		#3931 |
			 bu
			Datum registracije: Jan 2017
				Lokacija: VŽ
					Postovi: 2,603
		 Trebam još jedan pa zato... Uzeo bih si za glavni PC neki bolji, a ovaj prebacio na sekundarni Neću čekat, danas/sutra naručujem nešto pa zato... EDIT: Naručen Dell, thnx na linkovima ![]()
			Nvidia u očima Intel u duši Alfa Romeo u srcu Zadnje izmijenjeno od: maXonja. 02.02.2021. u 01:04.  |
		#3932 |
					Postovi: 1,526
		 https://www.hgshop.hr/monitor-gigaby...roizvod/290830 Ima li netko iskustva s ovim ekrančićem? Vidim na Rtingsu je dobio dobre ocjene, manje više uz bok sa Dell S2721DGF kojega svi preporučuju, a ovaj je ipak nešto jeftiniji. Nikako da me pusti ludilo oko zamjene monitora, pa gledam da je nešto kvalitetno ispod 3000 kn, uvjet 2k rezolucija, 144hz i po mogućnosti IPS, ali nije nužno ako se može naći neka bolja VA matrica.  |
		#3934 |
					Postovi: 2,437
		#3936 |
			Datum registracije: Apr 2004
				Lokacija: ZG - Dubrava
					Postovi: 2,195
		 Dell 165Hz VA 165Hz VS Gigabyte 144Hz IPS  Koliko vidim više nego dobar je taj Gigabyte ... vecina rise / fall brzina tranzicija / prijelaza piksela je unutar refreš perioda jednog frejma tj daleko ispod 6,94ms (1000 ms / 144hz = novi frejm svakih 6,94 ms ) Od mene bi imao prođu ![]() Dell S2721DGF slika lijevo VS Gigabyte G27Q slika desno   ![]()
			/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 13.03.2021. u 22:35.  |
		#3937 |
					Postovi: 1,526
		 Pa gledam po ocjenama je doslovno zeru ispod Dell-a https://www.rtings.com/monitor/reviews/gigabyte/g27q Imate li možda još neku preporuku u tom cjenovnom rangu? I što mislite hoće li mi biti šok što se tiče veličine preći sa 32 inča 4k na ovaj 2k 27"? Toga me je najviše strah iskreno,a vidim da su 2k 144hz samo VA paneli u 32 inča varijanti do 3000 kn.  |
		#3938 | |
					Postovi: 2,437
 Da, do 3000kn 32 inča 2k 144hz su samo VA paneli ![]()  |
		#3940 |
			 Modder
				Lokacija: Waterford
					Postovi: 918
		 Gigabyte G27Q-EK ti je odličan izbor, ne gledaj dalje.  |
		#3941 |
			 All-rounder
			Datum registracije: Sep 2013
					Postovi: 1,338
		 https://www.nabava.net/search.php?q=samsung+g7+odyssey Samsung G7 Odyssey 27" ima nižu cijenu u RH nego na Amazonu, odnosno istu ako se doslovno konvertira dolar, što se inače ne radi... What's the catch? https://www.amazon.com/SAMSUNG-27-in...088HJ4VQK?th=1  |
		#3943 |
			 All-rounder
					Postovi: 1,338
		 Zadovoljan? Zakrivljenost nije problem? Otkad sam shvatio da je HDR veći vizualni upgrade od bilo čega drugoga, tražim dobar HDR monitor s dobrim kontrastom, zato me privlači u odnosu na slabije. A usput nema kompromisa oko motiona. Cijena je naravno problem, a i ta zakrivljenost me brine...  |
		#3944 |
			 smeghead
					Postovi: 3,166
		 Zakrivljenost nije problem kada se naviknes. Super je za gledati filmove i igre.  Hdr nije nesto posebno. Ko i da ga nema, ako gledas usporedbe s televizijama. Ako kupuješ kupi preko neta, tako da mozes vratit ako nevalja. Bratić dobio s onim crtama i flikerom, koje je nestao nakon firmware upgradea. Moj je ok sta se toga tice ali menu stick ne radi kako spada kada se zagrije monitor. Greska se javila mjesec dana od kupnje. Sent from my VOG-L29 using Tapatalk  |
		#3945 |
			 All-rounder
					Postovi: 1,338
		 Ne znam, igrao sam RDR2 na svojoj televiziji (Sony XE9005) i u odnosu na Dell IPS iz siga, baš sam osjetio tu razliku u kontrastu i svjetlini. IPS je bio zagasit nakon toga, iako je dobar monitor inače u tom pogledu. Isto za Assassin Creed Origins i naročito Odyssey. Tako da tražim monitor koji će biti barem blizu te razine kvalitete prikaza, ne želim upgradeati ako to ne mogu doseći.  Koliko hz ima mi je najmanji problem.  |
		#3946 |
			 smeghead
					Postovi: 3,166
		 Meni je hdr u rdr2 na  xf9005 toliko jak da nemogu igrat jer po noci nista ne vidim. Dok na monitoru ga jedva primjetim da radi. Kod kupnje je lose sta nemozes direktno isprobat niti jedan monitor atm. Sve lutrija. Sent from my VOG-L29 using Tapatalk  |
