Staro 19.04.2007., 15:41   #1
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
krckanje u zvucnicima
Ok, iz nekog cudnog razloga ponekad se cuje blago pucketanje u zvucnicima, iako on playa sve kak spada .. opet 'pucketa' iz nekog nepoznatog razloga. Čak i ako mi je volume na min se čuje, i nema neki pattern nego se samo iz čista mira pojavi.
Zvučnici su CL Inspire P5800 5.1
Zvučna je integruša sa ploče iz siga (realtek karajan module 7.1).
tnx
Pošteni Trgovci: 1,2
Staro 19.04.2007., 15:49   #2
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Jel ti uključen Line-in u opcijama od zvučne?
žmnpp
buljo je online   Reply With Quote
Staro 19.04.2007., 16:00   #3
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Jest, pa što nije to bitno za mic?
Staro 19.04.2007., 16:03   #4
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Ne, stavi to na mute, ne smije bit uključeno i preko 50% (najbolje je da je na mute)
žmnpp
Staro 19.04.2007., 16:17   #5
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
ok, sve sam stavio na mute osim volume control (onaj prvi)
jos uvijek lagano krcka..
da nije nesto do produžnog na kojem je komp i to?
Staro 19.04.2007., 16:34   #6
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
E buljo,imam i ja problem evo od jutros..dolje ako znaš,na X-fi volume panelu mi stoji crveni x-ić mali..nikako da ga maknem...kao da nešto ne valja..i počelo mi je krčati iz x220tki logitech..imaš kakav savjet za postavke..ili ovdje da ih imageshackaš..kako si namjestio svoju zvučnu?
Staro 19.04.2007., 16:41   #7
Ladybug
Ladybug's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 900
I meni zuji, al sve skupa na stolu Printer, kojeg zgasim kad ga ne koristim, pa zvučnici kraj printera i linije, dva ih je, pa TV malo dalje udaljen, a jučer navečer nešto sitnički i monitor. WTF?
Brijem da su mi sve te stvari preblizu postavljene, ili?
Sorry kaj ti upadam u temu btw
Ladybug je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2007., 16:47   #8
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
@thedream
Aj baci slike u ovu temu i neka se svi problemi sa X-Fi tamo pišu
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=64877
@Ladybug
Ako imaš neke jeftinije zvučnike onda je potpuno normalno da se čuje krckanje, makar bilo slabo.
Svi koji imate to krckanje odvrnite malo više zvučnike i resetirajte komp i slušajte onda kad počinje to krckanje, dali je od početka kad se pojavi prvi boot screen ili nakon bootanja wina (ona traka)?
žmnpp
Staro 19.04.2007., 16:54   #9
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Meni nema veze to windowsi bili ili ne..
meni krcka iako je komp isklj,
jednostavno izštekam i uštekam napajanje od zvučnika pa nestane..
al neznam zašto do toga dolazi?
Staro 19.04.2007., 17:06   #10
Ladybug
Ladybug's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 900
Autor buljo Pregled postova
Ne krcka, nego zuji, tj. nije to ono klasično jeftino krckanje. A zvučnici su Sonyjevi od linije RX90, dakle ne neki jeftinjak, sam kaj su stari. Nije toliko ovisno o tome dal je komp uključen, nego jel linija uključena (a pošto je linija namjenjena za slušanje mjuze sa kompa, povezano je).
Nema neki pattern po kojem počne zujati, više nekako kad se zalaufa ili mu je već sveg too much, onda počne zujati. (Evo sad niš ne zuji, al bude, za par minuta, pol sata, dva sata). Kako loše objašnjavam, kaj sam se uopće javljala tu...
Staro 19.04.2007., 17:08   #11
technix
technix's Avatar
Lokacija: Svenska
Postovi: 591
Autor SniperWolf Pregled postova
to mi smrdi na konektore ili kablove.. tu ne mislim samo na vanjske nego i unutarnje.
technix je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2007., 18:02   #12
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Autor Ladybug Pregled postova
Evo jedno malo glupo pitanje?
Jel ti se pojačalo od linije dosta zagrijava?
žmnpp
Staro 19.04.2007., 19:42   #13
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Nije mi jasno, sve je ok uštekano .. probavo sam
jedino da idem sve izpočetka izštekavat pa uštekavat?
Staro 19.04.2007., 19:52   #14
Buger
Postovi: 4,398
imaš li wlan adapter blizu zvučnika?
Staro 19.04.2007., 19:58   #15
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Nope, nemam nikakav LAN, samo modem za adsl.
Staro 19.04.2007., 20:17   #16
Dule
Dule's Avatar
Postovi: 738
mwni isto subwoofer lagano bruji... neznam od cega to dolazi.
Dule je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2007., 21:42   #17
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,023
Daj probaj potenciometar okretati kad krene pucketati i vidi hoće li prestati.
Staro 19.04.2007., 23:05   #18
Ladybug
Ladybug's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 900
Ne naročito... Jel može to biti zbog toga što su sve te komponente preblizu postavljene? Idem ih pribit na zid onda lol
Staro 20.04.2007., 00:04   #19
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
domy - nope nema veze, bitno je samo da su uključeni, ne ovisi o volumeu uopce :/
Staro 20.04.2007., 00:18   #20
wiseman
wiseman's Avatar
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
Ti očito imaš problema sa strujom u kući. Ili možda imaš kakvog susjeda koji često nešto vari. Probaj zvučnike uštekat u drugu utičnicu. Probaj i iz druge sobe povuć produžni kabal ako je u tvojoj uvijek isto (tj. nađi utičnicu na drugoj fazu)
Ako slučajno imaš nekakav TV stabilizator spoji zučnike na njega pa vidi jel onda krcka. Možaš probat i na UPS spojit (mada mislim da on ne pomaže u takvim slućajevima).
wiseman je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2007., 00:39   #21
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,538
Da nije instalacija nulovana.
Staro 20.04.2007., 01:54   #22
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
To mi liči na isti problem kao i kod X-530(što je normalno)...Ili...???
Staro 20.04.2007., 02:28   #23
ninja666xx
ninja666xx's Avatar
Lokacija: Zdenčina
Postovi: 314
def. utječe struja na pucketanje odmah mijenjaj šteker ili produžni...
ninja666xx je offline   Reply With Quote
