Postovi: 87
Big Typhoon
Pitanje u vezi njega, mislite li da bi imalo neke koristi da stavim termalne paste između heatpipeova i baze. i zapravo jel se to opće smije odšarafiti? i koliko jako drže one plastične kaj se zakvače na VXu , da možda bolje zamjenim sa šarafima? fala unaprijed |
freak
Postovi: 2,688
Ovo prvo,ne vidim ni razloga zasto bih stavljao tamo termalnu,a i kad bi rastavio taj dio,hladnjak bi izgubio svoju najvecu namjenu=hladjenje ![]() A ovo drugo pitanje,ne znam,pitaj nekog ko ima Big Typhoon,a iako mislim,vec kad su stavili te plasticne,zasto one ne bi drzale?? ![]()
Lokacija: /
Postovi: 2,053
ja imam VX verziju dotičnog, i plastiče kopče meni sasvim dobro drže (ali ih se mora postaviti kako valja) ![]() -> http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=87732 ![]() |
#4 | ||
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Naravno da smijes no ne drze sve sarafi, makni ih pa ces vidjet. Citiraj:
Postovi: 12,423
osjetno boljih baš i nema....ali npr vele da je Scythe ninja plus bolja (ako niš drugo ima bolje obrađenu bazu) ili ako ti ne smeta veličina baci oko na CM Gemini (samo za njega trebaš kupit 1 ili 2 120mm ventilatora)
Postovi: 12,597
GeminII
Postovi: 87
Postovi: 12,423
možda ih nisi vratio i prvobitan položaj...naime ti se push pinovi prilikom umetanja coolera zakrenu i zaključaju dakle trebao si ih samo vratit u prvobitan položaj.....nije neki SF za skužit ![]()
#12 | |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
Inace hvala svima sa foruma na pomoci u odabiru coolera jer mi je ovaj BT za sad gotovo idealan sto se buke i temp. tice. ![]() |
#13 | |
Postovi: 102
#14 | |
Postovi: 306
#15 | |
Postovi: 11,642
Inače i u Nitelu također ima GeminII, po istoj cijeni. |
#17 |
Postovi: 306
#19 | |
Postovi: 872
Skini si CoreTemp zadnji pa mjeri s njim. ![]() PS U SpeedFanu mi je neka temperatura na -50C (minuse pedeset)....pouzdano nema sta. |
#20 |
Postovi: 23
S CoreTempom sam i mjeril... Everest je također rekel 24°C... Ovo je slikano prije neg je temp pala na 24... Idle temps Ak ne vjeruješ, kasnije stavim ss s everestom, core tempom i cpu-zom. Speed Fanu ne vjerujem... Prije mi je pisal 12°C po jezgri kad je bil na 3.2GHz... |
#23 | |
freak
Postovi: 2,688
![]() To po njima puse 250mm vent na 3k RPM?? ![]()
#24 |
Postovi: 872
Nezelim prejudicirat ali mislim da su senzori na toj Foxconn MBO u teskoj banani jer ove temp sta si naveo za HDDove su teoretski nemoguce(osim ako hardovi nisu ustekani u struju) + za GPU........dodaj na sve to nekih 20ak celzijusa i mislim da ces bit puno blize stvarnom stanju stvari. Ako ti nije tlaka daj nam ScreenShoot sa CoreTempom 0.95.4 ![]() Hvala. |
#26 |
Postovi: 306
ja imam hard ko ti (ovaj wd) i hladi ga 12cm vent i najniža t izmjerena je bila 20 stupnjeva i to odmah nakon paljena kompa, a poslije se dizala na oko 25... ipak mi se to čini malo premala temperatura... isto mjereno u everestu |
#28 | |
Postovi: 872
Najrealnija temp tvog proca na tom naponu i OCu je 60-65C, pogledaj si VCore na everestu i CpuZu razlika od 0,042 ti je posljedica ovog o cemu pricam. Razlike tog CPUa u temp se razlikuju od primjerka do primjerka ali ne u 15-20C nego u 2-3C tako da statistika govori protiv tvojih senzora. ![]() |
#29 |
Postovi: 23
Uhm, otvoreni prozori GMV? Vani je dovoljno hladno da mi se dlake zalede i popucaju... I tempa proca NEMOŽE biti tak velika jer su heatpipeovi ledeni... Još si uvijek u pravu? Skužil sam isto da mi eve i core ne prikazuju točnu voltažu... |
#30 |
Postovi: 763
naviknut sam vec na tvoje perverzije tak da se ne cudim kaj su ti takve temp ![]() ak je mjerio sa svim i svacim i uvjek su iste temp onda su fkt takve ili su senzori bananirani |