		#3948 |
					Postovi: 2,195
		 Odlicno štivo kako se propisno testiraju gaming monitori i na što obratit pozornost: What Are Response Times? Overshoot? Ghosting? Monitor Testing Overhaul For 2021
	/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv  |
		#3949 |
			Datum registracije: Jul 2009
					Postovi: 74
		 Pozdrav, Treba mi dobar monitor od 27'', dvoumim se između HD ili 2K monitora. Cijena: 2000-3000 KN Namjena monitora: office rad (8h programiranje), igre + filmovi (do 10ak sati tjedno). Uživo sam vidio i isprobao 27'' i full HD i ok mi je skroz sa udaljenosti oko 80-90 cm. Malo jesu ikone veće ali možda i bolje da jesu sa te udaljenosti. 2K nisam uživo nikad isprobao pa ne mogu reći kako je. Dobije se sigurno veći prostor, ali me zanima sa stajališta provođenja dosta vremena za monitorom da li oči manje umara veća rezolucija i kakva su vaša iskustva sa 2k monitorima (da li su elementi na zaslonu puno manji i tako to). Da li je moguć rad sa npr. browserom i editorom u takvoj rezoluciji (odnosno multitasking na jednom monitoru   )Grafička bi bila 1650 ili 1660 nvidia, pa sa stajališta igranja pretpostavljam da su grafičke nedovoljno jake (medium-ultra postavke) za novije igre koje budu izlazile. Igrao bi nešto starije igre i poneku novu ali većinom sportske, utrke i poneki fps.  |
		#3950 |
					Postovi: 2,195
		 Nemaš šta gledat 2K sa tom grafom tako da idi na AOC 27G2U https://www.protis.hr/products/detai...ot-crni/144276
		#3951 | |
			Datum registracije: Oct 2014
					Postovi: 79
 Slažem se sa preporukom, ali ne u Protisu. Svakako zaobiđi! Uzeo sam tamo taj monitor i imao je tvorničku grešku koju sam uočio nakon 2 dana. Nisu htjeli zamijeniti bez servisa, sve su odugovlačili i bili vrlo neprofesionalni. Više me nikada neće vidjeti u svojoj trgovini i jako mi je žao što nisam dao parsto kuna više i otišao recimo u Instar.  |
		#3952 |
					Postovi: 10,138
		 Monitor se ne kupuje "odlaskom u trgovinu i placanjem na kasi" nego online kupovinom na daljinu gdje imas 14 dana rok za povrat bez pitanja u slucaju da imas jedan mrtvi pixel kojeg ne pokriva garancija, ili ako imas prejak bleeding itd... Nebitno je li kupljen online u protisu ili sl. Pricali smo vec o tome, pa samo spominjem.
		#3953 |
					Postovi: 2,195
		 Da ga je i kupio online i da monitor nije imao tvornicku grešku a htio ga je npr vratiti i dobit povrat love; morao bi ga vratit ili poslat u trgovinu jer trgovina ne mijenja za novi / ne vraca novac prije nego se uvjeri da monitor nema fizickih oštecenja a to upravo provjerava servis. Onako bi cekao do 14 dana povrat love, pa bi s njom kupio drugi monitor ... poneke trgovine vracaju lovu u roku 2-3 dana. Tako da htio on ili ne htio ne može izbjec servis. Bez obzira bio to protis ili ne. Cim si trgovini dao do znanja da tvoj proizvod ima neku manu (tvornicku grešku) servis to MORA provjeriti. A šta ce biti s tim monitorom dalje nisam siguran , to bi Nino bolje znao reci. ..vrlo vjerojatno on bi se trebao dat na nekakav popravak (ako je moguc) i ponovo stavit u prodaju ali sa obveznom oznakom REFUBRISHED.
			/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 13.02.2021. u 13:56.  |
		#3954 |
					Postovi: 10,138
		 Da, samo razlika je u tome da kada raskines ugovor u 14 dana ti novac dobivas nazad pa s njim radis sto hoces. Ako monitor ima urodjen defekt, to nije tvoj problem. Kada reklamiras jedan mrtvi pixel dobit ces odbijenicu od servisa jer to npr. ne pokriva garancija i smatra se normalnim - moras nastaviti zivjeti s takvim monitorom. Volio bih vidjeti odbijenicu kada raskines ugovor i servis odbije raskid zbog tog mrtvog pixela. Mrtvi pixel ili bleeding nije isto sto i izgrebano kuciste ili fizicki defekt nastao od strane korisnika. Naravno, monitor i ambalazu maksimalno pazis dok ga provjeris tih dan-dva.
