11.11.2006., 20:08 | #1 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
AM2 - zrelo voće
Nakon jedno i pol dnevnog druženja sa AM2 socketom, mogu samo napisati pohvale za, toliko omraženi AM2 socket na ovom forumu. No, prvo da odgovorim onima koji se pitaju: "pa zakej je bedak prešel na AM2 a Konroje razvaljuje i jede tu zelenu decu?" Jednostavno, AM2 mi je bila jeftinija varijanta i to za otprilike 600-800kn. Kako sam jedan od onih, koji se tuđim novcima razbacuje, a kada se kupuje za svoje, promislim se 3 puta, odluka je pala, da mi se Conroe, primjerice E6300 ne isplati toliko, jer se ne igram, ne koristim Super PI u stvarnom životu već samo povremeno snimim koju serijicu, poslušam tu i tamo koji MP3 i uglavnom surfam. A 600kn bi sigurno bacio u vjetar jer bi conroe na lošoj ploči ostao neiskorišten - a bolje ploče, dođu malo previše za moj ukus. Osim toga, niti ovaj AM2 neću u potpunosti iskoristiti, a kamoli Konroja . Eto, kada smo to riješili, prelazim na AM2 socket konfiguraciju koja se sastoji od: Gigabyte M55Plus-S3G (rev 1.x) (cijena 590kn gotovina - Ve-mil) X2 3600+ (2x256kb) tray + Coolermaster Hyper TX (za AMD) - 1100kn (Ve-mil) 2x512MB DDR2 GoodRam 667Mhz (CL5) (2x397kn Ve-mil) Kao što vidite, konfa je složena za najmanje para što se moglo, ali ipak pazeći da to ostane ipak koliko toliko brzo. Pa da počnemo od prve stvari - Gigabyte poznat po pločama koje su dobre, ali imaju mušica, često povezane sa lošim BIOS-om - > ova konstatacija pada u vodu u slučaju ovog modela. No, otom kasnije. MBO Strani review ploče gdje se vidi usporedba ove ploče sa drugim, sličnim njoj Ima dobar layout, jedini prigovor bih uputio položaju dodatnoga +12V konektora kojega su baš nasrali skoro pa u sredinu ploče. Ostalo, sve super. 4 PCI utora nisu za odbacit, a samo da napomenem, ploča ima i integriranu grafičku - nemam pojma točno koju, no nije nekaj prejako (koliko sam uspio vidjeti, daje oko 600 bodova u nekom 3Dmarku - 05 ili 06). No, trenutno ju koristim i sam i mogu reći da je za to što je namjenjena, radi super! BIOS? Došla je matična sa F5 verzijom koja je radila samo male probleme sa Command rate opcijom za memoriju (nije htjela prebaciti da DDR2 800 radi u 1T modu), no to je sređeno sa F6 verzijom koja radi super i sve opcije budu upamćene. Opcija ima dosta, pogotovo kada sam skužio za CTRL + F1 trik . Nije DFI, ali one glavne opcije ima. Napone koje daje su: Vcore - 0.8-1.55V VDIMM - 1.8-2.45V Vchipset - +0.2V Kao što vidite, matična ima mali pasivni chipset na NB-u. Kako radi pasivno, nisam htio isprobavat, nego sam, poučen iskustvom sa NF4, ipak stavio 120mm na 7V da puše po njemu i temperature su 35°/45° (idle/load). Nekako sam dojma da se puno manje grije nego NF4, jer mi je on sa plavim zalmanom i 120-tkom bio kipuć, dok je ovaj na dodir mlak (u loadu). Inače, NB je Nvidija 6100 chipset (mislim). Max. ploče, u smislu najvišeg HTT-a nisam našao, no do 270Mhz ide stabilno (toliko sam do sada gurao) na defolt naponu. Napomena - HTT uvelike ovisi o memoriji koja je instalirana. Sa GoodRam-om neće preko 270Mhz, sa Crucialom ide komotno preko 300Mhz. Ono što me malo šokiralo je da na ploči, kod pinova za Clear CMOS nema jumpera . Reko dovraga kaj je pak to i išao se konzultirati sa manualnom i vidi vraga piše upozorenje da je taj jumper maknut da se on ne bi krivo koristio (nije foolprof kao sve ostalo na matičnoj ). Za resetirati CMOS se mora nekako spojiti ta dva pina. Ja fala Bogu imam od nekog CD-ROM-a jumper i s njim sam Clear-o CMOS bez problema. Kad smo već kod Clear CMOS-a, kod krivih