Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Hm, nije li ti 463Mhz dovoljno za neki "normalni" OC tog E6600 ? ![]() On ima množitelj 9x što sa tim FSB-om daje preko 4150Mhz ? Mislim, to je opak rezultat, poprilično opak...Vjerojatno te CPU koči dalje. Probaj eventualno iz windowsa dalje šibat, sa Clockgenom ili setFSB-om ili koji je god već dobar program za C2D OC-at iz windowsa... |
Postovi: 9,505
Eh, moja greška. No opet pitanje - zašto više od 460Mhz ? Velim, onda nek proba iz windowsa, vrlo vjerojatno će povući još koji Mhz. Inače, za te taktove trebaš opako dignut i napon čini se meni - a sa time pazi ![]() |
#5 | |
Lokacija: BiH/RS Doboj
Postovi: 63
Cisto radi hocu a vidim taj fsb na toj ploci od 500MHz sto su ljudi vec probali (bios je 0910). A za stalni rad kompa ostavit cu na 400MHz fsb pa ga iz windowsa dalje gurat da ostanu zategnute latencije chipseta.Probao sam sa Cloc Genom ali poslije restarta vrati mi postavke,neznam kako sacuvat postavljene vrijednosti na tom programcicu. Ajd sad da vidimo iz biosa sto nece dalje. |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,483
imas upute na stranicama clockgena kako da ti prisvakom paljenju kompa OC-a uglavnom, trebaš spremit "profil" te staviti shortcut u startup folder... |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
stvar je u nb strapu, procutaj sticky http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=56341 |
#8 | |
Postovi: 63
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
valjda si dobro izracunao, bitno je to da ako ti spustas mnozitelj neces imati puno prostora za visok fsb, tim vise sto si ga spustio sa 9 na 7... 9/7 je otprilike 1.3, onda fsb ti je trenutno oko 460 znaci po racunici 460*1.3 = 600, onda puta 4 = 2400 :/ mislim da si ti vec u najvisem strapu tvoje ploce tako da nece ici, ali moguce je da se i varam, ovo sam samo ovak malo mozgao nabrzaka ![]() |
#10 | |
Postovi: 63
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
#13 | |
Postovi: 63
BTW kazes da nemogu sovim procom dalje. Buljo experimentisao sam sa naponima i cak do mx.. dizao NBa. |
