Staro 21.04.2021., 00:33   #2821
tech
Postovi: 1,687
Autor schetz Pregled postova
Top! Taman sačekam feedback prije narudžbe
Stigla u ponedjeljak, DPD, tax free.
Uzeo sam C1 model da isprobam TKL, red switchevi(probao sam nakratko bio neku tipkovnicu sa brown, i ovo mi je zvukom puno ugodnije)
Imam zasad cca 15h tipkanja(koristim ju iskljucivo za posao) na njoj i sve se više privikavam na US layout i nedostatak numpada.
Dolazi jako dobro zapakirana, nemam nikakave zamjerki. S tipkovnicom dolazi set windows keycapsa(macOS su default), pleteni usb-c s adapterom na type a, keycap puller. Keycapsi se jako lagano vade i super sjedaju na switch, nema puno mrdanja, sama tipkovnica se cini dosta robusnom iako je lagana. Steta je sto usb-c nije pod kutem od 90 da manje smeta, ali to se lako promijeni.
Backlight modovi su fora, i brightness se da podesiti na dovoljno razina da ne smeta. Steta je sto ne postoji nikakav software od keychrona da se moze podesavati kroz to.
Jedino primjecujem kod crnih keycapsa s upaljenim backlightom da gravure slova nisu 100%, ispadne malo tamnije na nekim mjestima. No to se primjeti samo ako se zagledas. I skuzio sam da par keycapa nije bilo skroz stisnuto na switch kad sam ju otpakirao, skuzi se kada gledas s prednje strane.
Sto se tice samog tipkanja, imam samo dvije zamjerke. Mislim da je potreban palm rest radi visine/kuta keycapsa. Probao sam se igrati sa nogicama ali ne mjenja stvar puno, nije neki dealbreaker ali radi toga cesto krivo lupam po space. S palcem pogodim kut keycapa i zapravo ga guram prema "gore" pa se stvori otpor i ne stisnem tipku do kraja.
Neka direktna usporedba s drugim tipkovnicama, koristio sam samo dvije na kratko vrijeme. MS Thunder i Corsair K63.
Rekao bih da je robusnija i puno ugodnija za tipkanje od MSa za 300kn, al bome nije ni corsair za 600kn nesto pretjerano bolji. Plus, izgleda super.
Pro tip ako ce netko narucivati, registrirajte se na Keychron, stavite u cart i pricekajte dan-dva-tri, stici ce vam popust od 10 ili 15% da dovrsite kupnju. Mislim da to onda sa shippingom ide ispod 400kn a za tu cijenu je malo toga dostupno.
Staro 21.04.2021., 11:18   #2822
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Hvala kolega na feedbacku. Sad me malo muči visina keycaps jer osim što bih je koristio za posao, mali bi koristio za igranje,a njemu to predstavlja problem, što u prijevodu znači, 2 tipkovnice na stolu.
Čini mi se da ću morati tražiti neku low profile i dalje.
schetz je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2021., 18:21   #2823
Dr. Strange
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 898
Može preporuka mehaničke tipkovnice do oko 1000 kn sa HR znakovima, unaprijed hvala.
Staro 21.04.2021., 20:30   #2824
Daddy
The Kwisatz Moderach
Daddy's Avatar
Postovi: 921
Autor tech Pregled postova
Fantastičan tip.
Hvala
Staro 02.05.2021., 19:24   #2825
gin.tonic
gin.tonic's Avatar
Postovi: 2,436
Taj Keychron C1 kakav preporučujute? Bijelo osvljetljenje ili rgb,fixed switches ili hot swappable?
gin.tonic je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2021., 20:44   #2826
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Niti jedan Ducky nije imun na takve stvari. To je to kalupa od kapica, igrom slučaja naručio sam si novi set od Ducky-a za One 2 RGB TKL i novi set, skoro godinu dana kasnije ima identične nesavršenosti na kapicama.
Prozirne PBT kapice je dosta teško savršeno napraviti kao ABS npr.