ili "prejakih" postavljenih opcija (npr. za memoriju) postoji automatski mehanizam koji boota sigurne postavke (koje će raditi), u početku ga nisam primjetio jer mu treba dosta dugo - desetak sekundi. No moram priznati da kada ga se pretjera gadno da se mora koji puta i resetirati ručno CMOS. Procesor: Stepping: ADO3600IAA4CU LDB5F 0623TPMW Potaknut Bubbinim postovima u kojim tvrdi da cache kod AMD-a ne dela razliku, a što su potvrdili i deseci pročitanih review-a, odlučio sam ići na najslabiji X2 proc koji postoji. X2 3600+ spada u Athlon familiju, a ne Sempron (što bi se dalo zaključiti po 2x256kb cache-a) što znači da ima punu podršku za DDR2 800 (ima taj divajder za memoriju). Uglavnom, proc radi po defoltu na 2000Mhz (200x10), na naponu od 1.25V (nisam 100% siguran, ali mislim da je taj). Ovaj proc, za razliku od mog prošlog, soc. 939 Venica može ići sa Vcore-om ispod 1.1V i prošao je testiranje od 7,5h na 1.0V na defolt frekvenciji. Uglavnom, znam da vas to ne zanima nego već, kako proc kada ga se stisne. Rezultati su ovakvi, za sada (morat ćete mi oprositi što nemam slike, niti kakve Super PI rezultate već okvirne vrijednosti jer nisam imao dugo vremena za testirati): Na 1.35V proc je prošao OCCT test od 30minuta na 2650Mhz. Također, jučer sam i isfurao 2600Mhz na istom naponu i 2x32M Super PI. I kako sam prije rekao, za one sklonije undervoltanju, proc je prošao 7,5h Orthosa na 2000Mhz/1.0V Na 2700Mhz OCCT puca, a napon nisam pokušavao podići jer stvarno mi se nije dalo više. Budem uskoro, sada sam išao poinstaliravati stvari za normalni rad. Coolermaster Hyper TX Nedavno došao taj cooler, a cijenom jeftiniji od Freezera64 Pro. Pročitao par review-a i odlučio se na njega. Ima automatsku regulaciju ventilatora i moji dojmovi su da je cooler jako dobar. U idlu se vrti na kakvih 200-300 o/min a u loadu se digne na 800-900 te pritom ostaje i dalje nečujan. Temperature proca (2600Mhz/1.35V) su mi (idle/load) 30°/42°C Ventilator na max. 1800 rpm-a se čuje i to poprilično (no ne čuju se ležajevi nego teranje zraka) i bome ga tada jako puše. Nisam gledao kako hladi proc pri max. okretajima. Uglavnom, dobra kupnja za 146kn. Memorija: Kako sam do sada uglavnom hvalio, moralo je nešta i loše proć. Memorija, koja po defoltu radi na 667 i CL5 nije toliko dobra kao ostatak kompa. Ono kaj sam ja skužio i isprobavao, memorija radi na 1T no za 800Mhz se mora staviti 2T. Ono što sam ja uspio najviše je nekih mizernih 830-840Mhz uz 2.1V i 5-5-5-15, 2T. Memorija radi na 800 5-5-5-15 2T i na 1.85V. Tako ju i držim. Svaki moj pokušaj da se stavi na CL 4 je rezultirao sa Clear CMOS-om. Dal je to do meme ili ipak ima mušica u BIOS-u nemam pojma ------------------------------------------------------------------------ Uglavnom, toliko vam mogu reći za sada od svemu. Sve je super osim što sam za memu mislio da će ići više. No, i ovako je dobro, ide na 800Mhz (iako na labavim latnecijama) i to mi je važno Stvarno, sa 90% sigurnosti mogu reći da je AM2 socket prešao zelenu fazu, i ako se malo pazi, može se za relativno male novce kupiti dobar komp. I da, ima li neki program za kalkulaciju frekve memorije kod OC-anja, jer me to trenutno najviše muči. AMD ga je sa ovim socketom to totalno zakomplicirao... Ajde mi preporučite da nabacim neke testiće, neke free programe, tipa blender, 7-zip, pa da ih nabacim. Ko mi veli 3Dmark smatrat ću to provokacijom Pardon na (pre)dugom postu i uživajte, nadam se da sam nekome pomogao. P.S. Će moći ići novi procevi (AM2+ ili AM3) na ovaj socket (ili da sam pročitam od McG-a topic, ponovno) ?
