Staro 22.03.2021., 15:54   #3361
Roy
15/JG52
Roy's Avatar
Postovi: 775
Autor Nikky Pregled postova
Evo pogledao sam, ipak nije završilo u smetju
Radi se o USR263095-OEM > specs & drv > https://www.usr-emea.com/support/s-p...unkg&prod=3095
To je softmodem a Trekkić neće to, imam i ja jednog USR sličnog
@Roy
Ne isplati se zamarati sa shemom i trazenjem identicnog kondica, stavi se drugi slicnog ili malo veceg volumena i to je to. Pošto nema oznacen polaritet, onda ga vrlo vjerojatno niti nema i nije bitan. Tamo di je bitno, oznaceni su i PCB i kondenzator.
Tnx, ja sam uradi sam sa lemilicom pa radije pitam pametnije što i kako
Staro 22.03.2021., 16:06   #3362
Trekkie4
Da se ne zezam sa slikavanjem izgleda isto kao sa ovog linka > https://www.ebay.com/itm/U-S-Robotic...-/372945320273
- Da je barem 56k v90 > Da
- Da je po mogućnosti Rockwell (iako nije obavezno, može biti PCI ili ISA, također nije bitno) > drugi "klan" - USRobotics
- Da ima 3.5mm konektore za slušalice & mikrofon (kao sa slike ispod) > Ne, ali uredno koristi pc mic i slušalice
- Da je old school, bez ikakvih softverskih emulacija. > Da/Ne, vidi prethodno, stabilno radi (nikad problema)
- i nešto šta nisi naveo, prava verzija sa Line In i Tel. out + relej, u ono vrijeme važan detalj jer relej odspoji tel. i nema smetnji / pucanja veze
Potpuno si u pravu, samo pravi modemi (sa line in & tel. out, koji imaju relej) i dolaze u obzir. Sve ono što je došlo kasnije je bila sprdačina od modema, ali u to vrijeme ljudi ionako više nisu koristili dial-up, nego su već imali DSL.
Autor Roy Pregled postova
Nažalost, kolega je u pravu. Blizu je, ali koristi softversku emulaciju za potrebe faxa i razgovora. Ali puno hvala na ponudi u svakom slučaju
Staro 22.03.2021., 16:17   #3363
Postovi: 23,703
OK, nema problema,
većina ovih internih i je softmodem,
jedino ove externe bi mogli nazvati pravim modemima.
Važan detalj je da je ovaj bio rock solid, nikad, ama baš nikad nije zahebao, zablokao winse ili nešto slično.
Naknadno sam ubacio u prethodni post (na prethodnoj str.), ako nekog interesira P4 mobo + cpu + ram
Staro 22.03.2021., 18:09   #3364
Alien_200581
Alien_200581's Avatar
Postovi: 1,182
Jako zgodna tabla, vrlo versatile
Staro 22.03.2021., 18:34   #3365
Postovi: 23,703
Pa da, nekakav nekadašnji best bay jer ima dosta toga integrirano,
zainteresiran ?
Staro 22.03.2021., 19:09   #3366
Alien_200581
Postovi: 1,182
Ma vec imam jednu identicnu u onoj Zalman konfi i odlicna je ploca
Eventualno ako se baš striktno rješavaš i budeš slao paket za ZG nekome od ekipe (i ofc da stvarno nitko drugi ne želi) onda ubaci i nju u paket pa budem si ju spremio za backup ako moja vrisne nekim cudom. Ali mislim da su sanse za to dosta male Koliko znam prije mene stajala u nekom podrumu xy godina, nakon što je komp navodno popio udar groma. O tom po tom tbh Uglavnom samo sam zamjenio bateriju, i peri deri. Niti jedan kondic se nije napuhnuo ili tak nekaj, kresnula od prvo. Baš onako, kak sam rekao "jako zgodna tabla"
Staro 22.03.2021., 22:19   #3367
Roy
15/JG52
Roy's Avatar
Postovi: 775
Ako je ti nećeš budem je ja udomio
Staro 22.03.2021., 22:31   #3368
Trekkie4
Stavio sam post na drugi forum, ali evo budem ga "zakačio" i ovdje, nadajući se da se vijest bude proširila.