Staro 05.05.2021., 09:58   #2827
beli14
beli14's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
Autor Dr. Strange Pregled postova
Nema toga
Ja isto tražim takvo nešto +bežična +bijelo osvjetlenje (može i RGB ako se može podesiti bijelo)
Najbliže što sam našao je ovo: https://shop.friendlyfireesports.com.../penta-keys-hr ali nije bežična.
Sve ostalo ili nema numpad (ali ajd, bez toga bi i mogao možda), ili nikako nije ISO-HR layout (ili ima UK pa naljepnice na tipkama za šđčćž i tome slično)
Sad gledam Keychron K8, bežična, osvjetljenje ima ISO-DE layout.
Možda ekipa ovdje zna ako se može kupiti tih par znakova za HR layout dodatno.
beli14 je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2021., 19:16   #2828
Prijateljski
ex manki1
Prijateljski's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Zwickau
Postovi: 604
Poz ekipa! Gdje nabaviti HR keycaps za mx switcheve? (REDRAGON tipkovnica).
EDIT:ako postoji šta jeftino jer tipkovnica vrijedi 30eur
Zadnje izmijenjeno od: Prijateljski. 13.05.2021. u 19:21.
Prijateljski je offline   Reply With Quote
Staro 31.05.2021., 20:10   #2829
Z3r01997
Datum registracije: May 2021
Lokacija: samobor
Postovi: 2
Pozdrav,
Trebam pomoc u vezi podmazivanja svitcheva. Kupio sam neki dan Xtrfy k4 te se cuje jaki ping zvuk kada se tipka od opruge. Meni se iskreno ne da rastavljat cijela tipkovnica i sve odlemit da bi podmazao switcheve vec sam to radio na staroj tipkovnici i trenutno ne bi to radio.
Mene zanima dali netko zna koji bi lube u spreju mogao koristiti, a da ga ima kod nas za kupiti ili da ne kosta pravo bogatstvo iz vana.
Hvala.
Z3r01997 je offline   Reply With Quote
Staro 31.05.2021., 20:50   #2830
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
Jedino što mi pada na pamet da bi moglo funkcionirati je silikonski sprej, al slobodno me netko demantira.
Staro 01.06.2021., 11:08   #2831
Michael Smith
Lokacija: united states
Postovi: 1
The overall best gaming keyboards that I have found after my research is the Logitech G915 TKL Mechanical Gaming Keyboard. The reason behind that is because this mechanical keyboard has all those amazing features that I want in a keyboard. The built quality, the RGB, the key switches everything is amazing. And according to techyrider(best wow gaming keyboard), it also offer 40 hours of battery life on a single charge. Which is more than enough for atleast me. If you're looking for the best one, make sure to consider the Logitech G915 TKL Mechanical Gaming Keyboard
Michael Smith je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2021., 12:42   #2832
Postovi: 8,217
Autor Z3r01997 Pregled postova
Pozdrav,
Hvala.
Imam Steelseries 6gv2 već 7-8 godina, nikad nije podmazana.
Da mi smeta zvuk, ne bih kupio mehaničku tipkovnicu. Zna se što se kupuje ako se ide na mehaničku.
Staro 01.06.2021., 14:37   #2833
keyser_s()ze
Postovi: 590
Pozdrav,
Hvala.
Na žalost bolest modernih mehaničkih tipkala... Moj prijedlog je ne podmazivati switcheve, nego rastaviti tipkovnicu i umetnuti damping material, tako da se ukinu vibracije.
keyser_s()ze je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2021., 19:09   #2834
Z3r01997
Lokacija: samobor
Postovi: 2
Autor keyser_s()ze Pregled postova
Ja mislim da ova tipkovnica vec ima spuzvu unutar kucista bilo je na jednom videu od Hardware Canucks, a sto se tice zvuka to je bas do federa jer je i moja prosla tipkovnica imala takav ping na nekim tipkama, a kada sam je podmazao nestao je.
Staro 08.06.2021., 16:39   #2835
Lud76
Leteći medvjedić
Lud76's Avatar
Postovi: 1,204
DSC-0199
prinova (Niz Plum 87), ako uopce spada u ovaj podforum electro capacitive, ne znam zasto prije nisam probao, bome cu tesko nazad na mehaniku, bar sto se tice klasicnog tipkanja
Lud76 je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2021., 04:30   #2836
MegaSkot
Modder
MegaSkot's Avatar
Lokacija: Waterford
Postovi: 918
Gde si je kupio?
