El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,921
(riješeno) Napajanje, problem prilikom paljenja
Konfiguracija je pod Moj komp - desna strana. Ukratko, Seasonic Fanless 400W PSU, ASRock H67 ITX maticna i LianLI Q11B kuciste. Prilikom pritiska Power tipke komp se na djelic sekunde upali i odmah izgasi. Naknadno pritiskanje power tipke nece nista uciniti. Rjesenje je da PSU izgasim na prekidac ili istekam iz zida komp na 5 sekundi i nakon toga komp starta samostalno, bez pritiskanja tipke. Ako komp ostavim duze vremena izgasenim startat ce odmah. Ako ga pak izgasim pa probam odmah upaliti, nece. Moram izvesti gore navedeni postupak da starta. Sumnjam na napajanje. Volio bih cuti vasa misljenja sto bi moglo bit,i i ako je napajanje, sto konkretno jest i kako popraviti. Hvala ! ![]() |
Postovi: 1,317
Najlakše je posuditi napajanje od nekoga i testirati sa drugim napajanjem.Moraš ići tehnikom ispitivanja komponenti.Ovako ti nitko ne može reći šta je.Po ovome što si napisao vjerovatno je napajanje ali ne možeš biti siguran ako ne isprobaš s drugim.Možda da ga malo očistiš od prašine sa nekim kompresorom. Nisam neki stručnjak ali na toj konfi 400w i još fanless napajanje, moglo bi ga dobro potezati pa da se grije. |
#4 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ukoliko ne štima nešto s pločom, vrlo lako bi se mogle ovakve stvari događati. Štoviše imao sam iskustva s Asrockovim mATX pločama sa tim čipsetom i praktički su se događale identične stvari. Pali, gasi, uštekaj, ištekaj, BIOS reset, mijenjaj napajanje, mijenjaj RAM, update BIOSA, reinstal OS-a, mijenjaj drivere, spajanje konfe izvan kućišta, sa diskovima, bez diskova, s jednom pločicom RAM-a ... uglavnom ploča je radila kako joj se prohtjelo - jednom upali i onda sljedećih 10 puta neće ![]() Ploča zamijenjena (drugi primjerak istog modela ploče) - identičan scenarij. Promjena ploče (isti čipset, samo Asusov model IIRC) - konfa pali iz prve i radi kod svojih vlasnika bez problema već drugu godinu ![]() |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ima napajanja koja čim vide power kabel kresnu, samo nema slike jer su u defektu ![]() |
#8 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Nije niti čudno ovo što ti se dogodilo, jer to napajanje se ugrađuje u kućišta koja imaju dobar protok (što je Seasonic naveo na više mjesta na kutiji i na onoj traci na napajanju). Ukoliko nemaš garanciju, čak i da ga uspiješ sam popraviti (što je za prosječnog korisnika poprilično težak zadatak kod ovakvog napajanja), vrlo nepreporučljivo je vraćati ga natrag u to kućište jer će opet zakuhati. Preporuka je dakle: - nabava napajanje sa ventom koji se konstantno vrti (i time izbacuje toplinu iz te Lian Lije) - ili nabava kućišta koje ima bolje riješen protok |
#9 | ||||
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Moj uzrok smrti napajanja je bio nestanak struje. Djelatnik elektre je dolazio u stan i molio nas da isključimo sve uređaje dok ne pusti struju..."daj ištekajte sve uređaje jer sad puštam struju,ide jak šus pa da vam nešto ne pregori". Naravno...kad živiš u pripizdini gdje svaki drugi mjesec nema plina,vode ili struje gadno se sprovedeš. Uglavnom u ta dva puta nitko od ukućana nije bio doma i to mi skurilo napajanje. Da ne bi bilo zabune...simptomi su upravo tada i počeli. Prvi put kao i u ovom slučaju...drugi put izraženije. Poslao napajanje u servis i dobio povrat novca jer nisu imali više tu seriju napajanja. Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 10.11.2014. u 10:55. |
#10 | |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,921
![]() Pogledat cu da li ima garanciju. Ako ne, probat cu dati lokalnom elektronicaru da prokuzi sto bi moglo biti. |
#11 | |
Postovi: 974
Btw...sumnjam da to napajanje može samo tako riknuti. Moje je proguralo hrpetinu igri sa gore navedenim grafama i overklokanim procesorom...oznojilo se nikad nije. Čak sam izvrtio par testova CF HD6850...ma bez problema je držalo. A negdje je bio review gdje su ga mrcvarili do ibera...ne mogu ga sad naći,uglavnom,napajanje je povuklo 650w...izmjereno ! Po stranim forumima je FL serija kupila najviše ocjene...izrada,stabilnost,efikasnost. Kad je moje riknulo niti jedan jedini primjerak nije bio dostupan u Hrvatskoj...najbolje koje sam ikada imao makar se ne bunim ni na ovog AX-a. Prokleti HEP ! ![]() ![]() ![]() |