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 06.01.2007. u 20:05. |
11.11.2006., 20:53 | #2 | |
Postovi: 7,568
Post na mestu...da bi čovek reč rekel. Valjda se budu sad ljudi prestali plašiti AM2 sustava. Bome i procesor lepo dela, fino to potegne. Kaj se tiče testova moreš i CrystalMark (~2.4MB) zvrteti. Kaj se tiče AM2+, da ne tražiš: Citiraj:
11.11.2006., 21:00 | #3 |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
vuco svaka ćast AM2 je definitivno prebolio djećje bolesti, te je trenutno islpativa, i prije svega pametna kupnja, kao što si i sam rakao, za sve one koje ne pate na superpi
11.11.2006., 21:17 | #4 |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
zanimljivo nisam znal ad 3800+ i 36+++ rade na istoj frekvi, a ni da ima razlike u cache-u.By the way vučko , kolko košta taj 3600+? Ide malo bolje od standarno ta athlone x2 rekao bih. One sa manjim brojevima i manjom default frekvom.
__________________ |
11.11.2006., 21:19 | #5 |
Postovi: 4,190
Odlicno Vuco Kad dodjes na msn, poslat cu ti program za izracunavanje frekvi i svega ostaloga, da se ne mucis |
11.11.2006., 21:40 | #6 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
neznam uopce sto su ljudi prigovarali protiv am2 socketa ja sam probao nekoliko ploca i nekoliko proceva,uglavnom semprona na tom socketu.od kada je izasao socket pa do prije tjedan dva je zadnja konfa kroz ruke mi prosla na am2. sa niti jednom nije bilo greske...jedino sto je vuco rekao,to sa brzinama memorije su stvarno mogli malo bolje napraviti. |
11.11.2006., 22:39 | #7 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,484
Vučko, meni je AMD-jac rekao da je u bundleu dobio komadić žuto-zelene žice savinute u slovo U za reset CMOS-a. Jesi siguran da si dobro pregledao kutiju? Smještaj konektora za dodatno 12v napajanje mislim da ne treba komentirati
11.11.2006., 22:48 | #8 |
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
@mcg:Znači ako sad uzmem npr. Lanparty nf590sli,ta ploča će podržavat k8l,samo što će HT raditi na 2ghz,a ne na 4ghz,koliko sam skužio...A koliki je gubitak performansa,otprilike? |
11.11.2006., 23:03 | #9 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
to jos nitko nezna...buduci da k8l nije jos izasao |
11.11.2006., 23:07 | #10 |
Postovi: 4,345
e ljudi kad sam govorio da se ide na am2 i preporučao ovu ploču, no ok, ajd vu(č)ko napravi koji testić kodiranja videa s jednom i obje jezgre, recimo video file od 10 min u xvid, ak ti se da |
11.11.2006., 23:11 | #11 |
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