Staro 09.06.2021., 11:25   #2837
Lud76
Leteći medvjedić
Lud76's Avatar
Postovi: 1,204
Aliexpress, jedino tamo je ovakav model bio dostupan, wired bez bluetootha i rgb
Staro 10.06.2021., 22:13   #2838
keyser_s()ze
Postovi: 590
Autor Lud76 Pregled postova
DSC-0199
A spada i to kako. Lijepa kupovina. Može malo review nakon tjedan dana korištenja? Možda bi se još tko odlučio na kupovinu (mene osobno jako vuće zvuk HHKB k sebi, samo mi je ipak zeru preskupa)....
Staro 12.06.2021., 13:08   #2839
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
DSC-0199
Dojmovi naspram Ducky One 2 SF u pozadini?
Staro 12.06.2021., 15:44   #2840
Lud76
Leteći medvjedić
Lud76's Avatar
Postovi: 1,204
Evo par dojmova nakon nekoliko dana, nabacat cu par misli pa pitajte dalje detalje koji vas zanimaju
Kvaliteta izrade odlicna, kvalitetna i cvrsta plastika, savijanja pri normalnom rukovanju niti malo, otvarat ju zasad necu pa ne znam iznutrice ali valjda ima na YT.
Dolazi sa PBT keycapsima koji odlicno nadopunjuju switcheve, probao stavit par ABS cisto da vidim promjenu, nebo i zemlja, meni osjetno veca razlika nego na mehanici.
Sad o electro capacitive switchu, prije kupnje sam imao star da bi mogli previse slicni biti membrani, ma ni blizu, ko sto napisao gore, ovo je drugi svijet. E sad sa kojim klasicnim mehanickim switchem bi se mozda dalo usporedit, od onoga sto sam probao mozda Gateron Yellow, isto 35g su (doduse probao sam Red samo). Silent Red koje imam na Ducky su zivi pijesak u usporedbi. Mozda neki od enthusiast level custom switcheva je na ovoj razini tek, serijski, ma ni blizu.
Ono sto je meni posebno bitno, key wobble je minimalan.
Tipkovnica korist type C tako da tu su opcije otvorene te Cherry style keycapsi odgovaraju
Od nedostataka naveo bi software, bolje da ga nema. Nozice za nagib su lose, vec malo pomicanje tipkovnice i gotovo padaju, a i sama dugotrajnost im je upitna. Te na kraju ono sto meni nije problem, ali za ovu cijenu recimo usb passtrough i media tipke bi bile ok.
Cijena sa carinom i PDV-om je 1350kn. Netko normalan ce pitati jel vrijedi te novce, meni da i tu cu stati.
Tako da svakodnevni rad mi je vec sad nezamisliv na necem drugom, dok gaming ce biti na plebovskoj mehanici
I naravno, iduci korak je nesto od HHKB, Leopold ili Realforce...kad dode vrijeme.
Staro 13.06.2021., 00:03   #2841
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,829
Kakva je glasnoča u usporedbi s nekim drugim switchem?
Staro 13.06.2021., 01:22   #2842
Lud76
Leteći medvjedić
Lud76's Avatar
Postovi: 1,204
Autor Sinac Pregled postova
Tu negdje sa Gateron Red i Cherry Silent, dosta tisi od Cherry Red i Silver Speed. Typing testovi na YT su prilicno dobar pokazatelj jer nema kao kod drugih switcheva i tipkovnica razlicitih materijala koji utjecu na zvuk
Staro 13.06.2021., 08:30   #2843
keyser_s()ze
Postovi: 590
Jel može malo pornografije na nedjelju ujutro? ::
https://www.youtube.com/watch?v=zeHgutdtHOY
Staro 13.06.2021., 10:08   #2844
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,829
Dobra plavuša.
Zvuk je stvarno da se naježiš od ugode.
Staro 13.06.2021., 10:18   #2845
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Dosta dobra usporedba. Kod mene su MX Brown na obje Ducky jer više tipkam nego se igram.
