() Router se sada reboota, te će se automatski spojiti. Također imate i opciju za provjeru konekcije i postavki. ![]() ![]() ![]() __________________ Jak ko rakija! |
| #7 | |
| Dark side Moderator | ZYXEL P-660-HW-63 (zaštita wlan mreže) __________________ Jak ko rakija! |
| #8 | |
| Dark side Moderator | ZYXEL P-660-HW-63 (ostalo) __________________ Jak ko rakija! |
| #9 | |
| Dark side Moderator | Siemens Gigaset SE555 (spajanje na internet) Konfiguracija: Otvaramo početnu stranicu routera (npr.192.168.2.1) re se logiramo. Potom otvaramo Basic setup wizzard, i konfiguriramo router prema dole prikazanim uputstvima. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sada sačekamo cca 60 sec i router bi se trebao konektirati. * Ukoliko koristite router s nonIPTV firmwareom ili sa IPTV firmwareom da bi vam ispravno radio Connection on Demand treba isključit Trafic control i QoS servis. Novi nonIPTV firmware bi trebao raditi ok. FIRMWARE: Gigaset_SE555 T-Com IPTV firmware 1.30K-9 Gigaset_SE555 non-IPTV firmware 1.30L-9 (Beta) Gigaset_SE555 non-IPTV firmware 1.30n-9 Password:admin Službeni Siemensov zadnji firmware za SE555 (izdan 01/07.) Nakon nadogradnje firmware - a napraviti factory reset kroz WEB sučelje pa tek onda punu konfiguraciju uređaja Gigaset SE555 WLAN dsl User guide (full version) English International PDF 2231 Kb __________________ Jak ko rakija! Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.04.2010. u 10:55. |
| #10 | |
| Dark side Moderator | Siemens Gigaset SE555 (sigurnosne postavke) Sigurnosne postavke: ![]() ![]() ![]() ![]() • ja koristim WEP key, WPA/PSK bi trebao pružiti bolju enkripciju ali radi i probleme određenim karticama te neće raditi s njim. WEP provjereno radi, ali stavite obavezno na 128 bitni. ![]() • filtracija po MAC adresama nije nužna ali svakako doprinosi vašoj zaštiti, tako da nije zgorega upisati adresu kartice. ![]() ![]() ![]() __________________ Jak ko rakija! |
| #12 | |
| Dark side Moderator | KASDA KD 318 MUI IP adresa: 192.168.1.1 USER / PASS: admin/adslroot ; admin0000/admin0000 ; admin/0000 ; Combo modem, dakle postoji mogućnost spajanja preko USB-a ili Etherneta. Ujedno i jedan od modema koji nam zadaje najviše glavobolja. Pištanje. cvrčanje, idiotski problemi sve su to glavne odlike Kasde tako da se previše ne zabrinjavate. Ovaj uređaj u novijim verzijama podržava IPTV funkciju. Win XP BRIDGE MODE: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Win 98/NT/2000/ME - trebat će te PPPoE protokol za kreiranje konekcije PPPoE PROTOKOL: RASPPPOE za 32-bit release for x86 machines (Win9x/NT/2000/XP) ROUTING MODE: Upute za KASDA KD318-MUI aDSL modem – Carnet – Router mode (363 KB) MOGUĆI PROBLEMI: Greška 678 : U druženju s Kasdom ova greška će vam biti najbolji prijatelj, tj vjerojatno će te je često viđati. Moguće je da ste ostali bez DSL linka, ili da vaš ISP ima nekakvih problema ali najvjerojatnije je da se Kasda zblesirala. U tom slučaju možemo probati standardno gasi/pali, te novu konfiguraciju. Ukoliko to ne pomogne prijavljujemo kvar. Ova greška se kod Kasde može javiti i kada je mrežna kartica na "Disable" . Greška 769: Isključena mrežna kartica. Start - Settings - Control Panel - Network Connectiones - Desni klik na Local Area Connection - Enable. Greška 691: Upisali ste krivi user ili pass, zaključani ste zbog neplaćanja, zaključala vas je Abuse služba, problemi s autorizacijom kod vašeg ISP-a Greška 735: Pokušajte naparviti novu konekciju, to bi trebalo rješiti problem. Greška 767: Enable mrežne kartice Zadnje izmijenjeno od: Darth Vader. 15.04.2007. u 07:00. |
| #13 | |
