#8191 | |
Datum registracije: Mar 2021
Postovi: 71
Ti200 - 11.278, 8.048. 8500LE - 14.121, 10.703 Ti500 - 14.425, 10.405 8500 čistu na žalost nemam za usporediti. |
#8192 |
1,2,3... fall over!
Postovi: 206
pitanje za sve... Sta trenutno igrate od DOS/win9x/Xp igri na retro konfama i zasto? ![]() i Dal uopce koristite retro konfe za gejmanje il se emulira na ovaj ili onaj nacin a konfe su kakti samo za slaganje i stešanje? Osobno, primarnu retro konfu (iz siga) koristim za gejmanje, gotovo svakodnevno (ovisi o godišnjem dobu i slobodnom vremenu ![]()
vintage hi-tec |
#8194 |
Postovi: 1,180
Trenutno Diablo 1 i 2, UFO i X-COM, Goblins i prvi Tomb Raider. Uglavnom vikendom na par sati kad sam blizu retro kompova. Iako i da ih imam pri ruci više bi služili za povremeni "šut" nostalgije nego da bi se igrao na njima satima i danima. Tako da više hoarding i stešanje a manje gaming, vecinu vremena utučem u modenije naslove. A i hoarding se smanjio drastično jer se kolekcija fino popunila i ostvario sam svoju 3 konfe + kvm fantaziju pa sam sad postao dosta izbirljiv po pitanju novih akvizicija, uglavnom se to usmjerilo u mobilnom smjeru jer 1 kanta zauzme mjesto 4-5 laptopa, monitor i periferiju da ni ne spominjem ![]() |
#8195 |
Postovi: 335
Deus Ex, 4. put u 20 godina. |
#8198 |
overpowered
Postovi: 915
Evo nastavak na voodoo 2 sagu. Probao očistiti grafu sa IPA alkoholom i stavio veliki stolni ventilator da puše max po sustavu i dalje crash na 3d mark 2gom testu. Sad od donacije od kolege overclock s foruma složio socket a win xp sustav. No sad se jebem sa driverima. Tj instalirao drivere no on detektira voodoo 2 kao audio device a vidim pod display adapters "multimedia device". 3d mark99 isto ne detektira voodoo 2jku (na win 98 sam mogao birati izmedu v2 i rive tnt) Ima netko neke ideje. probao masu v2 win xp drivera zasad nikakve sreće
@Work HP Zbook15 @Home Acer 5020 |
#8199 |
#erase startup-config
Postovi: 3,716
UT99 i NFSU II. Sviđa mi se kako rade u FullHDu i max detaljima na modernoj konfi ali kada ih zavrtiš na CRTu u medium detaljima i slušaš makljažu iz 20+ godina starih PC spikera to ima poseban štih. Doslovno te vraća u ono vrijeme... |
#8200 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,060
Davim se u Abiticama nakon zadnjeg navlačenja krame. Oko KD7 i KN9 bu posla sa kondićima, ostatak zgleda dobro na prvu barem. ![]() ![]() ![]() ![]() Kad se već ploče druže skupa, Evo i prijašnji slučajni find u funkciji, AB9 Pro. Clown car od kompa, zgurano dosta toga u puno premalu kantu i služi ko pomoćni PC za testiranje diskova i sl. kerefeke ![]() ![]() |
#8201 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
...evo nastavak za staru kantu, našao tipkovnicu radi HDD , ne radi CD-ROM ni Floppy. Možda nije dobra linija u autoexec.bat za mscd od CD-a ? Još trebam i install za ovu Mitsumi CT2600 sound karticu koja je bila u toj mojoj AT kanti. https://ibb.co/kQf8Qk6 https://ibb.co/tHVqPsb https://ibb.co/RhVB7vf https://ibb.co/zx4mwzL https://ibb.co/gMDb7yd edit...zaboravih još da spojim antenu za FM ISA karticu pa da vidim da li i to radi ![]() Zadnje izmijenjeno od: D/G. 25.04.2023. u 19:26. |
#8203 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
Sumnjam , već sam čistio sa disketom za čišćenje i ne pomaže, mislim da ću morati promjenuti jer lampica na floppy svijetli cilo vrime i bez diskete, povremeno se zavrti par sekundi . Probao sam sa drugom pločicom ISA disk kontrolora ..ista stvar. |
#8204 |
Pajcek
Postovi: 1,060
Možda je i defektan, mada tak se u pravilu ponaša kad je kabel naopako spojen, svjetli stalno. |
#8205 |
15/JG52
Postovi: 771
Možda kablovi nisu ispravno okrenuti. Floppy ne bi smio svjetliti stalno npr |
#8208 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