Ako i kada Ducky izbaci hot lako dostupnu swap tipkovnicu brijem da sam među prvim kupcima. Jer trenutno mi njihov software i općenito fukcionalnost trenutno ima veću težinu od butique switcheva...
U ovom threadu mislim da cijena nije toliko bitna, jer je sama tema rupa bez dna za naše nesretne novčanike. Ali hvala na info.
Staro 15.06.2021., 23:10   #2846
tun3
tun3's Avatar
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Matulji
Postovi: 355
Autor xulos Pregled postova
@sti, cestitam, nadam se da ces biti zadovoljan i da ce te dugo sluziti. Takoder mi je drago da nas ima jos koji su prepoznali kvalitetu ducky i nadam se da ce nas biti vise.
@grux idi slobodno na gmmk. Ako ti se neda cekati pro, imas compact/tkl bareboneove na casekingu pa razmtotri i to
Sto se tice GMMK pro, naravno da sam napravio preorder bez razmisljanja. Takoder sam ubo i NK65 randomfrankP edition sa crystal jade switchevima. Obje mi stizu u 5. mj nagodinu, bit ce to dobra godina .
Sto se trenutnog stanja tice, i dalje sam na ducky one 2 SF koja ceka da lubam Tealios v2 switcheve, budem odradio lube,clip and bandaid na stabsima. Ducky Shine 7 i dalje ceka novog vlasnika.
Ali, danas mi je stigla Keychron K6 hotswap izvedba (gateron blue clicky switchevi), odradio sam sljedece:
- Lubao Holy panda switcheve i zamjenio ih.
- Clipao, lubao i bandaidao stabilizere (ako zumirate fotke vidjet ce te flastere ispod baze stabilizera te dielektricnu mast, ovo bijelo u stabsima je teflonska mast).
- Isjekao damping na mjere kucista tipkovnice da bi ubio rezonanciju zvuka i to sve lijepo postavio ispod platea sa PCB (ovo nazalost nisam slikao).
Tipkovnica je sad stravicno dobra, i taj vam thockk zvuk nemogu ni docarati, budem probao upload na YT Ugl prezadovoljan sam i ovo mi je sad novi daily driver.
IMG-4189 IMG-4192-1 IMG-4193 IMG-4206
Ispricavam se svima sto post koji sam trebao/obecao napraviti nisam jer ne stignem. Em privatne obveze, klinac, em posao itd itd. Takoder sam smanjio forum na minimum jer nema svrhe truditi se, ostat cu aktivan samo u ovoj temi.
Pitanje za kolegu, i sve koji možda znaju, koji damping nabaviti i gdje?
tun3 je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2021., 15:20   #2847
fler
These go to 11
fler's Avatar
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,851
Super je što im malo (ili nimalo) padaju cijene,
pa ako ti se ne budu sviđali - samo šalješ dalje za vrlo slične pare.
HHKB je sjajna, specifičan osjećaj tipkanja zbog laganog plastičnog kučišta,
ali mi nikako nije sjeo layout pa sam ju prodao.
Malo je ipak preskupa da stoji za ukras
A kad/ako budeš raspoložen za dodatne eksperimente:
svašta sam isprobao, no od BKE Redux
("domes", pojma nemam kako bih to točno preveo)
mislim da nema ništa taktilnije.
(Trebale bi s Plumom biti kompatibilne -
ali ipak provjeri, ako te bude zanimalo).
Staro 17.06.2021., 09:00   #2848
adaksinjo
adaksinjo's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 596
odgovorno tvrdim da IBM model M ima ugodniji zvuk od ove
adaksinjo je online   Reply With Quote
Staro 17.06.2021., 20:20   #2849
keyser_s()ze
Postovi: 590
Jel imaš?
Osobno sam mišljenja da je zvuk veoma subjektivan.... Ali što je je, čovjek ju je napravio da lijepo izgleda. Samo malo previše košta.
Staro 17.06.2021., 23:37   #2850
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,874
Jel imaš?
Izgled je također subjektivan, meni niti izgleda lijepo, a još manje funkcionalno.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
