|  18.02.2014., 21:15 | #1 |
| overpowered Datum registracije: Mar 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 915
				Random rušenja kompa
			 Svako malo mi stroj smrzne sa BSD (win 8, stroj iz moj komp), nekad u igri, nekad iz cistog mira. SUmljao sam na memoriju no prosao mi je 9 sati memtesta (dali je to dosta ili da jos vrtim) Svaka ideja je dobrodosla
				__________________ @Work HP Zbook15 @Home Acer 5020 |
|  18.02.2014., 21:31 | #2 |
| Creeper Datum registracije: May 2013 Lokacija: USS Enterprise (NCC-1701-B)
					Postovi: 2,215
				 | A da pogledaš crash dump file? |
|  19.02.2014., 00:45 | #3 |
| test driver Datum registracije: May 2007 Lokacija: Sibinj
					Postovi: 36
				 | hmm imam slican problem!ali tek kad je proc klokan 4.4-4.5ghz! na 4ghz sve radi ok auto voltaza.ali na ovim prvim frekvencijama stavljam, off set voltazu i ako je dosta veca neg sto bi trebalo biti, radi mi isto kao i tebi nema tako zvane plave slike, nego se smrzne i prisilno gasenje i ajmo ponovo koliko se ja razumijem u mome slucaju napajanje zajebava!ak netko misli drugacije nek kaze.isto tako svaki savjet je dobro dosao!!!
				__________________ QuadCore Intel Core i7-2600K,   |
|  19.02.2014., 02:52 | #4 |
| #erase startup-config Datum registracije: Nov 2001 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 3,729
				 | Može biti napajanje, napajanje ili napajanje   |
|  19.02.2014., 03:01 | #5 |
| Premium Datum registracije: Sep 2012 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 193
				 | Ili ploča   Vidim da su svi na AsRocku, kao i moja sestra kojoj se neobjašnjivo zna resetirati računalo(jeftina FM2 ploča) ! Osobno nemam ništa protiv te firme, samo eto stalno problema s njima: na jednoj ploči(s.1156) izgorio PCI-E slot, na drugoj (mislim da je neka P67) ne rade USB portovi kako spada... Još se najbolje pokazala ploča stara 10 godina koja i dan danas radi sa nekim Celerončekom  Zadnje izmijenjeno od: kreatinko. 19.02.2014. u 03:08. |
|  19.02.2014., 10:09 | #6 |
					Postovi: 915
				 | Bar ima opcija   Inace greska je whea uncorrectable error, zato i jesam odma iso vrtit memtest. Hm i meni vuce na plocu no kako je greska random(znam komp rapeat sa videorenderingom i igrama i ništa a ponekad gledam stream neki i bum). Kako to odnjet na servis? (Jos mi mjesec dana garancije ostalo mislim). Za napajanje sumljam jer nije ispod potrebne wataze a kako rekoh nije da se samo kod velikih opterećenja dešava. Budem probao izvrtit prime pa vidjet dali se ista desava, jos kakve ideje za torment stroja? Inače tnx na responsovima
|  19.02.2014., 11:13 | #7 | |
| Premium Datum registracije: May 2007 Lokacija: Koprivnica
					Postovi: 297
				 | Citiraj:
 Buduci da ne znam tvoje postavke za oc, za pocetak iskljuci sva C stanja u biosu. Ili mu je premali napon na idle ili u nekom od medustanja pogotovo ako je negativan offset. Za foolprof test iskljuci i eist skupa sa c pa ako se onda ne rusi vjerojatno su C. | |
|  19.02.2014., 14:30 | #8 |
					Postovi: 36
				 | stavi na stock procesor pa probaj!meni radi normalno kazem sam kad mu treba puno struje to ga jebe i ako mu dam to su ne normalne voltaze! napajanje  ima vec pet godina! ima i forse tak da osobno mislim da je to!mo je racunalo trosi 430w iz uticnice u punom opterecenju! a napajanje je 550 godine napor tolerancija i to je to!!! ploca nije!memorija nije!!
				__________________ QuadCore Intel Core i7-2600K,   Zadnje izmijenjeno od: Power by Intel. 19.02.2014. u 14:43. |
|  19.02.2014., 15:36 | #9 |
					Postovi: 3,729
				 | Dobra je to ploča, sumnjam da je to problem.  Corsair CX600 nije napajanje za overclockani i7 i high end grafu. Njemu treba AX serija. |
|  19.02.2014., 16:15 | #10 |
					Postovi: 297
|  19.02.2014., 17:47 | #11 |
					Postovi: 3,729
				 | Problem je u kvaliteti struje, a ne u snazi.  Da je to sve isto ne bi se prodavala jeftina i skupa napajanja iste snage. |