Dakle, traži se BTC tipkovnica model 8110M sa slike ispod:
Imao sam jedan deal sa kolegom na drugom forumu, koji je danas (iz potpuno iracionalnih razloga) propao. Više nemam što za reći po tom pitanju osim toga da se nažalost eto nismo uspjeli dogovoriti pa potraga i dalje traje.
Kupujem je ili mijenjam samo ako je po razumnoj cijeni jer je ultra rijetka, i gotovo ju je nemoguće za nabaviti, iako sama tipkovnica nema neku veliku vrijednost osim onog "wow" izgleda.
Staro 22.03.2021., 22:31   #3369
Postovi: 23,703
Nema problema, treba izmisliti dobro pakiranje i ostalo ... može na pvt 😀
Staro 22.03.2021., 22:39   #3370
Alien_200581
Postovi: 1,182
Talking
@ Trekkie : Definitivno ima wow izgled, cak cu se usuditi reci i "Star Trek" wibe I btw sad gledam ove suple strelice i mislim si prvo "isss cemu ovo" a onda si pak pomislim "hm actually jako dobra ideja, imas strelice i jos ti ostane wasd free". Jako zanimljiv dizajn.
@ Roy : Zapravo je isto udomio ti ili ja, jer znam da bumo se nas dva vrlo brzo dogovorili ako zatreba ovom drugom a prvi je ima spremljenu za crne dane Ofc ako ne uleti u neki projekt prije toga ali to je onda skroz drugo nekaj.
Staro 22.03.2021., 22:57   #3371
Chuxonja
Pajcek
Chuxonja's Avatar
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,091
Evo i malo starudije sa mog retro vikenda. Našo malo vremena za šerafit po krami i nadodat par sitnica koje sam nahoardao još za to čudo.
Ukratko, MMX 233Mhz na VIA VPX chipsetu našopano sa vrtoglavih 64MB SDRAMa. Keksi su zapravo 64MB svaki, al ploča ne doživljava više od ovoga, tu joj je vjerojatno max za SD. Seagate 6GB disk, Mitsumi floppyji i CDROM, ZIP drive, neka krama od ISA zvučne i kilava S3 Trio64V2 grafuljica.
USB support doduše na boardu i to je poprilično osvježenje pošto je pomalo problematično prebacivat podatke do i sa takvih krama. Pomalo i impresivno da će htjet i modernu USB periferiju upregnut (dok god je Win98 CD u blizini za generic drivere i G700 radi bez greške ) Mreža isto dela, moderni backwards compatibility na djelu i trenutni Windowsi će rado roštat po zashareanim folderima na 98ici. Internet ? Np, samo page treba izgledat ko da je iz ranih 90ih i nakon jedno 5 minuta će možda uspijet prikazat stranicu. Neki zadnji Navigator za Win98 koji postoji sam jedino našo da će htjet radit donekle kak spada.
