			 TK
					Postovi: 1,092
				Ko je probao pasivni zalman za chipset
			Kupio bih onog plavog zalmana za chipset umjesto ovog aktivnog sta ima jer se cuje sdista.  Imam Gigabyte GA-8IK1100 maticnu sa I875 chipsetom pa me zanima jel ga problem montirati i jel ce dovoljno hladit u vrucim ljetnim danima pogotovo ako cu OC-at fsb do ~250
			 Treba kaj skurit??
				Lokacija: Zgb
					Postovi: 4,029
		 Ak ga misliš tolko overclockat onda moraš imat bar neki propuh preko njega.  |
			 Headbangig Grunf!
			Datum registracije: Aug 2003
				Lokacija: headbanger's ball
					Postovi: 4,373
		 Bolje uzmi onaj zuti i neki 80mm vent imas ih po 15,5 kn u Linksu, to nekak zmonitraj i bok. Na plavi nemres nikak vent stavit
	Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S.  , Heavy Metal Thunder!Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum  |
			 Super Moderators
			Datum registracije: May 2002
					Postovi: 17,485
		 Taj plavi Zalman je na jednom testu bolje prošao nego dva aktivna... Pa i npr. DFI ULTRA ima pasivce a ide ko gluha svinja ![]()  |
			 Headbangig Grunf!
					Postovi: 4,373
		 pa jasno kad su oni aktivni komad pleha, onaj abitov je uzas, komad pleha ja si brim zet neki cooler od nekog Celeroncica 500 i dzenja
			 (°_°)
					Postovi: 3,249
		 ja imam i jednog i drugog (plavi na maticnoj, zuti na grafickoj). nijedan ne stvara nikakvih problema, a sad oko temperatura nisam siguran, nisam ih mjerio prije sa aktivnim hladjenjem, pa neznam kakva je razlika. al da je tisi komp, definitivno je ![]()
	Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW  |
		#7 | ||||||||||
					Postovi: 3,263
		 Pa jel onda bolja kombinacija plavi zalman ili zuti sa nekim ventom gore (aktivno)? Mislim da bi ipak bolje bilo uzet zutog i piknit gore neki mali vent i mir, jer u ljetnim danima zagrije se taj pasivac (plavi) pa bas i ne bi bilo puno koristi od njega.
			 Ex-Gastarbajter
				Lokacija: Zagreb / Rijeka
					Postovi: 5,463
		 Ako imaš vent na side panelu ili jači vent na cooleru od proca, onda je plavi daleko bolji. Žuti je bolji(možda) jedino ako na njega nafrljiš neki mali vent koji jako zuji ![]()  |
			 TK
					Postovi: 1,092
		 Malo mi je bed stavljat na njega vent jer zbog toga sta vec imam aktivni na ploci sa ventom koji se dost cuje zelim zamijeniti sa pasivnim!! jel postoji moza kakav bolji od zalmana pasivnjak? Plavi ima iste dimenzie sirine i duzine ko zuti jedino je plavi vislji na sredini...
			 Stane
			Datum registracije: Jul 2003
				Lokacija: Nasice
					Postovi: 657
		 a da li su ti zalmani bolje od coolera na abitovim plocama?
			 Resistance is futile
					Postovi: 1,212
		 Ppšto imamo iste ploče, a ja sam stavio tog plavog Zalmana, a imam i Zalmanov heat pipe na grafičkoj, mogu reči samo to da je ZALMAN ZAKON! U zatvorenom kučištu i pri punom opterećenju sa svim ventovima iz siga stavljenim na minimum temp na malom plavom Zalmanu (chipsetu) ne prelazi 36*C (mjereno temp sondom). Buku da i ne spominjem, a i kvaliteta onog malog aktivnog venta na Abitici je    Mislim da nije puno za dat cca 50kn za pasivaci nažicaj nekog da ti da malo paste (ono kolko stane ispod nokta) da to lijepo i tiho hladi.  |
			 TK
					Postovi: 1,092
		 Posto nemam senzor za temp na chipsetu mjerio bih senzorom od kucista tako da bi ga nakeljio na hladjak na ploci pa me zanima do kolko smije bit temp hladnjaka najvise? To bi mjerio kad bih iskljucio ventkaj je na ploci pa reko da vidim kolko se grije kad nema venta. Ako nije puno onda ce pasivni zalman bit cist ok cak i pri OC-u na 250fsb
		#13 | |
				Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
					Postovi: 5,775
   Po performansama vjerojatno nisu.  |
		#15 | |
			Datum registracije: Apr 2003
					Postovi: 4,085
 Stavljam Zalmanovog plavca na NB i sadašnjeg pasivca selim na SB.  |
		#16 |
			 Stane
				Lokacija: Nasice
					Postovi: 657
		 super ljudi! samo mo je netko morao potaknuti da se rijesim onog sranja od coolera! A sada se je bolje PLAVO ILi ZUTO! meni je plava nekako lijepsa boja :-) ?  Nabavio sam si jedan pasivni hladnjak za SB i jezeva za grafulju? ljudi kaka da ih montirm, mislim da se drze (da se ne bi otpali)! DA stavm obicne AS3 paste ili moram nabaviti zvaku ili tako nesta slicno?
