Ovo ispod nisam ja! :)
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,692
virginz.info & cashz.info
Nemam pojma šta bi to trebalo bit. Kod dizanja većine stranica se otvara ekran s virginz.info linkom u adress baru, stranica je prazna, na njoj piše samo Enter koji nema nikakvu funkciju, a u status baru se pojavljuje neki link za cashz.info. Očito da je neki vrag, spy ili neko drugo sr.nje. Spybot ga ne nalazi, adaware isto. Virus killer isto, firewall ništa ne prijavljuje. Jel' ko ima kakvu ideju? Nemam pojma kako sam uopće ovu stranicu uspio učitat.
Potpisujem! |
Sannin
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 1,568
imam osjecaj da ces ti bit taj virginz .... ![]() posto si prvi skupio novi spy ...
YES - BUT / your evaluation is superb - behold the underlying truth |
Billy lives forever
Datum registracije: Dec 2001
Lokacija: Hrvatska,Split
Postovi: 756
jebga svima se to dogadja pogotovo nama sa IE. Treba prelaziti na nove i alternativne stvari npr Mozillu
FS Amilo M |
Postovi: 1,692
Da krenem iz početka. Stvar nema veze s IE-om, jer se isto otvara i u Mozili. Ali, lako se i uklanja. Malo sam čeprkao, pa mi je bio sumnjiv bridge.dll u registriju: HKLM/software/microsoft/Wnidows/Current version/run/ Tu se nalazi ključ run.dll na tu datoteku u windows/system 32. Datoteka se podiže pri startanju sistema i "premošćuje" linkove. Obriše se ključ, restarta komp. i nakon slijedećeg dizanja, pobriše datoteka. Više nema sranja. Jedino mi nije jasno kako sam to dobio jer ne posjećujem stranice xxx sadržaja. Aj, sad se malo smijite, al', nema se vremena.
Potpisujem! |
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 3,193
Flingstone Bridge Manual removal Please follow the instructions below if you would like to remove Flingstone Bridge manually. Please notice that you must follow the instructions very carefully and delete everything that is mentioned. In most cases the removal will fail if one single item is not deleted. If Flingstone Bridge remains on your system after stepping through the removal instructions, please double-check by stepping through them again. 1. Start the registry editor. This is done by clicking Start then Run. (The Run dialog will appear.) Type regedit and click OK. (The registry editor will open.) 2. Browse to the key: 'HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Run' 3. In the right pane, delete the value called 'RunDLL', if it exists. 4. Delete 'HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Classes \ CLSID \ {9C691A33-7DDA-4C2F-BE4C-C176083F35CF}', if it exists. 5. Delete 'HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ Browser Helper Objects \ {9C691A33-7DDA-4C2F-BE4C-C176083F35CF}', if it exists. 6. Exit the registry editor. 7. Restart your computer. 8. Start Windows Explorer and delete: %SystemDir%\bridge.dll Note: %SystemDir% is a variable (?). By default, this is C:\Windows\System (Windows 95/98/Me), C:\WINNT\System32 (Windows NT/2000), or C:\Windows\System32 (Windows XP). EDIT: Zaboravih se nasmijati. Ne posjecujes xxx, hehe
Postovi: 1,692
Iskreno, ni ne mogu, jer su firewall postavili tako žestoko, da to nigdje nema. Slike, muvis... NIŠTA. mp3, mp1223341, NIŠTA. Tako i da hoću, nema shanse. E, ovo šta si ti napisao je to, samo sam se ja sam jebao, jer na netu nisam ništa iskopao. Evo update: Našao sam i ove ostale gluposti šta si naveo. Tenks. Sad na netu ima tog sranja koliko hoćeš, kad ukucaš bridge.dll, međutim, ja sam vidio po linkovima samo ono gore sranje iz naslova, a nikakvi mostovi mi nisu padali napamet, dok nisam išao čeprkat da vidim šta se sve starta.
Potpisujem! |
Sannin
Postovi: 1,568
ma bit da si bio na onim stranicama za dobrovoljce u Tanzaniji , e one su opasne... tamo svasta skupis...
Postovi: 3,193
Ja (kao) ne mogu mp3 ![]() Pazi ovo. Posjetim li www.mp3.com pise da je administrator bla bla, ali ako odem na http://babelfish.altavista.com/babelfish/tr i upisem www.mp3.com pod translate, stavim bilo-koji-jezik na engleski onda ide ![]()
Postovi: 3,193
Kakva fuckin tanzanija :confused: ßellerophon, kaj uzimas i ja bi malo ![]()
Sannin
Postovi: 1,568
on je bice zaobisao restricted site od admin. na faksu ili negdje... (moram se pohvalit da moj admin. nije ni blizu toliko pazljiv )a ja sam to napisao kao sprd - ako nisi skupi na xxx stranicama onda si na ovim stranicama sa dragovoljcima.,... ![]() ma nema veze..... ![]()
Sannin
Postovi: 1,568
pari mi ka pricam sam sa sobom... ![]() malo sam smusen... nisam spava sinoc, imao ispit jutros.... :burn:
Sannin
Postovi: 1,568
mislio sam da smo vec ustanovili tko je iz splita... kaj ne?
#16 |
Billy lives forever
Postovi: 756
svi studenti (propali) Nego kad cemo mi na pivo?
FS Amilo M |
#17 |
Postovi: 1,692
Sori Belle, sjeba' sam se onda. Kaj se tiče bire, malo sam u strci s vrimenom. Ujutro radim, popodne uvik neka sranja, al' našli bomo vremena.
Potpisujem! |
