Lokacija: Germany
Postovi: 694
Cut - Drag & drop??
Kako napraviti da kada se nesto drag and dropate da CUTa sa particije na particiju, a ne da kopira...razumijete me? Npr. kad se draga s particije C: na istu particiju onda ga bas premjesti (CUT) ali kad se draga s particije na drugu...onda kopira... |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
Vučeš ga sa desnom tipkom miša i kad odvučeš i pustiš tipku, imaš dva odabira : copy ili move. Odabereš move ![]()
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#6 | |
Postovi: 4,888
Cut na istoj particiji nije fizicko seljenje podataka vec samo readresiranje. Cut s jedne na drugu particiju je seljenje, tj. ista procedura kao copy samo s razlikom brisanja podataka na izvorisnoj particiji nakon kopiranja na zavrsnu.
Igor Batinic |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
ctrl + x ctrl + v nema brze. ![]()
Prečupavi mod
Postovi: 9,113
Ako sam ga dobro shvatio, covjek zeli uvijek raditi muvanje file-ova, dakle neovisno radi li se o manevru na istoj ili dvije razlicite particije ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Postovi: 4,888
U, ogromna je razlika. Fizicki se move na istoj particiji ne svodi na samo fizicko prebacivanje podataka, kao kod dvije razlicite particije.
Igor Batinic |
#10 | |
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Nezelim nista tipkati (ctrl+x , ctrl+v) nego bas zelim napraviti to sa drag&drop!!! Mislim da sam pronasao rijesenje...imam Total Commander i u njemu mi radi bas tako kako zelim....kad nesto drag&dropam onda to i ode tamo a ne ostaje kopija na izvornoj particiji kao u windowsima! |
#11 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ne nego oće (kolko sam ga ja shvatio) reći da je ljen pritisnuti shift i oće da mu uvjek bude default akcija na d&d move, ako je na istoj particiji onda je move, a ako je na različitim onda je copy, neznam kakav je točno problem "forsirati" move osim ako imaš ruku u gipsu i samo jedan prst na zdravoj ruci (da se nejde preko desnog d&da) ali njegova stvar, ako mu se da samo zbog movanja fajla palit poseban program nek to radi... Inače više nisam siguran ali mislim da je bilo onih utilitya pa čak i drivera za bolje miševe na kojima se moglo ponašanje d&da podesit pa se preko toga može to napravit... Ako sam ja uopće dobro svatio kaj pita... ![]()
-- Have a nice day... |
Postovi: 2,221
a bemu pa nije bas tako tesko za shvatiti bilo. Kada D&D napravi oce da se stvari kopiraju u destination a da se source automatski brise... Istina da je shift puno jednostavnije rijesenje... |
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 3,193
Kratki tečaj za uploadera. Explorer: D&D - na istoj particiji radi move, a na različitoj copy shift + D&D - move u oba slučaja alt + D&D - izrada shortcuta ctrl + D&D - kopiranje Total Commander: D&D - kopiranje D&D (prije puštanja gumba stisneš i držiš desni gumb) - move shift + D&D - move ctrl + D&D - kopiranje alt + D&D - move