| Dark side Moderator | ROUTING MODE (Nikky sticky) Kasda KD318-MUI ADSL router, postavljanje router moda, T-Comova "MaxTV" edicija 1. dio Autor: vsurlan sa http://www.forum.hr/ Napomena: ovo je prva verzija ovog tutoriala. Niti jedan od koraka nije testiran već sam čitav tutorial sastavio na temelju sjećanja i patnji od prethodnih 10tak sati. Moje iskustvo s mrežama je jako ograničeno. Jedini razlozi mog uspjeha su molitva i upornost. Vjerujem da ćete cijeniti moj uloženi trud. Uživajte! Ciljevi: #1 Razvaliti T-Com postavke kako bi se oslobodila dva ethernet konektora rezervirana za MaxTV. Ovo omogućuje spajanje do 4 nezavisna računala (svako računalo može zasebno biti spojeno dok su ostala 3 ugašena, za razliku od connection sharinga) umjesto po defaultu omogućena 2. #2 Podesiti uređaj da se ponaša kao router. Kao što je mnogima poznato, nekima iz T-Com-a je bilo logičnije da podese uređaj tako da je moguće ostvariti samo jednu konekciju. #3 Podesiti WinXP i Linux/Debian mašine da koriste uređaj kao router. Hardware: 1x CoreLogic ADSL splitter CLSI-018A 1x KD318-MUI ADSL router (T-Com edicija sa USB konektorom, dva "Ethernet" konektora i dva konektora "za MaxTV", tako se barem izrazio tehničar) 1x laptop/WinXP, 1x desktop/WinXP, 1x desktop/Linux (Debian) pripadajuće kablovinje (3x patch, 3x telefonski) Fizičko umreženje: svi PC-i: PC (konektor mrežne kartice) <-> patch kabl <-> Kasda Kasda <-> telefonski kabl <-> splitter (konektor označen natpisom modem) telefonski uređaj <-> telefonski kabl <-> splitter (konektor označen natpisom phone) splitter (konektor označen natpisom line) <-> telefonski kabl <-> telefonska linija Provjerite da li su sve konekcije kako treba i da li je Kasda upaljena! Obzirom da imam dva sjajna cimera očito je da je jedan stroj morao biti piknut u "MaxTV" Ethernet konektor. "MaxTV" Ethernet konektore prepoznat ćete po crvenom obrubu na Kasda routeru (ostala dva "obična" konektora obrubljena su zeleno). Dakle slijedeći korak je postavljanje postavki koje omogućuju da se "MaxTV konektori" koriste za spajanje računala na ADSL. Da bih skratio priču prilažem u privitku datoteku Kasda KD318-MUI settings.txt koju je potrebno učitati u Kasda router da bi se postavile sve potrebne postavke za ADSL konekciju sa 4 nezavisna računala. Sam router originalno sprema konfiguracijske datoteke sa ekstenzijom .conf međutim na ovom forumu nije moguće uploadati datoteke sa tom ekstenzijom (barem koliko sam ja primjetio). Ukoliko bude problema sa učitavanjem datoteke pokušajte ju preimenovati u backupsettings.conf. Upozorenje: Ukoliko dođe do problema nakon učitavanja postavki router je moguće resetirati na tvorničke postavke hard resetom koji se radi na slijedeći način: #1 Locirajte hard reset prekidač koji se kod mene nalazi između on/off prekidača i LAN konektora sa stražnje strane routera. Hard reset prekidač nalazi se unutar routera i moguće ga je pritisnuti nečim dugačkim i uskim poput uloška za kemijsku olovku. #2 Dok je router upaljen pritisnite i držite prekidač za hard reset. Dok držite prekidač ugasite router, nakon par sekundi ga upalite i ne puštajte prekidač hard reseta još desetak sekundi. Nakon ovog postupka router će se vratiti na tvorničke postavke. Prije učitavanja postavki iz datoteke koju sam priložio obavezno si spremite T-Com postavke koje su Vam došle sa routerom: #1 Usmjerite browser na: 192.168.1.1 #2 Birajte: Managment -> Settings -> Backup -> Backup settings Ukoliko nakon učitavanja priloženih postavki dođe do problema možete se vratiti na T-Com postavke tako što ćete izvršiti hard reset a zatim učitati datoteku sa T-Com postavkama na