#2641 |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: Sveti Petar
Postovi: 313
#2642 | |
White Rabbit
Postovi: 5,426
I jos jedan mali Bug... Citiraj:
> neowin |
#2643 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,852
#2644 |
Postovi: 313
Znate kak Windows instalacija uvijek nakelji onu Recovery particiju na kraju diska tako da ne možete više povećavati ili smanjiva C: disk bez da prvo obrišete Recovery particiju? E pa evo jedna diskpart skripta za napredne korisnike koja kreira sve particije potrebne za Win 11 sa C: particijom zadnjom na disku. Znači kod instalacije windowsa kada se dođe tamo do djela gdje se bira disk treba identificirati na koji disk hoćete instalirati ako imate više diskova. Zatim po potrebi editirati skriptu s notepadom i promijeniti "SELECT DISK=0" sa točnim indexom diska na koji ide Windows te pokrenuti skriptu s "diskpart /s script.txt". Nakon toga treba još kliknuti tamo na Refresh da setup vidi novo stanje diska i to je to: ![]() Code:
REM diskpart /s script.txt SELECT DISK=0 CLEAN CONVERT GPT CREATE PARTITION EFI SIZE=300 FORMAT QUICK FS=FAT32 LABEL="System" ASSIGN LETTER=S CREATE PARTITION MSR SIZE=16 CREATE PARTITION PRIMARY SIZE=1000 FORMAT QUICK FS=NTFS LABEL="Recovery" ASSIGN LETTER=R SET ID="de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac" GPT ATTRIBUTES=0x8000000000000001 CREATE PARTITION PRIMARY FORMAT QUICK FS=NTFS LABEL="Windows" ASSIGN LETTER=W |
#2645 |
Postovi: 23,641
Naravno da je lakše sa skriptom ali slično sam / smo radili i prije samo pješke ![]() Ako koristiš ili budeš koristio bilo koji alat koji može generirati čuveni unattend.xml, naravno da su morali mijenjati / zakomplicirati stvari pa sad ima i novi autounattend.xml .... treba proučiti šta su mijenjali i gdje točno treba dodati fajlove (obično je na root od instalacije. Cijela zafrkancija da si olakšaš / ubrzaš + složiš install po želji, uključujući raspored i veličinu particija. Bili bi propali da postave par pitanja / opcija šta i kako želiš. Najgluplje mi bude disk od tere a ono sve win particija (ove dvije posebne sad ne računam) c |
#2646 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,697
“We think we’re on the cusp of the next evolution, where AI happens not just in that chatbot and gets naturally integrated into the hundreds of millions of experiences that people use every day,” Yusuf Mehdi, executive vice president and consumer chief marketing officer at Microsoft, told The Verge in a briefing. “The vision that we have is: let’s rewrite the entire operating system around AI, and build essentially what becomes truly the AI PC.” Izgleda da će uskoro doć vrijeme za iskočit sa tog broda, samo je pitanje na koji drugi. Valjda onaj Win10 LTSC pa to vozit do iznemoglosti kao nekad Win XP ![]() |
#2647 |
Postovi: 313
Tu diskpart skriptu sam i izvukao s nekog online unattended generatora i onda samo promijenio redoslijed particija da windows bude zadnja. Samo koliko vidim taj unattended ne nudi izbor diskova već instalira na predefiniran disk prema skripti. Što je super ako imaš puno kompjutera s identičnom konfiguracijom diskova ali ja npr. imam komp s 5 diskova i meni je windows na disku 4 i onda ta skripta bez ručne modifikacije ne može. |
#2648 |
Postovi: 18,960
Vazda je preporuka prije instalacije počupati sve diskove osim sistemskog, nikad ne znaš hoće li setup nešto nasaditi i na ostale diskove ili smrdati FS što se već događalo. ![]()
#2649 | |
tiki
Postovi: 2,767
A svi znamo kako je on završio |
#2650 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,493
Ajoj ta slatka davna vremena Nero-ta. Suza u oku. Neznam za vas, al osobno na svojim mašinama nisam nikad imo niš osim ltsc i ltsc iot. Ovi drugi mi se gade. Ms store ni neznam kak zgleda lol.
"We all must hang together, or surly we will hang separately." AMD Ryzen7 7800x3D+Noctua NH-D14 | MSI Tomahawk WIFI AMD B650 | 2x16GB Corsair Vengeance DDR5-6000 CL30 1,39v | SAPPHIRE Pulse RX 9070xt UV/OC | 1tb NVMe sammy 970 evo plus, 2TB Samsung 990 EVO Plus, Crucial MX500 500GB, Kingston 480gb | Riotoro ENIGMA G2 850W 80 Gold | Corsair Carbide 300R modded | Win10 ENT LTSC IoT (work) + Win11 ENT LTSC IoT (gejming) | logitech g403 | ROCCAT Horde | AOC CQ27C4 + AOC C24G1 + 50" Hisense H50A6140 AMD Ryzen5 2600+Xilence Cryon M806D.B | Asus x370 Prime Pro rev1.03 (bios 6203) | GSkill Aegis 32GB (2x16) DDR4@3,2GHz | 2x Intel 545s 128GB, 1x Crucial MX500 500GB | Gigabyte GTX960 | sisa 620w | Fractal Design Focus G | Win7 x64 + Win10 ENT LTSC IoT | logitech g403 | ROCCAT SuoraFX intel i5 2500k@4,5ghz (1,28v)+FSP Windale 4 | ASRock Z68 Ext4 Gen3 (bios 1.20) | 2x8gb DDR3 HyperX Savage, 1866mhz, 10-10-11-27,1,5V | Samsung SSD 64gb, 2x256gb SSD | iGPU | corsair vx450w | CoolerMaster Centurion 534 modded | Win7 x64 |
#2651 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,185
Biti će najgore kada počnu zahtijeviti i driveri da se mora imati MS Store radi raznih điđa miđa. K'o HP Smart za printere kaj preporučaju (iako za sada se daju naći driveri posebno).
