				Lokacija: Usa
					Postovi: 92
				Podesenja DSL modema siemens SE515???
			Imam pitanje vezano za podesenja dsl modema siemens gigaset SE515.... Mene zanima sta trebam podesiti da da mogu 2 kompa (spojena na utore LAN1 i LAN2 (znaci kabal, nije bezicno)) ici istovremeno na net... Obicno se jedan mora odspojiti, a drugi se tek onda moze spojiti... Ajd ak netko zna kako to podesiti, nek mi javi.... Puno hvala.... ![]() ![]() ![]()  |
					Postovi: 34,009
		 Jesi li pogledao zalijepljeno na vrhu podforuma? Mislim da je isto kao i za SE555. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=59331
	"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein  |
		#4 | ||||||||||
					Postovi: 3,263
		 Kao prvo SE515 ti mora radit u router modu da bi svi pristekani na njega mogli na net a dalje ti DHCP dodijeli adrese i stvar bi trebala radi.  Ako ti nisu dobre postavke evo kako ih napraviti KLIK Ako ti je slucajno iskljucen DHCP mozes i rucno upisati IP-ove: Komp 1: __________ 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1 Komp 2: _____________ 192.168.1.3 255.255.255.0 192.168.1.1
		#5 | |
				Lokacija: Usa
					Postovi: 92
 To sam sve napravio, al nikakav pomak... Nisam cak ni automatski spojen (neznam zasto) nego moram ici na connect to i onda na konekciju... Stavio sam u postavkama Always On, al opet ovako... nije mi jasno zasto nece.... ![]()  |
					Postovi: 23,556
		 Pretraži stare teme na forumu, tražiš SE515 Router mode. Može ti pomoći i opis za SE555 samo web konfig izgleda drugačije (neke opcije nemaš). Obrati pažnju za WAN postavke.  |
					Postovi: 17
		 meni izgleda da si ti nesto previse prckao po postavkama rjesenje- reset routera ( onaj mali gumbic da vratis na tvornicke postavke ) s jednim kompom se spojis na router i ponovo kofiguriras vezu i iskljuci wirles ako ne koristis jedino sto ti je ostalo da na kompovima pod lan setings ukljucis auto detect settings i sve bi trebalo raditi. 515 ima manu da se s vremena na vijeme oce zblesirati pa ga moras ugasiti i ponovo upaliti jedostavno se odspoji i vise se nece spojiti .javi sto si rijesio .ako nejde probacemo ponoviti proceduru detaljno posto negdje u ormaru imam taj router. to je kolko se sjecam napamet.  |
					Postovi: 17
		 e da meni sa 555 idu 3 na net 2 zica + wirles + max tv tak da bi ti to trebalo slakat bez beda a prije na 515 zica + wirles isto ok i da di ti to ides na connect, kaj svaki put kad ides na net moras se logirat na router?  |
		#10 | |||||||||||
					Postovi: 3,263
 Ovo me je ubijalo u pojam dok nisam dobio D-Link 584T, svakih recimo 10-15 dana mu je pukla veza (iz nepoznatih razloga) i nakon toga se nemozes spojit odma rucno na net, nego OFF/ON i nakon toga tek ponovo proradi. Imam dojam da se moj pregrijavo, pa sam mu skinio poklopac i vise nije bilo toliko cesto pucanja.
		#11 | ||
				Lokacija: Usa
					Postovi: 92
 Evo sad cu ovih dana dobiti laptop, pa bi trebao i ja nepraviti da idu 2 kompa preko zice i laptop bezicno, ali u isto vrijeme... Pitas gdje idem na connect... pa start->connect to->naziv konecije drugacije nece, iako sam samo podesio po onim uputama, pokusat cu ovih dana komp formatirati i onda sve podesiti ispocetka, pa cemo viditi, ali zasad nisam spojen cim upalim komp, nego moram ici na to connect iako sam u postavkama routera napravio always on.... e da... jel ima kakve veze sto imam optima traffic, ali placam pretplatu t-comu, tak da mislim da ne bi trebalo biti problema... ip i dns su podeseni rucno, dns sam postavio kako pise na t-comovim stranicama..... Citiraj:
 Nisam bas nista previse cackao po podesenjima za router mode, samo sam isao po onim uputama i to je to...  |
		#12 | |
				Lokacija: Zabok
					Postovi: 1,622
 Što se tiče Maniacovog problema, na t-comovoj stranici ima tako dobar tutorial koji će ti objasniti kako spojiti dva kompa i na lan i wlan način, al kolko vidim većinu podešenja si napravio kak spada, mislim da ti jedino preostaje reset, napraviti kak ti je tu rečeno i ne prčkat previše po drugim opcijama.
	Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!!  |
				Lokacija: Usa
					Postovi: 92
		 Uspio sam napraviti... puno hvala svima  ![]()  |
