Lokacija: iz ugla
Postovi: 212
Temp Kod Vodeoga
SORRY Falio naslov TEMP kod VODENOGA Aj napisite koje su vam temperature CPU-a sa vodenim hlađenjem. DA vidimo ciji naj hladi |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
komp iz siga...mystificator vodeno... clock : 2000mhz@1.10V, idle 26 stupnjeva, load oko 35 stupnjeva |
Lokacija: iz ugla
Postovi: 212
Home made P4 1,6 dode na nekih 30 |
#5 | ||||||||||||
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
amd mobilac 2500+ na 1,85V temperature od 34-38 stupnjeva
#6 | |
Postovi: 2,110
a mema ide do 640mhz@2.5-4-3-7@2.8V (super pi 32mb), a ovak za igranje ide do 328htt (ddr656 ![]() |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
pa obicno je temp veca za nekih 7-8c od ambijentalne temperature... bar na vodenima koje sam ja vidio ![]()
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
khm, jel ko od vas spominje temperature? da vidimo. 3.5ghz, 1.5V, full load = 54C, ambijentalna, cca duplo manja ![]() to je kada se ima pećnica a ne procesor ![]() EDIT: da ne bi bilo da mi je vodeno šugavo, na istim postavkama na zraku, procesor ide preko 70... |
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,316
zippo61_junior
Postovi: 1,296
Makina od kompa |
Lokacija: iz ugla
Postovi: 212
dobar dobar dobro si to sredio |
Postovi: 2,110
pa kad ima posudu sa 30-tak litara vode...: goood : |
#18 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
premala je to temp. za hard disk jel to onda kad si testirao komp vani?
#19 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,910
#20 |
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,316
Moj setup je; 1 pumpa vozi samo vodu na proc, nema ni hladnjaka, samo crijeva 2-ga pumpa ima double radijator ( radi pasivno bez ventova ) i hladi vga ( prije i čipset ) , sad pošto imam pasivca na čipsetu onda ne treba. i imam na radijatoru 220v papsta nekog koji kad se uključi hoće usisati malu djecu i plaši komšiluk ![]() Prednost sa puno vode je što joj treba par sati da se digne 1-2 stupnja, i što može ići pasivno skroz, a to mi se sviđa...tiho skroz... I onda dođe neko pametan i veli " jebeš vodeno, to može i sonic tower, vodeno sux " a napravi se test sa kupovnim vodenim od 500kn. Inače u kanti imam tagana 580w, poslovično nečujan, i 4 x 120mm na zalman potenciometru, i na 5v se ni ne čuje vodeno rula : hello2 : |
#21 |
zippo61_junior
Postovi: 1,296
Ludo momče |
#22 |
Lokacija: iz ugla
Postovi: 212
Dobro vi to hladite |
#23 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
dakle, moram napraviti najveću kantu kolko mogu strpati u komp ![]() nego sada sam malo upalio klimu u sobi. na 21C, 2m od kompa (koji je na stolu), sve temperature oko 5-6C niže ![]() tako da sada je u planu crijevo kojim bi spojio klimu na usis u komp ![]() |
#24 |
Lokacija: iz ugla
Postovi: 212
ma strpaj klimu u komp lol nije loša ideja ali bi glupo izgledalo |
#25 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
misliš? ja sam drukčijeg mišljenja... ![]() ![]() |
#26 |
Lokacija: iz ugla
Postovi: 212
naravno da je sve moguče ali... |
#27 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Ja ni nemam prog za gledanje temp jer me niti ne zanima. Ako je stabilno, nek se prži kuja...
#28 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
LOL, znamo mi kako hardware kod tebe završava, iz kuće ti izlazi u kaseli ![]() |
#29 |
Lokacija: iz ugla
Postovi: 212
boli njega briga za temp |
#30 | |
Lokacija: ̣
Postovi: 1,019
važno da ide dok ide,a i neke impresivne temp. ne mogu biti s vodenim za 700kn. tak i tak imam komp 3-4 god. i nek drži tolko jer poslje s njim ne mogu niš,pa čak i ako zgori nakon toga...: CoolRamb |
