#631 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Evo samo da dodam, upalio PBO i stavio "Enchantment" i samo dodao Thermal Limit na stage 2 (80°C) i to je stvarno spustilo temp na 80. Ali i coreovi su svi na 5.0 GHz sad u full loadu. Dalo bi se to još tweakat kako ste rekli gore, još da se Eladio javi i to je to. A to je i tema za drugi forum ![]() |
#632 |
..starija garda
Postovi: 3,281
ma nisam ti ja nista posebno stelao, stavio u PBO target na pocetku na 75, naknadno spustio čak na 65°C i stvar radi ok.. profil 105W(142W/110A/170A) već s time si napravio 90% posla.. mislim da sam stavio još negativni offset 10 ..ali to je to, uz ram ..ja sam prelijen da se zamaram finim stelanjima ![]() evo SS kako stvar izgleda nakon ca 3-4h gejmanja (iako komp rijetko gasim)...
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 27.05.2023. u 22:38. |
#634 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,044
AMD je eksplicitno objavio da je dopušteni maksimum za VSOC 1.3V, i u novim biosima je ograničen. Tvoj procesor, radi s njime što hoćeš, sam mi logika nije jasna. |
#635 |
..starija garda
Postovi: 3,281
Čitati s razumijevanjem, ja sam napisao šta sam ja mijenjao, tj. da puno toga prepuštam automatici i prst mi u uhu.. zašto, zato jer si mogu, jer sam lijen, jer sad imam neki drugi OCD, jer komp radi rock stable i ne dira me 3% XMP profil sam postavio prije nego sam utegnuo latencije, nemam x3d proc ni asus ploču pa nisam toliko relevantan Temp target sam stavio 65°C jer ne treba više proc radi brzo, a power limite brijem reda radi jer temp target je nisko i vjerojatno nisu ni potrebni.. Novi bios mi se ne žuri stavljati, čekam da malo vremena prođe, bios nikad ne volim beta testirati, budem ga stavio za koji tjedan neka ga još malo na starom kad je već dosad bio može još malo Ps Idle potrošnja me ne dira ni 1%.. to mi je najnebitnija stavka u životu, totalno sam anti greta i to je moj način kako joj prosvjedujem na njene prosvjede
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 28.05.2023. u 12:28. |
#636 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,044
Neću se s tobom svađat. Dobronamjerno sam napisao. To što je AMD napisao nije vezano uz X3d procesore ni asus ploče (ko što je vidljivo). Ima i primjera 7900x koji su krepali. Al dobro je da bude zabilježeno ovdje na forumu, pa ako neko želi kupit u budućnosti procesor od tebe da zna da si ga frljio izvan specifikacija. Na MSI ploči, nije asus, pa jel onda je ok... Uživaj, nek te dobro služi. |
#637 |
..starija garda
Postovi: 3,281
Eto, sve ok poštujem, samo nek se zna da imam poluispravan proc? o Bože ![]() Naravno da ću ga prodati mirne savjesti, i biti će bolji od tvog (i hrpe drugih) koji degradira više na višoj radnoj temp koju ti drzis nego moj na nižoj (30°C ga drzim ispod defaulta!), ne zaboravi on degradira zbog temp a ne soc napona .. ...frljio omfg ![]() Ps Sve je počelo s intelom koji je podvalio prvi proc koji ide preko 90°C pod normalno, pa je tim putem krenuo nažalost i AMD.. i doslovno su nam prodali muda pod bubrege.. a svi znamo iz osnova elektronike i materijala koja temp je kriticna za germanij, koja za silicij itd a oni su to debelo premašili (očito imaju argumenate, ali pitanje koji su tehnicke a koji financijske prirode) A sad živi bili pa vidjeli da li će i ti procesori raditi kroz 15-20g, kao što je do sada za sve CPUe bilo pod normalno
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 28.05.2023. u 13:19. |
#638 |
15/JG52
Postovi: 774
Za degradaciju nije toliko bitna frekvencija koliko stupanj zagrijavanja i trajanje. Moj 5820k devetu godinu ide na 4.2 ali od prvog dana pod vodom. |
#639 | |
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
Asus PE - disabled PBO - manual PPT - 125 Platform Thermal Throttle Limit - 85 Curve Optimizer - negative 25 sve ostalo na auto AIO sam ovako poriktao ![]() normalni workflow (web i graficki dizajn) jedva cujem da radi, ventovi su na 580 rpm i temp na 39-45 (die average), kod recimo ucitavanja fajlova skoci na 57 i ventovi se dignu na 750 ali za 10ak sekundi padne nazad u cinebenchu je stock score 27300 sa temp 93 i cca 1600 rpm ovim tweekom je score 28600 sa temp 75 i cca 840 rpm prime95 ga przi do 85 jer je tu limit i ventovi skoce do 1270 rpm u cinebenchu 6 jezgri radi na 5165mhz i 6 radi na 4966 mhz u prime95 6 jezgri radi na 5490mhz i 6 radi na 5465mhz EXPO mi ne radi uopce (nevisno o PBO), na 1616 biosu sam, zbugan je i cekam fix, cak mi ne radi ni default 4800mhz iako pise target 4800mhz nego radi na 3600mhz |