Uglavnom i dalje work in progress, treba tu još par dorada i malo vzualnog ušminkavanja, al getting there pomalo. Ignore na ovu nakazu od "monitora" za sad, imam adekvatniju stvar za prištekat, al pošto je ovo bio brzinski checkup samo, ovo je poslužilo na brzinu
Ono kaj bi dalje vrbovo za ovu kramu je neka bolja grafička (PCI), diskete za ZIP drive jer imam samo uređaj nažalost i iglični printer. Ak netko ima išta od navedenog viška, hit me up slobodno
Updateam ak bude išta novoga i kad se malo više sa softwareom poigram, trenutno je barebones Win98 uz par programa samo. Also par slikica:
ID:	23597   Click image for larger version
ID:	23598   Click image for larger version
ID:	23599   Click image for larger version
ID:	23600   Click image for larger version
CPU: i7-4790K @4.3 GHz + Scythe Ninja 3
MBO: ROG Maximus VII Ranger
ODD: Asus DRW-24B1ST
SSD: Intel 760p 256GB NVME
HDD: WD Purple 1TB
PSU: FSP Hyper 700W
CASE: Antec 1200
OS: Windows 10 Pro
CPU: i5-4690K @4.5 GHz + Raijintek Themis
MBO: ASRock Z87 Pro3
GPU: Intel HD Graphics 4600
ODD: LG GH24NS70
PSU: Corsair TX 650W
CASE: Zalman Z3 Plus
OS: Windows 10 Pro
MBO: Gigabyte GA-X58A-UD7
GPU: Gigabyte HD 5450 1024MB
SSD: Corsair Force GT 120GB
HDD1: Toshiba P300 2TB
HDD2: Hitachi DeskStar 2TB
HDD3: Hitachi DeskStar 2TB
HDD4: WD Green 2TB
HDD5: WD Red 2TB
HDD6: WD Purple 4TB
PSU: Corsair CX 600M
CASE: Chieftec Bravo
OS: Windows 10 Pro
MBO: Asus P5Q SE/R
FDD: Samsung SFD-321B 3.5"
ODD: LITEON iHAS124
CASE: Antec Sonata
LINK
MBO: Abit AB9 Pro
RAM: 6GB DDR2 800MHz
GPU: Asus R7 240 2GB
ODD: LG CH10LS20
SSD: LITE-ON LCS-256L9S 256GB
HDD1: WD Green 1TB
HDD2: Seeagate Baracuda 2TB
CASE: Lian Li PC-7FNB
LINK
MBO: Epox EP-AF550 Pro/G
GPU: Sapphire HD 4850 1024MB
FDD: Alps DF354H 3.5"
ODD: LG GH22LP20
PSU: Levicom VP450B.BL
CASE: Xilence X1
OS: Windows 7 Pro
LINK
MBO: Abit AI7
RAM: 4x1GB Kingston 400MHz
FDD1: TEAC FD-235HF 3.5"
FDD2: TEAC FD-55GFR 5.25"
ODD2: Pioneer DVR-112DBK
PSU: Enlight 400W
CASE: Chieftec Dragon
OS: Windows XP SP3
LINK
CPU: Athlon XP 3200+
MBO: Gigabyte GA-7N400
RAM: 2x1GB Kingston 400MHz
ODD2: Pioneer DVR-107D
HDD: WD 160GB
PSU: MS Platinum 400W
OS: Windows XP SP3
CPU: Pemtium MMX 233
MBO: Vtech VIB804DS
RAM: 2x32MB SDRAM
GPU1: ATi AIW 3D Rage Pro
SND: Sound Blaster 16
FDD1: Mitsumi D359T5 3.5"
FDD2: Mitsumi D509V2 5.25"
ZIP: Iomega Z100ATAPI
ODD: Mitsumi CRMC-FX400
HDD: Seagate U4 6.4GB
PSU: DTK PTP-2008 200W
CASE: ES-COM AT case
OS: Windows 98SE
LINK
Dobar trgovac: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Živi bili pa umrli!
Staro 22.03.2021., 23:27   #3372
Trekkie4
Ne znam baš za Star Trek wibe, ali da ... definitivno je unikatna
U ono vrijeme su bile "in", ali dizajn nažalost nije zaživio... Danas se tu i tamo pojavljuju na ebay-u, ali uglavnom budu prodane prije nego što ih možeš primjetiti. Naravno, količine su ograničene pa i ne treba previše čuditi
Ako zanemarimo očito, riječ je o najobičnijoj rubber dome ps/2 tipkovnici bez nekog posebnog značenja ili vrijednosti.
Autor Chuxonja Pregled postova
Uff, sjećam se ja te tvoje konfe još iz vremena kad sam slagao Pentium 133 ili 486-icu ... više nisam siguran! Kad je to bilo, čini se kao u nekom drugom životu.
Bilo bi lijepo da napokon upogoniš mašinicu, izgleda lijepo i pomalo neobično ako smijem primjetiti (obzirom na položaj harda)
Staro 23.03.2021., 00:20   #3373
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Autor ICT Avatar Pregled postova
Kolekcionarski primjerak
Trebam ovo za stari i7. Kolko cepaš?
