Staro 21.02.2021., 12:53   #451
Postovi: 8,245
Da.
Varijabilni rad pumpe je pomodarstvo i neki novi trend, ne nužno potreban ako ne ganjate zadnjih pola stupnja. Razlike između 50% i max nećeš osjetiti u svakdonevnom radu.
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 21.02.2021. u 12:58.
Staro 21.02.2021., 14:36   #452
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,229
Pročitao sam tu u temi spominje se full speed. Full speed mi je nekako too much, pogotovo jer mi je komp non-stop upaljen.
Inače sam bio uvjeren da ako je spojen na PUMP header da će biti fiksno, ili da će barem regulirati na "preporučene" brzine.
Sinoć došao tu u potrazi za novim vodenim jer sam promijenio kućište i tako naletio na post. Pa se malo pozabavio time. Tek sad skužio da je u BIOS-u namještena krivulja za pumpu kao za CPU vent.
Nisam bio siguran na koji postotak fiksirat, reko sa 50% ne mogu pogriješiti. Čak bi smanjio i niže kad bi znao da neće drastično umanjiti performanse hlađenja. Šta misliš?
Se 50% generalno preporuča?
Staro 21.02.2021., 14:42   #453
Postovi: 8,245
Ja sam godinama furao pumpu na najmanjoj vrijednosti. Nikad problema
Staro 21.02.2021., 15:07   #454
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Postovi: 1,229
U kojoj vrijednosti, koliko?
Staro 21.02.2021., 15:53   #455
Postovi: 8,245
Ja sam imao Laing D5, ona na sebi ima potenciometar 1 do 5. Kod mene je bio uvijek na 1.
Staro 21.02.2021., 16:47   #456
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Postovi: 1,229
A so... Ok kužim.
Nego ljudi. Neka preporuka 360 AIO? RGB ne smeta.
Ova dva mi zapela za oko za sad.
1. GALAHAD 360 AiO CPU cooler, ARGB - balck (balck lel xD)
2. Glacier One 360 MP AiO liquid cooler, D-RGB - black
Staro 22.02.2021., 10:29   #457
Postovi: 17,143
ARCTIC COOLING Liquid Freezer II 360 ili Thermaltake Floe Riing RGB 360 TT Premium Edition.
Staro 22.02.2021., 21:08   #458
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,885
https://www.caseking.de/en/arctic-li...-wase-408.html
super cjena u odnosu na ostale možda izbace ali neće sigurno 540 mm AIO.
Staro 23.03.2021., 17:25   #459
Strider
Nuclear Experiment
Strider's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 650
For everything you gain,
You lose something else
Strider je online   Reply With Quote
Staro 23.03.2021., 19:15   #460
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,094
Dal za one koji su već vlasnici istog?
Ili samo ako sad kupiš novi?
Aha, vidim sad. Za sve! Bravo!
Phil of the future!
Zadnje izmijenjeno od: emilblomsky. 23.03.2021. u 19:22.
Staro 24.03.2021., 19:08   #461
Postovi: 17,143
Znaci da imaju dobar proizvod i vrijeme je pokazalo da je to tako.
Uvijek je pravilo da 95% proizvoda izdrži dulje nego garantni rok. Onda je 6 godina odlično za AIO.
Staro 24.03.2021., 21:57   #462
Flegma
Flegma's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Zagreb/Šibenik
Postovi: 832
Moze preporuka za 420mm vodeno, moze AIO.
Prvo sam htio https://www.alphacool.com/shop/neue-...mm-komplettset ali mi se iskreno neda zaj**avat slaganjem toga, pa mozda onda https://www.alphacool.com/shop/neue-...-420-cpu-black ili https://www.arctic.de/en/Liquid-Freezer-II-420 ?
Trenutno imam X62 krakena (280mm).
Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem.
Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar
Flegma je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2021., 09:54   #463
Postovi: 17,143
Nemaš baš neki veliki izbor tih 420mm coolera, pogotovo ne ovih ozbiljnijih.
Arctic's Liquid Freezer II 420mm se čini nekako best buy.
Staro 25.03.2021., 11:14   #464
MegaSkot
Modder
MegaSkot's Avatar
Lokacija: Waterford
Postovi: 934
Artic i nema greške. 😉
Staro 25.03.2021., 16:01   #465
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,094
Ako hoćeš čisti performanse, onda arctic.
Ako hoćeš da ti svijetli, opet arctic i kupiš još tri rgb venta i staviš push, push kao ja.
Phil of the future!
Staro 01.04.2021., 22:56   #466
Flegma
Flegma's Avatar
Postovi: 832
Nista RGB, kod mene je to pogaseno.
Thx na savjetima, moze onda Arctic.
Staro 02.04.2021., 13:12   #467
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,094
Autor Flegma Pregled postova
I kod mene je. Al ak se ikad predomislim, tu je!
Phil of the future!
Staro 10.04.2021., 19:51   #468
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,885
https://www.guru3d.com/news-story/al...radiators.html
di će se ovo montirat na bočne starnice.
Staro 10.04.2021., 22:33   #469
Postovi: 8,245
To su eksterne jedinice. Ništa novo
Staro 26.04.2021., 21:28   #470
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,624
Trebam preporuku koje da vodeno hlađenje da uzmem da li Arctic freezer II 360 ili 420 ?