![]() ![]() Kabal za floppy mjenjao a nije pogrešno spojen jer na kontroleru i na floppy-u ima oznaku "1" za prvi pin. ...sumnjam da je bio neispravan i kad sam dobio kantu.....možda probam neki noviji floppy kad stignem. Neznam samo da li da ovaj prastari CD-ROM ostavim na kontroleru ili ga treba spojiti na sound card CT2600 koji ima IDE za CD-ROM. U BIOSU nema postavki za CD-ROM ![]() Zadnje izmijenjeno od: D/G. 26.04.2023. u 10:14. |
#8209 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Ploca kolko vidim ima external battery header, koji ima potrebne diode. Ali to je vec rijeseno kompaktnijom metodom ![]() Kaj se optike tice, probaj prvo prek maticne spojiti, lakše je dijagnosticirati probleme: IRQ, jumperi, driver.... Meni je tu SCSI zakon, pikneš kontroler, spojis na optiku, možeš odmah i bootati s cd-a bez ikakvog konfiguriranja, milina. |
#8210 |
Postovi: 3,716
#8212 |
Postovi: 23,542
Na tu temu, veliku većinu pogona će prepoznati i upogoniti OAKCDROM, SHSUCDX / SHSUCD je poznata alternativa, x puta manji file i memory footprint ... https://dosdays.co.uk/topics/Software/drivers.php eto i USB DOS drajver ![]() Za žuntu: http://www.ybet.be/en-operating/en-dos-5.php https://www.computerhope.com/ac.htm |
#8213 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,079
Kad smo tada morali znat koji IRQ i svašta nešto, a danas next next next pa zakaj ne radi... |
#8214 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 229
#8215 | |
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 259
Also, ima dosta toga sto mi jednostavno nikad nije palo u ruke pa nadoknadjujem. Nedavno npr. prosao Bethesdin Terminator Future Shock. Komp je naravno za igru, nema mi smisla da stoji za ukras. Na DOSBoxu samo isprobam radi li verzija koju sam skinuo kak treba i onda snimim na retro masinu. |
#8216 | |
Postovi: 3,716
![]() Hiren's boot cd i slični su imali hrpu različitih DOS drivera za CD-ROM - NEC, OAK.... Ako nije SCSI svaki IDE driver je praktički radio sa svakim IDE CD-ROMom. U CONFIG.SYS treba učitati driver (recimo OAKCDROM.SYS) a onda u autoexec.bat sa MSCDEX ga mountati na neki drive letter. Preporuka je bila u config.sysu učitavati drivere sa DEVICEHIGH ako je moguće kako bi se oslobodilo što više mjesta u prvih 640kB za pokretanje softwarea koji ne znaju raditi u protected modeu. Zadnje izmijenjeno od: medo. 30.04.2023. u 14:05. |
#8217 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
Nabavio CD ( jedva našao , većina je CD/DVD) i ispravan floppy. Tek nakon čišćenja ISA kontakata na kontroleru proradilo kako treba ![]() Sound karticu probao sa par opcija, ostavio je vanka neće da me potrefi da i ona proradi...a mostića ko u priči od IRQ pa nadalje... a neda mi ih se dirati. Idem ovu kantu spremiti pa skinuti neku koja isto ima ISA pločice ali nije desktop već midi tower ...javim se sa slikama...vjerovatno ista stvar sa baterijom ![]() |
#8218 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
Badava sam otvarao ovu kantu 2 .. nije ni dovoljno stara. Na MBO nije NiCd već CR2032 , doduše prazna pa je zamjenio. Da bi proradio morao sam nakon "bip" srediti RAM ![]() ![]() Kod starta tek vidjeh da je Win98 OS. Ova će kanta uskoro nazad , a još ima 2-3 desktop kante vjerujem sa NiCd baterijama.... https://ibb.co/7RSDzdj https://ibb.co/GcQ7ZPC https://ibb.co/7vVyZzP https://ibb.co/yVxzDTD https://ibb.co/D88qFxv https://ibb.co/Psy9LdD https://ibb.co/6y1hfBb |
#8219 |
Postovi: 259
![]() Ulov. Ne znam radi li ista od ovog. I jedna beznadna molba. Ima li itko N64 power supply da testiram ovo cudo? |
#8220 |
Postovi: 259
![]() NES nije radio pa sam izvukao cartridge connector, savio sve pinove i skuhao sve zajedno. Nakon toga radi. Nabavio N64 power supply. Naravno, ni ta konzola se ne pali. Nisam nikad imao pa ne znam ni troubleshootat. |
