overpowered
Postovi: 915
Random rušenja kompa
Svako malo mi stroj smrzne sa BSD (win 8, stroj iz moj komp), nekad u igri, nekad iz cistog mira. SUmljao sam na memoriju no prosao mi je 9 sati memtesta (dali je to dosta ili da jos vrtim) Svaka ideja je dobrodosla
@Work HP Zbook15 @Home Acer 5020 |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,216
A da pogledaš crash dump file? |
test driver
Lokacija: Sibinj
Postovi: 36
hmm imam slican problem!ali tek kad je proc klokan 4.4-4.5ghz! na 4ghz sve radi ok auto voltaza.ali na ovim prvim frekvencijama stavljam, off set voltazu i ako je dosta veca neg sto bi trebalo biti, radi mi isto kao i tebi nema tako zvane plave slike, nego se smrzne i prisilno gasenje i ajmo ponovo koliko se ja razumijem u mome slucaju napajanje zajebava!ak netko misli drugacije nek kaze.isto tako svaki savjet je dobro dosao!!!
QuadCore Intel Core i7-2600K,
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Može biti napajanje, napajanje ili napajanje ![]() |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 193
Ili ploča Vidim da su svi na AsRocku, kao i moja sestra kojoj se neobjašnjivo zna resetirati računalo(jeftina FM2 ploča) !Osobno nemam ništa protiv te firme, samo eto stalno problema s njima: na jednoj ploči(s.1156) izgorio PCI-E slot, na drugoj (mislim da je neka P67) ne rade USB portovi kako spada... Još se najbolje pokazala ploča stara 10 godina koja i dan danas radi sa nekim Celerončekom ![]() Zadnje izmijenjeno od: kreatinko. 19.02.2014. u 03:08. |
overpowered
Postovi: 915
Bar ima opcija ![]() Inace greska je whea uncorrectable error, zato i jesam odma iso vrtit memtest. Hm i meni vuce na plocu no kako je greska random(znam komp rapeat sa videorenderingom i igrama i ništa a ponekad gledam stream neki i bum). Kako to odnjet na servis? (Jos mi mjesec dana garancije ostalo mislim). Za napajanje sumljam jer nije ispod potrebne wataze a kako rekoh nije da se samo kod velikih opterećenja dešava. Budem probao izvrtit prime pa vidjet dali se ista desava, jos kakve ideje za torment stroja? Inače tnx na responsovima
#7 | |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 297
Buduci da ne znam tvoje postavke za oc, za pocetak iskljuci sva C stanja u biosu. Ili mu je premali napon na idle ili u nekom od medustanja pogotovo ako je negativan offset. Za foolprof test iskljuci i eist skupa sa c pa ako se onda ne rusi vjerojatno su C. |
test driver
Lokacija: Sibinj
Postovi: 36
stavi na stock procesor pa probaj!meni radi normalno kazem sam kad mu treba puno struje to ga jebe i ako mu dam to su ne normalne voltaze! napajanje ima vec pet godina! ima i forse tak da osobno mislim da je to!mo je racunalo trosi 430w iz uticnice u punom opterecenju! a napajanje je 550 godine napor tolerancija i to je to!!! ploca nije!memorija nije!!
Zadnje izmijenjeno od: Power by Intel. 19.02.2014. u 14:43. |
Postovi: 3,732
Dobra je to ploča, sumnjam da je to problem. Corsair CX600 nije napajanje za overclockani i7 i high end grafu. Njemu treba AX serija. |
Postovi: 297
Postovi: 3,732
Problem je u kvaliteti struje, a ne u snazi. Da je to sve isto ne bi se prodavala jeftina i skupa napajanja iste snage. |