11.11.2006., 23:19 | #12 |
Postovi: 4,345
AMD-ov AM2 socket će u trećem kvartalu iduće godine evoluirati u AM2+ socket sa podrškom za Hypertransport 3 sa propusnošću od 4.0 do 4.4 GT/s. Svi AM2+ procesori će biti kompatibilni sa AM2 socketom no raditi će nešto sporije zbog HT2 tehnologije. AM2+ će također donijeti i podršku za TSI (Thermal Sense Interface) tehnologiju koja će biti sastavni dio budućih "southbridgeva" i Super I/O kontrolera. AM3 bi se trebao pojaviti u drugoj polovici 2008. godine a donijeti će podršku za DDR3 memoriju. Također je najavljeno kako će neki od AM3 procesora biti napravljeni u 45nm tehnologiji. evo što piše u novostima |
11.11.2006., 23:22 | #13 |
Postovi: 7,568
Kaj bumo sad tu nagađali bezveze, a na kraju bu nekaj deseto ispalo. Strpi se da Quad-Core opće dojde u opticaj. Znaš i sam da bu cijena tih procesora žestoka do bola, pa je pitanje, dal ti tak nekaj treba/bu trebalo. Uglavnom imaš tu o Hyper-Transport 3.0 (1, 2, 3, 4), pa baci pogled, ako ti se da. |
12.11.2006., 00:38 | #14 |
Postovi: 90
Šta da kažem, imam tu ploču... ali razlika je da je OC-ani Sempron na njoj... Radi odlično (24/7)... (još samo da promjenim napajanje) Jedino se mora napon na memi malo podići inače zeza... Za uložene krznene, ZAKON ploča i proc (OC +25%) ugl. pogledajte Everest testove... http://www.yourfilehost.com/media.ph...le=Desktop.zip p.s. više mi proc neće radi na tvorničkoj brzini...
.: AMD Phenom II X2 555 BE (@ X4 B55) / Asus Crosshair IV Formula / Corsair XMS3 8GB (@ 1333MHz) :.
.: Sapphire ATI Radeon HD 5570 DDR5 PCI-e / Hitachi 1TB / WD Caviar Green 2TB / DVD±RW Samsung SH-S223C / Corsair TX650W / Philips 231E 24" :. .: Windows 7 x64 :. |
12.11.2006., 01:37 | #15 |
PCEkspert Agent
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Monitoring Room
Postovi: 5,385
@Vučko Neznam koliko si upoznat sa Gigabytovim pločama, ali vjeruj mi da s njihovim pločama imam iskustva, a bogami sam i dobar poznanik njihove tehničke podrške koja će ti više odmoći nego pomoći. Bolje da si uzeo Asrock sa ULIjevim čipsetom za 20 kn manje. Drugo, dobro ti veli Jelc. Da li si dobio u bundleu žuto zelenu žičicu koja se uštekava kao jumper i ima ti na kraju nešto slično prekidaču. Ako nisi dobio osuđen si svaki puta na vađenje bakterije. http://www.asrock.com/product/AM2XLI-eSATA2.htm AM2XLI-eSATA2
12.11.2006., 07:19 | #16 | |
Postovi: 41
ja imam spomenutu ploču neka 3 mjeseca,i za uloženu lovu radi sasvim solidno...Jedino sam morao fleshati BIOS,ostalo je sve sve iredno bez problema...
