Lokacija: DALMACIJA
Postovi: 37
nece se upalit
imam jedan komp koji je za sestru i onda izbrisala sistem 32 nekako , a kako nema opticki uredaj stavim ja svoj i sve dobro napravim al se komp sad nece upalit nikako a bez dvd roma se palia do onoog di pise insert windows cd for repair samo sam dvd spojia nista drugo nisam dira |
Lokacija: DALMACIJA
Postovi: 37
sta niko nezna:mad: |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Kako misliš "al se komp sad nece upalit nikako",kad stisneš dugme za paljenje baš ništa se ne dogodi ili upali a ne boota?Malo detaljnije opiši simptome i napiši koje su komponente u pitanju,ovako mi jedino pada na pamet da provjeriš jumpere na DVD-romu al to pod pretpostavkom da se komp upali "nekako". |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Postovi: 23,567
Dajte ljudi kad već pitate, potrudite se opisati hardware, software, što ste točno radili, zvukove, što piše i sl. informacije ako očekujete pomoć. Večina korisnika nije vidovita pa da zna šta imate ili što se kod vas dešava. Ako imaš kakav utility cd (Hiren's) probaj vratiti izbrisane fajlove/direktorije u windows - ima. Za u buduće (nakon što riješiš blem) napravi backup sistemske particije pa će popravak trajati xy min. |
#6 | |
Postovi: 12,613
Lokacija: DALMACIJA
Postovi: 37
evo vam onda sve upalia ja komp i pise da nedostaje sistem 32 da stavim cd u opticki uredaj , a kako nisam ima na njemu uzea sam iz svog kompa i spojia na taj , i kad sam to napravia sad se vise nece upalit samo na monitoru stoji pls check signal kabel. onda sam izvadia opticki uredaj iz tog kompa i vratia sve kako je bilo ali ne pomaze i dalje stoji ono pls check signal kabel ps. ako jos sta treba objasnit samo recite |
Lokacija: osijek
Postovi: 99
..prvo i osnovno je da moras imati ukljucen kabl monitor-graficka a to definitivno nemas....dakle provjeri prvo kabel i javi sta se tad dogada ![]() |
Lokacija: DALMACIJA
Postovi: 37
pa spojen mi je kabel nisam bas takav noob ali nista se ne dogada |
Lokacija: osijek
Postovi: 99
..ma ok nisam to ni mislio jer dogada se da se kabl pomakne ako nije adekvatno zategnut vijcima a ova poruka ti upravo to i govori pa provjeri prvo sto je sa kablom i grafickom.. |