		#3955 | |
			 MadModerator
			Datum registracije: Sep 2002
				Lokacija: N/A
					Postovi: 5,195
 Za gaming je druga priča, te grafičke i 1440p ne idu baš skupa. Pa odluči što ti je bitnije, rad ili gaming  .
	skupi-dupi-du, skupi-dupi-du, pam pam... pf  |
		#3957 | |
					Postovi: 2,195
		 Ako ce vecinom igrat vožnje  i neke nezahtjevne FPS igre do 2020 -te ja bi mu rekao da ide na 1440p rezu, za nove igre koje budu izlazile pitanje je dal ce sa tom grafom moci na low a teško na medim / high na 1440p. Citiraj:
 Konkretan odgovor je : DEPENDS of the games u play ![]() Za simulacije vožnje bez problema možeš igrat na 2K pogotovo starije naslove a i nove naslove koje ce doci vjerujem do 60 FPS-a. Video koji odlicno prikazuje i u "sridu" pogađa srž / suštinu / razlog zbog cega je 60 FPS/Hz ok kod racing simulacija i nije toko bitan kao kod FPS pucacina, mada nije na odmet imat brži monitor i veci FPS. Zašto je 60 FPS/Hz ok i dovoljno kod racing simulacija @ 4:37 do 5:20 https://youtu.be/bFQmHmX6els?t=277 .. ali tek sa karting , RC i motor simovima dolazi više do izražaja i bitnije je veci frejmrejt/osvježenje @ 6:36 do 7:05 https://youtu.be/bFQmHmX6els?t=394 Forza Horizon 4 , GTX 1660 @ 1440p FPS 60 / 80 Poneki FPS je širok pojam ... Apex, CS GO, Fortnite , PUBG Lite , Valorant odlicno ce radit i sa GTX 1660 na 1440p na preko 100+ FPS-a, a kolko ce dobro radit sa ostalim FPS igrama to je veliki upitnik ! Warzone 1440p low settings; average 90 FPS , 1% Low 65 FPS , 0.1% Low 52 FPS Battlefield V , UTRLA settings 1440p ; min FPS: 49 m, max FPS: 75 EDIT: Ne bih davao ovakve izjave kad ne znaš do kada ce potrajat ovakva situacija sa prenapuhanim cijenama grafickih a i ne znaš koliko covjek može i spreman je uložiti. (Dal ima i drugih prioriteta u životu: kredit, žena , dijeca , stan / kuca , auto i sl.) Jer ocito da kupuje graficku + monitor, a za monitor je vec rekao max 3000 kn Dugorocno gledano bolje je uzeti 1440p monitor; pretpostavimo iz gornjih YT videa i 60FPS racinga standarda da ce mu sa njim 95% posto office rada i gaminga odrađivat savršeno. Koliko ce mu biti bitna neka igra na 1440p ako mu npr kroz 5 mjeseci izađe nova racing ili FPS igra koja je ce biti prezahtjevna i onda mora prodavat trenutnu grafu i doplatit za novu rabljenu po pitaj boga kojoj cijeni da bi igrao ... to samo on zna. Tada ili nece igrat tu igru ili ce uzet jacu graficku. Ako ce ici na drugu novu onda ce morat uzet minimalno 30% do 50% jacu graficku od GTX 1660, ta nova graficka koju bi nadogradio i po staroj dobroj / normalnoj cijeni dođe dobrih 2500 kn do 3500 kn a po sadašnjim cijenama niti ne želim pretpostaviti. Puno je tu faktora koje treba uvrstiti u jednadžbu i zato sam rekao da nema jednostavnog odgovora koji u svakom slucaju povlaci za sobom neke kompromise bez obzira bila to 1080p ili na 1440p rezolucija / monitor.
			/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 13.02.2021. u 17:07.  |
		#3958 |
					Postovi: 2,195
		 Rtings dao preporuku za Gigabyte M27Q kao Best Budget 1440p monitor Gigabyte M27Q , IPS , 170 Hz https://www.nabava.net/search.php?q=Gigabyte+M27Q ![]() https://www.rtings.com/monitor/reviews/gigabyte/m27q ![]() Best Performing Samsung Odyssey G7 Dell Alienware AW2721D Best Ultrawide LG 34GN850-B Acer Nitro XV340CK Best Budget Gigabyte M27Q Notable Mentions Dell S2721DGF Lenovo Legion Y27q-20 LG 27GN850-B
			/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 13.02.2021. u 17:51.  |
		#3959 |
					Postovi: 10,138
		 Imam 27" QHD i 1060 6GB, ne vidim nikakav problem u igranju, ali do 60 fps-a. Vozim simove i slabo igram fps-ove. Ne igram AAA naslove. Onih par igara koje ne mogu vrtiti na  QHD 60 fps spustim na FHD i odem pol metra dalje od monitora. Apsolutno nikakav big deal sve dok ne brojih poligone u scenama i zrnca u teksturama. Moze se!    A u ovo sjebano doba lakse je prihvatiti losije teksture i non-native rezu nego kupiti novu grafu.
		#3960 |
					Postovi: 2,195
		 Nije pitanje dal se može nego nego kad ili na kojoj ce igri biti prelomno da se nece moci cak i na low.  ![]()