slijedeći način: #1 Birajte: Managment -> Settings -> Update -> Browse, birajte datoteku sa T-Com postavkama i Update Settings. Učitavanje postavki iz datoteke: Napomena: kod mene je često dolazilo do grešaka kod rada u Kasda konfiguratoru. Kad se desi greška jednostavno kliknite na 'Back' u pregledniku i ponovite zadnji korak. Ako vam je sav hardver korektno spojen i Kasda upaljena slijedite upute: #1 pokrenite svoj internet preglednik i idite na slijedeću adresu: 192.168.1.1 Ako je konekcija između Kasda-e i vašeg računala valjana preglednik će vam ponuditi login dijalog. #2 Unesite korisničko ime admin i lozinku 0000. #3 Birajte: Managment -> Settings -> Update -> Browse, izaberite datoteku sa postavkama i birajte 'Update Settings' #4 Birajte: Managment -> Save/Reboot i pričekajte da Kasda dođe sebi (ponekad joj stvarno treba podosta, čak do minute) Ako je sve do sada išlo kako treba posao sa podešavanjem Kasda-e je skoro gotov. "Oslobodili" ste "MaxTV konektore" i imate podešene sve potrebne postavke osim korisničkog imena i lozinke. Podešavanje korisničkog imena/lozinke: #1 Birajte: Advanced Setup -> Wan. Ako su se postavke ispravno učitale trebali bi vidjeti tablicu sa jednim retkom slijedećeg sadržaja: Kod: 0/33 1 UBR T-com dsl ppp_0_33_1 PPPoE Disabled Disabled N/A Enabled #2 Birajte: Edit -> Next (preskačemo stranicu) -> Next (isto) -> Unesite PPP Username (ne smije se izostaviti '@htnet-dsl') i PPP Password -> Next -> Next -> Save -> Save/Reboot Ovime je konfiguracija same Kasda-e završena. Potrebno je još konfigurirati same strojeve. __________________ Jak ko rakija! Zadnje izmijenjeno od: Darth Vader. 04.02.2007. u 18:59. |
| #14 | |
| Dark side Moderator | ROUTING MODE (Nikky sticky) Kasda KD318-MUI ADSL router, postavljanje router moda, T-Comova "MaxTV" edicija 2. dio Autor: vsurlan sa http://www.forum.hr/ Konfiguracija WinXP: #1 Birajte: Control Panel -> Network Connections -> Local Area Connection (desni klik Properties) Kod mene je tu slijedeća situacija: - Client for Microsoft Networks označeno - File and Printer Sharing for Microsoft Networks označeno - QoS Packet Scheduler nije označeno - PPP over Ethernet Protocol označeno - Internet Protocol (TCP/IP) označeno #2 Birajte: Internet Protocol (TCP/IP) -> Properties - označiti Use the following IP address IP address: 192.168.1.(broj od 2 do 254, paziti da se ne kosi sa drugim strojevima) Subnet mask: 255.255.255.0 Default gateway: 192.168.1.1 - označiti Use the following DNS server addresses Preferred DNS server: 192.168.1.1 Alternate DNS server: prazno Napomena: U ovim uputstvima gornja postavka (Alternate DNS server) je ostavljena prazna ali smatram da treba unjeti DNS server provajdera kojeg koristite: T-Com: 195.29.150.3 i 195.29.150.4 Iskon: 213.191.128.8 i 213.191.128.9 Nakon što ste sve podesili pričekajte neko vrijeme. Meni je umalo promaklo da sam sve podesio kako treba. Već sam počeo mijenjati postavke na routeru kad mi je cimerov laptop iz sobe viknuo: 'The virus database has been updated!. Konfiguracija Linuxa (Debian): #1 u /etc/resolv.conf dodati: nameserver 192.168.1.1 #2 u /etc/network/interfaces dodati: # The primary network interface auto eth0 iface eth0 inet static address 192.168.1.(broj od 2 do 254, paziti da se ne kosi sa drugim strojevima) gateway 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 #3 izvršiti kao root: /etc/init.d/networking restart Dodatak: uradio update kasde i gle sad ![]() ne mogu ici dalje namjestat sifru ak neko to uradio i ne zna sta ce treba stisnut onaj reset dok je upaljen, drzat ga, ugasit pa ponovo upalit kasdu (cijelo vrijeme drzat reset). __________________ Jak ko rakija! Zadnje izmijenjeno od: Darth Vader. 04.02.2007. u 18:59. |