Anyway...traži se...BIOS
E sad, priča je ovakva. Već neko vrijeme imam Sapphire ATI 1950GT AGP verziju, kad sam je isprobao ne baca sliku ali se uredno grije pa sam odmah razmišljao o varijanti da dignem sistem sa PCI kartice dok je AGP također u utoru ali nisam...do danas. I što, kad se digne XP kartica se vidi u pronađenim uređajima pa mi je teorija da treba flešnuti BIOS da opet proradi. Problem, nema BIOS fajla. Techpowerup nema AGP BIOS (ima za PCI-E) Sapphire nema arhivu (poslao mail) pa pitam (koliko god mala šansa bila) ima li tko karticu da dumpa BIOS i pošalje.
Huhu, sad si u "opasnoj" zoni. 1950Pro(PCIe) sam slučajno bio flashao sa x1800xt biosom svojevremeno i ostao bez "slike" -> bila je prepoznata kao i tvoja. Na sreću znao sam na pamet napisati linije u ATIwinflashu jedino je bio problem sto ta verzija nije htjela /f opciju prožvakati ali se našlo još opcija...bios pin1 i pin8(nemoj me uzet za riječ) se kratkospoje žićicom prije flasha i sve prolazi bez muke nakon toga. Znači sada znaš za opciju ako ti se jave problemi kada dodjes do toga da imaš nešto za flashnut
Hi Folks,
my videocard is rebirth.
I found a method to rescue it.
Find eeprom on back layout, short circuit pin 1 to 8, boot with pci videocard, use atiflash -i, once time see the videocard on PCI-E cut the wire that makes a bridge 1-8 pin on eeprom, flash your old bios and le jeux sont fait.
Thanks to all.
Čudno je da ne mozes naci bios..probajjjj ovdje(skinuo sam 3 komada u par sec)
https://www.techpowerup.com/forums/t....25301/page-61
Zadnje izmijenjeno od: Halos. 23.03.2021. u 00:26.
Staro 23.03.2021., 01:07   #3374
Alien_200581
Postovi: 1,182
Very nice ! Definitivno konfa ima karaktera. Ali posebno lajkam "monitor" s obzirom da i sam naginjem ovakvim manevrima, zakon
Btw prošle godine sam nabasao na new old stock "štaksija" sa slike, neki lik iz UK-a ih je imao hrpu na prodaju, bili su čak i donekle prihvatljive cijene s obzirom da sam zadnji zivuci primjerak vidio pred 10+ godina. Na njemu su se davnih dana više puta odigrali UFO i TFTD, uz štošta drugo. Sada ga držim u kutiji u ormaru, gdje čeka završetak 3in1 projekta. I povremeno ga iscupam iz kutije i gledam ko Golum prsten na onom kamenu, "Maj prešsss"
Staro 23.03.2021., 07:59   #3375
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,629
Konektor izgleda kao obična EGA CGA grafička, možda griješim? Ako ti treba, sigurno bi se jedna našla u "čarobnoj" kutiji sa dijelovima za 386/486 mašine
Ako tebi treba mogu ti poklonit
Staro 23.03.2021., 08:47   #3376
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 876
Lightbulb
oooo escom kanta, za one mladje, firma koja je jedno vreme bila vlasnik sex.com domene
use SCSI/SAS and live longer!
Staro 23.03.2021., 11:41   #3377
becarsb
Datum registracije: Nov 2020
Lokacija: SLAVONSKI BROD
Postovi: 33
ima igličnih prinera samo ih treba iskopati iz skladišta
becarsb je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2021., 13:00   #3378
Trekkie4
Ma ne, ja sam ti samo ponudio da imam EGA/CGA grafičkih ... ako te zanimaju? Ja već imam svoj crno-bijeli CRT, služi me i više nego odlično
Autor becarsb Pregled postova
Hehe, sad si me sjetio... Da nemaš možda Epson FX-85? Ništa ne kupujem, samo me zanima
Staro 23.03.2021., 14:08   #3379
becarsb
Postovi: 33
[IMG]
[/IMG]
evo ovako ukrivo što sam uspio samo ruku gurnit
Staro 23.03.2021., 14:45   #3380
Lynnfield
Zmaj od Bosne
Lynnfield's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 218
Jbti, nisam znao za ovu temu, hvala clanu Trekkie4 dužan sam ti
Volim stari hardware od maticnih ploca, grafickih kartica, cpu hladnjaka.