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#2652 | ||
White Rabbit
Postovi: 5,426
FFS! Pitam se dali je ovolika degradacija u kvaliteti povezana sa koristenjem Copilota unutar MS-a ![]() Citiraj:
#2653 |
Postovi: 8,574
Cilj je složiti OS s pretplatničkim modelom koji prilikom svakog logiranja uredno traži CVV i IBAN, a cijena postepeno raste. Sve skupa se vrti na Azureu, tak da krajnji korisnici nemaju ama baš ništa lokalno, niti su vlasnici ičega. ![]()
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#2654 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,121
Recovery particija je namjerno kreirana na kraju jer postoji mogućnost da Windowsi trebaju dinamički povećati prostor na particiji za buduće potrebe. Kreiranje particije na početku onemogućuje povećanje pa može u budućnosti dovesti do problema. Čisto FYI jer kasnije ak se nekaj spojebe zbog prtljanja bude kukulele
#2655 |
Postovi: 18,960
Sve su pokidali, na 10-ak kompova isto, nebitno je li domena ili nije, par lokacija, providera,... ![]() Ne, ne pomaže ni sto DISM komandi, ni sfc /scannow, ni brisanje SoftwareDistribution foldera.
#2656 |
Postovi: 4,493
to je pretpostavljam na non-LTSC jer na njega ovo ni neide? nisam vidio da je nudio ista takvoga, a upravo zavrsio setiranje. blokam updejts na 5 tjedana jer ne zelim stavit covjeku sledgehammer, wish me (him) luck .
#2657 | ||
White Rabbit
Postovi: 5,426
Ne , LTSC nije pogoden. Gle sve je to fino i lijepo sto si ti sa svojom ilegalnom kopijom LTSC verzije Windowsa sretan ali vecina nas ovaca (yes ukljucujuci mene) koja tjera legalnu/standardnu verziju Windowsa 11 moze pricat barem interesantne prispodobe ![]() Citiraj:
#2658 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,852
To pravilo je skovano kada su se diskovi mogli jednostavno iskopčati. Sada sa M2 diskovima to jednostavno više nije istina.
#2659 |
Postovi: 10,333
Khm. Neki tjedan sam na dnevnoj bazi sedam dana saltao dva nvme diska dok sam testirao neke linuxe... Nije problem u swichanju diskova, niti sto je isti ispod graficke pa je trebalo i nju drmati, nego sto u danasnje doba nemaju sve ploce u bios-u opciju gasenja nvme slotova. Malo tapija, a imam 2 nvme slota. Ja ih vadim van u svakom slucaju kad instaliram OS.
#2661 |
White Rabbit
Postovi: 5,426
Iskreno...od UEFI modernizacije je sve jednostavnije. Imam jednu EFI particiju koju svi OS-evi koriste, Windows, Linux, BSD...svima je svejedno dokle god je na jednom od diskova EFI particija (a mora biti) nema problema, nijedan OS mi u zadnje 3 godine od kad sam kompletno na UEFI/nvme nije radio probleme. Davno za vrijeme MBR-a i SATA diskova je bio shitshow kad si Windows instalirao kao zadnjeg ali opet - ako pazis koji disk je "primarni" u BIOS-u i gdje su boot particije da se i to kontrolirati. Tako da se ne zamaram vise sa iskljucivanjima i cupanjima hardwera u 2025. |
#2662 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,052
Vadim van, ne vadim, treba drmat graficku... Onako, prozvat cu te doubledick... ![]()
#2663 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
Eto vidis ja recimo na svojem Dell Precision 7920 Toweru cak ne moram niti gasiti racunalo da izvadim M2 disk.
#2664 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,742
https://www.tomshardware.com/softwar...ck-your-drives A kad u google upises bitlocker ponudi ti recovery key i recovery key lost. Ransomware as a service. Sent from my SM-S931B using Tapatalk
#2665 | |
Postovi: 8,607
#2666 | ||
White Rabbit
Postovi: 5,426
P.S.- negdje u temi bute nasli (mislim da je pred cca godinu dana il vise bilo) da mi se bas to al samo sa Windows particijom desilo kad sam instalirao 11-cu samo sa lokalnim racunom. No EXT4 particije nije dirao (tam mi je sve bitno)...s obzirom da sam imao samo jednu NTFS particiju neznam dali bi dodatne NTFS particije skrsio tad. |
#2667 | ||
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,727
Enkripcija se uključila iako si koristio lokalni account, suprotno gore kvotanoj Microsoftovoj tvrdnji da se ne uključuje u tom scenariju. Ko tu koga? Također, da li se Bitlocker automatski uključi ako korisnik kreira MS account NAKON instalacije? Zadnje izmijenjeno od: kopija. 21.10.2025. u 08:55. |
#2668 | |
Postovi: 313
Enkripcija je u suspended stanju sve dok se korisnik ne prijavi u MS acc. Citiraj:
#2669 | ||||
DIY DILETANT
Postovi: 3,727
Našao sam. Citiraj:
I najbolje od svega, Device Encryption =/ Bitlocker encryption. Citiraj:
Uglavnom, totalni clusterfuck je boldano. Citiraj:
E sad, to se odnosi na Home verziju, kak se Pro/Edu/Enterprise verzije ponašaju? Zadnje izmijenjeno od: kopija. 21.10.2025. u 12:06. |
#2670 |
Postovi: 313
Device encryption koristi Bitlocker i u potpunosti je isto kao Bitlocker samo što se aktivira automatski na podržanom hardveru. |
