Staro 30.08.2006., 12:40   #31
Lihto
The Dark Side of Moon
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
aaaaa još 1h vremena do core2 duo....
Macbook M1+ LG32UQ85R
iPad 5 White 32gb Wifi
iPhone XR 128gb
Lihto je offline   Reply With Quote
Staro 31.08.2006., 07:48   #32
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
I jel prošlo sat vremena. Ja trebao dobit danas, ali zahvaljujući Masnom dobit ću sutra, a rezultati nažalost tek u ponedjeljak ili utorak jer za vikend sam na putu...
Nemam više lema!!!
Staro 31.08.2006., 12:19   #33
Lihto
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
Autor LorD ClockaN Pregled postova
došlo sve radi osim memorije,a memorija koju sam dobio se neda klokat tak da čekam kingstona...jučer sam podešavao sve,makina od proca....
nisam još ni istestirao sve,al mogu reći da sam čak zadovoljn sa box kulerom sa default voltažom.
idle na 1700rpm je oko 32°C
idle na 900rpm je oko 40°C
i evo još sam nešt nevezano u tu temu je temp. matične tj. čipseta nevjerovatnih 28°C.Updatam rezultate full loada kad dođe memorija
iPhone XR 128gb
Staro 31.08.2006., 12:43   #34
nicko
Postovi: 4,190
Koju memoriju si uzeo??
Meni veceras stize:clap: :clap: :clap:
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 31.08.2006., 14:26   #35
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
Autor Lihto Pregled postova
To je normalna temp za Intel chipset
Nemam više lema!!!
Staro 31.08.2006., 15:02   #36
Lihto
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
Autor nicko Pregled postova
kingston 2x1gb 667Mhz Hyper X
iPhone XR 128gb
Staro 31.08.2006., 15:08   #37
nicko
Postovi: 4,190
Mislio sam na onu prije sto ti nije radila??
Staro 31.08.2006., 16:05   #38
Lihto
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
aha ma ova sad je 2x512mb 533 twinmos 4-4-4,radi ona samo se ne clocka baš
iPhone XR 128gb
Staro 31.08.2006., 16:15   #39
nicko
Postovi: 4,190
aha...ok, thx...
Staro 06.09.2006., 00:35   #40
Nosferatu
Nosferatu's Avatar
Postovi: 36
Može li mi netko reći kolike su mu temperature sa Box coolerom na E6600 ? Tek sam si složio sve komponente i čini mi se kao da me hladnjak zeza - prvo ga je bilo jako teško stavit, morao sam, blago rečeno, sivonjski stisnut da bi se čuo "click".Dok nije dobro sjeo, temperature su dosezale i do 62 celzija ( jel moglo ovo oštetiti proc ? ). Sad su nešto niže, pa molim vas prokomentirajte.
Nakon stadnardnog motanja po windowsima, malo surfanja, komp upaljen 10 minuta :
Everest ultimate edition ( te vrijednosti pokazuje i bios) :
1. CPU / 1. jezgra 48 °C (118 °F) - ovo zna iči do 52, 54
1. CPU / 2. jezgra 48 °C (118 °F) - također
Matična ploča 38 °C (100 °F)
Gigabyte Easy Tune 5 ( alatka od matične ):
System 40 C
CPU 37 C
-malo prevelika razlika, kome sad vjerovat
Još nešto, brzina CPU i PWR ventilatora nije konstantna, tj. stalno se mijenja, a kreće se u rangu 850 - 950 za CPU i 1300 - 1400 za PWR. Je li to normalno, ako nije - što da se radi ?
P.S. Evo što se sad desilo, krenuo sam instalirati Oblivion i cooler je jedostavno stao, uopće se nije vrtio ... resetirao sam, sad se vrti ali nekako jadno, neujednačeno... Čini li se to meni ili se stvarno nešto čudno dešava s mojim coolerom .
Zadnje izmijenjeno od: Nosferatu. 06.09.2006. u 00:51.
Nosferatu je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2006., 02:29   #41
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,357
C2D E6600 2X 2MB cache + freezer 7 pro -- 39C idle , 45C load.
Staro 06.09.2006., 07:23   #42
kw1
Lokacija: mountain M
Postovi: 34
E6600 stock
idle 35
load 40
2x 90 mm na kucistu ulaz 1x 120 mm izlaz
kw1 je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2006., 08:56   #43
nicko
Postovi: 4,190
Autor Nosferatu Pregled postova
System 40 C
CPU 37 C
Prvo, s.775 ima najjednostavnije i najlakse montiranje hladnjaka koje sam vidio uzivotu...treba odmah upast, nego sivonjski gurat...vjerojatno ti je cooler krivo sjeo, pa ga skini i ponovo stavi i to lagano....nadam se da znas da prvo uguras one stickove koji su na suprotnim stranama...
Drugo, moguce da ti je cooler u banani, ne bi se cudio....
Staro 06.09.2006., 13:53   #44
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
cooler u banani? kaj tu ima biti u banani? ak se ventilator vrti....baza mu valjda nije grbava
Ph03n1x je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2006., 14:05   #45
nicko
Postovi: 4,190
Pa covjek je rekao da mu se ventilator citiram: "vrti ali nekako jadno, neujednačeno..."