Imam kućište Fractal Meshify 2 i ako stavim 420ku neću moći napred metnut na vrh metnut treći 140mm ventilator jer će mu smetat radijator od vodenog hlađenja, a htio bi napred imat 3 ventilatora da više usisava sviježeg zraka u kućište. Ono šta mene zanima je da li ću osjetit neku razliku između 360 i 420 vodenog ? Hladi se i9 10090k.
EDIT:
Gledajući recenzije i ostalo izgleda da će biti ipak 360 radijator jer sa 420 previše komplikacija u kućištu dva venta napred i nazad odpadaju ne mogu se montirat, ustvari nazad može, ali 120 i manje dok 140 ne može zbog visine radijatora, a napred gornji isto ne stane od radijatora.
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 26.04.2021. u 22:08.
Staro 27.04.2021., 10:15   #471
Postovi: 17,143
Mogu ti odmah reći, FD ima super sve to napisano na papiru.
U praksi nije to baš tako.
Kod mene, 360 pa problemi. Rami previsoki kada je blok gore npr. Kada je blok ispred, ne mogu okrenuti da mi cijevi budu dolje, jer su prekratke, tako da su mi cijevi prema gore, što opet nije dobro, jer kada se zrak stvori u AiO-u, samo ću zrak pushati u pumpu npr.
Na papiru, moj R5 ima sve moguće opcije, u praksi s NZXT x62 samo jedna Gore ne paše zbog rama, ispred može biti samo na jedan način.
Tako da, ako nećeš probleme, idi na sigurno i uzmi 360. Razlika je par stupnjeva između 360 i 420mm.
Staro 27.04.2021., 10:27   #472
Thermaltake
1
Postovi: 3,624
Hvala ti. Ma gledao po review-ima i mislim da je stupanj razlike sto je zanemarujuce.
Staro 27.04.2021., 11:29   #473
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,094
Definitivno 360.
Za tih stupanj ,dva niže temperature ne isplati se.Meni je proc leden i pod 360!
Phil of the future!
Staro 27.04.2021., 13:04   #474
Verbum
Postovi: 682
Slažem se sa kolegama, mislim da ti je bolji izbor 360. Bio sam u istoj nedoumici kao i ti ali pošto je razlika u performansama između 360 i 420 zanemariva odlučio sam se za 360.
Moj 5900x drži hladnim, tako da u load-u (Cinebench) ne prelazi nekakvih 75-78 C.
Imamo isto kućište pa ti mogu odmah reći da u njega 360 stane bez ikakvih problema na gornju stranicu kućišta. Jedino što trebaš paziti da RAM sa hladnjacima nije viši od 36 mm.
Verbum je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2021., 15:58   #475
Thermaltake
1
Postovi: 3,624
Autor Verbum Pregled postova
Ma ja isto imam malo jaceg grijaca i9 10900k, doduse nije ko amd ali fajn grije. Cak mi ga noctua jako dobro ohladi, ali sam odlucio na vodu preci i malo ga bolje ohladit, a noctua ide frendu.
Znam da stane 360 montirao sam u ta kucista 360ke, ali nisam 420 nikad, no vidio sam jucer i javili mi iz Fractala da mi nece prvi prednji vent stat i zadnji, pa je otpao onda 420.
Sto se memorije tice imam Kingston Predator on je visi od 36mm mislim da je 42,5mm no vidio sam i to, ali to budem s drugom memorijom nes iskemijao.
Tnx na info. svima.
Staro 29.04.2021., 23:40   #476
Thermaltake
1
Postovi: 3,624
Da li mi netko može ovako reći iz osobnog iskustva da li ću vidjet neke drastične promjene u temperaturi sa 360-kom naspram trenutnog Noctua NH-U12A sa push pull setupom.
Staro 29.04.2021., 23:47   #477
Postovi: 8,245
Šta misliš pod drastičnom promjenom?
20 stupnjeva u loadu? 15? Odgovor je ne.
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 29.04.2021. u 23:48. Razlog: vidim proc u postu iznad
Staro 30.04.2021., 00:06   #478
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,094
Ja sam sa 360 tkom skinuo nekih 10-12 stupnjeva u odnosu na fortron windale 6,koji je i više nego solidan hladnjak.Ali ima ti tu puno faktora koji odlučuju.Široka je to tematika.
Moj savjet ,ako ne ideš na neki ryzen 9,ostani na noctui!
Phil of the future!
Staro 30.04.2021., 00:23   #479
Thermaltake
1
Postovi: 3,624
Pa recimo u full loadu mi cpu sad dodje na 80C kad mu prime upalim na pola sata recimo. Ako bi sa 360-kom skinuo bar 8C to je vec nesto. A i kad rendam video neki isto CPU ode na sto posto pa to zna potrajat skoro isto kao i prime.
Intel je u pitanje i9 10900k. Bit ce i laganog overclocka s vremenom ofkors
Staro 30.04.2021., 00:42   #480
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,094
Onda ga stavi pod freezera i bok.
Povoljan a super temperature,i relativno jednostavna ugradnja!
Phil of the future!