		#17 | |
				Lokacija: RI
					Postovi: 4,918
		#18 | |
			 (°_°)
					Postovi: 3,249
 ja sam bas nedavno uzeo odadva, plavog sam stavio na maticnu (zamjenio gigabyteovu zujalicu), a zutog na graficku (onaj atijev vent mi je pilio zivce). stavio bi ja plavog na graficku, al onda bi mi zauzimao 2 pci slota, ovak uzima samo jednog. btw, uz jednog i drugog dobijes termalnu pastu i sharafe, a uz zutog dobijes i dvokomponentno ljepilo.... uglavnom, ako imas solidan protok zraka u kucistu, toplo ti preporucam bilo kojeg ![]()
		#19 |
			 Headbangig Grunf!
					Postovi: 4,373
		 Ak želiš stavljat vent na kuler zemi zutog ak ne uzmi plavi. Žvaku kupovati jesi li ti normalan?:confused:
		#20 |
			 Administrator
				Lokacija: Sesvete
					Postovi: 15,963
		 E Isusu    nekako ciljam na taj Zalmanov HP za grafulju, ide mi na k.... ova zujalica od ASUSA, sve sam stišao samo ona se čuje. Ide to bez venta? Vidim da imaš bočni 120, jesi probao bez njega? |
		#21 |
			 Stane
				Lokacija: Nasice
					Postovi: 657
		 pa nisam mislio na pravu zvaku, tak se kaze? na svojoj staroj epox-ici sam imao pasivni nb i kada sam ga skidao bila je nekakva ljepljiva pasta (ko zvaka) ?!:burn:
		#22 |
			 Ex-Gastarbajter
					Postovi: 5,463
		 Ma te žvake, kakve god da bile ne valjaju. Ako nemaš dvokomponentno: namažeš nb sa pastom po želji(AS3 ili sl.) kutove ostaviš prazno tek za jednu kap. I onda tu kapneš locktight i drži ko blesavo, a bogme i hladi. Što se tiče skidanja, pitaj nekog drugog, ja se još nisam ispraksirao za to ![]()  |
		#23 | |
			 (°_°)
					Postovi: 3,249
		#25 |
				Lokacija: Zagreb , by Jelačić plac
					Postovi: 215
			   Ja sam danas kupio u Linksu plavi i žuti Zalman , sa žutim se dobije dvokommponentno ljepilo s 2 tube , jedno se stavi na ćip a drugo nahladnjak i ljepo stisne i nakon 15 min. drži ko blesavo . ( po jednu kap na kutove od Northbrigea )Plavi sam stavio na nrthbridge   a, žuti na southbridge, naravno na  obadva sam stavio pastu artic silver5 i mogu vam reći da na aktivnom kuleru ot Abit NF7-S nije bilo ni malo ter. paste i da se je držalo samo na ona 2 plastićna držaća. Temperatura ploće mi je palasa 30c na 26c . Moram upozoriti da Artic Silver 5 tek kada se stavi na proc tek nakon 200 sati rada dolazi do smanjenja temmperature od 2-5 c. Tako bar objašnjavaju  i da se nesmije trljati hladnjak na proc nego jednostavno pritisnuti jedan na drugi bez trljanja.        Due to the unique shape and sizes of the particles in Arctic Silver 5's conductive matrix, it will take a up to 200 hours to achieve maximum particle to particle thermal conduction and for the heatsink to CPU interface to reach maximum conductivity. (This period will be longer in a system without a fan on the heatsink or with a low speed fan on the heatsink.) The CPU's temperature will drop as much as 2C to 5C over this "break-in" period. This break-in will occur during the normal use of the computer.Sory na podužem postu, ali možda nekom pomogne. ![]()  |
		#26 |
			 cmiiiiiiiiiiiiiiiiiii
					Postovi: 452
		 Mal glupo pitaje al kak skinit pasivca? nisam ništ skužio šta ste pričali o skidanju  |
		#27 |
			 Ex-Gastarbajter
					Postovi: 5,463
		 Za skinut ti treba fen za kosu, zagrijavaš hladnjak s fenom i okrećeš hladnjak malo lijevo desno i popusti nakon nekog vremena...  |
		#28 | |
			 TK
					Postovi: 1,092
		#29 | |
			 (°_°)
					Postovi: 3,249
		#30 | |
					Postovi: 452