| #15 | |
| Dark side Moderator | D-LINK G684T __________________ Jak ko rakija! Zadnje izmijenjeno od: Darth Vader. 28.03.2007. u 09:36. |
| #16 | |
| Dark side Moderator | D-LINK G684T Postavljanje enkripcije: ![]() Port forward D-link ima zanimljivo rješen portforward. Naime nudi recimo da odaberete neku igru s popisa za koji on već u sebi portove za forward. Naravno vi portove možete dodavati i ručno. ![]() ![]() ![]() MANUAL (9.5 MB): http://nikky.110mb.com/files/dlink/D..._en_Manual.pdf DSL-G684T Kratke upute za uporabu HR (1,7 Mb) Kratke upute za uporabu ENG (3 Mb) Full manual (9,5 Mb) Upute za postavljanje firmware-a DSL-G684T_Firmware_HR_IPTV (2,7 Mb) (DLinkEU-A_DSL-G684T_singleimage_kernel_fs_V3.00B01T01.HR-A.20061110) IP adresa routera: 192.168.1.1 Username: admin Password: 0000 Original firmware (DSL-G684T_fw_reva_300B01T02EUA20060717) IP adresa routera: 192.168.1.1 Username: admin Password: admin Nova verzija firmware - a (DSL-G684T_fw_reva_302B01T02EUA20070413) IP adresa routera: 192.168.1.1 Username: admin Password: admin * ZAHVALA: Mr.NiceGuy & Nikky __________________ Jak ko rakija! Zadnje izmijenjeno od: Darth Vader. 18.07.2007. u 06:56. |
| #17 | |
| Dark side Moderator | Siemens USB adapter 54/108 Dakle ovdje će mo opisati postupak instalacije Siemens USB adaptera 54/108. Uređaji us manje više jednaki, koriste i isti software tako da nema neke razlike osim u brzini. 1. Instalacija s Wlan adapter monitorom Za početak ubacimo cd koji smo dobili uz adapter te započnemo instalaciji po proceduri vidljivoj na slikama dole. Instalacija je standardna osim što morate paziti da adapter uključite tek kada to wizzard zatraži. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() __________________ Jak ko rakija! Zadnje izmijenjeno od: Darth Vader. 07.02.2007. u 15:18. |
| #18 | |
| Dark side Moderator | Trenutak kada vas wizzard traži da uključite adapter u vaše računalo: ![]() Sada se pali i wizzard od Windowsa za pronalazak novog hardwarea. To rješavamo sljedećom procedurom: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2. Instalacija se može napraviti tako i da zaobiđemo gigaset adapter monitor. Jednostavno uključimo adapter na usb, i dalje odradimo instalaciju kroz wizzard od windowsa. __________________ Jak ko rakija! Zadnje izmijenjeno od: Darth Vader. 07.02.2007. u 11:51. |
| #19 | |
| Dark side Moderator | 3. Spajanje na bežičnu mrežu pomoću Gigaste adapter monitora Otvaramo Adapter monitor te na "Site Monitoru" vidimo koje su nam mreže dostupne. Dvoklikom na našu mrežu izvršit će mo spajanje. ![]() ![]() Pošto mreža ima enkripciju, prije nego što se spojimo, moramo upisati ključ za ulazak na mrežu. ![]() ![]() 4. Spajanje preko win - princip spajanja je vrlo jednostavan, samo sljdeite slike dole, stim da obratite pažnu na dio kada me traži ključ za mrežu jer sam postavio enkripciju. ![]() ![]() ![]() ![]() * sve gore navedeno vrijedi i za PCMCA kartice, isti konfigurator isti princip instalacije. DRIVERI: USB 108 driver USB 54 driver __________________ Jak ko rakija! Zadnje izmijenjeno od: Darth Vader. 09.02.2007. u 09:23. |
| #20 | |
| Dark side Moderator | PORT FORWARD Kako točno možete otvoriti port za pojedini program možete naći na ovoj stranici: http://portforward.com/english/route...outerindex.htm potrebno je samo odabrati vaš modem i program za koji želite otvoriti port te dalje samo sljedite upute, fino sve sa slikicama, u boji još ![]() |
| #21 | |
| Dark side Moderator | __________________ Jak ko rakija! |
Oglas | |