#640 |
..starija garda
Postovi: 3,281
To s ramom je AM5 stvar, jer imas 4 pločice.. službeno su podržane 2x pločice na 5200 , ili 4x na 3600 https://www.amd.com/en/products/cpu/amd-ryzen-9-7900x "Max Memory Speed 2x1R DDR5-5200 2x2R DDR5-5200 4x1R DDR5-3600 4x2R DDR5-3600" Zato sam baš pitao megaskota neki dan kako mu radi ali je on rekao da ima 2x pločice i da tek čeka jos 2x... Kad bolje pogledaš ni ne postoje expo kompleti s 4x pločice, npr treba kupit 2x32 a ne 4x16 ako želiš 64 na expo brzinama
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 28.05.2023. u 17:20. |
#641 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Hvala vacs, to je to, tako ću identično probati podesiti pa ćemo vidjeti za dalje. Inače, izlaze 96 GB kompleti... sa 2x 48 GB pa kome je malo 64 GB uz EXPO brzine će uskoro imati mogućnost malo više GB. |
#642 |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 936
Pumpa na AIO se dere kao luda, 3pim konektor. ![]() |
#644 |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 936
Alphacool ima 3pin konektor. Malo sam se poigrao u biosu i sad je ok, DC mode for 3pin. |
#645 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Ali pazi za DC mode ako ti je na istom 3 pinskom i sama pumpa. Brijem da sam negdje čitao da pumpa mora raditi na 100% inače ode kvragu... a DC mode samo spušta napon pa će i pumpa vrtiti sporije... dok PWM ne dira napon, tako nekako. |
#646 | |
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
onda sam izvadio 2 plocice i expo radi bez problema na 6000MHz vrteci benchove razlike u score nema iako je bandwidth skocio sa 50 na 81GB/s i latencija pala sa 91 na 66ns od real use programa koje koristim tipa davinci resolve, score je osao sa 2140 na 2367 (4800MHz vs 6000MHz) sto je nekih 10% razlika dok su dvije plocice u igri iliti 2x 32GB, kada vratim sve 4 i stavim na 4800MHz score mi je 2310 to sum up: 4x 32GB na 4800MHz daju samo 2% manje performanse nego 2x 32GB na 6000MHz |
#650 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,892
#651 |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 936
Uzeo sam ovaj WB. |
#653 |
ex zmaster76
Lokacija: pula
Postovi: 334
Bok ekipa, ne prodajem ništa, samo želim reći da sam bio sada u dućanu Optimus u ZG (Ozaljska 92.) uzeti par adaptera i vidim hrpu kutija nekih vodenih blokova. Pitam gospodina koliko dođu i kaže da su ih krivo naručili i dao mi za 50e novi neotvoreni blok za Aorus grafičke .Pogledao i prodaju se takvi za 1k HRK na Aliexpressu. Paa ako nekog zanima vodeno hlađenje predlažem da si ode pogledat tamo, uopće nisu ni stavljeni na prodaju blokovi, samo treba pitati.. c/p sa jedne od fb grupa, mozda nekog bude zanimalo |
#654 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,109
Jel ima netko iskustva sa Lian Li galahad II performanse modelom ? Ima tonu review-a,ali mene zanima neko real life iskustvo. dakle ,komp bude večinom za igre,tako da ne očekujem neko opterečenje procesora. Bitno mi je da je tih u idleu,i kod nižih opterečenja.
Phil of the future! |
#655 |
Postovi: 12,613
Nedavno Galahad montirao, mislim da je najtise vodeno sto sam probao. Ukratko. 🙂 Sent from my CPH2449 using Tapatalk
#656 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,109
Jer ima i GII Trinity koji je malo tiši zbog manje brzine vrtnje ventova i pumpe. Ma reviewi svi kritiziraju visoku buku na high modu,kod visokog opterečenja procesora. Nitko ne stavlja osvrt na "everyday usage",što mi je i najbitnije.Surf,igre, da je tih u idleu. Mislim i moja Noctua se tu i tamo zavrti u idleu,a kod opterečenja se dosta čuje. Bitno da mi ne zuji kraj uha konstantno. Vidim da ti imaš bijeli na stanju ,a on mi baš paše.Samo velim ,skeptičan sam po pitanju buke ,jer nema reviewa koji se bavi baš bukom kod niskih opterečenja. Da ne kupim ,pa se poslije lupam po glavi!
#657 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Za taj use-case zracni hladnjak je daleko bolji izbor.... |
#658 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,109
#660 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