Staro 06.09.2006., 14:20   #46
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
ma to je ploca bijesna...nonstop mijenja napone cooleru
Staro 06.09.2006., 14:47   #47
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
ali na E6600 se ne gasi hladnjak nego samo na E6300 i neznam jeli na E6400.
Nego moj se vrti uvijek 1500> i 200> u loadu
Smartguy je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2006., 15:31   #48
Nosferatu
Nosferatu's Avatar
Postovi: 36
Probao sam odspojiti pa opet mountati, i uvijek jedna strana ide lijepo glatko, klikne odmah, s drugom problemi... i da, kao što rekoh, ventilator ne vrti nekom stalnom brzinom, stalno varira, zastajkuje pa ubrzava... uglavnom vrti na cca 850, evo sad na 1050.Sada, nakon pola sata Obliviona, Everest i CoreTemp pokazuju iste temperature 48 - 50, EasyTune od matične ( Gigabyte 965P-DQ6 ) pokazuje 36 - 38, a bios 40 - 44...
Staro 06.09.2006., 16:56   #49
Nosferatu
Nosferatu's Avatar
Postovi: 36
@ Ph03n1x - vidim da imaš Gigabyte DS3, pretpostavljam da se dobiju manje više isti alati kao s DQ6 - možeš li u EasyTune-u ući u SmartFan ( ja ne mogu ?! ) i što se dešava kad otvoriš onaj I-cool alat ( meni cpu fan stane skroz, 0 okretaja !!! )... nešto mi tu smrdi, samo se nadam da neće proc zasmrdit
Staro 06.09.2006., 18:05   #50
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
ja ti ne koristim nijedan od tih gigabyteovih toolova tak da ti nemogu tocno reci.
Staro 06.09.2006., 18:54   #51
peroW1
peroW1's Avatar
Lokacija: Croatia Čk
Postovi: 551
0 rpm je nekih par sekundi nakon paljenja,ali potom se sam upali i regulira vrtnju,barem na mom E6400.
Ali, kad sam ga extremno hladio (tajna),cak je neko vrijeme radio u winu bez da se vent vrtio!!ali se ipak ukjucio nakon nesto vremena. I da, morat cu staviti novi cooler jer nisam siguran dal ovo stock_djubre hladi dovoljno posto mi izbacuje temp od cak 60 u loadu i 48-54-55 idle! To je tak stalno kak ga drzim, na 3.3GHz pri 1.47v.
Zanima me dal je to "sigurna voltaza", na koliko ju vi drzite i koliko bi max smjela da bude?
I da li temp ipak nisu preoptimisticne glede zagrijavanja????
WTF? Ne bi volio da moj Allendale ode bye-bye: giljotin
i5 2550K 4.1GHz *Gigabyte Z77-D3H, 32 GB RAM KINGSTON HYPER X FURY, ASUS GTX 1060Ti , SSD 1TB, CoolerMaster 850W, ASUS 32'' 4K
peroW1 je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2006., 19:19   #52
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
nije opasna jos ta voltaza...al mogao bi promijenit cooler s jednim postenim freezerom 7 pro naprimjer...
Staro 06.09.2006., 20:11   #53
nicko
Postovi: 4,190
Hmmm....stvarno ne znam koliko su opasne temp. trebalo bi pronaci na intelovom siteu negdje, pa pogledat...
Staro 06.09.2006., 20:21   #54
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Max. temperatura hs-a je 61.4°C za E6300, za E6600 je 60.1°C.
Nekako mi se čini da je to relativno niska temp, no opet bolje ne riskirati.
No, nisam uspio vidjeti max. die temp.
BTW opasan napon za C2D je iznad 1.55V
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 16.09.2006., 01:43   #55
Nosferatu
Nosferatu's Avatar
Postovi: 36
Eto mene opet, nakon više remountanja, mazanja pasti metodama tanko, kap u sredini... otkrio sam ( nadam se ) da je heatsink konkavan. Namazao sam crnim markerom jedan brid trokuta i prislonio uz proc i heatsink, rezultati su :
To je moglo stvarat probleme s povišenim temperaturama, zar ne ?
Staro 16.09.2006., 09:18   #56
nicko
Postovi: 4,190
Moglo je, da...isprsi se 150kn za Freezera 7 Pro. Ne samo da puno bolje hladi, nego je i tih (pogotovo ako mu smanjis okretaje)
ili ispoliraj taj box cooler....jest da je steta dirati tako glatku povrsinu, ali sto ces...
Staro 16.09.2006., 11:15   #57
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
pa to je konkavno poprilično
Staro 16.09.2006., 11:37   #58
Quake2
Quake2's Avatar
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Nije njemu cooler konkavan,nego procesor,pa mu i neće baš pomoći novi hladnjak...
Quake2 je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2006., 12:25   #59
nicko
Postovi: 4,190
Autor Quake2 Pregled postova
Vidis, ima tu nesto....
A sad jos jedan test.
Napravi one crte s markerom na cooleru kao sto si na procu, pa ces onda vidjet sto je kokavno....
Staro 16.09.2006., 12:37   #60
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
procesor... već smo utvrdili
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