12.11.2006., 10:14 | #17 | |
Postovi: 4,345
da ta ploča je jako dobra za te novce, best buy prema vidi-jevom testu a još ima i SLI |
12.11.2006., 10:41 | #18 |
PCEkspert Agent
Postovi: 5,385
12.11.2006., 12:28 | #20 | |
PCEkspert Agent
Postovi: 5,385
12.11.2006., 12:35 | #21 | |
Super Moderators
Postovi: 17,484
12.11.2006., 13:00 | #23 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
kakve veze ima npr. dekodiranje,przenje,gledanje filmova,slusanje glazbe i surfanje sa grafickom snagom? |
12.11.2006., 14:46 | #25 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,556
Programer
Rok od dva mjeseca u stvari znači četiri, ali nikako ispod šest. |
12.11.2006., 15:06 | #26 |
Super Moderators
Postovi: 17,484
Pa, Vučko je rekao: " jer se ne igram, ne koristim Super PI u stvarnom životu već samo povremeno snimim koju serijicu, poslušam tu i tamo koji MP3 i uglavnom surfam." Budući da je prije imao 939 platformu ni meni nije baš najbistrije zakaj AM2 platforma. Eventualno zbog lakše i jeftinije nadogradnje u budućnosti, a za snimanje koje serije, surfanje i slušanje MP3 mu je i stara konfa bila ne dovoljna nego i prejaka. Ja bih osobno za takve potrebe nadogradio memu, hardovinje i uzeo DVB-T karticu.
12.11.2006., 15:44 | #27 | ||||||
Postovi: 9,505
@ McG Fala stari, skinuo taj testić i budemo videli kako to ide. Tek sam došao doma sada... Citiraj:
A morao sam komentirati +12V jer sam prije imao Asus-icu koja je imala savršen layout. Nema šta, bio bih gadan recenzent Citiraj:
Uglavnom, kada se zvekne snimanje saTV tunera (koji nema hardverski enkoder), stavi prebacivanje MPEG2->Divx i još se može fino slušati muzika i pisati po forumu. Na starom nisam mogao snimati TV i pisati a da nema zaštekavanja kod pisanja postova. Testovi sljede, pogtovo kada stavim memu i proc u najbolji omjer, jer su svi testovi koje sam ja radio ili max. proca a mema najniže ili obrnuto. Uglavnom, znam da mi je 1M super Pi-ja završio za 44 sekunde na defoltu . Budem nabacio testove, sada baš i nemam previše vremena... Fala svima na pohvalama. Konfa je super, a matična ne radi probleme, za sada...
12.11.2006., 15:46 | #28 |
Postovi: 7,568
Malo ste žestoko na čoveka nahrili "zakaj je prešel"? Njegove pare, prešel je zato kaj je htel. Kolko je ljudi s bijesnih Opterona, A64 (single i X2), Preslera i ne znam-čega-sve-ne, prešlo na Conroe, pa nikom ništ. Još su i jedni drugima tepali, opravdavali se, pa treba ima za ovo za ono, pa kodiranje videa, pa audio obrada, pa sve i svašta...a kad ono tjera se SuperPi u većini slučajeva. I nikom ništ, niko nije prigovaral. Čovek je kupil kaj je kupil i šlus. |
12.11.2006., 16:21 | #29 |
Postovi: 9,505
Ma joj, McG, ne moraš ti mene braniti . Kupio sam to jer sam mogao preći tako najjeftinije na 2 jezgre i na novije stvari tipa DDR2 i novi socket, što mi je bio i cilj. Znam i sam da je Conroe brži, no meni NIJE potreban. A i 600-800kn mi ostane u đžepu a to mi je za počastiti ekipu za rođendan i darove sada za Božić. A i ruku na srce, ekipa se baca sa tim Conroe-ima, a 90% njih ih drži na defoltu Meni je glavno da sada imam lufta malo i na drugoj jezgri i ono najvažnije, da sve radi stabilno i bez ikakvih mušica
12.11.2006., 17:55 | #30 |
Postovi: 9,505
Benčeki
Za sada izvrtio sve na defoltu: - X2 3600+ @ 2000Mhz - integrirana grafička kartica - GoodRam 667 @ 800Mhz 5-5-5-15 2T 1.85V Super Pi 1M Mislim da je to pristojan rezultat -> 42.859 s Everest memory read/write/copy/latency i ostali CPU benchevi CPU Queen - 3871 CPU PhotoWorxx - 17 719 CPU ZLib - 22 976 FPU Julia - 3393 FPU Mandel - 1918 FPU SinJulia - 5333 CrystalMark v0.9
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 12.11.2006. u 18:10. |