EVGA Geforce 6800 Ultra AGP
RIP Šaban (21.6.2016)
Staro 23.03.2021., 14:49   #3381
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,436
Nice. True unicorn .
Za te kartice treba vodit dnevnik sati rada ko na Migu 21 . Zadnja cijena koju sam vidio na eBayu je bila $600 (što ne implicira da toliko i vrijedi).
Staro 23.03.2021., 15:19   #3382
Lynnfield
Zmaj od Bosne
Lynnfield's Avatar
Postovi: 218
Autor stef Pregled postova
Imam stvarno dosta starih kartica ali ta Ultra mi je najdraži komad hardware-a kojeg imam u kolekciji. Trenutno je skladištena i ne vadim ju iz anti staticke vrecice. Svakako sam odradio par testova prije odlaganja
Name:	6800 Ultra 3dmark 2003 1.jpg
Staro 23.03.2021., 15:32   #3383
Trekkie4
Ne vidim 85-icu, ali dosta ovih koje si stavio su slični onome što sam nekada imao. Epson mi je bio prvi printer, a tek nekoliko godina nakon toga je došao HP 610c
Autor Lynnfield Pregled postova
Privitak 23602
Privitak 23603
Hehe, nema problema. Dobro nam došao i uživaj
Staro 23.03.2021., 16:12   #3384
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,737
Uff, naljepši komad je Leadtek A400 TDH (6800 ultra) sa masivnim bakrenim hladnjacima. Kartica je bila tiha i mlaka.
Отправлено через iPhone
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 24.03.2021., 12:11   #3385
Alien_200581
Postovi: 1,182
Evo da se pohvalim novom akvizicijom, relativno mlada dama pod imenom GTX 260
Bome je fina hrga od kartice
Staro 24.03.2021., 12:34   #3386
stereotyp
1,2,3... fall over!
stereotyp's Avatar
Postovi: 206
Lijepa komadina hardvera Nedavno udomio istu al Asus. Ne zaboravimo da je gtx260 - 448bitna kartica 😃
vintage hi-tec
stereotyp je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2021., 12:40   #3387
Alien_200581
Postovi: 1,182
Haha a znas mene, moji retro kriteriji su flexi Vise manje sve kaj ima xp driver pa unazad. Cim veci overkill to bolje
Staro 24.03.2021., 12:41   #3388
stereotyp
1,2,3... fall over!
stereotyp's Avatar
Postovi: 206
Ma gtx260 je divna winxp graficka, ne mislim da je overkill, dapace
Edit:
Nikad nisam toliko uzivao u hl2 na winxp, kao sto trenutno uzivam sa ovom grafom
Ostatak je c2 quad 8300, 2gb rama. Divota za ut3, hl2, u milijon frejmova
vintage hi-tec
Staro 24.03.2021., 12:56   #3389
Alien_200581
Postovi: 1,182
Hehe potpuno te razumijem.
Tako i ja trenutno imam SFF sa c2s E8400 i gt730, i iako sve radi izvrsno, vec me grebu stara i7-ica i 750ti... Naravno i ova ljepotica ce na test run u tu konfu, u ovaj SFF nit stane niti bi to ovo malo napajanje prezivjelo... Tako da samo je pitanje vremena i prostora
Edit: Sva sreca da sam dobio kuciste od "nekog" jucer koje baš eto paše za takav neki build
Zadnje izmijenjeno od: Alien_200581. 24.03.2021. u 13:06.
Staro 24.03.2021., 13:53   #3390
JoZ@
JoZ@'s Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: VG-ZG i okolica
Postovi: 777
Ja sam još uvijek na ovoj
Win7
Core2Quad Q9650 😁
JoZ@ je offline   Reply With Quote
